P1B
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Pashkan
Сообщение #1 От 19/02/2005 12:32 цитата
Помогите определить микросхему
Микросхема TDA8356/N4
номер на схеме IC301
телевизор СK 5385tbr шаси P1B
полная схема скачана отсюда
_http://deegorov.narod.ru/giper/shem/televiz/samsung/ck3385.zip
(нужная деталь на 7-ой странице)
нужно знать - она отвечает за кадровою развертку.
если нет то может кто подскажет какая отвечает
oleg s
oleg s
Сообщение #2 От 19/02/2005 12:41 цитата
Да.Но это только выходной усилитель кадровой развёртки.За кадровую развёртку отвечают многие детали от БП до кадровых катушек.В данной схеме питание для выходного усилителя выробатывает строчная развёрткаю.
НДЕ
Сообщение #3 От 19/03/2005 22:53 цитата
Samsung CK-5073ZR
Добрый вечер.
Телевизор находился в дежурном режиме, появился пищащий звук, выключил из сети. Внешний осмотр показал лиш перегоревший предохранитель. Попытка поменять привела к выгоранию SMR и HIS.
Обнаружен пробой D5072. Данные недостатки устранил. При включении строчник также визжит, светодиод дежурного режима неработает. Просмотрел данную ветку шасси SCT-13B не совпадает, нет карты напряжений.
Подозреваю микроконтроллер, но как проверить не знаю.
В прошлом радиолюбитель, хотелось на досуге тряхнуть.
На ветке впервые, не бейте сильно.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #4 От 19/03/2005 23:02 цитата
наберите в ПОИСК слова SMR и откиньтесь на спинку вашего кресла,
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #5 От 19/03/2005 23:17 цитата
Шасси P1B. Проверить +125В и +13В на выходе. Микроконтроллер вряд ли.
Люшик
Люшик
Сообщение #6 От 20/03/2005 00:12 цитата
посмотри высоковольтный конд возле 5072 может лопнул а про Р2К ??? что разорвало??? а микроконтроллер вряд ли он больше боится грозы и когда ляпнутый то светодиод желтого цвета то есть красный и зеленый одновременно !
kruglyak2005
Сообщение #7 От 20/03/2005 04:52 цитата
vo vseh sams... (samvsung i sam vysung ) ...U VAS BATENKA VIDIMO BP MENYAITE KONDERY -ELEKTROL. +MS +MIKROSBORKU (VSE ODNOVREMENNO) . UDACHI OLEG
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #8 От 20/03/2005 06:24 цитата
Советую обратиться к хорошему спецу, возможно саморемонт дороже обойдется.
Radioman
Диверсант
Radioman
Сообщение #9 От 20/03/2005 09:31 цитата
Посмотри ТДКС, и ОС-ку на предмет КЗ, а так-же, КЗ по всем обмоткам ТДКС.
Морозик
Сообщение #10 От 20/03/2005 10:06 цитата
Люшик, прав R2K наверное пробил. И вообще xlev, верно сказал.
Я знал крутых радиолюбителей,разрабатывающих аудиоаппаратуру,
но проявлявшие полную беспомощность в ремонте ТВ.
Например отбраковывали строчный транзистор тк переход Э-Б звонится как 100 ом.
Здесь опыт на первом месте. улыбка Удачи.
andrey-k
andrey-k
Сообщение #11 От 20/03/2005 11:15 цитата
Если нет опыта по ремонту такого аппарата , то лучше к мастеру или загляни в ;секреты ремонта;
Aleks-ey
Сообщение #12 От 31/05/2006 23:50 цитата
Нужна схема samsung CS 5073 Z или подскажите, какая другая подходит.
Внутри крышки написано C - 1073T.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #13 От 01/06/2006 05:49 цитата
Aleks-ey SAMSUNG CK-5073, шасси P1B, м_п Z8933212PSC со "сладкой парочкой (SMR40200,HIS0169B) есть в альбоме схем заруб ТV № 12
Viktor67
Сообщение #14 От 01/06/2006 06:12 цитата
схема: http://archive.espec.ws/section328/file4343.html
http://www.radiofan.ru/circuit/circ6.htm
vislav3
Сообщение #15 От 07/11/2006 01:47 цитата
TV samsung CK-3385Z узкая горизонтальная полоса, яркая , в верхней части экрана изображение развёрнуто на 3-4 см. , с низу ничего, ПРИшол с повреждением -полностью не включается - пробит диодный мост по 220.
процессор м52309SP
проверил обвязку кадровой- TA8445K всё в норме, подскажите что можно перепроверить. недовольство, огорчение
prapor
prapor
Сообщение #16 От 07/11/2006 01:59 цитата
1. Наличие пилы размах 1-1,8В на 18 ноге 52309
2. Выход имп. запуска с VPG101T
3. Сама TA8445K и её питание.
4. Обвязку кадр. не проверять, а менять!!!!
И пятое, и ГЛАВНОЕ - все-ли напр. пит. соответствуют норме? подмигивание
А уж если все это не поможет, тогда уже можно будет думать дальше.
P.S. ДА! И шасси допиши в НАЗВАНИИ темы (SCT11B или P1B - на плате посмотри), а то ведь снесут тему в мусор! рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья смех
Alicia
Alicia
Сообщение #17 От 07/11/2006 07:52 цитата
вот, посмотри страничку по ремонту.
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/samsung/sams_sct11.html
MIG
MIG
Сообщение #18 От 07/11/2006 13:53 цитата
Скорей всего кадровая вылетела.
ВладСаныч
Сообщение #19 От 11/09/2007 14:13 цитата
TV Samsung CK-5039ZR шасси P1B - нужна схема
Ребята! Нужна схема на телевизор Samsung CK-5039ZR шасси P1B.
Скиньте, пожалуйста, если у кого есть.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #20 От 11/09/2007 14:19 цитата
ВладСаныч, http://archive.espec.ws/server1/manuals/TV/Samsung/ подмигивание
