Дрожание монитора SAMSUNG SyncMaster 757mb
!Владимир!
04/02/2005 21:56
В последнее время у меня стал сильно дрожать монитор. Пробовал размагничивать, пускать через стабилизатор, переставлять в другое место-нечего не помогает,сильно дрожит а особенно вечером. Сам я ремонтирую магнитофоны, а в телевизорах и мониторах не силен. Обращался к мастерам компьютерным, ничего дельного подсказать не смогли. Подскажите что делать, может у кого нибудь было такое. На вас одна надежда недовольство, огорчение Прошу помощи
Anonymous
04/02/2005 22:03
дрожит как при размагничивание
!Владимир!
04/02/2005 22:04
Нет меньше,но вечером чутьли не плывет
General
05/02/2005 12:32
!Владимир!, Попробуй отвези в другое место или запитай от упса для эксперимента , у меня тоже пару раз такое было включаешь в мастерской всё идеально , а у клиента дома дрожит как сумашедший , а всё проблемма в сетевом напряжении какаято помеха и сетевым стабилизатором не устраняется посоветовал вызвать электрика , звонит потом говорит 0 оказывается плохим был, у меня тоже на работе такая же проблемма случалась когда переползли на другую фазу ( всвязи с ремонтом ) причем со всеми мониторами и именно в этом помещении , торкался осциллом в сеть -- корявенький синус но и хуже бывает , через бесперебойник работает нормально . Так что возможно проблемма и не в мониторе , для начала определись....
MVI
05/02/2005 13:51
!Владимир!,
такая ситуация у меня.
1. над нашим сервисом вверху какя-то мастерская по какому-то пошиву.
в субботу-воскресенье, праздники - благодать, можно крутить мониторы на 60 гц, все стабильно.
в рабочие дни все дрожит. работать можно от 75 гц и выше.
это было.
2. недавно за стенкой поселился продмаг, естественно, с холодильниками и чем-то еще. теперь уже в выходные и праздничные
дни экран монитора трясется до частоты 75 гц. а если то-ли фаза пропадает, то-ли садится общее напряжение, но уже
НИКАКИЕ частоты по кадрам не помогают.
ремонту это не сильно мешает, привыкли, а вот клиентам при сдаче приходится объяснять все.
может у тебя ТАКИЕ соседи завелись???
Тёма
07/02/2005 07:39
Ребята! У меня на фирме такая же фигня. Может есть у кого мысли как это побороть???
Sашкаboy
07/02/2005 10:44
Выделенная линия от ГЭС.
Тёма
07/02/2005 11:38
Sашкаboy, в моём случае питание ни причём, просто за спиной у менеджера(за стеной)
проходит силовой кабель. Вот я и думаю, раз внешние наводки, то может чё нить заекранировать? Бункер медный в расчёт не берётся улыбка
MVI
07/02/2005 12:59
Тёма,
закажи себе железную клетку, примерно, как для тигров в цирках. говорят, в таких-же клетках электрики работают на ВВ линиях
под напряжением 100кв.
залазь туда с монитором и кайфуй.
!Владимир!
08/02/2005 21:51
Мы живем на втором этаже. Рядом с окнами проходят провода- 3 фазы и одна масса, под нами автомагазин, а в подвале ресторан. Возможно у них работает какаято силовая установка ( холодильник или мощные обогреватели) потому что дрожит не всегда. Утром стоит как вкопанный, а с 12:00 и до часу ночи происходит дрожание разных амплитуд. СПАСИБО ВАМ ЗА СОВЕТЫ.
ЧТО ТАКОЕ УПСА? Может кто нибудь пробовал через перебойник типа ( Пилот ). Ответьте пожалуйста.
MICHAIL
08/02/2005 22:19
#перебойник типа ( Пилот ). #
Это пятерник с выключателем.
УПС = UPS , наберите в Яндексе и учитайтесь.
AlexUnder
16/02/2005 08:40
подобное влияние оказывают переменные МАГНИТНЫЕ поля. часто они берутся от двигателей.
titbit
25/02/2005 16:19
Обратите внимание на цепи размагничивания.Особенно это касается Варистора с двумя выводами.У меня было дрожание с муаром из-за него.Поставил обычный от отечественного TV 3-УСЦТ сборка из двух терморезисторов , а схему включения сделал как в телевизоре.Очень хорошо получилось. улыбка
Klin
26/02/2005 13:32
У меня на монике дрожание бывает ,когда по сотовому JPRS работаешь,пока не закинешь на 2 метра от монитора,ничего не помогает.
TT
22/06/2006 16:53
У меня (757MB) сжимается по бокам! Пробовал на другом системнике, в другом доме - ((( Отвозил в сервисный центр, они долго немогли увидеть(!) как он дрожит. Несколько раз я приезжал - предлагали посмотреть дрожит еще или нет (даже сестра видела))). Потом наконец говорят: приезжайте забирайте - вроде перестал (еще сказали на 100 Hz развертке недрожит???). Но через месяц снова начал. Но уже сильно до неприличия)!
