BBK DV911S ,чем заменить драйвер?
onix
30/01/2005 04:51
Подскажите чем заменить микросхему драйвера HMC54444/D5954?
Родной не достать.
Ast
30/01/2005 09:25
BA5954, AT5654
onix
05/02/2005 06:20
Спасибо, будем пробовать.
onix
24/02/2005 17:06
Попробовал поставить BA5954 не пошла.Смотрел даташиты вроде одинаковые по структуре но команды управления заводятся по разному.Может еще кто чего-нибуть посоветует?
Ast
24/02/2005 18:59
Можно узнать подробности? Какие даташиты сравнивались? Как ведёт себя аппарат с родной и неродной микросхемой?
KVI
25/02/2005 08:16
Менял D5954 на ВА5954 без всяких переделок - все работате прекрасно.
Что значит "не пошла"?
Может и не в драйвере дело?
OUT
06/01/2006 22:53
Проверь моторчики, обычное дело забиваются зазоры и перегружают драйвер по току и он уходит в защиту.
Santei
07/01/2006 18:13
onix, Проверь мотор как советуют, при необходимости замени,можно мыть, но при цене 50руб.Легче всё же поменять.Что там с питанием драйвера.Напиши поподробнее что уже делалось. улыбка
sergeih
26/01/2006 22:01
Если не раскручивается диск то может быть неисправным двигатель шпинделя или подсел лазер DVD(встречается довольно часто ,хотя и внешне похоже на драйвер движка)
Dock
07/09/2006 16:41
У меня таже фигня.Не крутит.Слегка на пол-оборота крутнет, и всё,NO disk.Крутишь диск рукой , пишет" лоад" .Разберусь,напишу недовольство, огорчение
Santei
08/09/2006 11:48
Dock, Ну так меняй двигатель шпинделя.
