JVC AV-A14 T3 -Блок питания
bujhm
Сообщение #1 От 25/01/2005 13:07 цитата
При включении в сеть на 1 сек загорается светодиод, затем запуск высокого и БП глохнет полностью, при повторном вкл-выкл то же самое. Может, кто сталкивался? Вторичные цепи не замкнуты, успеваю померить 112 вольт- в норме. До меня пробовали делать, может ли в БП стоять STR G 6653? или может где схема есть? За ранее спасибо.
Caша
Caша
Сообщение #2 От 25/01/2005 13:17 цитата
bujhm, ты чего,прикалываешься?Зачем дважды тему создаешь.На твою первую же ответили уже.
