Samsung CS21M6WTQ шасси KS2A - запуск. через 30 секунд
GORYAN
Сообщение #1 от 06/06/2009 13:55 цитата
Проблема, запускается из дежурки через секунд 30, потом работает длительное время нормально. Постоит в дежурном режиме мин 15. опять запускается через сек 30, кварц менял, напряжения все в норме. Где копать???
проц.управ. IC901 SDA5555
проц.видео IC201 VDP3120B
строчник 2SD2499
БП.IC801 KA3S1265R, кадровая -LA7845, память-24С04, НОТ-KSD5703, B.У-TDA6101-3шт, ТДКС-FUH29A001. редактировал мастер-ломастер
БАРК
БАРК
Сообщение #2 от 06/06/2009 14:02 цитата
GORYAN, в такой ситуации отследи цепь ON/OFF от процессора до БП, чтобы узнать, "кто тормозит"... улыбка
GORYAN
Сообщение #3 от 06/06/2009 14:09 цитата
БАРК писал:
какая нога проца. не вкурсе?
БАРК
БАРК
Сообщение #4 от 06/06/2009 14:13 цитата
GORYAN, 50-я нога (POWER).
мастер-ломастер
Сообщение #5 от 06/06/2009 14:24 цитата
GORYAN, а правила?
ДОБАВЛЕНО 06/06/2009 15:24
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила.
GORYAN
Сообщение #6 от 06/06/2009 14:28 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ТЕМЫ: До исправления темы по правилам , советов не давать
БАРК
БАРК
Сообщение #7 от 06/06/2009 14:30 цитата
GORYAN,..поправь тему, затем продолжим... подмигивание
GORYAN
Сообщение #8 от 06/06/2009 14:46 цитата
БАРК писал:
НА 50 (POW)ноге на iс 901 в дежурке 1,1v в рабочем ничего нет.
БАРК
БАРК
Сообщение #9 от 06/06/2009 14:51 цитата
GORYAN, ты хочешь этот деффект без схемы сделать?.. улыбка ..Скачай схему для начала...
IgorUA
IgorUA
Сообщение #10 от 06/06/2009 14:59 цитата
GORYAN, ведь ты ж не мастер.Зачем тебе это нужно?
GORYAN писал:
...Где копать???
проц.управ.IS901 SDA5555
проц.видео IS201 VDB3120B
строчник D2499
VDB3120B просто не существует - по крайней мере в ТВ.
Микросхемы обозначаются в схемах IC,а не IS.А если хочешь научиться ремонтировать,тогда это сложный ТВ для начинающего улыбка
GORYAN
Сообщение #11 от 06/06/2009 15:06 цитата
IgorUA писал:
GORYAN писал:
...Где копать???
строчник D2499
Я прошу помощи а не критики. замешательство
ДОБАВЛЕНО 06/06/2009 16:08
БАРК писал:
GORYAN, неисправность добавь в заголовке, и состав дополни...останется мастер-ломастеру почистить тему.. подмигивание ..и начнём заново... улыбка
Или ты хочешь, чтобы я по шее получил?.. улыбка
уже исправил, классно! на 50 (POW)ноге на iс 901 в дежурке 1,1v в рабочем ничего нет.
БАРК
БАРК
Сообщение #12 от 06/06/2009 15:17 цитата
GORYAN, скачай схему, в архиве лежит, ну не тыкать же тебя носом на каждом шагу...
ДОБАВЛЕНО 06/06/2009 15:19
И не нужно цитировать полностью, эдак тему страниц на 5 можно растянуть... улыбка
GORYAN
Сообщение #13 от 06/06/2009 15:24 цитата
БАРК писал:
схему скачал равнодушие
БАРК
БАРК
Сообщение #14 от 06/06/2009 15:30 цитата
GORYAN писал:
схему скачал
ну, и смотри теперь, как сигнал POWER управляет стабилизаторами IC803, IC805, они должны открываться...
GORYAN
Сообщение #15 от 06/06/2009 15:59 цитата
БАРК писал:
GORYAN писал:
схему скачал
5в. 8в из дежурки есть сразу.
БАРК
БАРК
Сообщение #16 от 06/06/2009 16:03 цитата
GORYAN, думать кто-нибудь начнёт?..Соответственно, смотри, сразу ли появляется строчный импульс на выходе VDP и далее по цепи... недовольство, огорчение
GORYAN
Сообщение #17 от 06/06/2009 16:09 цитата
БАРК писал:
На колекторе Q402 в дежурке 10v. Из дежурки на нем 5v строч.имп.нет. через сек 20 появляется стр.импульс и на Q402 11.9V и все работает.
БАРК
БАРК
Сообщение #18 от 06/06/2009 16:15 цитата
Проверь R409, R414, замени C414...
GORYAN
Сообщение #19 от 06/06/2009 16:28 цитата
БАРК писал:
Я это проверя и вчера тоже с414 менял,результат 0
ДОБАВЛЕНО 06/06/2009 17:32
проблема в стр.импульсе,появляется с задержкой,но и напряжения на колекторе Q402 какоэто странное.
БАРК
БАРК
Сообщение #20 от 06/06/2009 16:38 цитата
GORYAN, вот и ищи, откуда просадка питания на буферном каскаде, по цепи, неужто это сложно?..
