BBK DV911S ,чем заменить драйвер?
onix
Сообщение #1 От 30/01/2005 04:51 цитата
Подскажите чем заменить микросхему драйвера HMC54444/D5954?
Родной не достать.
Ast
Ast
Сообщение #2 От 30/01/2005 09:25 цитата
BA5954, AT5654
onix
Сообщение #3 От 05/02/2005 06:20 цитата
Спасибо, будем пробовать.
onix
Сообщение #4 От 24/02/2005 17:06 цитата
Попробовал поставить BA5954 не пошла.Смотрел даташиты вроде одинаковые по структуре но команды управления заводятся по разному.Может еще кто чего-нибуть посоветует?
Ast
Ast
Сообщение #5 От 24/02/2005 18:59 цитата
Можно узнать подробности? Какие даташиты сравнивались? Как ведёт себя аппарат с родной и неродной микросхемой?
KVI
KVI
Сообщение #6 От 25/02/2005 08:16 цитата
Менял D5954 на ВА5954 без всяких переделок - все работате прекрасно.
Что значит "не пошла"?
Может и не в драйвере дело?
OUT
OUT
Сообщение #7 От 06/01/2006 22:53 цитата
Проверь моторчики, обычное дело забиваются зазоры и перегружают драйвер по току и он уходит в защиту.
Santei
Santei
Сообщение #8 От 07/01/2006 18:13 цитата
onix, Проверь мотор как советуют, при необходимости замени,можно мыть, но при цене 50руб.Легче всё же поменять.Что там с питанием драйвера.Напиши поподробнее что уже делалось. улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 От 26/01/2006 22:01 цитата
Если не раскручивается диск то может быть неисправным двигатель шпинделя или подсел лазер DVD(встречается довольно часто ,хотя и внешне похоже на драйвер движка)
Dock
Dock
Сообщение #10 От 07/09/2006 16:41 цитата
У меня таже фигня.Не крутит.Слегка на пол-оборота крутнет, и всё,NO disk.Крутишь диск рукой , пишет" лоад" .Разберусь,напишу недовольство, огорчение
Santei
Santei
Сообщение #11 От 08/09/2006 11:48 цитата
Dock, Ну так меняй двигатель шпинделя.
