JVC AV-A14 T3 -Блок питания | |
| bujhm 25/01/2005 13:07 |
При включении в сеть на 1 сек загорается светодиод, затем запуск высокого и БП глохнет полностью, при повторном вкл-выкл то же самое. Может, кто сталкивался? Вторичные цепи не замкнуты, успеваю померить 112 вольт- в норме. До меня пробовали делать, может ли в БП стоять STR G 6653? или может где схема есть? За ранее спасибо. |
| Caша 25/01/2005 13:17 |
bujhm, ты чего,прикалываешься?Зачем дважды тему создаешь.На твою первую же ответили уже. |
