acer v551. не выходит из дежурного режима
Чайник
Сообщение #1 От 16/02/2005 19:27 цитата
acer v551. не выходит из дежурного режима - индикатор power мигает. с б/п напряжения вроде в норме. транзистор строчника целый недовольство, огорчение help!!!
Чайник
rezident
Сообщение #2 От 16/02/2005 23:27 цитата
Чайник, а сигнальный кабель целый? Синхросигналы до процессора доходят? А то может и вообще глупый случай с недопустимо высоким разрешением, которое этот монитор не поддерживает голливудская улыбка
Чайник
Сообщение #3 От 18/02/2005 19:35 цитата
Кабель целый, вызванивал по жилам, а чё дальше смотреть, не знаю, документа нет. А насчёт развёрток - в защищённом режиме то же. Может подскажите где взять схему хотябы похожего ящика. Спасибо резидент грубость
rezident
Сообщение #4 От 18/02/2005 20:07 цитата
FCC ID с его шильдика укажите.
Чайник
Сообщение #5 От 19/02/2005 19:04 цитата
Уважаемый Резидент. Я не очень понял о чём речь. На всякий случай заранее извиняюсь. С шильдика: "Tested to Comply with FCC Standards", или может быть "listed ,2G25, LR98275, UL 1950, E144096, N214" , кроме серийного номера есть ещё один №4872А030. Мне очень стыдно , но букв ID на шильдике нет. Если иформации не достаточно то пожалуйста укажите какой вообше циро-буквенный формат у этого FCC ID .
Чайник.
Чайник
Сообщение #6 От 23/02/2005 18:21 цитата
Мужики, помогите!!! У нас в тундре с сервисом совсем туго, однако!!! злость
222
676
