KS2A
A-SERVICE
22/01/2005 19:12
TV Samsung CS21A8Q. Шасси KS2A(P). IC801 KA3S1265R. Чем заменить ШИМ в БП IC-801 KA3S1265R (5pin) и если кто знает что надо еще поменять в обвязке IС-801 ???
dimon812
06/07/2007 02:13
SAMSUNG CS-21A11MHQ ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ
Проблема такая, перестали работать все видео и аудио порты , т.е не могу подключить к нему ни dvd-плеер ни компьютер. Кстати как раз после подключения к нему компьютера , через с-видео порты и перестали работать. Может кто подскажет в чём проблема, заранее спасибо!!!
Сообщение Администрации :
Внимание!Читаем правила!
Serg*
06/07/2007 02:58
dimon812, Явно подключал работающий двд к работающему тв. вот и выбило комутатор.
Шасси тв. и состав его написать бы тебе немешало. Да и видиовход на экране высвечивается иль нет?
dimon812
06/07/2007 03:13
Serg*, Подключил комп через s-video и после этого и не работают порты. Вообще слышал что чаще выгорает порт в видеокарте компа, а не у телевизора. А по поводу шасси и состава ничего не могу сказать, где это смотреть нужно? А видеовыход на экране высвечивается, а при подключении двд ничего не происходит , просто чёрный экран.
samurai-san
06/07/2007 09:34
Шасси смотри между ногами ТДКС.А на счет остального -тебе весь расклад уже нарисовали.
rematik
06/07/2007 09:37
dimon812, Если они коммутируются(идёт отображение на экране), то придётся лезть внутрь. Посмотри на чём собран коммутатор, или это однокристаллка?
ДОБАВЛЕНО 06/07/2007 10:38
Бывает защитные стабилитроны горят, если есть.
Ильич
06/07/2007 09:38
dimon812 писал:
Serg*, по поводу шасси и состава ничего не могу сказать, где это смотреть нужно?
между ногами ТДКС
rematik
06/07/2007 09:56
dimon812, Перепиши все большие детали, что на них написано. Это и будет состав. Кстати, они чаще всего и ломаются! улыбка
VladimirP
06/07/2007 10:41
Скорее всего это шасси KS2A.Видеопроцессор VDP3188*(или его клон) славной фирмы MICRONAS получает входные сигналы через ёмкости.Его довольно трудно выжечь внешним сигналом.Ну, конечно везунчикам может повезти...У меня были случаи с этим шасси: когда подключали к нему компьютер, то печатные дорожки просто испарялись.И сгорали согласующие резисторы по 75 Ом.Так что телевизор придётся открывать.
Рафик
06/07/2007 16:47
либо шасси S16A IC MICOM TDA12025PQ/N1F80 там тоже часто портится сам проц, хоть и входы через конденсаторы
Oлег
06/07/2007 17:29
dimon812, узнал в чём дело?
А теперь TV в мастерскую, вы наш клиент, если однокристалка да и не дай то бог типа VCT49... Короче ремонт будет дорогой.
Oлег
06/07/2007 18:36
Совет.
Подключаем видеомагнитофон, через высокочастоный вход, а там уже используя AV входа ВМ получишь изображение от DVD.
А нет, готовь тысячи две-три на восстановление TV.
dimon812
06/07/2007 18:48
Блин, так всё плохо?
Рафик
07/07/2007 10:11
иногда дешевле купить новый тв, взять из него проц, впаять в старый и пользоватся. смех смех смех
ДОБАВЛЕНО 07/07/2007 11:13
но посоветовал бы сначала прочистить мозги (еепром)
m.ix
08/07/2007 16:33
Мля Мли Млю
Варис
05/04/2008 13:18
Шасси KS2A.
ruddy777
05/09/2008 13:09
Извиняюсь,столкнулся с такой же проблемой шасси KS2A,не поделитесь опытом,где искать неисправность,симптомы те же?Заранее благодарю!
HUUAN
24/09/2009 12:27
samsung CS-21A8WTQ
размытое изображение только в режиме normal . в режимах 16:9 и zoom изображение нормальное .
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
HUUAN
24/09/2009 15:40
шасси KS2A
Alexasha
24/09/2009 16:48
Внимание!Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции.
6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток.
7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА, словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
Желательно:
+ Прикрепить в теме схему ремонтируемого аппарата или ее фрагмент, или же указать прямую ссылку на нее.
+ По возможности прикрепить фото неисправности на экране ТВ.
санек1
30/09/2009 13:55
Samsung CS-21S8WTQ не включается
Шасси KS2a,состав:БП-3S1265,кадровая-LA7845,видепроцDP3120P,управлениеSDA555,звукMSP3400,HOT-D5703,ТДКС-FUH29A001BS,видеоусил STV5109,унч-TDA7297.Аппарат не включался,четыре раза моргал светодиод на передней панели,короткий шип из динамиков,и все.При осмотре обнаружил коричневый от перегрева НОТ.После замены его на BU508A,строчная запустилась,но растра нет,экран черный.Напряжения с БП в норме.На ПК 200 и 16 вольт есть.На RGB по 0.7 вольт,на катодах по183 в.При добавлении ускоряющего появляется серый растр с ЛОХ.Накал на кине визуально есть.Другой кин подкидывал,прошивку тоже.Уважаемые мастера,подскажите,куда двигаться дальше
Иван Василич
30/09/2009 16:31
санек1 писал:
Во как бывает сумашествие
лукавый
03/03/2010 19:10
tv SAMSUNG CS-21AQ пришёл с неисправностью
нет изображения по низкой и высокой
звук есть.
Состав: VDP3120BC3,BSP3505DB3,LA7845,3S1205R,
шасси KS2A.
Рвёт синхронизазию, изображения нет
всё полосит как будто обрыв катода
подкидывал другой тоже самое
все напряжения в норме.
Oлег
03/03/2010 19:23
Просмотрено, но не прочитано.
На исправление темы Вам дано 24 часа.
Правила тут
лукавый
03/03/2010 20:08
просмотрел по поиску на сайте про эту несправность ни чего не нашёл.
Oлег
03/03/2010 20:15
неисправностью
зображения нет
А это как понимать?
Первое вы имели ввиду ВЧ вход и AV, а второе вы что катод подуидывали? W-O-W
лукавый
03/03/2010 20:40
Думал неисправен кинескоп подкинул ничего не изменилось.
лукавый писал:
- такое только сантехмонтер написать может ... Закрывай этот ТВ и зови МАСТЕРА! улыбка
goga_tv
04/03/2010 00:16
лукавый, обьясни логику???
zarah
04/03/2010 00:39
лукавый, А что еще сделано кроме замены трубы? Или опять вас в ПРАВИЛА РАЗДЕЛА посылать? Ведь так и до корзины недалеко... улыбка
лукавый
04/03/2010 06:23
Проверил питание все на предмет пульсации.
Проверил электролиты в строчной развёртке.
Oлег
04/03/2010 10:24
Пока не удалил, дайте фото того что на экране
лукавый
04/03/2010 15:30
попытаюсь сфотографировать.
качество может быть плохим.
лукавый
06/03/2010 13:09
Тему закрываю.
Клиент не стал ждать, забрал купил новый.
sergeyups
27/12/2010 23:45
SAMSUNG CS-29A5HPQ chassis KS2A моргает изображение видеопроц VDP 3140D всё вроде пропаял что там может а так показывает нормально
zarah
27/12/2010 23:53
Слов нет... если не исправишь, будет вот это Думайте сами ...
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
sergeyups
28/12/2010 00:05
а что исправлять всё вроде по правилу и фирма и модель
zarah
28/12/2010 00:07
sergeyups, Я тебя понял. Тема удалена за игнорирования автором правил раздела.
sergeyups
28/12/2010 00:09
каких правил точнее ?
ДОБАВЛЕНО Декабрь 28 2010
а теперь?
zarah
28/12/2010 00:20
Тебе их процитировать, или может сам сходишь почитаешь?
Внимание! ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
sergeyups
28/12/2010 00:21
я же исправил вроде
zarah
28/12/2010 00:25
При создании новой темы!
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), а так же тип шасси ТВ (указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2), и кратко описать неисправность.
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
sergeyups
28/12/2010 00:28
так всё ещё в процессе я не всё ещё раскопал в телике
zarah
28/12/2010 00:34
Если все еще в процессе, то зачем создана эта тема?
Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь:
а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ
b) ПОИСКОМ СХЕМ ПО АРХИВУ
с) КАРТОЙ РАЗДЕЛА ЭНЦИКЛОПЕДИИ
d) ТЕЛЕВИЗОРЫ. НЕИСПРАВНОСТИ, СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ РЕМОНТА
e) ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Только после просмотра этих тем, и если Вы не нашли там ответ на свой вопрос, можно начинать создание новой темы.
sergeyups
28/12/2010 00:49
http://www.e-rusu.ro/scheme/
Карась
13/02/2011 16:54
Ищу схему телевизора Samsung CS 21S4WR шасси KS2A
makeym
13/02/2011 16:59
Карась, хватит темы плодить - я тебе показал где схемы искать!
VikBel
13/02/2011 17:28
makeym писал:
http://monitor.espec.ws/section9/post1203462.html#1203462
rematik
13/02/2011 18:05
по сроку службы не положено карасям самим искать... улыбка
http://www.voyage.narod.ru/vmf/godkovshina.html
kudesnik44
07/04/2011 15:26
Телевизор SAMSUNG [b]CS-21M6WTQ[/b] шасси KS2A строчный транзистор D5703,кадровая LA7845, микросхема на плате кинескопа STV5109 при включении телевизора не всегда сразу появляется раст,высокое есть,кадровая работает на STV5103 поступает 12v и 185v, если добавить ускоряющее напреж.экран светится с полосами по всему экрану зелёным цветом. Бывает телевизор сразу включается и всё отлично работает а бывает через 5мин.включается но может вообще не включится и при этом мигает красная лампочка на понели и не издаётся при включение звуковая милодия.
makeym
07/04/2011 15:27
kudesnik44, для начала - сюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
kudesnik44
07/04/2011 15:33
вначале искал но ответ получал что помоему запросу ничего не найдено о этой модоли,кроме как насчёт замены строчного транзистора а там он стоит новый и высокое всегда есть.
makeym
07/04/2011 15:39
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность.
ЭТО ДЛЯ КОГО???
Telik
07/04/2011 15:42
Пропаяй пайки и выстави правильно ускоряющее!
киев
07/04/2011 15:46
makeym,
kudesnik44 писал:
браво! Скажи мне кудесник, любимец богов, зачем берёшься не за своё - отвези телек мастеру. На замечания не реагируешь - быть теме в корзине.
kudesnik44
07/04/2011 15:49
Я написал название,модель,шасси и что на микросхеме на плате кинескопа STV 5109 присутствует 12вольт и 185 и строчная,кадровая и модуль питания работают а больше не знаю что делать,вот и прошу подсказку,видио проц.там vop 3120в
ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 15:56
Не хотите подсказать не надо,я работаю телемастером с 88г на линии и когда сидел в мастерской все делал а тут клиент спешил ехать на работу и меня погонял быстрей делай, стоя заспиной вот за 20мин что успел посмотреть то пишу а вообще такой дефект не встречал.
makeym
07/04/2011 15:57
SAMSUNГ - подшучивать, дразнить
У НАС ТАКИХ ЗНАЕШЬ СКОКО - И ВСЕ МАСТЕРА!!! голливудская улыбка
Мастер - а тему оформить не можешь подшучивать, дразнить
kudesnik44
07/04/2011 16:16
Ну и сразу из буквы G и Г начинаются, вези мастеру а он не хочет в атылье везти а сказал или завтра сделай его ему или он выкинет и жк купит а посидеть подумать больше не дал а я и незнаю что сним,пайки хорошие и стучал шатал и ускаряющее выставил но включаю и таже картина то сразу растр то через минуту то через 20 и если не выключать,будет работать хоть сутки а если выключить,также. Ранее ему меняли строчный D 5703 и через неделю он сгарел,тот мастер вернул ему деньги а я с5386 и месяц работал а теперь началось это.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 16:22
Мне ясно ! Вы очень гордые,умные а подсказать лень,только унизить не лень а может удовольствие! Что букву там перепутал это грубое нарушение а я вообщето в интернете новичёк и думал у вас форум подсказывать и делиться опытом а не переходить на личные оскорбления и давать советы везти типа вам телики !
makeym
07/04/2011 16:28
kudesnik44, я синенькими буковками для кого??? тебя уговаривать, оформить тему - как того требуют правила ни кто не будет!!!
оформляй как положено(справа кнопочка "изменить") или тема в утиль!!!
P\S тебя здесь никто не оскорбил и не унизил - тебе просто сделали замечание которое ты упорно игнорируешь!!!
kudesnik44
07/04/2011 16:29
Поражаюсь,неужели с одной ошибки вместо G написал Г и сразу везти мастеру телик и.т.д. !
ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 16:34
Я не умею пока исправить ошибку,первый раз на форуме,сейчас буду думать что мне делать с теликом,пришёл с работы и сразу написал и конечно спешил и переживал.
Telik
07/04/2011 16:35
Спокойно, Ипполит, спокойно! Давайте не будем нервничать и спокойно во всем разберемся... Значит предыстория такая, что сгорал транзистор строчный? Тогда необходимо знать питание строки и остальные напряжения. А если клиент торопит, то пошли его подальше и пусть сам чинит, как хочет. Нельзя идти на поводу у клиента!
Справа есть кнопочка изменить, нажимаешь и исправляешь все ошибки. Необходимо дать состав ТВ для полноты картины....
makeym
07/04/2011 16:35
если бы все вместо SAMSUNG писали SAMSUNГ и.т.д. - ты бы поиском ни одной темы не нашёл!!!
kudesnik44
07/04/2011 16:37
Вот теперь понел,простите !
киев
07/04/2011 16:37
kudesnik44, если вы и правда мастер, то должны понимать, что такое плавающая пропадающая неисправность и лечить её на дому у клиента почти нереально. Каких советов вы хотели, если информации от вас 0. На правила форума вы возложили инструмент даже после замечания модератора но требуете от него уважения к вам. Как аукнется! А тему по назначению.
kudesnik44
07/04/2011 16:39
Просто сразу так и сказалибы а получилось что и кудесник не правельный и я дурак и не потеме тут.
киев
07/04/2011 16:39
Ага, ладно, погодим.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 15:42
kudesnik44 писал:
А для того правила и написаны и если вам не понятно, для чего они, это еще не значит, что они не нужны -так, формальность.
kudesnik44
07/04/2011 16:50
Просто спросил и может был такой дефект у кого ? Напряжения с модуля питания все в норме,на кинескоп всё приходит,только долго появляется растр и если нет растра не издаётся мелодия включения и не могу понять почему. Добавляю ускоряющее,растр поевляется с линиями обратнова хода и зелёный цвет.
makeym
07/04/2011 16:53
kudesnik44, а я просто отвечу - может кинескоп на помойку а шасси в разбор??? - потому как нет ни каких замеров голливудская улыбка
тебя устраивает такой ответ? подшучивать, дразнить
Telik
07/04/2011 17:01
А это не Ваш случай? Может просто надо родной транзистор поставить?
http://monitor.espec.ws/section1/topic128890.html
kudesnik44 писал:
Я написал название,модель,шасси и что на микросхеме .... а больше не знаю что делать
- только к Мастеру. Очередной ИНТЕРНЕТНОХАЛЯВОВТЫЧНОРЕМОНТЕР! голливудская улыбка
kudesnik44
07/04/2011 17:18
Случай не мой но думал насчёт С5386 чтобы заменить на D5703 родной но раньше ставил их и нет повторов да и в моём случае есть высокое и выше писал что напрежение на STV-5109 12V ,185V присутствует а где ещё померить не знаю,с модуля питания всё в норме. Ещё странно если растор поевляется то не пропадает а если выключить телик и снова тутже включить или позже то снова проблема.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 17:26
КRAB ну и что ты этим сказал ? Я лично если поделу не знаю что сказать,молчу ! Понимаю ошибся в теме и исправить не могу не умею а двинуть кулаком могу !
ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 17:56
Не получается поменять Г на G,первый раз на форуме и сложно сразу чтото понять. Закрывайте тему,чтото разочаровался я и видно вы правы что тупой я ! Как писали в карзину её какуюто надо. Но телевизоры по 80 и 100штук делаю зимой а сейчас чтото мало стало работы на дачи поехали люди и телики мало смотрят. Удачи вам и простите что не так !
ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 17:59
8О И 100ШТ в месяц делаю но только кинескопные,просто поеснил чтобы не смеялись но и не горжусь.
zarah
07/04/2011 18:08
KS 2A тоже в поиске хрен найдешь. Тема в утиль, автору зубрить правила и тренироваться в корзине.
виктор-теледоктор
07/04/2011 18:59
А ты ускоряющее на глаз выставлял или в сервисе.,?
kudesnik44
07/04/2011 19:10
На глаз выставлял и ещё не пойму почему лампочка дежурнова режима мигает когда нет растра а напряжения с модуля питания в норме и на стабилизаторах,8V,3V,5V. Ещё если сразу растр появляет,телевизор при переходе в рабочий режим издаёт мелодию а если растра нет и мелодии нет а напрежения с м.п.при этом в норме и на микросхеме STV5109 также 185v и 12v/
виктор-теледоктор
07/04/2011 19:22
Выстави ускоряющее в сервисе.INF-menu-mute -power Samsung к нему трепетно относится. И поменяй 2200 пф 1600в на ускоряющем
kudesnik44
07/04/2011 19:39
Спасибо,попробую. Я отпаивал этот кондёр и чтото изменений не заметил но когда мерию цифровым прибором ускоряющее на ноге кинескопа за сопротивлением,сразу растр поевляется а стрелочный на это не влияет. Ломатся телик стал сослов клиента,вначале минуту не включался а затем больше и больше,последнее время ждал 40м и не поевился растр а сегодня я включил и он сразу заработал,выключил и 5м не включался а затем то сразу включается растр то нет.
виктор-теледоктор
07/04/2011 20:05
1.откинь цепь от ускоряющего.2 Коснись фокусируюшим ускоряющего 2-3 раза.3.Выстави ускоряющее в сервисе. Должно пойти.
kudesnik44
07/04/2011 20:24
Завтра попробую и сообщу что выдит,если не получится то верну деньги ему за ремонт а телик он сказал выкинет. Сегодня владелец злой был а завтра не знаю какой будет,если не будет психовать и не зделаю то может куплю у него подешёвке и дома починю но возможно сам кинеском по зелёному временами замыкает,хотя я не встречал чтобы временами замыкал. Спасибо за совет,както полегчало и хоть вариант чтото ещё проверить появился.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 20:37
Мне написали что не могу темы начинать и если это сообщение уберут то не смогу сообщить результат,не обижайтесь тогда. Я тут буквы в заголовке темы перепутал и исправить не умею и вначале не заметил свою ошибку и нетбы на премую мне объяснить,стали позорить и получился конфликт а я на форуме первый раз и ничего ещё не умею тут а теперь и писать нельзя. Это что телемастер без опыта так и я на форуме ! Придётся на другом общаться и учиться правилам форумов.
виктор-теледоктор
07/04/2011 20:38
Береги нервы.Есть на Земле более святое чем чем ремонт телевизоров...Удачи!
kudesnik44
07/04/2011 20:41
Спасибо ! Насебя психую что никак не могу починить и очень любопытно ну почему он не работает !
makeym
07/04/2011 20:43
kudesnik44, я те по русски объясняю ещё раз !!!!!!! в первом своём посте(тобишь в первой твоей писанине - где букофки перепутал) справа есть кнопочка "ИЗМЕНИТЬ" - жми на неё и меняй свои букофки и то что написал !!!! тренируйся здесь в корзине!!!
Скока можно одно и то-же бузить????- задолбал ужеееееее!!!! злость
kudesnik44
07/04/2011 20:49
Ура ! Получилось,оказывается легко и быстро а до этого ничего не получалось ! СПАСИБО!
Telik
07/04/2011 21:02
Скорее всего кинескоп подсел, о чем выше уже писали, и придется бороться с АББ. Про АББ есть много информации на форумах...
kudesnik44
07/04/2011 21:06
Спасибо,я почитаю и посмотрю эту цепь начиная от тдкс.
makeym
07/04/2011 21:11
kudesnik44, накал добавь и всё узнаешь голливудская улыбка
kudesnik44
07/04/2011 21:15
Насчёт накала не знаю как узнать,могу конечно временно перемычку на сопротивление поставить но что смотреть при этом не знаю ?
виктор-теледоктор
07/04/2011 21:19
ни разу не видел SAMSUNG KS-2A c подсевшим кином
makeym
07/04/2011 21:26
виктор -теледоктор писал:
если не секрет подшучивать, дразнить а какие видел KS3A, K55A или??? голливудская улыбка
виктор-теледоктор
07/04/2011 21:38
Не столь важно.Напихали чуваку по полной,а может он оптимист пожизни.И как ему жить дальше?
Telik
08/04/2011 00:09
Не видел, потому, что их уже все выкинули... подмигивание
makeym
08/04/2011 06:45
Вот в этом шасси с П.К на TDAшках ставили самсунговские трубы(может и ошибаюсь - но других я не видел), а с П.К. на STVшках лепили трубы всякие - от тошибы и лыжи, до х.з знает каких китаёзов голливудская улыбка
kudesnik44
08/04/2011 16:45
Добрый вечер ! Заменил С509 (472,3КV) на ПК, в цепи ускоряющем на землю и яркость упала,отлегулировал на глаз ускоряющее напрежение и в течении часа с интервалами выключал и включал,сбоев не было,растр сразу появлялся. Спасибо за помощь,благодаря ей телик снова в деле! У меня раньше этот кондёр, попадался что сажал напругу а такое первый раз.
zarah
08/04/2011 19:31
kudesnik44 писал:
472,3КV
Сам то понял че наваял? Нет? Так я переведу = четыреста семьдесят два, и три десятых киловольта. классно!
С этим кадром не соскучишся. смех
kudesnik44
08/04/2011 19:38
Что написано на нём то и написал а если перевести то 4700пф3киловольта. Больше не буду тут нигде писать !
makeym
08/04/2011 19:38
Чуть под стол не упал умора
kudesnik44
08/04/2011 19:41
Вы умете смеятся а кому надо поймут,темболее на столько киловольт в телевизорах как вы читаете кондёров нет.
zarah
08/04/2011 19:46
Так и написано, с запятой , классно!
Мы так расстроились что вы тут не будете писать, что прямо сели и плачем. рёв в три ручья
kudesnik44
08/04/2011 20:01
Я второй раз в 45лет на форуме и ещё кнопки толком не изучил на клавеотуре и долго ищу нужные буквы и конечно спешу,путаю их. И не говарю что не буду писать не чтобы вы расстроились а чтобы не доставлять вам хлопот и не мешать. Думаю вы тоже первый раз ошибки допускали и ктото с уважением подсказывал но я ничего больше уже писать сам почемуто не хочу и никого не виню. Спасибо что помогли найти дефект и научили меня исправлять ошибки. Правда очень благодарен!
zarah
08/04/2011 20:10
kudesnik44, Если бы вы внимательно читали правила и пользовались поиском, то узнали бы что эта неисправность описана 20 тысяч раз на всех форумах планеты, и вам бы не пришлось создавать эту тему, пестрящюю ляпами и ошибками с вашей стороны.
kudesnik44
09/04/2011 16:57
Все учатся так и даже на водителя,сразу инструктор учит но не говарит,не занимайся не своим делом а учит и спокойно объясняет как на (мониторе) меня никто к телемастеру не послал а ошибки тоже там допустил. Поэтому и спрашивал у вас и сказал что на фороме первый день а меня стали позорить,унижать чтобы к телемастеру я телик вёз. Ксати я читал ваши раннии сообщения и тоже видел вы ошибались в словах,вместо о р писали и не понимаю,почему так напали на меня,хотя я не специально это делал. Насчёт неисправности на эту модель,только двое дали мысль где проверить,был в тупике и не что дальше делать а поиском искал и именно на этом шасси такое не находил. Могбы конечно у друзей спрасить которые в цеху работают но интересно было самому на форуме пообщаться,поучиться но увы. Видно тут не место новичкам таким как я и всех сразу посылают к телемастерам а я себя не хвалю но и дураком не считаю и работаю телемастером с 88г,почти все на дому делаю и иногда редко в цех направляю.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2011 17:07
В смайликах тоже пока не понимаю,нет времи пока их изучать.
майкюэль
09/04/2011 19:29
kudesnik44 писал:
За смайлики даже не берись...Тут наука серьезная,у людей годы на это уходят голливудская улыбка
kudesnik44
09/04/2011 19:44
Это точно но улыбку нашёл улыбка ! С каждым выходом становлюсь умней,скоро буду новичков к телемастерам посылать, телики везти улыбка !
zarah
09/04/2011 22:14
С 88 года телемастером, не померять в первую очередь ускоряющее, и не знать про этот славноизвестный синий кондерчик... бяка
kudesnik44
09/04/2011 22:28
Много раз мне попадался зтот кракодильчик но в тех случаях он сажал напругу а тут странно вёл он себя,напругу не сожал, стабильное ускоряющее было при замере а растр при включении то сразу появлялся то через пять минут,вообщем всегда поразному и приэтом лампочка дежурнова режима мигала,вот и думал что чтото другое. Бывает и професионал в аварию попадает. Но я всего не могу знать при всём желание иногда приходиться по 5раз ходить чтобы телик починить.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2011 22:38
Ёщё иногда такие клиенты попадают что придёш на вызов крышку снимиш и начинают пристовать и злить что всё сразу забываеш и снова зыкрываеш и уходиш ! Этот дядя тоже мешался и скозал что его телик и будит смотреть что я делаю.
Ilya Ramz
25/04/2011 18:19
Здравствуйте! Уважаемые Гуру, помогите!Samsung CS-21A8Q , шасси KS-2A,процессор серии SDA555,видеопроцессор VDP3120В,звуковой процессор ВSP3505D, кадровая LA7845, блок питания KA3S1265A. При включении моргает светодиод 5 раз и гаснет,помогите пожалуйста !
Микросхему памяти менял 24wc16p не помогло,строчный транзистор целый проверял.
Ilya Ramz, осталось открыть мануал и взять в руки осцил с целью посмотреть ЧТО на "Драйвере НОТ" и пинах "протектов" ... Не мешает и питания посмотреть ... но можно намного проще - пригласить Мастера!
serg63
25/04/2011 18:54
Ilya Ramz, название темы-прикол?
Ilya Ramz
25/04/2011 18:59
serg63 писал:
Нет,просто не знал как назвать
Бакум
25/04/2011 19:12
Ilya Ramz писал:
Сам то че делал? Кроме как
Ilya Ramz писал:
Ilya Ramz
25/04/2011 19:14
KRAB писал:
процессор не хочет запускать развёртку ,а с питанием всё норма.
makeym
25/04/2011 19:16
А почему не хочет голливудская улыбка
Ilya Ramz
25/04/2011 19:19
bakum1 писал:
Ilya Ramz писал:
Ilya Ramz писал:
1. память поменял
2. транзистор строчный проверил,хороший.
Больше не знаю что делать,вызов мастера на дом дорого стоит , а у бедного студента мала стипендия.
киев
25/04/2011 20:22
Дальше ремонтируем в корзине - один заголовок того стоит.
Ilya Ramz писал:
- иди ящики потягай, вагоны поразгружай, курсовики сделай .... в общем заработаешь, если нужно! Ты в ремонте "0".
sokol2007
07/07/2011 20:17
нужна помощь,тел. SAMSUNG модель CS-21M6WTQ шасси KS2A, первоначально включаю сеть тишена,меряю в строчной пробит транзистор D5703(К-Э),проверяю БП,впорядке,ставлю новый D5703,даже не запустился ни на секунду вылетел,ставлю другой транзистор 1802HI,тел. запустился,все работает но с левой стороны шторочка 1см,подбрасывал ТДКС,ОС,емкостя,одним словом зашел в тупик,у кого был такой дифект подскажите...
makeym
07/07/2011 20:20
не лезь в чужую тему !!! подшучивать, дразнить
читай здесь - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
gromik
21/08/2011 23:16
SAMSUNG CS-29D4R, шасси KS-2A.
прц.SIM-806MAY,в/прц VDP-3112B,стр. D5703, ТДКС FUH-29A001B
Проблема: При включении телевизора выбивает строчной транзистор D5703. Менял строчной транзистор, конденсаторы(CR4025, CR4015), ось(DSM-2912AL) и тдкс, но эффекта это не дало. Напряжение питания на строчник в норме 135V. В чем может быть проблема?
gromik, ты уже и тут ..... голливудская улыбка
киев
21/08/2011 23:29
CS-29D4R
Ничего не путаешь? Последние цифру и букву местами поменять не нужно? Дай или шасси в тему или состав подробней. Модель -шасси ив поле темы и в заголовке. И орфографию подправь. Для всего этого в твоём сообщении есть кнопка "изменить".
vladcoxa
21/08/2011 23:30
Что значит выбивает ??? какой переход ???
MASTER+
21/08/2011 23:35
киев писал:
CS-29D4R
киев - повнимательней, как пишет слово транзистор.
НПР
21/08/2011 23:54
шасси то какое? бяка в базе транзюка что творится? коллекторную цепь проверял.
Бакум
22/08/2011 00:37
gromik писал:
Или мы разные схемы смотрим или....... я CR4025, CR4015 таких не нашел! где они стоят? gromik СR401 CR 403 не путаешь?
gilan
22/08/2011 01:49
gromik писал:
А позвольте узнать, на какой меняли? Транзистор транзистору- то рознь.
zarah
22/08/2011 07:29
строчной транцистор
А это что за радиоэлемент? Чудной
киев
22/08/2011 10:39
Реакции автора на замечания нет - в корзину.
Chipmaster
26/09/2011 20:59
Не могу попасть в сервисное меню
Сабж. Форум и фак курил - не помогает. Ящик Samsung Plano (CS21 M6WTQ), шасси KS2A21M6. Не до конца понял "формулу" (STAND-BY) (DISPLAY) (MENU) (MUTE) (POWER ON), но пробовал по разному - ничо не помогает. Хочу отрегулировать размер растра по вертикали и горизонтали - ящику уже почти 10 лет, всё растянулось аж логотипов ТВ-компаний не видно. Кто в курсе чего я не так делаю - подскажите пжалста.[/b]Нашествие тупых дебилов на форум
Тему не чистить, как содержащую угрозы в явном виде!
Содержание будет использоваться, как аргумент для Бан-а. Alex
Alexasha
26/09/2011 21:34
правила раздела писал:
3. Вопрос задавать с указанием
в заголовке темы: модели тв, шасси тв,
в поле текста: модели тв, шасси тв, центрального процессора.
В случае, если шасси идентифицировать невозможно - весь состав микросхем
Chipmaster
26/09/2011 21:39
В режиме Stby быстро (надроч..ся за секунду чётко давить) нажимаю Display, Menu, Mute, PWRRON. Нифига ничо не получается. Да, забыл, родной пульт давно уже разбит, вместо него такой (почти один-в-один по кнопкам. У нового их поболее): http://www.av-sat.ru/index.php?ukey=product&productID=8757 Памагиииитееее!!!.... голливудская улыбка
киев
26/09/2011 21:43
Chipmaster,
1) Исправь тему, как сказано здесь
2) Если
Chipmaster писал:
то первый вопрос, который должен был возникнуть, это ПОЧЕМУ и по всей видимости тело нуждается в ремонте железа.
3) Чего не понятного? Из дежурного режима набрать с пульта не делая больших пауз DISPLAY-MENU-MUTE- POWER
Chipmaster
26/09/2011 21:44
Alexasha писал:
Уважаемый! Я написал всю инфу, которую удалось найти. Там и модель и шасси - что ещё надо то? Состав микросхем? А может ещё написать в каких позах я баб люблю иметь? Ну что за бред то??? Я пришёл за советом и свой вопрос изложил более чем внятно, а меня тут строить пытаются по ранжиру...
киев
26/09/2011 21:45
Понятно, переезжаем в раздел для растопыривания пальцев.
Chipmaster
26/09/2011 21:45
киев писал:
...3) Чего не понятного? Из дежурного режима набрать с пульта не делая больших пауз DISPLAY-MENU-MUTE- POWER
Не читаете вы что ли того что я пишу? Написал же - делал это уже сотню раз, уже кнопки на пульте стёрлись... Не помогает, хоть убей.
ЗЫ А насчёт "исправь" - мы с Вами на брудершафт вроде не пили...
ДОБАВЛЕНО 26/09/2011 23:47
киев писал:
Да пальцы то вы топырите - исправь да поправь... А я чёткий вопрос задал. Нечего сказать по теме - так лучше вообще ничего не говорите. Чего я непонятного написал то? Модель, шасси - всё есть. Даже пульт написал какой. Чего не так то?
киев
26/09/2011 21:47
Chipmaster писал:
Прошу простить великодушно, обознался - это я с коллегами общаюсь на ты.
Alexasha
26/09/2011 21:52
киев,
admin@chiplab.ru
гы-гы
Chipmaster
26/09/2011 21:54
С коллегами - сколько угодно. Я, как это ни печально, несмотря на многолетний опыт разработки электроники (правда на 99% - цифра, МК, ПЛИС и так далее), с телевизорами знаком плохо. Только на уровне теории. Иначе и сам бы знал как и что. А сюда пришёл за советом к опытным людям, которые в этой области электроники понимают значительно больше меня. И не я начал эту перепалку.
Alexasha
26/09/2011 21:54
Уважайте труд модераторов!!!
http://forum.chiplab.ru/viewtopic.php?f=3&t=481 смех
ДОБАВЛЕНО 26/09/2011 20:55
Chipmaster писал:
А кто? Правила раздела побоку? Разговор окончен!
киев
26/09/2011 22:07
Как правильно задавать вопросы...
Доброго всем времени суток. . Не думал, что придётся создавать эту тему, однако ситуация показывает, что это просто необходимо. Итак - как же правильно задать вопрос? Для начала - поймите простую истину (взращенную не только на личном опыте, но на опыте сотен тысяч и даже миллионов других пользователей) - Правильно и грамотно заданный вопрос - залог корректного и полезного ответа..
Правила этого форума писаны тоже не с потолка. Тема, созданная вами, в случае решения должна помочь другим участникам, а для этого она быть надлежащим образом оформлена.
Не могу попасть в сервисное меню, это ну очень информативный заголовок для поисковика!
Chipmaster
26/09/2011 22:08
Хочу уведомить всех участников конференции о том, что модератор Alexasha своим недостойным поведением позорит эту категорию блюстителей порядка на интернет-ресурсах. Используя своё привилегированное положение, он позволяя себе распоряжаться информацией из личного раздела пользователя и выкладывать её без рпазрешения на всеобщее обозрение. Считаю этого человека недостойным быть модератором ресурса и прошу уважаемое сообщество принять решение об отстранении указанного модера от его обязанностей.
Alexasha
26/09/2011 22:09
киев, не трожь гавно, сейчас и тебе личку бомбить начнёт смех
Тема открыта для дискуссий подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 26/09/2011 21:15
Chipmaster
Owner
Re: Как дальше жить? Без xyz-я?
Ругаться матом полезно для здоровья
19.04.2011 Дарина Рудакова
Группа британских ученых сделала весьма интересное открытие. В результате проведенного исследования выяснилось, что использование нецензурной брани в речи положительно влияет на здоровье человека. В частности, крепкие слова обладают ярко выраженным болеутоляющим эффектом, что помогает людям переносить боль. В наибольшей степени ругательства помогают тем, кто обычно не использует ненормативную лексику.
Для проведения эксперимента британские ученые взяли 70 добровольцев-студентов из Кильского университета. Молодым людям пришлось засунуть руки в ледяную воду и держать их там столько, сколько они смогут. Единственное условие: как только становится совсем невыносимо, человек произносит бранное слово или выражение. В это время ученые замеряли активность центров их мозга и другие реакции организма, передает «Утро.ru».
Добровольцев поделили на две группы. Одной группе студентов нужно было громко ругаться, другой же — повторять некую нейтральную фразу. В результате оказалось, что ругавшиеся участники опытов смогли продержать руки в воде дольше, чем их товарищи по несчастью. При этом наибольшего эффекта (на 45 с дольше) добились те из них, кто обычно редко употребляет нецензурные выражения.
Как заявил доктор Ричард Стефенс, ругательства влияют на центры эмоций головного мозга, которые расположены в правом полушарии, тогда как обычно за речь у человека отвечает левое полушарие. Он отметил, что в момент брани происходит выброс эндорфинов, которые и обезболивают человеческий организм. Однако для наибольшего эффекта следует в повседневной жизни не сквернословить.
Источник: http://www.rbcdaily.ru/2011/04/19/cnews/562949980102666
Вот оно что! сумашествие
Мелиор
26/09/2011 22:10
Chipmaster писал:
Поясни выделенное
goga_tv
26/09/2011 22:17
Chipmaster, чего ты там еще считаешь??? бяка бяка Так всегда делают обиженные ламеры, которым в правила впадло заглянуть бяка
I.Cherry
26/09/2011 22:35
Chipmaster писал:
Хочу уведомить всех участников конференции о том, что модератор Alexasha своим недостойным поведением позорит эту категорию блюстителей порядка на интернет-ресурсах....Считаю этого человека недостойным быть модератором ресурса и прошу уважаемое сообщество принять решение об отстранении указанного модера от его обязанностей.
а мне кажется, что это твое личное.. а раз так, то решай эти вопросы в личке..
Chipmaster
26/09/2011 22:39
Мелиор писал:
Поясни выделенное
В теме, в одном из постов, был выложен мой е-mail. Без моего на то ведома и разрешения. Кроме прочего тот пост сопровождался совершенно непонятной насмешкой над этим адресом. Считаю это для себя оскорбительным, особенно со стороны местной "власти".
goga_tv писал:
...чего ты там еще считаешь??? бяка бяка Так всегда делают обиженные ламеры, которым в правила впадло заглянуть бяка
Теперь к Вам, уважаемый (пока ещё). Правила я знаю и пост мой был сформулирован корректно и с исчерпывающей информацией по заданному вопросу. Разве что не проставил пунктики:
раз.
два.
три.....
А модер ваш вцепился в меня (кстати не он один, вдвоём вцепились) как бешеный собак. Совершенно на пустом месте. А потом ещё и насмехаться начал. И не дав ответить закрыл тему. Это откровенное хамство и злоупотребление властью.
Хотя, по большому счёту, мне насрать - делайте тут чего пожелаете, мне нужны ресурсы, где любям реально помогают в решении вопросов, а не занимаются крючкотворством и оскорблениями. Пока всем, удачи. браво!
Alexasha
26/09/2011 22:39
Chipmaster, ты ресурсы не попутал, урод? Или выложить твоё письмо мне, здесь?
ДОБАВЛЕНО 26/09/2011 21:44
Зы Тема: http://monitor.espec.ws/section18/topic184041.html
Chipmaster
26/09/2011 22:48
Alexasha писал:
Выложи - вместе посмеёмся. Заодно и ответ свой. Во веселуха то будет - модер личной перепиской пользуется в своих целях... Давай-давай, выкладывай - мне стесняться нечего. Не я насрал тебе в душу первый, а ты мне, баран... И тебе сказал - я тебя всё равно вычислю и достану - любым доступным мне способом. Адьес, придурок.
майкюэль
26/09/2011 22:48
Chipmaster, Угомонись.Тему закрываю и удаляю.
Chipmaster
26/09/2011 22:49
майкюэль писал:
Флаг в руки.
киев
26/09/2011 22:52
Chipmaster писал:
Не правда.
Chipmaster писал:
Пока всем, удачи.
И вам не хворать. Будете проходить мимо - проходите.
Alexasha
26/09/2011 22:59
Chipmaster писал:
Лечи башку, шизоид...
Chipmaster
26/09/2011 23:01
Ну ты и сука.... Ещё кто нибудь сомневается в "порядочности" вашего "эцилоппа"? Стопицот раз "КУ", иначе с говном смешает и всё вашу подноготную на белый свет вынет... Ну и тварь.... Редкостная, достойная Красной Книги.
Alexasha
26/09/2011 23:03
Я поверить не могу, что ты, кретин, владелец сайта... Просто п№здец! Таких чмошников давно не видел. Обратись к психиатру, добрый тебе совет.
Chipmaster
26/09/2011 23:08
киев писал:
...Не могу попасть в сервисное меню, это ну очень информативный заголовок для поисковика!
А вы попробуйте пошарить поисковиком с этой фразой и с фразой с указанием шасси и модели хотя бы моего ящика! По простой фразе вылезет масса ссылок. Да - и полезных и бестолковых, но будет выбор. А по "конкретному" запросу вы получите едва ли с десяток ссылок вообще и почти все они будут никчёмными. К тому же те, кто не особенно разбирается в вопросах ремонта ТВ или другой бытовухи (а таких большинство и именно они ищут ответов) именно так и сформулируют поисковый запрос: Не могу попасть в сервисное меню, а не типа Коды доступа с вервисное меню телевизора модели блаблабла, шасси блаблабла, набор микросхем блблабла... Будьте благоразумны, взгляните на мир не глазами телемастера (или какого вы там профиля спец - я не в курсе), а простого человека, ищущего ответы на свои вопросы.... И вы увидите что я прав. Может не на все 100%, но прав.
Alexasha
26/09/2011 23:09
Интернет-заболевания: на самом деле реальность
Главная → Здоровье → Психология → Интернет-заболевания: на самом деле реальность
Автор VELVET: Александра Алешкевич
Опубликовано: 23.06.2010 19:15:58
Да, случается и такое: реальности как бы и нет, а заболевания по ее поводу – есть.
Виртуальное пространство и существование человека в нем породили не одну только компьютерную зависимость: вполне реальные психические расстройства переместились в Сеть и там получили характер эпидемий.
Люди, видимо здоровые в реальности, попадая в Интернет, становятся очевидно больными.
Любому, даже мимолетному посетителю хотя бы одного интернет-форума известны, например, вот такие пользователи: они весьма остроумны и говорливы, часами и днями поддерживают насыщенные сетевые беседы, и вдруг – какая-то мелочь в разговоре или банальная опечатка — начинается поток отборной брани, ужасающие проклятия и ругань в адрес собеседника, его родственников, предков и земляков.
Остановить разбушевавшегося форумчанина невозможно: под огонь истерических оскорблений попадет любой, не взирая на аватарку или ник.
Диагноз очевиден: интермиттирующее эксплозивное расстройство, или «болезнь истериков-психопатов».
В реальной жизни такие люди вполне способны контролировать свои эмоции – потому что боятся получить отпор. В Интернете же руки у них развязаны – и они отрываются по полной.
Специалисты утверждают: если в реальности такой диагноз ставят от силы 6% населения земли (это те самые персонажи, способные разнести ресторан за порцию пережаренной картошки), то в Сети эксплозивных психопатов значительно больше.
А такая картинка встречается немного реже, но тем не менее: блоггер создает пост и висит на странице, ожидая немедленных комментариев.
Он не может ничем заняться, никуда пойти, не видит возможности отвлечься, вся его жизнь сосредоточена в одном лишь желании: чтобы его пост стал самым читаемым во всемирной паутине.
Если в течение часа на его страничку никто не заглянет, он начнет писать что-то вроде «эй, народ, и что, никто так и не откликнется?» или размещать ссылки на собственные шедевры где ни попадя.
Такое пограничное состояние называется «низкой переносимостью фрустрации», то есть невозможностью ожидания.
Такие люди склонны получать все и сразу – как ребенок, валяющийся на полу супермаркета и бьющий ногами по полу.
Если в обычной жизни немедленному воплощению мешает социальная реальность – в Интернете, кажется, не мешает ничего.
И если слава и известность не приходят немедленно (а они, как правило, так и не приходят, даже – медленно) – человек может заработать кучу комплексов и психическое заболевание.
Бывает и похуже: например, пользователи, страдающие виртуальным синдромом Аспергера, способны подтолкнуть человека к самоубийству, срежиссировать чью-то смерть, организовать деструктивные сообщества и тоталитарные секты.
Уже известны случаи, когда подростки вешались и прыгали из окон, подталкиваемые виртуальным собеседником – не имевшим никакого корыстного умысла.
У страдающих синдромом Аспергера наблюдается особенная форма аутизма – так называемая «социальная слепота», отсутствие понимания границ дозволенного в общении с другими людьми, невосприимчивость к намекам, интонациям, жестам, невербальным способам передачи информации.
Если человек и в самом деле страдает синдромом Аспергера – он просто не понимает, что обижает, оскорбляет или убивает словами.
Другое дело, что жестокие и циничные люди (а в Сети немало и таких) берут за основной принцип общения симптомы синдрома Аспергера – и тогда им совершенно осознанно плевать, что чувствует их виртуальный собеседник и что собирается делать.
Подыхать – тем лучше, это ведь так забавно.
Вывод прост: Интернет - это совершенно особенная реальность. И совершенно реальная опасность.
Не каждый способен держать себя в руках, скрывшись за аватором и ником. Ваши виртуальные собеседники могут оказаться кем угодно, в том числе – и психически нездоровыми людьми, да и вы – насколько контролируете себя у монитора?
Между тем, эту реальность очень легко контролировать. Иногда достаточно просто выключить компьютер.
Chipmaster
26/09/2011 23:17
киев писал:
Chipmaster писал:
Не правда.
Аргументируйте! Сказать "неправда" без подкрепления фактами - проще простого!
Alexasha
26/09/2011 23:19
Chipmaster писал:
проще простого
было исправить тему согласно правил раздела и получить совет. Но это - для психически здорового человека.
Chipmaster писал:
- ну че тут сказать - ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕР!
ГНАТЬ таких Идиотов НАХ нужно!
киев
27/09/2011 09:08
Посмотрим - спрашиваю "KS2A" и в первой же строке получаю
http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/samsung_ks2a.html . Там же могла быть и ваша тема, будь она по людски оформлена. А по вопросу "Не могу попасть в сервисное меню " можно получить только кучу дерьма, что собссна и произошло.
К тому же форум профессиональный и человеку не разбирающемуся в сервисном меню (и на этом форуме) делать абсолютно нечего.
Прошу пардону, что вчера не дождался завершения увлекательной беседы. Второй раз открывать закрытую коллегами тему тоже не буду. Хватит, поговорили.
LisAlles
21/12/2011 11:04
Samsung 21" на шасси KS2A сгорел строчный транзистор
Сломался телевизор Самсунг 21" шасси KS2A. Сдох в результате выключения кнопкой на морде, пульт не нашел. Светодиод на морде не горит.
Открыл, посмотрел, сгорел строчный транзистор KSD5703 (все ноги в КЗ)-выпаял его. Впаял вместо сетевого предохранителя лампочку 60 вт. цепь размагничивания отключил.
Включил при выпаяном транзисторе на холостом ходу, лампа вспыхнула и просела. Стал проверять импульсный источник. На конденсаторе электролите после выпрямительного моста 280В на микросхеме импульсного питания какой-то зашкал 600-800В Вольтметр сильно колбасит. Осцилом тыкаться побоялся. Померил напряжение холостого хода на выпаяном HOT коллектор-эмиттер 130В. Осцилографом тыкнулся там какая-то частота прет, не мог никак поймать ее форму. Все слилось в одну широкую полосу. Светодиод на морде загорелся моргнул 3 раза и потух.
Предположил, что импульсник жив.
На замену HOTа KSD5703 не нашел, нашел чуть мощнее. Маркировку попозже напишу. Поставил в цепь коллектора лампу 60вт. Включил, лампа так-же вспыхнула и поутихла. напряжение на эмиттер-коллектор просело до 108В. Питание на проце 4,8В. И все. Тишина. Светодиод так же 3 раза спокойно моргнул и уснул.
При выключении идет бросок, лампа вспыхивает и тухнет. Импульсник по слуху начинает повышать частоту. Вроде логично, напряжение падает начинает быстрее качать.
Что дальше? Неужели строчный транформатор?
Выручайте, новый год на носу..
Заранее всем спасибо.
журавлев костя
21/12/2011 11:25
состав напиши. Какая логика в твоем алгоритме поиска неисправности?
LordLostr
21/12/2011 11:36
LisAlles,
LisAlles писал:
Вот позже и получишь совет.А пока сообщи состав ТВ,модель,напруги с выхода БП, всё согласно ПРАВИЛ.
LisAlles
21/12/2011 11:44
состав стандартный:
Micom - SDA5555 A064
Memory - A51DC (24C16)
SMPS - 3S1265R
Video - VDP3102B C3
Vertical - LA7845
Sound - TDA7266S
Stereo - MSP3400D C5
Speaker - 8Ω 5W
Tuner - TCLS3101PD16A(N)
Tube - A51QDJ279X34 (Samsung)
FBT - FUH29A001B(S)
HOT - 2SD5703
RGB Amp. - STV5109
Логика простая: сначала нашел неисправность, короткое в HOT. Стал смотреть, что с питальником. Что смог проверить посмотрел. Предположил, что БП жив.
Поменял транзистор, чуда не произошло. Что дальше?
Borek
21/12/2011 12:26
LisAlles, состав ты скопировал с Базы. Это ладно. Конечно лучше свой, потому что они могут не совпадать. И приборами ты пользоваться совсем не умеешь! И скорей всего ТВ это первый, который ты решил отремонтировать. Спалишь приборы и телевизор! Не жалко?
LordLostr
21/12/2011 12:31
LisAlles, Включи его без НОТ,померяй напруги и в студию.Всё же ,что ты туда воткнул?
moroz-1963
21/12/2011 12:57
Какая то не понятка мы тут как экстрасенсы будем гадать?Где замеры и выкладовай инфу,что выше было написано
LisAlles
21/12/2011 13:43
Напруги, какие мерял я написал. Без HOT и с ним. Без него напряжения на нем 130В, с ним 108В.
Напряжения выпрямленное на кондере после моста 280В. Между землей и 1 ногой 3S1265R вольтметр показывает 600-800В все время все меняется. осцилографом не полез. 5В на процы приходят.
Какие еще напряжения вас интересуют?
Да, элементы скопировал из базы. Я сравнивал, что установлено у меня со спецификацией на KS2A. Различий не нашел. Сегодня вечером прийду с работы спишу конкретно с самой платы.
to Bоrek: научите меня пожалуйста пользоваться приборами.
Borek
21/12/2011 13:58
LisAlles писал
Это не ко мне, это к KRAB у подмигивание
Raketa II
21/12/2011 14:15
LisAlles писал:
1) нашел чуть мощнее. Маркировку попозже напишу.
2) При выключении идет бросок, лампа вспыхивает и тухнет. 3) Импульсник по слуху начинает повышать частоту. Вроде логично, напряжение падает начинает быстрее качать.
1) Секретный шпийон.
2) Наверное в теле есть защиты, тогда какого туда лампу.
3) Если ён повышает частоту, то как ты это слышишь и утверждаешь.
А написано красочно, аднака. голливудская улыбка
Morlock
21/12/2011 14:45
Абсолютно бездумный подход к ремонту.
Вместо того, чтобы отдать в СЦ, горе-хозяева, вытащив дедушкин паяльник начинают им размахивать с криком - я тоже могу.
Тема УГ. Предположу, что ей недолго осталось.
Raketa II
21/12/2011 18:54
Gamov писал:
Гы, тык, мык, я тоже таким работаю. Не... ну... можно растолковать про пьезо-монтанелло-ерша-гуут. Мир, Дружба, Жвачка
moroz-1963
21/12/2011 19:35
LisAlles На замену HOTа KSD5703 не нашел, нашел чуть мощнее. Маркировку попозже напишу?
LisAlles
21/12/2011 22:13
KRAB Это была ирония.
Raketa II если вы думаете, что этими словами удивили, то нет. Почти всем этим я работал.
GAMOV Паяльник у меня не дедушкин. свой и не один. Информации в вашем посте реально 0. и пахнет оскорблениями.. смысл его писать?
Мужики, что такие злые? Жизнь заела?
Итак: вот что установлено
Телевизор Samsung CS-21AOWTQ
Шасси KS2A
FUH29A001B(S) - тдкс
2SD5703 - HOT, пока поменял на С5411 Toshiba
FMP-3F4 - Диодная сборка у HOT
AA26-5000IR - трансформатор у HOT
D5SB - Диодный мост
3S1265 - ШИМ
AA26-00107C - Импульсный трансформатор
NEC 2516 - оптопара
процы память усилок:
MSP34000 C5
VDP3120B C3
SDA5555 A034
TDA7266S
24WC16P
Если моя логика поиска неверная, рассказывайте как тогда надо.
Telik
21/12/2011 22:35
Рассказываю популярно: данный форум для телемастеров, а не для клиентов... Что касается твоей темы, то вопрос уже давно решен на форумах, надо было только поискать...
LisAlles
22/12/2011 01:04
Я с вас балдею)))) Клиенты мастера..
Господи, всю жизнь думал, что электроника объединяет и всегда можно спросить совета у другого электронщика. выходит не всегда так. недовольство, огорчение
Ну и что с того, что я всю жизнь занимаюсь измериловкой и цифрой. Да это мой первый телек и что теперь идти сдавать ремонт?!!! да я, бл№%, себя потом уважать перестану! В конце концов перед женой стыдно!
можете хотя бы сказать, что такое стоит рядом с выключателем и фильтрующим кондером синим. черная коробка, 3 ноги, сверху надпись 090Q 03KB3 под ней EY815, EY816, EY817.
в мануале что-то не нашел даташит тоже не находиться.
Всем Удачи!
Borek
22/12/2011 01:21
Черная коробочка это позистор.
В твоем случае он ни при чём!
Ochakov
03/02/2012 16:57
Внесу свои "три копейки".
Шасси то же (KS2A), модель - CS-21A8Q.
Неисправность аналогична - "не включается,моргает жёлтая индикация" (часто, БП стрекочет в такт миганиям, напряжения на выходе БП пульсируют - тоже в такт).
Проверил: -К/з во вторичках нет.
- HOT (Q401 - KSD5703) - целый.
-При поочерёдном отключении нагрузок ничего не меняется (ну ,может быть, пульсации становятся поменьше).
-Конденсаторы фильтров на выходе БП (втч C815 и С816) - нормальные.
-Манипуляций с R821 не делал ,но DZ805 - поменял. Результата - ноль.
-Так же проверил сетевой фильтр C801(бывает при "тиках") - не он.
Неисправным оказался Cxxx - фильтр по питанию IC801S(KA3S1265R)/
ЗАМЕНОЙ!!! Звонился как исправный(по ёмкости).
viktor_ramb
03/02/2012 17:09
Ochakov,
Чем звонился?
moroz-1963
03/02/2012 18:56
А.Димитрий тебе MASTER+ дал намек,так что мы услышим ответ по этому поводу?
makeym
03/02/2012 18:58
moroz-1963, 27/10/2009 20:00 подшучивать, дразнить А.Димитрий - уже....... давно.
Бакум
03/02/2012 18:59
А может все-таки оформите тему согласно ПРАВИЛ
LordLostr
03/02/2012 19:07
moroz-1963, Дату смотри.Ochakov, Ура,а как бы ESRом,и без восторгов.Тема -то 2009год.
viktor_ramb писал:
Чем звонился?
MASTER+
03/02/2012 19:39
moroz-1963, дату посмотри. подмигивание
Агеев Иван иванович
12/02/2012 12:16
Тв Samsung CS-21AOWTQ шасси KS-2A состав Micom - SDA5555 A064
SMPS - 3S1265R
Video - VDP3102B C3
Vertical - LA7845
Sound - TDA7266S
Speaker - 8Ω 5W
FBT - FUH29A001B(S)
HOT - 2SD5703
RGB Amp. - STV5109
Пульт: - AA59-00104M
IC remote - 3C184ODC4SKB1
Такой вопрос 3S1265 к радиатору прикручивается с прокладкой или без мне привезли без радиатора. К радиатору прикрепил без прокладки потом сразу же вылетела сборка.
serega-64
12/02/2012 12:44
Агеев Иван иванович писал:
Ессно вылетит,см. даташит и сравните со схемой.А банально прозвонить на какую ногу металопдложка звонится,устав не велит? Если уж на то пошло,то установка изолятора никогда не мешала.
Yuritsh
12/02/2012 15:11
А у меня сразу встречный вопрос: Как у вас там сеют брюкву, с кожурою, али без?
victor2000
07/12/2017 14:04
схема на самсунг
Помогите со схемой на SAMSUNG CS2902WT7X/BWT.шасси AA41-00132D
не могу найти,выходные напряжения с ТДКС занижены в 2 раза на строчный приходит питание 130 (в норме) ТДКС заменил эффекта ноль.
подскажите что такое?если есть такая схема у кого не будь буду очень благодарен
victor2000
07/12/2017 14:10
Yuritsh писал:
А сам погуглить не можешь? Даже если не знаешь, как шасси правильно называется, и по этой надписи можно самому найти схему.
Я что не искал перерыл и гугл нету
Сергей66
07/12/2017 14:17
KS2A подмигивание
victor2000
07/12/2017 14:19
Yuritsh писал:
Ну тогда прочитай название шасси, оно на плате, между выводами ТДКС написано.
шасси AA41-00132D написано выше в запросе
Сергей66
07/12/2017 14:26
Yuritsh писал:
И хочешь вроде помочь, а не получается.
Думайте сами ...
Потому что правил не читал бяка
victor2000
07/12/2017 14:26
может встречались с такой фишкой? или просто не хотите подсказать?
KS2A совсем другая схема
Сергей66
07/12/2017 14:47
Последняя попытка,состав в студию недовольство, огорчение
victor2000
07/12/2017 15:01
VDP3112B
TDKS FUN-29A001B
БП S1265R
victor2000
09/12/2017 10:23
Yuritsh писал:
victor2000, ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ САМСУНГАХ, НАЗВАНИЕ ШАССИ НАПИСАНО В ЯВНОМ ВИДЕ НА ПЛАТЕ.
Шасси AA41-00132D явно написано и под ТДКС и на ПЛАТЕ
