KS2A | |||||||
A-SERVICE 22/01/2005 19:12 |
TV Samsung CS21A8Q. Шасси KS2A(P). IC801 KA3S1265R. Чем заменить ШИМ в БП IC-801 KA3S1265R (5pin) и если кто знает что надо еще поменять в обвязке IС-801 ??? |
dimon812 06/07/2007 02:13 |
SAMSUNG CS-21A11MHQ ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ
Проблема такая, перестали работать все видео и аудио порты , т.е не могу подключить к нему ни dvd-плеер ни компьютер. Кстати как раз после подключения к нему компьютера , через с-видео порты и перестали работать. Может кто подскажет в чём проблема, заранее спасибо!!!
Serg* 06/07/2007 02:58 |
dimon812, Явно подключал работающий двд к работающему тв. вот и выбило комутатор.
Шасси тв. и состав его написать бы тебе немешало. Да и видиовход на экране высвечивается иль нет? |
dimon812 06/07/2007 03:13 |
Serg*, Подключил комп через s-video и после этого и не работают порты. Вообще слышал что чаще выгорает порт в видеокарте компа, а не у телевизора. А по поводу шасси и состава ничего не могу сказать, где это смотреть нужно? А видеовыход на экране высвечивается, а при подключении двд ничего не происходит , просто чёрный экран. |
samurai-san 06/07/2007 09:34 |
Шасси смотри между ногами ТДКС.А на счет остального -тебе весь расклад уже нарисовали. |
rematik 06/07/2007 09:37 |
dimon812, Если они коммутируются(идёт отображение на экране), то придётся лезть внутрь. Посмотри на чём собран коммутатор, или это однокристаллка?
ДОБАВЛЕНО 06/07/2007 10:38 Бывает защитные стабилитроны горят, если есть. |
Ильич 06/07/2007 09:38 |
между ногами ТДКС |
rematik 06/07/2007 09:56 |
dimon812, Перепиши все большие детали, что на них написано. Это и будет состав. Кстати, они чаще всего и ломаются! |
VladimirP 06/07/2007 10:41 |
Скорее всего это шасси KS2A.Видеопроцессор VDP3188*(или его клон) славной фирмы MICRONAS получает входные сигналы через ёмкости.Его довольно трудно выжечь внешним сигналом.Ну, конечно везунчикам может повезти...У меня были случаи с этим шасси: когда подключали к нему компьютер, то печатные дорожки просто испарялись.И сгорали согласующие резисторы по 75 Ом.Так что телевизор придётся открывать. |
Рафик 06/07/2007 16:47 |
либо шасси S16A IC MICOM TDA12025PQ/N1F80 там тоже часто портится сам проц, хоть и входы через конденсаторы |
Oлег 06/07/2007 17:29 |
dimon812, узнал в чём дело?
А теперь TV в мастерскую, вы наш клиент, если однокристалка да и не дай то бог типа VCT49... Короче ремонт будет дорогой. |
Oлег 06/07/2007 18:36 |
Совет.
Подключаем видеомагнитофон, через высокочастоный вход, а там уже используя AV входа ВМ получишь изображение от DVD. А нет, готовь тысячи две-три на восстановление TV. |
dimon812 06/07/2007 18:48 |
Блин, так всё плохо? |
Рафик 07/07/2007 10:11 |
иногда дешевле купить новый тв, взять из него проц, впаять в старый и пользоватся.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2007 11:13 но посоветовал бы сначала прочистить мозги (еепром) |
m.ix 08/07/2007 16:33 |
Мля Мли Млю |
Варис 05/04/2008 13:18 |
Шасси KS2A. |
ruddy777 05/09/2008 13:09 |
Извиняюсь,столкнулся с такой же проблемой шасси KS2A,не поделитесь опытом,где искать неисправность,симптомы те же?Заранее благодарю! |
HUUAN 24/09/2009 12:27 |
samsung CS-21A8WTQ
размытое изображение только в режиме normal . в режимах 16:9 и zoom изображение нормальное .
HUUAN 24/09/2009 15:40 |
шасси KS2A |
Alexasha 24/09/2009 16:48 |
санек1 30/09/2009 13:55 |
Samsung CS-21S8WTQ не включается
Шасси KS2a,состав:БП-3S1265,кадровая-LA7845,видепроцDP3120P,управлениеSDA555,звукMSP3400,HOT-D5703,ТДКС-FUH29A001BS,видеоусил STV5109,унч-TDA7297.Аппарат не включался,четыре раза моргал светодиод на передней панели,короткий шип из динамиков,и все.При осмотре обнаружил коричневый от перегрева НОТ.После замены его на BU508A,строчная запустилась,но растра нет,экран черный.Напряжения с БП в норме.На ПК 200 и 16 вольт есть.На RGB по 0.7 вольт,на катодах по183 в.При добавлении ускоряющего появляется серый растр с ЛОХ.Накал на кине визуально есть.Другой кин подкидывал,прошивку тоже.Уважаемые мастера,подскажите,куда двигаться дальше |
Иван Василич 30/09/2009 16:31 |
Во как бывает |
лукавый 03/03/2010 19:10 |
tv SAMSUNG CS-21AQ пришёл с неисправностью
нет изображения по низкой и высокой звук есть. Состав: VDP3120BC3,BSP3505DB3,LA7845,3S1205R, шасси KS2A. Рвёт синхронизазию, изображения нет всё полосит как будто обрыв катода подкидывал другой тоже самое все напряжения в норме. |
Oлег 03/03/2010 19:23 |
Просмотрено, но не прочитано.
На исправление темы Вам дано 24 часа. Правила тут |
лукавый 03/03/2010 20:08 |
просмотрел по поиску на сайте про эту несправность ни чего не нашёл. |
Oлег 03/03/2010 20:15 |
А это как понимать? Первое вы имели ввиду ВЧ вход и AV, а второе вы что катод подуидывали? |
лукавый 03/03/2010 20:40 |
Думал неисправен кинескоп подкинул ничего не изменилось. |
KRAB 03/03/2010 21:58 |
goga_tv 04/03/2010 00:16 |
лукавый, обьясни логику??? |
zarah 04/03/2010 00:39 |
лукавый, А что еще сделано кроме замены трубы? Или опять вас в ПРАВИЛА РАЗДЕЛА посылать? Ведь так и до корзины недалеко... |
лукавый 04/03/2010 06:23 |
Проверил питание все на предмет пульсации.
Проверил электролиты в строчной развёртке. |
Oлег 04/03/2010 10:24 |
Пока не удалил, дайте фото того что на экране |
лукавый 04/03/2010 15:30 |
попытаюсь сфотографировать.
качество может быть плохим. |
лукавый 06/03/2010 13:09 |
Тему закрываю.
Клиент не стал ждать, забрал купил новый. |
sergeyups 27/12/2010 23:45 |
SAMSUNG CS-29A5HPQ chassis KS2A моргает изображение видеопроц VDP 3140D всё вроде пропаял что там может а так показывает нормально |
zarah 27/12/2010 23:53 |
Слов нет... если не исправишь, будет вот это
sergeyups 28/12/2010 00:05 |
а что исправлять всё вроде по правилу и фирма и модель |
zarah 28/12/2010 00:07 |
sergeyups, Я тебя понял. Тема удалена за игнорирования автором правил раздела. |
sergeyups 28/12/2010 00:09 |
каких правил точнее ?
ДОБАВЛЕНО Декабрь 28 2010 а теперь? |
zarah 28/12/2010 00:20 |
Тебе их процитировать, или может сам сходишь почитаешь?
sergeyups 28/12/2010 00:21 |
я же исправил вроде |
zarah 28/12/2010 00:25 |
При создании новой темы!
Обязательно: 1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), а так же тип шасси ТВ (указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. 5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции. |
sergeyups 28/12/2010 00:28 |
так всё ещё в процессе я не всё ещё раскопал в телике |
zarah 28/12/2010 00:34 |
Если все еще в процессе, то зачем создана эта тема?
Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь: а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ b) ПОИСКОМ СХЕМ ПО АРХИВУ с) КАРТОЙ РАЗДЕЛА ЭНЦИКЛОПЕДИИ d) ТЕЛЕВИЗОРЫ. НЕИСПРАВНОСТИ, СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ РЕМОНТА e) ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ Только после просмотра этих тем, и если Вы не нашли там ответ на свой вопрос, можно начинать создание новой темы. |
sergeyups 28/12/2010 00:49 |
http://www.e-rusu.ro/scheme/ |
Карась 13/02/2011 16:54 |
Ищу схему телевизора Samsung CS 21S4WR шасси KS2A |
makeym 13/02/2011 16:59 |
Карась, хватит темы плодить - я тебе показал где схемы искать! |
VikBel 13/02/2011 17:28 |
http://monitor.espec.ws/section9/post1203462.html#1203462 |
rematik 13/02/2011 18:05 |
по сроку службы не положено карасям самим искать...
http://www.voyage.narod.ru/vmf/godkovshina.html |
kudesnik44 07/04/2011 15:26 |
Телевизор SAMSUNG [b]CS-21M6WTQ[/b] шасси KS2A строчный транзистор D5703,кадровая LA7845, микросхема на плате кинескопа STV5109 при включении телевизора не всегда сразу появляется раст,высокое есть,кадровая работает на STV5103 поступает 12v и 185v, если добавить ускоряющее напреж.экран светится с полосами по всему экрану зелёным цветом. Бывает телевизор сразу включается и всё отлично работает а бывает через 5мин.включается но может вообще не включится и при этом мигает красная лампочка на понели и не издаётся при включение звуковая милодия. |
makeym 07/04/2011 15:27 |
kudesnik44, для начала - сюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
kudesnik44 07/04/2011 15:33 |
вначале искал но ответ получал что помоему запросу ничего не найдено о этой модоли,кроме как насчёт замены строчного транзистора а там он стоит новый и высокое всегда есть. |
makeym 07/04/2011 15:39 |
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. 5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции. 6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток. ЭТО ДЛЯ КОГО??? |
Telik 07/04/2011 15:42 |
Пропаяй пайки и выстави правильно ускоряющее! |
киев 07/04/2011 15:46 |
makeym,
Скажи мне кудесник, любимец богов, зачем берёшься не за своё - отвези телек мастеру. На замечания не реагируешь - быть теме в корзине. |
kudesnik44 07/04/2011 15:49 |
Я написал название,модель,шасси и что на микросхеме на плате кинескопа STV 5109 присутствует 12вольт и 185 и строчная,кадровая и модуль питания работают а больше не знаю что делать,вот и прошу подсказку,видио проц.там vop 3120в
ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 15:56 Не хотите подсказать не надо,я работаю телемастером с 88г на линии и когда сидел в мастерской все делал а тут клиент спешил ехать на работу и меня погонял быстрей делай, стоя заспиной вот за 20мин что успел посмотреть то пишу а вообще такой дефект не встречал. |
makeym 07/04/2011 15:57 |
SAMSUNГ -
У НАС ТАКИХ ЗНАЕШЬ СКОКО - И ВСЕ МАСТЕРА!!! Мастер - а тему оформить не можешь |
kudesnik44 07/04/2011 16:16 |
Ну и сразу из буквы G и Г начинаются, вези мастеру а он не хочет в атылье везти а сказал или завтра сделай его ему или он выкинет и жк купит а посидеть подумать больше не дал а я и незнаю что сним,пайки хорошие и стучал шатал и ускаряющее выставил но включаю и таже картина то сразу растр то через минуту то через 20 и если не выключать,будет работать хоть сутки а если выключить,также. Ранее ему меняли строчный D 5703 и через неделю он сгарел,тот мастер вернул ему деньги а я с5386 и месяц работал а теперь началось это.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 16:22 Мне ясно ! Вы очень гордые,умные а подсказать лень,только унизить не лень а может удовольствие! Что букву там перепутал это грубое нарушение а я вообщето в интернете новичёк и думал у вас форум подсказывать и делиться опытом а не переходить на личные оскорбления и давать советы везти типа вам телики ! |
makeym 07/04/2011 16:28 |
kudesnik44, я синенькими буковками для кого??? тебя уговаривать, оформить тему - как того требуют правила ни кто не будет!!!
оформляй как положено(справа кнопочка "изменить") или тема в утиль!!! P\S тебя здесь никто не оскорбил и не унизил - тебе просто сделали замечание которое ты упорно игнорируешь!!! |
kudesnik44 07/04/2011 16:29 |
Поражаюсь,неужели с одной ошибки вместо G написал Г и сразу везти мастеру телик и.т.д. !
ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 16:34 Я не умею пока исправить ошибку,первый раз на форуме,сейчас буду думать что мне делать с теликом,пришёл с работы и сразу написал и конечно спешил и переживал. |
Telik 07/04/2011 16:35 |
Спокойно, Ипполит, спокойно! Давайте не будем нервничать и спокойно во всем разберемся... Значит предыстория такая, что сгорал транзистор строчный? Тогда необходимо знать питание строки и остальные напряжения. А если клиент торопит, то пошли его подальше и пусть сам чинит, как хочет. Нельзя идти на поводу у клиента!
Справа есть кнопочка изменить, нажимаешь и исправляешь все ошибки. Необходимо дать состав ТВ для полноты картины.... |
makeym 07/04/2011 16:35 |
если бы все вместо SAMSUNG писали SAMSUNГ и.т.д. - ты бы поиском ни одной темы не нашёл!!! |
kudesnik44 07/04/2011 16:37 |
Вот теперь понел,простите ! |
киев 07/04/2011 16:37 |
kudesnik44, если вы и правда мастер, то должны понимать, что такое плавающая пропадающая неисправность и лечить её на дому у клиента почти нереально. Каких советов вы хотели, если информации от вас 0. На правила форума вы возложили инструмент даже после замечания модератора но требуете от него уважения к вам. Как аукнется! А тему по назначению. |
kudesnik44 07/04/2011 16:39 |
Просто сразу так и сказалибы а получилось что и кудесник не правельный и я дурак и не потеме тут. |
киев 07/04/2011 16:39 |
Ага, ладно, погодим.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 15:42
А для того правила и написаны и если вам не понятно, для чего они, это еще не значит, что они не нужны -так, формальность. |
kudesnik44 07/04/2011 16:50 |
Просто спросил и может был такой дефект у кого ? Напряжения с модуля питания все в норме,на кинескоп всё приходит,только долго появляется растр и если нет растра не издаётся мелодия включения и не могу понять почему. Добавляю ускоряющее,растр поевляется с линиями обратнова хода и зелёный цвет. |
makeym 07/04/2011 16:53 |
kudesnik44, а я просто отвечу - может кинескоп на помойку а шасси в разбор??? - потому как нет ни каких замеров
тебя устраивает такой ответ? |
Telik 07/04/2011 17:01 |
А это не Ваш случай? Может просто надо родной транзистор поставить?
http://monitor.espec.ws/section1/topic128890.html |
KRAB 07/04/2011 17:04 |
kudesnik44 07/04/2011 17:18 |
Случай не мой но думал насчёт С5386 чтобы заменить на D5703 родной но раньше ставил их и нет повторов да и в моём случае есть высокое и выше писал что напрежение на STV-5109 12V ,185V присутствует а где ещё померить не знаю,с модуля питания всё в норме. Ещё странно если растор поевляется то не пропадает а если выключить телик и снова тутже включить или позже то снова проблема.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 17:26 КRAB ну и что ты этим сказал ? Я лично если поделу не знаю что сказать,молчу ! Понимаю ошибся в теме и исправить не могу не умею а двинуть кулаком могу ! ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 17:56 Не получается поменять Г на G,первый раз на форуме и сложно сразу чтото понять. Закрывайте тему,чтото разочаровался я и видно вы правы что тупой я ! Как писали в карзину её какуюто надо. Но телевизоры по 80 и 100штук делаю зимой а сейчас чтото мало стало работы на дачи поехали люди и телики мало смотрят. Удачи вам и простите что не так ! ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 17:59 8О И 100ШТ в месяц делаю но только кинескопные,просто поеснил чтобы не смеялись но и не горжусь. |
zarah 07/04/2011 18:08 |
KS 2A тоже в поиске хрен найдешь. Тема в утиль, автору зубрить правила и тренироваться в корзине. |
виктор-теледоктор 07/04/2011 18:59 |
А ты ускоряющее на глаз выставлял или в сервисе.,? |
kudesnik44 07/04/2011 19:10 |
На глаз выставлял и ещё не пойму почему лампочка дежурнова режима мигает когда нет растра а напряжения с модуля питания в норме и на стабилизаторах,8V,3V,5V. Ещё если сразу растр появляет,телевизор при переходе в рабочий режим издаёт мелодию а если растра нет и мелодии нет а напрежения с м.п.при этом в норме и на микросхеме STV5109 также 185v и 12v/ |
виктор-теледоктор 07/04/2011 19:22 |
Выстави ускоряющее в сервисе.INF-menu-mute -power Samsung к нему трепетно относится. И поменяй 2200 пф 1600в на ускоряющем |
kudesnik44 07/04/2011 19:39 |
Спасибо,попробую. Я отпаивал этот кондёр и чтото изменений не заметил но когда мерию цифровым прибором ускоряющее на ноге кинескопа за сопротивлением,сразу растр поевляется а стрелочный на это не влияет. Ломатся телик стал сослов клиента,вначале минуту не включался а затем больше и больше,последнее время ждал 40м и не поевился растр а сегодня я включил и он сразу заработал,выключил и 5м не включался а затем то сразу включается растр то нет. |
виктор-теледоктор 07/04/2011 20:05 |
1.откинь цепь от ускоряющего.2 Коснись фокусируюшим ускоряющего 2-3 раза.3.Выстави ускоряющее в сервисе. Должно пойти. |
kudesnik44 07/04/2011 20:24 |
Завтра попробую и сообщу что выдит,если не получится то верну деньги ему за ремонт а телик он сказал выкинет. Сегодня владелец злой был а завтра не знаю какой будет,если не будет психовать и не зделаю то может куплю у него подешёвке и дома починю но возможно сам кинеском по зелёному временами замыкает,хотя я не встречал чтобы временами замыкал. Спасибо за совет,както полегчало и хоть вариант чтото ещё проверить появился.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 20:37 Мне написали что не могу темы начинать и если это сообщение уберут то не смогу сообщить результат,не обижайтесь тогда. Я тут буквы в заголовке темы перепутал и исправить не умею и вначале не заметил свою ошибку и нетбы на премую мне объяснить,стали позорить и получился конфликт а я на форуме первый раз и ничего ещё не умею тут а теперь и писать нельзя. Это что телемастер без опыта так и я на форуме ! Придётся на другом общаться и учиться правилам форумов. |
виктор-теледоктор 07/04/2011 20:38 |
Береги нервы.Есть на Земле более святое чем чем ремонт телевизоров...Удачи! |
kudesnik44 07/04/2011 20:41 |
Спасибо ! Насебя психую что никак не могу починить и очень любопытно ну почему он не работает ! |
makeym 07/04/2011 20:43 |
kudesnik44, я те по русски объясняю ещё раз !!!!!!! в первом своём посте(тобишь в первой твоей писанине - где букофки перепутал) справа есть кнопочка "ИЗМЕНИТЬ" - жми на неё и меняй свои букофки и то что написал !!!! тренируйся здесь в корзине!!!
Скока можно одно и то-же бузить????- задолбал ужеееееее!!!! |
kudesnik44 07/04/2011 20:49 |
Ура ! Получилось,оказывается легко и быстро а до этого ничего не получалось ! СПАСИБО! |
Telik 07/04/2011 21:02 |
Скорее всего кинескоп подсел, о чем выше уже писали, и придется бороться с АББ. Про АББ есть много информации на форумах... |
kudesnik44 07/04/2011 21:06 |
Спасибо,я почитаю и посмотрю эту цепь начиная от тдкс. |
makeym 07/04/2011 21:11 |
kudesnik44, накал добавь и всё узнаешь |
kudesnik44 07/04/2011 21:15 |
Насчёт накала не знаю как узнать,могу конечно временно перемычку на сопротивление поставить но что смотреть при этом не знаю ? |
виктор-теледоктор 07/04/2011 21:19 |
ни разу не видел SAMSUNG KS-2A c подсевшим кином |
makeym 07/04/2011 21:26 |
если не секрет а какие видел KS3A, K55A или??? |
виктор-теледоктор 07/04/2011 21:38 |
Не столь важно.Напихали чуваку по полной,а может он оптимист пожизни.И как ему жить дальше? |
Telik 08/04/2011 00:09 |
Не видел, потому, что их уже все выкинули... |
makeym 08/04/2011 06:45 |
Вот в этом шасси с П.К на TDAшках ставили самсунговские трубы(может и ошибаюсь - но других я не видел), а с П.К. на STVшках лепили трубы всякие - от тошибы и лыжи, до х.з знает каких китаёзов |
kudesnik44 08/04/2011 16:45 |
Добрый вечер ! Заменил С509 (472,3КV) на ПК, в цепи ускоряющем на землю и яркость упала,отлегулировал на глаз ускоряющее напрежение и в течении часа с интервалами выключал и включал,сбоев не было,растр сразу появлялся. Спасибо за помощь,благодаря ей телик снова в деле! У меня раньше этот кондёр, попадался что сажал напругу а такое первый раз. |
zarah 08/04/2011 19:31 |
С этим кадром не соскучишся. |
kudesnik44 08/04/2011 19:38 |
Что написано на нём то и написал а если перевести то 4700пф3киловольта. Больше не буду тут нигде писать ! |
makeym 08/04/2011 19:38 |
Чуть под стол не упал |
kudesnik44 08/04/2011 19:41 |
Вы умете смеятся а кому надо поймут,темболее на столько киловольт в телевизорах как вы читаете кондёров нет. |
zarah 08/04/2011 19:46 |
Так и написано, с запятой ,
Мы так расстроились что вы тут не будете писать, что прямо сели и плачем. |
kudesnik44 08/04/2011 20:01 |
Я второй раз в 45лет на форуме и ещё кнопки толком не изучил на клавеотуре и долго ищу нужные буквы и конечно спешу,путаю их. И не говарю что не буду писать не чтобы вы расстроились а чтобы не доставлять вам хлопот и не мешать. Думаю вы тоже первый раз ошибки допускали и ктото с уважением подсказывал но я ничего больше уже писать сам почемуто не хочу и никого не виню. Спасибо что помогли найти дефект и научили меня исправлять ошибки. Правда очень благодарен! |
zarah 08/04/2011 20:10 |
kudesnik44, Если бы вы внимательно читали правила и пользовались поиском, то узнали бы что эта неисправность описана 20 тысяч раз на всех форумах планеты, и вам бы не пришлось создавать эту тему, пестрящюю ляпами и ошибками с вашей стороны. |
kudesnik44 09/04/2011 16:57 |
Все учатся так и даже на водителя,сразу инструктор учит но не говарит,не занимайся не своим делом а учит и спокойно объясняет как на (мониторе) меня никто к телемастеру не послал а ошибки тоже там допустил. Поэтому и спрашивал у вас и сказал что на фороме первый день а меня стали позорить,унижать чтобы к телемастеру я телик вёз. Ксати я читал ваши раннии сообщения и тоже видел вы ошибались в словах,вместо о р писали и не понимаю,почему так напали на меня,хотя я не специально это делал. Насчёт неисправности на эту модель,только двое дали мысль где проверить,был в тупике и не что дальше делать а поиском искал и именно на этом шасси такое не находил. Могбы конечно у друзей спрасить которые в цеху работают но интересно было самому на форуме пообщаться,поучиться но увы. Видно тут не место новичкам таким как я и всех сразу посылают к телемастерам а я себя не хвалю но и дураком не считаю и работаю телемастером с 88г,почти все на дому делаю и иногда редко в цех направляю.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2011 17:07 В смайликах тоже пока не понимаю,нет времи пока их изучать. |
майкюэль 09/04/2011 19:29 |
За смайлики даже не берись...Тут наука серьезная,у людей годы на это уходят |
kudesnik44 09/04/2011 19:44 |
Это точно но улыбку нашёл ! С каждым выходом становлюсь умней,скоро буду новичков к телемастерам посылать, телики везти ! |
zarah 09/04/2011 22:14 |
С 88 года телемастером, не померять в первую очередь ускоряющее, и не знать про этот славноизвестный синий кондерчик... |
kudesnik44 09/04/2011 22:28 |
Много раз мне попадался зтот кракодильчик но в тех случаях он сажал напругу а тут странно вёл он себя,напругу не сожал, стабильное ускоряющее было при замере а растр при включении то сразу появлялся то через пять минут,вообщем всегда поразному и приэтом лампочка дежурнова режима мигала,вот и думал что чтото другое. Бывает и професионал в аварию попадает. Но я всего не могу знать при всём желание иногда приходиться по 5раз ходить чтобы телик починить.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2011 22:38 Ёщё иногда такие клиенты попадают что придёш на вызов крышку снимиш и начинают пристовать и злить что всё сразу забываеш и снова зыкрываеш и уходиш ! Этот дядя тоже мешался и скозал что его телик и будит смотреть что я делаю. |
Ilya Ramz 25/04/2011 18:19 |
Здравствуйте! Уважаемые Гуру, помогите!Samsung CS-21A8Q , шасси KS-2A,процессор серии SDA555,видеопроцессор VDP3120В,звуковой процессор ВSP3505D, кадровая LA7845, блок питания KA3S1265A. При включении моргает светодиод 5 раз и гаснет,помогите пожалуйста !
Микросхему памяти менял 24wc16p не помогло,строчный транзистор целый проверял. |
KRAB 25/04/2011 18:27 |
Ilya Ramz, осталось открыть мануал и взять в руки осцил с целью посмотреть ЧТО на "Драйвере НОТ" и пинах "протектов" ... Не мешает и питания посмотреть ... но можно намного проще - пригласить Мастера! |
serg63 25/04/2011 18:54 |
Ilya Ramz, название темы-прикол? |
Ilya Ramz 25/04/2011 18:59 |
Нет,просто не знал как назвать |
Бакум 25/04/2011 19:12 |
Сам то че делал? Кроме как
Ilya Ramz 25/04/2011 19:14 |
процессор не хочет запускать развёртку ,а с питанием всё норма. |
makeym 25/04/2011 19:16 |
А почему не хочет |
Ilya Ramz 25/04/2011 19:19 |
1. память поменял 2. транзистор строчный проверил,хороший. Больше не знаю что делать,вызов мастера на дом дорого стоит , а у бедного студента мала стипендия. |
киев 25/04/2011 20:22 |
Дальше ремонтируем в корзине - один заголовок того стоит. |
KRAB 25/04/2011 21:29 |
sokol2007 07/07/2011 20:17 |
нужна помощь,тел. SAMSUNG модель CS-21M6WTQ шасси KS2A, первоначально включаю сеть тишена,меряю в строчной пробит транзистор D5703(К-Э),проверяю БП,впорядке,ставлю новый D5703,даже не запустился ни на секунду вылетел,ставлю другой транзистор 1802HI,тел. запустился,все работает но с левой стороны шторочка 1см,подбрасывал ТДКС,ОС,емкостя,одним словом зашел в тупик,у кого был такой дифект подскажите... |
makeym 07/07/2011 20:20 |
не лезь в чужую тему !!!
читай здесь - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
gromik 21/08/2011 23:16 |
SAMSUNG CS-29D4R, шасси KS-2A.
прц.SIM-806MAY,в/прц VDP-3112B,стр. D5703, ТДКС FUH-29A001B Проблема: При включении телевизора выбивает строчной транзистор D5703. Менял строчной транзистор, конденсаторы(CR4025, CR4015), ось(DSM-2912AL) и тдкс, но эффекта это не дало. Напряжение питания на строчник в норме 135V. В чем может быть проблема? |
KRAB 21/08/2011 23:25 |
gromik, ты уже и тут ..... |
киев 21/08/2011 23:29 |
Ничего не путаешь? Последние цифру и букву местами поменять не нужно? Дай или шасси в тему или состав подробней. Модель -шасси ив поле темы и в заголовке. И орфографию подправь. Для всего этого в твоём сообщении есть кнопка "изменить". |
vladcoxa 21/08/2011 23:30 |
Что значит выбивает ??? какой переход ??? |
MASTER+ 21/08/2011 23:35 |
киев - повнимательней, как пишет слово транзистор. |
НПР 21/08/2011 23:54 |
шасси то какое? в базе транзюка что творится? коллекторную цепь проверял. |
Бакум 22/08/2011 00:37 |
Или мы разные схемы смотрим или....... я CR4025, CR4015 таких не нашел! где они стоят? gromik СR401 CR 403 не путаешь? |
gilan 22/08/2011 01:49 |
А позвольте узнать, на какой меняли? Транзистор транзистору- то рознь. |
zarah 22/08/2011 07:29 |
киев 22/08/2011 10:39 |
Реакции автора на замечания нет - в корзину. |
Chipmaster 26/09/2011 20:59 |
Не могу попасть в сервисное меню
Сабж. Форум и фак курил - не помогает. Ящик Samsung Plano (CS21 M6WTQ), шасси KS2A21M6. Не до конца понял "формулу" (STAND-BY) (DISPLAY) (MENU) (MUTE) (POWER ON), но пробовал по разному - ничо не помогает. Хочу отрегулировать размер растра по вертикали и горизонтали - ящику уже почти 10 лет, всё растянулось аж логотипов ТВ-компаний не видно. Кто в курсе чего я не так делаю - подскажите пжалста.[/b]Нашествие тупых дебилов на форум Тему не чистить, как содержащую угрозы в явном виде! Содержание будет использоваться, как аргумент для Бан-а. Alex. |
Alexasha 26/09/2011 21:34 |
Chipmaster 26/09/2011 21:39 |
В режиме Stby быстро (надроч..ся за секунду чётко давить) нажимаю Display, Menu, Mute, PWRRON. Нифига ничо не получается. Да, забыл, родной пульт давно уже разбит, вместо него такой (почти один-в-один по кнопкам. У нового их поболее): http://www.av-sat.ru/index.php?ukey=product&productID=8757 Памагиииитееее!!!.... |
киев 26/09/2011 21:43 |
Chipmaster,
1) Исправь тему, как сказано здесь 2) Если
то первый вопрос, который должен был возникнуть, это ПОЧЕМУ и по всей видимости тело нуждается в ремонте железа. 3) Чего не понятного? Из дежурного режима набрать с пульта не делая больших пауз DISPLAY-MENU-MUTE- POWER |
Chipmaster 26/09/2011 21:44 |
Уважаемый! Я написал всю инфу, которую удалось найти. Там и модель и шасси - что ещё надо то? Состав микросхем? А может ещё написать в каких позах я баб люблю иметь? Ну что за бред то??? Я пришёл за советом и свой вопрос изложил более чем внятно, а меня тут строить пытаются по ранжиру... |
киев 26/09/2011 21:45 |
Понятно, переезжаем в раздел для растопыривания пальцев. |
Chipmaster 26/09/2011 21:45 |
Не читаете вы что ли того что я пишу? Написал же - делал это уже сотню раз, уже кнопки на пульте стёрлись... Не помогает, хоть убей. ЗЫ А насчёт "исправь" - мы с Вами на брудершафт вроде не пили... ДОБАВЛЕНО 26/09/2011 23:47
Да пальцы то вы топырите - исправь да поправь... А я чёткий вопрос задал. Нечего сказать по теме - так лучше вообще ничего не говорите. Чего я непонятного написал то? Модель, шасси - всё есть. Даже пульт написал какой. Чего не так то? |
киев 26/09/2011 21:47 |
Прошу простить великодушно, обознался - это я с коллегами общаюсь на ты. |
Alexasha 26/09/2011 21:52 |
киев,
Chipmaster 26/09/2011 21:54 |
С коллегами - сколько угодно. Я, как это ни печально, несмотря на многолетний опыт разработки электроники (правда на 99% - цифра, МК, ПЛИС и так далее), с телевизорами знаком плохо. Только на уровне теории. Иначе и сам бы знал как и что. А сюда пришёл за советом к опытным людям, которые в этой области электроники понимают значительно больше меня. И не я начал эту перепалку. |
Alexasha 26/09/2011 21:54 |
ДОБАВЛЕНО 26/09/2011 20:55
А кто? Правила раздела побоку? Разговор окончен! |
киев 26/09/2011 22:07 |
Правила этого форума писаны тоже не с потолка. Тема, созданная вами, в случае решения должна помочь другим участникам, а для этого она быть надлежащим образом оформлена. Не могу попасть в сервисное меню, это ну очень информативный заголовок для поисковика! |
Chipmaster 26/09/2011 22:08 |
Хочу уведомить всех участников конференции о том, что модератор Alexasha своим недостойным поведением позорит эту категорию блюстителей порядка на интернет-ресурсах. Используя своё привилегированное положение, он позволяя себе распоряжаться информацией из личного раздела пользователя и выкладывать её без рпазрешения на всеобщее обозрение. Считаю этого человека недостойным быть модератором ресурса и прошу уважаемое сообщество принять решение об отстранении указанного модера от его обязанностей. |
Alexasha 26/09/2011 22:09 |
киев, не трожь гавно, сейчас и тебе личку бомбить начнёт
Тема открыта для дискуссий ДОБАВЛЕНО 26/09/2011 21:15
Вот оно что! |
Мелиор 26/09/2011 22:10 |
Поясни выделенное |
goga_tv 26/09/2011 22:17 |
Chipmaster, чего ты там еще считаешь??? Так всегда делают обиженные ламеры, которым в правила впадло заглянуть |
I.Cherry 26/09/2011 22:35 |
Chipmaster 26/09/2011 22:39 |
В теме, в одном из постов, был выложен мой е-mail. Без моего на то ведома и разрешения. Кроме прочего тот пост сопровождался совершенно непонятной насмешкой над этим адресом. Считаю это для себя оскорбительным, особенно со стороны местной "власти".
Теперь к Вам, уважаемый (пока ещё). Правила я знаю и пост мой был сформулирован корректно и с исчерпывающей информацией по заданному вопросу. Разве что не проставил пунктики: раз. два. три..... А модер ваш вцепился в меня (кстати не он один, вдвоём вцепились) как бешеный собак. Совершенно на пустом месте. А потом ещё и насмехаться начал. И не дав ответить закрыл тему. Это откровенное хамство и злоупотребление властью. Хотя, по большому счёту, мне насрать - делайте тут чего пожелаете, мне нужны ресурсы, где любям реально помогают в решении вопросов, а не занимаются крючкотворством и оскорблениями. Пока всем, удачи. |
Alexasha 26/09/2011 22:39 |
Chipmaster, ты ресурсы не попутал, урод? Или выложить твоё письмо мне, здесь?
ДОБАВЛЕНО 26/09/2011 21:44 Зы Тема: http://monitor.espec.ws/section18/topic184041.html |
Chipmaster 26/09/2011 22:48 |
Выложи - вместе посмеёмся. Заодно и ответ свой. Во веселуха то будет - модер личной перепиской пользуется в своих целях... Давай-давай, выкладывай - мне стесняться нечего. Не я насрал тебе в душу первый, а ты мне, баран... И тебе сказал - я тебя всё равно вычислю и достану - любым доступным мне способом. Адьес, придурок. Тему не чистить, как содержащую угрозы в явном виде! Содержание будет использоваться, как аргумент для Бан-а. Alex. |
майкюэль 26/09/2011 22:48 |
Chipmaster, Угомонись.Тему закрываю и удаляю. |
Chipmaster 26/09/2011 22:49 |
Флаг в руки. |
киев 26/09/2011 22:52 |
Не правда.
И вам не хворать. Будете проходить мимо - проходите. |
Alexasha 26/09/2011 22:59 |
Лечи башку, шизоид... |
Chipmaster 26/09/2011 23:01 |
Ну ты и сука.... Ещё кто нибудь сомневается в "порядочности" вашего "эцилоппа"? Стопицот раз "КУ", иначе с говном смешает и всё вашу подноготную на белый свет вынет... Ну и тварь.... Редкостная, достойная Красной Книги. |
Alexasha 26/09/2011 23:03 |
Я поверить не могу, что ты, кретин, владелец сайта... Просто п№здец! Таких чмошников давно не видел. Обратись к психиатру, добрый тебе совет. |
Chipmaster 26/09/2011 23:08 |
А вы попробуйте пошарить поисковиком с этой фразой и с фразой с указанием шасси и модели хотя бы моего ящика! По простой фразе вылезет масса ссылок. Да - и полезных и бестолковых, но будет выбор. А по "конкретному" запросу вы получите едва ли с десяток ссылок вообще и почти все они будут никчёмными. К тому же те, кто не особенно разбирается в вопросах ремонта ТВ или другой бытовухи (а таких большинство и именно они ищут ответов) именно так и сформулируют поисковый запрос: Не могу попасть в сервисное меню, а не типа Коды доступа с вервисное меню телевизора модели блаблабла, шасси блаблабла, набор микросхем блблабла... Будьте благоразумны, взгляните на мир не глазами телемастера (или какого вы там профиля спец - я не в курсе), а простого человека, ищущего ответы на свои вопросы.... И вы увидите что я прав. Может не на все 100%, но прав. |
Alexasha 26/09/2011 23:09 |
Интернет-заболевания: на самом деле реальность
Главная → Здоровье → Психология → Интернет-заболевания: на самом деле реальность Автор VELVET: Александра Алешкевич Опубликовано: 23.06.2010 19:15:58 Да, случается и такое: реальности как бы и нет, а заболевания по ее поводу – есть. Виртуальное пространство и существование человека в нем породили не одну только компьютерную зависимость: вполне реальные психические расстройства переместились в Сеть и там получили характер эпидемий. Люди, видимо здоровые в реальности, попадая в Интернет, становятся очевидно больными. Любому, даже мимолетному посетителю хотя бы одного интернет-форума известны, например, вот такие пользователи: они весьма остроумны и говорливы, часами и днями поддерживают насыщенные сетевые беседы, и вдруг – какая-то мелочь в разговоре или банальная опечатка — начинается поток отборной брани, ужасающие проклятия и ругань в адрес собеседника, его родственников, предков и земляков. Остановить разбушевавшегося форумчанина невозможно: под огонь истерических оскорблений попадет любой, не взирая на аватарку или ник. Диагноз очевиден: интермиттирующее эксплозивное расстройство, или «болезнь истериков-психопатов». В реальной жизни такие люди вполне способны контролировать свои эмоции – потому что боятся получить отпор. В Интернете же руки у них развязаны – и они отрываются по полной. Специалисты утверждают: если в реальности такой диагноз ставят от силы 6% населения земли (это те самые персонажи, способные разнести ресторан за порцию пережаренной картошки), то в Сети эксплозивных психопатов значительно больше. А такая картинка встречается немного реже, но тем не менее: блоггер создает пост и висит на странице, ожидая немедленных комментариев. Он не может ничем заняться, никуда пойти, не видит возможности отвлечься, вся его жизнь сосредоточена в одном лишь желании: чтобы его пост стал самым читаемым во всемирной паутине. Если в течение часа на его страничку никто не заглянет, он начнет писать что-то вроде «эй, народ, и что, никто так и не откликнется?» или размещать ссылки на собственные шедевры где ни попадя. Такое пограничное состояние называется «низкой переносимостью фрустрации», то есть невозможностью ожидания. Такие люди склонны получать все и сразу – как ребенок, валяющийся на полу супермаркета и бьющий ногами по полу. Если в обычной жизни немедленному воплощению мешает социальная реальность – в Интернете, кажется, не мешает ничего. И если слава и известность не приходят немедленно (а они, как правило, так и не приходят, даже – медленно) – человек может заработать кучу комплексов и психическое заболевание. Бывает и похуже: например, пользователи, страдающие виртуальным синдромом Аспергера, способны подтолкнуть человека к самоубийству, срежиссировать чью-то смерть, организовать деструктивные сообщества и тоталитарные секты. Уже известны случаи, когда подростки вешались и прыгали из окон, подталкиваемые виртуальным собеседником – не имевшим никакого корыстного умысла. У страдающих синдромом Аспергера наблюдается особенная форма аутизма – так называемая «социальная слепота», отсутствие понимания границ дозволенного в общении с другими людьми, невосприимчивость к намекам, интонациям, жестам, невербальным способам передачи информации. Если человек и в самом деле страдает синдромом Аспергера – он просто не понимает, что обижает, оскорбляет или убивает словами. Другое дело, что жестокие и циничные люди (а в Сети немало и таких) берут за основной принцип общения симптомы синдрома Аспергера – и тогда им совершенно осознанно плевать, что чувствует их виртуальный собеседник и что собирается делать. Подыхать – тем лучше, это ведь так забавно. Вывод прост: Интернет - это совершенно особенная реальность. И совершенно реальная опасность. Не каждый способен держать себя в руках, скрывшись за аватором и ником. Ваши виртуальные собеседники могут оказаться кем угодно, в том числе – и психически нездоровыми людьми, да и вы – насколько контролируете себя у монитора? Между тем, эту реальность очень легко контролировать. Иногда достаточно просто выключить компьютер. |
Chipmaster 26/09/2011 23:17 |
Аргументируйте! Сказать "неправда" без подкрепления фактами - проще простого! |
Alexasha 26/09/2011 23:19 |
было исправить тему согласно правил раздела и получить совет. Но это - для психически здорового человека. |
KRAB 26/09/2011 23:37 |
ГНАТЬ таких Идиотов НАХ нужно! |
киев 27/09/2011 09:08 |
Посмотрим - спрашиваю "KS2A" и в первой же строке получаю http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/samsung_ks2a.html . Там же могла быть и ваша тема, будь она по людски оформлена. А по вопросу "Не могу попасть в сервисное меню " можно получить только кучу дерьма, что собссна и произошло.
К тому же форум профессиональный и человеку не разбирающемуся в сервисном меню (и на этом форуме) делать абсолютно нечего. Прошу пардону, что вчера не дождался завершения увлекательной беседы. Второй раз открывать закрытую коллегами тему тоже не буду. Хватит, поговорили. |
LisAlles 21/12/2011 11:04 |
Samsung 21" на шасси KS2A сгорел строчный транзистор
Сломался телевизор Самсунг 21" шасси KS2A. Сдох в результате выключения кнопкой на морде, пульт не нашел. Светодиод на морде не горит. Открыл, посмотрел, сгорел строчный транзистор KSD5703 (все ноги в КЗ)-выпаял его. Впаял вместо сетевого предохранителя лампочку 60 вт. цепь размагничивания отключил. Включил при выпаяном транзисторе на холостом ходу, лампа вспыхнула и просела. Стал проверять импульсный источник. На конденсаторе электролите после выпрямительного моста 280В на микросхеме импульсного питания какой-то зашкал 600-800В Вольтметр сильно колбасит. Осцилом тыкаться побоялся. Померил напряжение холостого хода на выпаяном HOT коллектор-эмиттер 130В. Осцилографом тыкнулся там какая-то частота прет, не мог никак поймать ее форму. Все слилось в одну широкую полосу. Светодиод на морде загорелся моргнул 3 раза и потух. Предположил, что импульсник жив. На замену HOTа KSD5703 не нашел, нашел чуть мощнее. Маркировку попозже напишу. Поставил в цепь коллектора лампу 60вт. Включил, лампа так-же вспыхнула и поутихла. напряжение на эмиттер-коллектор просело до 108В. Питание на проце 4,8В. И все. Тишина. Светодиод так же 3 раза спокойно моргнул и уснул. При выключении идет бросок, лампа вспыхивает и тухнет. Импульсник по слуху начинает повышать частоту. Вроде логично, напряжение падает начинает быстрее качать. Что дальше? Неужели строчный транформатор? Выручайте, новый год на носу.. Заранее всем спасибо. |
журавлев костя 21/12/2011 11:25 |
состав напиши. Какая логика в твоем алгоритме поиска неисправности? |
LordLostr 21/12/2011 11:36 |
LisAlles,
LisAlles 21/12/2011 11:44 |
состав стандартный:
Micom - SDA5555 A064 Memory - A51DC (24C16) SMPS - 3S1265R Video - VDP3102B C3 Vertical - LA7845 Sound - TDA7266S Stereo - MSP3400D C5 Speaker - 8Ω 5W Tuner - TCLS3101PD16A(N) Tube - A51QDJ279X34 (Samsung) FBT - FUH29A001B(S) HOT - 2SD5703 RGB Amp. - STV5109 Логика простая: сначала нашел неисправность, короткое в HOT. Стал смотреть, что с питальником. Что смог проверить посмотрел. Предположил, что БП жив. Поменял транзистор, чуда не произошло. Что дальше? |
Borek 21/12/2011 12:26 |
LisAlles, состав ты скопировал с Базы. Это ладно. Конечно лучше свой, потому что они могут не совпадать. И приборами ты пользоваться совсем не умеешь! И скорей всего ТВ это первый, который ты решил отремонтировать. Спалишь приборы и телевизор! Не жалко? |
LordLostr 21/12/2011 12:31 |
LisAlles, Включи его без НОТ,померяй напруги и в студию.Всё же ,что ты туда воткнул? |
moroz-1963 21/12/2011 12:57 |
Какая то не понятка мы тут как экстрасенсы будем гадать?Где замеры и выкладовай инфу,что выше было написано |
LisAlles 21/12/2011 13:43 |
Напруги, какие мерял я написал. Без HOT и с ним. Без него напряжения на нем 130В, с ним 108В.
Напряжения выпрямленное на кондере после моста 280В. Между землей и 1 ногой 3S1265R вольтметр показывает 600-800В все время все меняется. осцилографом не полез. 5В на процы приходят. Какие еще напряжения вас интересуют? Да, элементы скопировал из базы. Я сравнивал, что установлено у меня со спецификацией на KS2A. Различий не нашел. Сегодня вечером прийду с работы спишу конкретно с самой платы. to Bоrek: научите меня пожалуйста пользоваться приборами. |
Borek 21/12/2011 13:58 |
LisAlles писал
Это не ко мне, это к KRAB у |
Raketa II 21/12/2011 14:15 |
1) Секретный шпийон. 2) Наверное в теле есть защиты, тогда какого туда лампу. 3) Если ён повышает частоту, то как ты это слышишь и утверждаешь. А написано красочно, аднака. |
Morlock 21/12/2011 14:45 |
Абсолютно бездумный подход к ремонту.
Вместо того, чтобы отдать в СЦ, горе-хозяева, вытащив дедушкин паяльник начинают им размахивать с криком - я тоже могу. Тема УГ. Предположу, что ей недолго осталось. |
Raketa II 21/12/2011 18:54 |
Гы, тык, мык, я тоже таким работаю. Не... ну... можно растолковать про пьезо-монтанелло-ерша-гуут. |
moroz-1963 21/12/2011 19:35 |
LisAlles На замену HOTа KSD5703 не нашел, нашел чуть мощнее. Маркировку попозже напишу? |
LisAlles 21/12/2011 22:13 |
KRAB Это была ирония.
Raketa II если вы думаете, что этими словами удивили, то нет. Почти всем этим я работал. GAMOV Паяльник у меня не дедушкин. свой и не один. Информации в вашем посте реально 0. и пахнет оскорблениями.. смысл его писать? Мужики, что такие злые? Жизнь заела? Итак: вот что установлено Телевизор Samsung CS-21AOWTQ Шасси KS2A FUH29A001B(S) - тдкс 2SD5703 - HOT, пока поменял на С5411 Toshiba FMP-3F4 - Диодная сборка у HOT AA26-5000IR - трансформатор у HOT D5SB - Диодный мост 3S1265 - ШИМ AA26-00107C - Импульсный трансформатор NEC 2516 - оптопара процы память усилок: MSP34000 C5 VDP3120B C3 SDA5555 A034 TDA7266S 24WC16P Если моя логика поиска неверная, рассказывайте как тогда надо. |
Telik 21/12/2011 22:35 |
Рассказываю популярно: данный форум для телемастеров, а не для клиентов... Что касается твоей темы, то вопрос уже давно решен на форумах, надо было только поискать... |
LisAlles 22/12/2011 01:04 |
Я с вас балдею)))) Клиенты мастера..
Господи, всю жизнь думал, что электроника объединяет и всегда можно спросить совета у другого электронщика. выходит не всегда так. Ну и что с того, что я всю жизнь занимаюсь измериловкой и цифрой. Да это мой первый телек и что теперь идти сдавать ремонт?!!! да я, бл№%, себя потом уважать перестану! В конце концов перед женой стыдно! можете хотя бы сказать, что такое стоит рядом с выключателем и фильтрующим кондером синим. черная коробка, 3 ноги, сверху надпись 090Q 03KB3 под ней EY815, EY816, EY817. в мануале что-то не нашел даташит тоже не находиться. Всем Удачи! |
Borek 22/12/2011 01:21 |
Черная коробочка это позистор.
В твоем случае он ни при чём! |
Ochakov 03/02/2012 16:57 |
Внесу свои "три копейки".
Шасси то же (KS2A), модель - CS-21A8Q. Неисправность аналогична - "не включается,моргает жёлтая индикация" (часто, БП стрекочет в такт миганиям, напряжения на выходе БП пульсируют - тоже в такт). Проверил: -К/з во вторичках нет. - HOT (Q401 - KSD5703) - целый. -При поочерёдном отключении нагрузок ничего не меняется (ну ,может быть, пульсации становятся поменьше). -Конденсаторы фильтров на выходе БП (втч C815 и С816) - нормальные. -Манипуляций с R821 не делал ,но DZ805 - поменял. Результата - ноль. -Так же проверил сетевой фильтр C801(бывает при "тиках") - не он. Неисправным оказался Cxxx - фильтр по питанию IC801S(KA3S1265R)/ ЗАМЕНОЙ!!! Звонился как исправный(по ёмкости). |
viktor_ramb 03/02/2012 17:09 |
Ochakov,
Чем звонился? |
moroz-1963 03/02/2012 18:56 |
А.Димитрий тебе MASTER+ дал намек,так что мы услышим ответ по этому поводу? |
makeym 03/02/2012 18:58 |
moroz-1963, 27/10/2009 20:00 А.Димитрий - уже....... давно. |
Бакум 03/02/2012 18:59 |
А может все-таки оформите тему согласно ПРАВИЛ |
LordLostr 03/02/2012 19:07 |
moroz-1963, Дату смотри.Ochakov, Ура,а как бы ESRом,и без восторгов.Тема -то 2009год.
MASTER+ 03/02/2012 19:39 |
moroz-1963, дату посмотри. |
Агеев Иван иванович 12/02/2012 12:16 |
Тв Samsung CS-21AOWTQ шасси KS-2A состав Micom - SDA5555 A064
Memory - A51DC (24C16) SMPS - 3S1265R Video - VDP3102B C3 Vertical - LA7845 Sound - TDA7266S Stereo - MSP3400D C5 Speaker - 8Ω 5W Tuner - TCLS3101PD16A(N) Tube - A51QDJ279X34 (Samsung) FBT - FUH29A001B(S) HOT - 2SD5703 RGB Amp. - STV5109 Пульт: - AA59-00104M IC remote - 3C184ODC4SKB1 Такой вопрос 3S1265 к радиатору прикручивается с прокладкой или без мне привезли без радиатора. К радиатору прикрепил без прокладки потом сразу же вылетела сборка. |
serega-64 12/02/2012 12:44 |
Ессно вылетит,см. даташит и сравните со схемой.А банально прозвонить на какую ногу металопдложка звонится,устав не велит? Если уж на то пошло,то установка изолятора никогда не мешала. |
Yuritsh 12/02/2012 15:11 |
victor2000 07/12/2017 14:04 |
схема на самсунг
Помогите со схемой на SAMSUNG CS2902WT7X/BWT.шасси AA41-00132D не могу найти,выходные напряжения с ТДКС занижены в 2 раза на строчный приходит питание 130 (в норме) ТДКС заменил эффекта ноль. подскажите что такое?если есть такая схема у кого не будь буду очень благодарен |
victor2000 07/12/2017 14:10 |
Сергей66 07/12/2017 14:17 |
KS2A |
victor2000 07/12/2017 14:19 |
Сергей66 07/12/2017 14:26 |
victor2000 07/12/2017 14:26 |
может встречались с такой фишкой? или просто не хотите подсказать?
KS2A совсем другая схема [ |
Сергей66 07/12/2017 14:47 |
Последняя попытка,состав в студию |
victor2000 07/12/2017 15:01 |
VDP3112B
TDKS FUN-29A001B БП S1265R |
victor2000 09/12/2017 10:23 |
