P1B | |||||||
| Pashkan 19/02/2005 12:32 |
Помогите определить микросхему
Микросхема TDA8356/N4 номер на схеме IC301 телевизор СK 5385tbr шаси P1B полная схема скачана отсюда _http://deegorov.narod.ru/giper/shem/televiz/samsung/ck3385.zip (нужная деталь на 7-ой странице) нужно знать - она отвечает за кадровою развертку. если нет то может кто подскажет какая отвечает |
| oleg s 19/02/2005 12:41 |
Да.Но это только выходной усилитель кадровой развёртки.За кадровую развёртку отвечают многие детали от БП до кадровых катушек.В данной схеме питание для выходного усилителя выробатывает строчная развёрткаю. |
| НДЕ 19/03/2005 22:53 |
Samsung CK-5073ZR
Добрый вечер. Телевизор находился в дежурном режиме, появился пищащий звук, выключил из сети. Внешний осмотр показал лиш перегоревший предохранитель. Попытка поменять привела к выгоранию SMR и HIS. Обнаружен пробой D5072. Данные недостатки устранил. При включении строчник также визжит, светодиод дежурного режима неработает. Просмотрел данную ветку шасси SCT-13B не совпадает, нет карты напряжений. Подозреваю микроконтроллер, но как проверить не знаю. В прошлом радиолюбитель, хотелось на досуге тряхнуть. На ветке впервые, не бейте сильно. |
| МИГУЛЯ 19/03/2005 23:02 |
наберите в ПОИСК слова SMR и откиньтесь на спинку вашего кресла, |
| Led 19/03/2005 23:17 |
Шасси P1B. Проверить +125В и +13В на выходе. Микроконтроллер вряд ли. |
| Люшик 20/03/2005 00:12 |
посмотри высоковольтный конд возле 5072 может лопнул а про Р2К ??? что разорвало??? а микроконтроллер вряд ли он больше боится грозы и когда ляпнутый то светодиод желтого цвета то есть красный и зеленый одновременно ! |
| kruglyak2005 20/03/2005 04:52 |
vo vseh sams... (samvsung i sam vysung ) ...U VAS BATENKA VIDIMO BP MENYAITE KONDERY -ELEKTROL. +MS +MIKROSBORKU (VSE ODNOVREMENNO) . UDACHI OLEG |
| xlev 20/03/2005 06:24 |
Советую обратиться к хорошему спецу, возможно саморемонт дороже обойдется. |
| Radioman 20/03/2005 09:31 |
Посмотри ТДКС, и ОС-ку на предмет КЗ, а так-же, КЗ по всем обмоткам ТДКС. |
| Морозик 20/03/2005 10:06 |
Люшик, прав R2K наверное пробил. И вообще xlev, верно сказал.
Я знал крутых радиолюбителей,разрабатывающих аудиоаппаратуру, но проявлявшие полную беспомощность в ремонте ТВ. Например отбраковывали строчный транзистор тк переход Э-Б звонится как 100 ом. Здесь опыт на первом месте. Удачи. |
| andrey-k 20/03/2005 11:15 |
Если нет опыта по ремонту такого аппарата , то лучше к мастеру или загляни в ;секреты ремонта; |
| Aleks-ey 31/05/2006 23:50 |
Нужна схема samsung CS 5073 Z или подскажите, какая другая подходит.
Внутри крышки написано C - 1073T. |
| Volodichka 01/06/2006 05:49 |
Aleks-ey SAMSUNG CK-5073, шасси P1B, м_п Z8933212PSC со "сладкой парочкой (SMR40200,HIS0169B) есть в альбоме схем заруб ТV № 12 |
| Viktor67 01/06/2006 06:12 |
схема: http://archive.espec.ws/section328/file4343.html
http://www.radiofan.ru/circuit/circ6.htm |
| vislav3 07/11/2006 01:47 |
TV samsung CK-3385Z узкая горизонтальная полоса, яркая , в верхней части экрана изображение развёрнуто на 3-4 см. , с низу ничего, ПРИшол с повреждением -полностью не включается - пробит диодный мост по 220.
процессор м52309SP проверил обвязку кадровой- TA8445K всё в норме, подскажите что можно перепроверить. ![]() |
| prapor 07/11/2006 01:59 |
1. Наличие пилы размах 1-1,8В на 18 ноге 52309
2. Выход имп. запуска с VPG101T 3. Сама TA8445K и её питание. 4. Обвязку кадр. не проверять, а менять!!!! И пятое, и ГЛАВНОЕ - все-ли напр. пит. соответствуют норме?
А уж если все это не поможет, тогда уже можно будет думать дальше. P.S. ДА! И шасси допиши в НАЗВАНИИ темы (SCT11B или P1B - на плате посмотри), а то ведь снесут тему в мусор! ![]() |
| Alicia 07/11/2006 07:52 |
вот, посмотри страничку по ремонту.
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/samsung/sams_sct11.html |
| MIG 07/11/2006 13:53 |
Скорей всего кадровая вылетела. |
| ВладСаныч 11/09/2007 14:13 |
TV Samsung CK-5039ZR шасси P1B - нужна схема
Ребята! Нужна схема на телевизор Samsung CK-5039ZR шасси P1B. Скиньте, пожалуйста, если у кого есть. |
| snoopy 11/09/2007 14:19 |
ВладСаныч, http://archive.espec.ws/server1/manuals/TV/Samsung/ ![]() |
| ВладСаныч 11/09/2007 14:34 |
Благодарю за ссылочку. Но модели CK-5039ZR там нет?! |
| Ильич 11/09/2007 14:38 |
Тогда смотри по шасси SCT11D. |
| snoopy 11/09/2007 15:34 |
| ВладСаныч 14/09/2007 09:51 |
Помогли найти на
http://monitor.net.ru/forum/samsung-chassis-p1b-download-10027.html Благодарю всех. Тема закрыта. |
| Вова13 03/10/2007 07:12 |
Здравствуйте,у меня вопрос такой,телевизор samsung ck-5385zr?шина P1B.Проблема такая,нет служебной информации на экране,что бы проверить кадровые и строчные СИ пришлось снять плату и принести на работу(дома осцилографа нет),но без кинескопа пришлось отключить высокое и подключить лампу на БП,при этом ни КСИ ни ССИ на контроллере нет ![]() |
| telemexanic 03/10/2007 07:39 |
Вова13,
Предохранитель сетевой сгорал? |
| Вова13 03/10/2007 07:56 |
Нет предохранитель был цел,заменил строчный транзистор(пробитый) и тдкс (шил на корпус) |
| meser 03/10/2007 07:58 |
От чего отключить высокое? От кинескопа? Зачем? Если все же отключил питание выходного каскада строчной развертки, а затем ищешь СИ, то правильнее будет поискать другого мастера. |
| Вова13 03/10/2007 08:02 |
Вообще то прошу прощения на 27 и 26 ногах СИ есть, 22,23,24,OSD R,G,B и 25 F\B тоже есть так что наверное что то с памятью |
| meser 03/10/2007 08:05 |
Вова13, совсем запутал. Как могут быть импульсы, если "отключить высокое и подключить лампу на БП,при этом ни КСИ ни ССИ на контроллере нет"?
Может до видеопроцессора не доходят? И попробуй рассказать все с самого начала и что есть, а чего нет. |
| telemexanic 03/10/2007 08:09 |
Смотри цепи импульсов. Амплитуду без кина не проверишь. Возле проца транзистор С902 |
| Oлег 03/10/2007 08:23 |
Вова13, указываем состав TV, исправляем заголовок. |
| Вова13 03/10/2007 08:30 |
Рассказываю,1.с кинескопоп проверить не могу,дома нет осцилографа 2.если снять ОС.то высокое все равно есть,поэтому отключил 125 в. от К строчного транзистора и подключить лампу на БП. 3.Если чесно,то я так и не понял откуда берутся ССИ. 4 Осцилограф импульсы показывает на 26,27 ,или я путаю прямую с импульсами(кадровые точно) .5 Q 902 проверял |
| collocutor 03/10/2007 08:40 |
Без подключенного строчника не стоит продолжать |
| meser 03/10/2007 09:35 |
Это разные вещи. Собери ТВ и начни ремонт сначала. |
| Фарид 03/10/2007 10:06 |
Не проще ли принести с работы домой осциллограф и не пудрить мозги людям. |
| VladimirP 03/10/2007 10:26 |
Все сроки прошли - пора покупать новый телевизор.Чем это старьё вам так дорого? Давно прошли те времена, когда дед, умирая, завещал внуку свой ржавый Запорожец и КВН-49.За те 15 лет работы отказавшего телевизора можно было насобирать деньжат для нового... |
| sergeih 03/10/2007 12:34 |
не шина а шасси ![]() |
| agent007 03/10/2007 13:09 |
Если у тебя действительно есть все эти импульсы (амплитуда 5v ) то графика должна быть 100% |
| Фарид 03/10/2007 13:43 |
Что за бред? Какие кадровые импульсы, когда строчнная развертка отключена. У тебя хоть малейшее понятие есть обо всем этом???
Это вообще что-то. |
| Konstantin 03/10/2007 16:09 |
Фарид, о каком понятии идет речь ?
Помоему и так все ясно... ![]() |
| Oлег 03/10/2007 18:39 |
Блин, Вова13, я вас предупреждал ![]() |
| Lifanta 23/09/2008 13:13 |
Samsung CK 5073Z
телевизор работает, меняются режимы, НО греется выходной транзистор срочной развертки, и.....через 1-2 ч. выходит из стороя, подскажите, в чем причина???? |
| Rostyk.07 23/09/2008 13:21 |
Lifanta,а с БП всё ОК,скачков нет?
Импульсы в базе правельные? ![]() |
| Lifanta 23/09/2008 13:49 |
Помоги, подскажи...плиз
На телевизор нет схемы.....вот ![]() |
| Rostyk.07 23/09/2008 13:54 |
Не ленись..
http://archive.espec.ws/section328/file4343.html http://telemaster.info/download.html?id=93 |
| Lifanta 23/09/2008 14:09 |
А помочь девушке.....??? Спасибо за ссылки, эти схемы я уже давно скачала....но, никак все равно не могу пока найти причину - почему все же греется транзистор?
Пойду загляну в поисковик...... ![]() |
| Rostyk.07 23/09/2008 14:12 |
Девушка телемастер!!! Ждёшь когда скажут что заменить..
ДОБАВЛЕНО Вт 23 Сен, 2008 13:15 Lifanta,а электролит в базе там есть???? |
| Lifanta 23/09/2008 14:15 |
И что смешного??? Нет не жду...прошу всего-навсего у мужчин подсказки ( помощи)....или ЭТО уже не в моде? |
| Lifanta 23/09/2008 15:25 |
Есть дроссель и два сопротивления после ТМС |
| neo831 23/09/2008 16:03 |
Половая принадлежность от правил не освобождает. На соседнем Форуме есть неплохой FAQ по неисправностям ТВ, в частности по типичным причинам выхода из строя HOT-а, расписано все для секретарей райкомов. Вот ссылка - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711, там-же в Поиске можно найти детальное описание работы диодного модулятора. Это раз.
Во-вторых, в том-же Поиске (на любом форуме) можно ввести SMR40200 и зачитаться на тему этой микросхемы, БП на ее основе и типичных проблем телевизоров с таким БП. Так что началом-начал должно быть измерение питающих напряжений на строке, замена электролита в первичке БП, а далее - по букварю. Далее, предвидя вопросы о конкретике и упреки в свой адрес за слишком пространный ответ могу заявить - "готового рецепта" тут не существует, придется таки запастить приборами и терпением, чтобы выявить конкретную деталь. Может быть все что угодно. PS: Хы, тока ща заметил "выходной транзистор сРочной развертки" ![]() |
| Lifanta 23/09/2008 17:43 |
И что тут смешного? ты умный, да.... это ведь ЭЛЕМЕНТАРНАЯ опечатка!!
********************************************** А теперь по теме: ссылку которуюты дал - читала, но у меня еще масса вопросов: ТДКС - работает 2 часа, разворот по строкам и кадрам - есть,греется и через 2 часа выходит из строя транзистор D5072 (KOREA), при этом самопроизвольно переключается режим(мягкий, стандартный, установленный и т.д. ) Если бы не работал блок питания, то телевизор бы выходил со строя - СРАЗУ! В чем причина нагревания транзистора СТРОЧНОЙ развертки? |
| Lifanta 23/09/2008 19:11 |
ТовариСчи......кто мне может помочь, подсказать...ауууу, пока мою темку безобидную не удалили... ![]() |
| Rostyk.07 23/09/2008 20:50 |
| neo831 23/09/2008 23:42 |
Lifanta, Девушка, вам нужно мастера вызывать, раз мои ссылки не дали ничего наводящего. Если нет знаний и опыта - зачем создавать эту тему в надежде, что сейчас появится "Робин Гуд" с именем "плохой" детальки? Да, еще раз повторюсь - НЕТ готового ответа на заданный вопрос. Есть что посмотреть, есть что померять, над чем подумать. Но конкретики нет и не будет, потому как это ВАШ аппарат, и никто не может знать что там неисправно. За пророчествами можно сходить к гадалке или почитать гороскоп на неделю, но ситуацию это вряд-ли изменит. Есть аппарат, требующий ремонта. В данных ссылках инфы более чем достаточно для человека, имеющего представление о том, что он делает. Если представления нет - тут мы все скопом бессильны. Разве что приехать на дом... ![]() |
| KRAB 24/09/2008 00:53 |
Lifanta, а в Корзине ТАМ мы не встречались?! ![]() |
| Lifanta 25/09/2008 10:52 |
KRAB, НЕТ!!! ![]() |
| Linda 10/06/2012 02:12 |
решено SAMSUNG CK-5073ZR - выгорела печатка
SAMSUNG CK-5073ZR Шасси P1B Пришел в выгоревшим куском шасси в районе TDKC, Bпытались повидимому сделать навесной монтаж но бросили. Нужен фрагмент печатной платы |
| B.B. 10/06/2012 07:11 |
Разве схемы нет? Ох и лентяй ты. ![]() |
| KRAB 10/06/2012 07:13 |
А по схеме слабО? ![]() |
| Бакум 10/06/2012 14:35 |
Лентяй, это не то слово ![]() |
| Sergej 10/06/2012 15:04 |
Дык нету, наверное ![]() |
| BAZUEV56 10/06/2012 16:31 |
Вот SAMSUNG CK-5073Z ![]() |
| Linda 11/06/2012 00:10 |
BAZUEV56,
Спасибо. Все слелал |
| docDjekel 02/09/2013 13:16 |
Samsung CK-5339ZR не включается, моргает светодиод (красный)
Здравствуйте , tumman. Хотел бы узнать , что же было причиной данной неисправности? Дело в том , что в точности такие симптомы и модель телека совпадает. Заранее благодарю. С Уважением к присутствующей публике . ![]() |
| KRAB 02/09/2013 15:16 |
| tumman 02/09/2013 17:48 |
docDjekel, клиент ушел в отказ, кинескоп был уже на подходе, шасси пошло под разборку. |
| docDjekel 05/09/2013 00:25 |
docDjekel : Здравствуйте , tumman. Хотел бы узнать , что же было причиной данной неисправности? Дело в том , что в точности такие
симптомы и модель телека совпадает. Заранее благодарю. С Уважением к присутствующей публике . tumman : клиент ушел в отказ, кинескоп был уже на подходе, шасси пошло под разборку. docDjekel : Спасибо за ответ
...Это предистория, а теперь по делу. Судя по схеме http://archive.espec.ws/section328/file13916.html дело действительно в неработающем выходном каскаде строчной развертки. Все напряжения- А в норме, напряжения В-отсутствуют.Проц SZM-137M3 исправен и всего лишь сигнализирует аварийный режим - нет запуска выходного каскада СР. Отсутствие запускающих импульсов в базе Q401 было вызвано обрывом первичной обмотки Т401 ( у исправного Rпервички =14,1 Ом, Rвторин. = 0,4 Ом ). Кстати обмотку удалось восстановить без перемотки - обрыв был у вывода Кинескоп,не смотря на 97г.в., еще не до конца изношен Так что
KRAB : не стОит, достаточно 100 У.Е. за консультацию, как с Клиента!Высылайте реквизиты -гонораром так и быть поделюсь . з/ы надеюсь шутки-то понимаете ![]() |
| KRAB 05/09/2013 01:13 |
А тут НЕ ШУТЯТ! |
| voola 05/01/2014 21:33 |
Samsung CK-5085TBR не включается
Samsung CK-5085TBR, шаси P1B, процесоры M52309BSP,SAA5290ZP/028,кадровая TA8445K,блок питания SMR-40200,HIS-0169.Поломка- по словам хозяина (сильно щелкнуо в телевизоре,телик потух и немного завоняло).Оказалось высокое с присоски прошило розмагничеющюю петлю(дырка в изоляции) и сгорело термосопротивление MZ73M.Также перегорело ссопротивление(незнаю номинала нет схемы 0,125 вт) на плате R212.Отключил петлю,выпаял термосопротивление,впаял R212 приблезительно 2к . При включении загорается красный светодиод через секунду желтый через 2секунды красный через 3-4 секунды тухнет совсем.При откл телика через 3-4 секунды вспыхивает желтый.Выходные напряжения 148в и 13в на микросхеме KA7530 на выводах 1-11,5v;2-13v;3-3v;4-1,5v;5-zero;6-4,5v;,8-7,9v;9-5v..Может кто подскажет как и куда лезть. |
| Boris Gorbunkov 05/01/2014 21:40 |
http://archive.espec.ws/section328/file18070.html - схема.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2014 22:45
| voola 05/01/2014 21:50 |
Большое спасибо за схему.Вот только уменя оба процесора по 52 ноги
ДОБАВЛЕНО 05/01/2014 22:55 А уменя и не ДР и не РР |
| Boris Gorbunkov 05/01/2014 21:58 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic121369.html - SCT-11D
http://monitor.espec.ws/section1/topic179613.html - P1B ДОБАВЛЕНО 05/01/2014 23:00 22х50В в первичке БП поставь новый. |
| viktor_ramb 07/01/2014 20:51 |
SMR-40200,HIS-0169 иногда разгон +B дают, иногда только после прогрева - если ремонт не бюджетно-околомусорный, то поменять на более надёжный заменитель. http://monitor.espec.ws/section1/topic17216p580.html |
| shov244 07/01/2014 21:48 |
viktor_ramb, а это каким боком к теме ? ![]() |
| Yuritsh 07/01/2014 22:08 |
viktor_ramb, о чем ты говоришь. Автор - полный ноль. Ему даже схему нашли. А он:
| viktor_ramb 08/01/2014 20:21 |
Вот этим самым боком, а может верхом или низом! Или никогда не видели лопнувший пополам от постояного перегрева из-за работы на предельной напруге срабатывания, а значит и последующий разгон +В и вполне вероятно что пробой с присоски на петлю случился раньше по запылённой поверхности кина или из-за повышеной влажности раньше чем гикнулся родной НОТ весьма хорошего оригинального качества ?! Если никогда такого не видели, значит ТВ ремонтили исключительно 29 февраля! |
| voola 09/01/2014 19:04 |
Спасибо всем--решеною |
