SONY KV-21V5K шасси BC-4
DZ
Сообщение #1 От 24/02/2006 17:10 цитата
Здравствуйте!
Подскажите, если можете...
У Sony KV21V5K пропал зеленый цвет...
Светодиод мигает 5 раз, что он хочет этим сказать?
Если с пульта убрать цвет в ноль, изображение практически черно-белое, слегка розовое
Если цвет на середине или выше - то зеленого нет, все розовеет...
Помогите, если можете!
Заранее благодарен, Денис
Freddy
Freddy
Сообщение #2 От 25/02/2006 07:18 цитата
DZ, это он тебе подмигивает, смех Говорит мастеру снеси иначе и мигать перестану смех
DZ
Сообщение #3 От 25/02/2006 08:08 цитата
Очень даже смешно и остроумно.
Человек сказал, всё что знал...
Добавлено 25/02/2006 09:13
Я думал это форум единомышленников и специалистов, а оказалось КВН
Если где нибудь на форум программистов и разработчиков электроники встретимся, то я Вас, уважаемый Freddy по манере бязательно узнаю. Юмор отменный...
Konstantin
Сообщение #4 От 25/02/2006 13:26 цитата
DZ, чтобы не было "смешно и остроумно", нужно в Правила хоть изредка заглядывать ! Тема сносится за нарушения !!!
spshah
spshah
Сообщение #5 От 17/12/2006 15:29 цитата
SONY KV-21V5K Sh-s BC-4 моноблок. Отключается во время работы. Перед отключением появляется слева полоса заворота, примерно 8см. Как бы заворот строк. Причём, если контрастность низкая, то работает нормально. При хорошей контрастноти появляется слева заворот-полоса, и видимо защита переводит в дежурку.
Видео проц CXA2076Q. Подоткнуть нечем.
Проверялась: цепь тока луча - целая. Даже если отсоединить - так же работает. Пробовал менять кварц 500КГц. Чтобы это могло быть?
Если включить меню, то (в сонях на фоне меню контраст падает) работает без отключения.
johanh
johanh
Сообщение #6 От 17/12/2006 15:59 цитата
spshah, Ознакомься вначале с правилами создания темы.
http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
Успеха
makar.i
makar.i
Сообщение #7 От 17/12/2006 18:02 цитата
раз нечем неси в сервис! если не хочешь проверять нависуху подмигивание
spshah
spshah
Сообщение #8 От 17/12/2006 20:59 цитата
johanh,
Правила читал, поиском пользовался. Если можно, что конкретно не понравилось?
makar.i,
makar.i писал:
Хотелось бы. Но бывают такие ситуации. Проверяю вокруг видеопроца. Была бы неисправность несложная, не обращался бы. Возможно кто-то с такой неисправностью встречался(или с подобной), и может что-то дельное посоветовать. А то что на данный момент нет видеопроца, то не думаю, что это повод отказывать в других советах! ухмылка Дело может и не в нём оказаться.
Oлег
Oлег
Сообщение #9 От 17/12/2006 21:09 цитата
spshah писал:
Зря вы задали этот вопрос батенька...
А питания с БП все в норме?
Может стабилизация глючит, или резистор в горячке БП увеличил номинал, при изменении яркости, питание строчной не меняется?
spshah
spshah
Сообщение #10 От 17/12/2006 21:28 цитата
Oлег писал:
Видимо имеется ввиду дышит ли растр. Нет. При изменении тока луча растр стоит чётко, а потом обычно при плавании В+ заворачивает сначала по кадру. В любом случае спасибо улыбка ! Проверю ещё раз питание.
Oлег
Oлег
Сообщение #11 От 17/12/2006 21:34 цитата
spshah, если питание не плавает, то его можно не смотреть. Разве что литы для профилактики сменить.
Картинку с заворотом можешь выложить?
Добавлено 17/12/2006 23:41
Тему подправь. Почитай правила...
А то тему снесут за несоблюдение правил.
johanh
johanh
Сообщение #12 От 17/12/2006 21:41 цитата
spshah, Если ты читал правила Скопируй Весь Текст Правил и перекинь сюда. улыбка
Удачи. подмигивание
spshah
spshah
Сообщение #13 От 17/12/2006 23:10 цитата
Oлег,
Заворот возникает когда картинка контрастная, пол секунды и уход в деж.режим. Если успею за это время сфоткаю и выложу улыбка .
У меня к тебе просьба! Если не трудно напиши. Что неправильно в создании темы?
Oлег
Oлег
Сообщение #14 От 17/12/2006 23:30 цитата
В теме должно быть ещё и шасси, на соньках его обычно не пишут. Тогда Шасси неизвестно.
Обязательно краткое описание проблемы.
В теме опиши основной состав TV а то приходится гадать на кофейной гуще.
Удачи подмигивание
johanh
johanh
Сообщение #15 От 17/12/2006 23:32 цитата
spshah, Ну очень ты непонятливый. улыбка
Фотку выкладывай.
А пока на мусорку. подмигивание
Oлег
Oлег
Сообщение #16 От 17/12/2006 23:36 цитата
spshah, я предупреждал...
spshah
spshah
Сообщение #17 От 18/12/2006 04:47 цитата
Если убрать контраст., на слабом контрасте работает. При нормальной контрастности вылазит слева полоса и отключается в дежурку. Вот такая:[/img]
картинка смещена - слева полоса
RUZIK40
Сообщение #18 От 18/12/2006 13:02 цитата
АПЧиФ
spshah
spshah
Сообщение #19 От 18/12/2006 13:31 цитата
Oлег писал:
Было сразу указано: модель! шасси! Кратко проблема. Видеопроц - указан.
Дефект не из простых.
О форуме целиком судить рано. Но. В в сравнении с другими форумами сложилось впечатление что модерастам проще удалить тему, чем ответить. браво!
johanh
johanh
Сообщение #20 От 18/12/2006 13:41 цитата
http://monitor.espec.ws/section18/topic79079p1.html классно!
Ну,если тебя прельщает помойка .....
Создавай тему прямо здесь и поверь-НИКТО И НИКОГДА ЕЕ
НЕ УДАЛИТ.
