acer v551. не выходит из дежурного режима | |
| Чайник 16/02/2005 19:27 |
acer v551. не выходит из дежурного режима - индикатор power мигает. с б/п напряжения вроде в норме. транзистор строчника целый help!!!
Чайник |
| rezident 16/02/2005 23:27 |
Чайник, а сигнальный кабель целый? Синхросигналы до процессора доходят? А то может и вообще глупый случай с недопустимо высоким разрешением, которое этот монитор не поддерживает ![]() |
| Чайник 18/02/2005 19:35 |
Кабель целый, вызванивал по жилам, а чё дальше смотреть, не знаю, документа нет. А насчёт развёрток - в защищённом режиме то же. Может подскажите где взять схему хотябы похожего ящика. Спасибо резидент ![]() |
| rezident 18/02/2005 20:07 |
FCC ID с его шильдика укажите. |
| Чайник 19/02/2005 19:04 |
Уважаемый Резидент. Я не очень понял о чём речь. На всякий случай заранее извиняюсь. С шильдика: "Tested to Comply with FCC Standards", или может быть "listed ,2G25, LR98275, UL 1950, E144096, N214" , кроме серийного номера есть ещё один №4872А030. Мне очень стыдно , но букв ID на шильдике нет. Если иформации не достаточно то пожалуйста укажите какой вообше циро-буквенный формат у этого FCC ID .
Чайник. |
| Чайник 23/02/2005 18:21 |
Мужики, помогите!!! У нас в тундре с сервисом совсем туго, однако!!! ![]() |
