Samsung CS-29A6HTR не включается.(РЕШЕНО)
VVF
VVF
Сообщение #1 От 21/01/2005 19:27 цитата
Samsung CS-29A6HTR не включается. При включении телевизора в сеть начинает поочерёдно мигать зеленый и красный светодиод, щелкать реле, но запуска высокого нет. Через несколько попыток включится, начинает гореть зеленый, на пульт и кнопки на лицевой панели не реагирует. Со слов клиента ребенок ударил по пульту и телевизор отключился. Прошу помощи
VVF
VVF
Сообщение #2 От 22/01/2005 11:30 цитата
Индикатор мигает 12 раз (6 красный 6 зелёный). Прошу помощи
VVF
VVF
Сообщение #3 От 27/01/2005 22:22 цитата
Сегодня вскрыл аппарат, оказался дохлый предохранитель на 4А по 8 вольтам. Жалко клиент не запомнил комбинацию кнопок. улыбка
Kwant
Сообщение #4 От 27/01/2005 23:45 цитата
Гипотетически такое может быть если быстро влючать и выключать телевизор, но на практике такое встречалось только в ОРИЗОНАХ.
VVF
VVF
Сообщение #5 От 28/01/2005 08:41 цитата
Вполне вероятно, но этот Samsung сразу не выключишь, пока он по шине не прочухается время перехода из дежурки в рабочий режим секунд 5 минимум.
TV
