LCD Samsung
DisPlayBoy
15/03/2005 18:01
LCD телевизор Samsung LM17e24c нет звука
картинка есть звука нет ни по высокой ни по низкой.
ничего абсолютно не нашел в интернете. это что изделеие фаберже?
вроде в корее в 2002 году фаберже не делал ЖК телеки.
у кого-нибудь есть какие-нибудь советы для меня по вопрсу отсутсвия звука у этого ТВ?
Rottor
15/03/2005 19:00
Открыть крышку, посмотреть на внутренности, слегка прищуренным, правым глазом...
DisPlayBoy
16/03/2005 18:27
щурил левый, щурил правый глаз, не только на открытый аппарат но и на его плату
плата там многослойная... дискретных элементов очень мало...
midix
19/04/2005 17:40
LCD Samsung 710v - chernij cvet slishkom svetlij
Izvinite za translit, ina4e nikak ne mogu.
Problema tokaja: ve4erom ho4u film smotretj, a 4ernij cvet kakoj to sinevatij. Proboval na standartnom Menu regulirovatj Brighness, Contrast, dazhe RGB. Mozhno voobshe izobrazhenije pogasitj. No 4ernota vsje zhe ostaetsja sinjaja. (Esli tolko voobshe vikljushitj monitor, togda 4ernij :-))
Vot i podumal: esli u TV estj ServiceMenu, mozhet bitj u LCD tozhe? I mozhet bitj tam mozhno podregulirovatj zadnjeje osveshenije?
Ilji vsje taki pridjetsja vnutrj zalezatj? A tam mozhno 4to nebudj podregulirovatj? (opit po remontu tehniki estj u menja)
Pomogitje, pozhalista invalidu zrenija (po etomu i kopil dengi dlja LCD dolgo - vsje taki leg4e glazam)
Spasibo (hotj za to, 4to pro4li eto vsje :-))
Alexrays
19/04/2005 23:14
уровень подсветки не рулится вообще никак .По поводу с.м. - внекоторых Gnus-ах есть,завтра на работе гляну.
k19
19/04/2005 23:39
midix, ну нет там ни белого ни черного - как бы ты ни хотел - только от темного до светлосерого. в темноте - вообще гиморно смотреть- уровень черного неравномерный. единственно что могу посоветовать- поставить сзади телевизора источник света и чтоб отражалсяот стен - чтоб был контраст с ним и экраном- помогает сместить уровни восприятия. да и в полной темноте телевизор хоть лсд хоть плазму- вообще не рекомендуется для сохранения остатков зрения, как в вашем случае. p/s я бы вообще с лсд телеком не связывался - а купил бы даже плохенький 100 герцовик.
midix
25/04/2005 17:09
A eslji naprjazhenije pitanija podatj njizhe? On stanjet temnee ilji voobshe ne zarabotaet (novaja tehnika tak napi4kana etimi stabilizatorami - ilji rabotaet, ilji net, bez srednjih variantov; no vsje taki mozhet stoit poprobovatj)?
k19
25/04/2005 18:21
midix, оставь аппарат в покое- прогдай и купи телевизор на кинескопе. покупай плазму.
vs
27/04/2005 10:36
бяка LCD TV Samsung 710MP, model code- MN17ASSS/XEU, type- GN17TS выпущен в Словакии, привезен из Германии. Не ловит ни один канал; в сервисе в установках имеются только UK ch. table и ещё какой-то корейский ch. table. Можно ли в нем установить наш тэйбл или там нужен другой тюнер? Может кто сталкивался?
Генчик
27/04/2005 11:19
vs, если привезен из Германии, то B/G должен быть по любому, Model Code у него в Германии несколько иной MH17ASSS/EDC. И он мультисистемный 100%, так что перестань ковыряться в сервисе, а займись тюнером и радиоканалом.
vs
28/04/2005 12:09
Спасибо, вечером посмотрю.
МаксимKa
08/06/2005 13:40
Проекционный LCD TV Samsung SP43J6HDR - двоится изображение
Второй контур светлее основного, резкий, расположен левее, смещение около 3 мм. Дефект сильнее всего заметен на черных буквах, в том числе и в меню ТВ - т.е. проблемы с источником маловероятны? Очистка всего оптического тракта от пыли (телевизору 3 года) проблему не решило, но из за того что выросла общая резкость стал более заметен.
Телевизор уже вскрывали и чистили около года назад. Может ли быть дело в неправильной ориентации стекла с односторонним напылением, видимо тепловой фильтр, расположен сразу после цветных фильтров-зеркал, перед поляризующим (?) сдвоенным стеклом и матрицей. Если нет, то где искать? Блок управления и матрица - Sony.
А если есть у кого сервис мануал на проекционный LCD телевизор (марка не пренципиальна) - пришлите/дайте ссылку, плиз.
enron
05/09/2005 14:11
LCD Monitor Samsung LTM150XI.Изображение на 2/3 экрана. Нижняя треть сначала темная через примерно минуту засвечивается. На верхних 2/3 изображение нормальное. Этот монитор входит в состав серверной рэковой системы- Монитор, трекбольная клавиатура, KVM-switch. Что при таком признаке вероятнее всего выходит из строя?Склоняюсь к тому, что нисправна сама матрица.
komit2000
22/10/2005 00:54
Всем привет!
Есть LCD Samsung SyncMaster 713N с глюком включения. замешательство
Проблема следующая, когда он холодный, после включения изображение на мониторе появляется примерно на 3 сек. и тухнет. При обновлении видеокартой экрана опять показывает 3 сек. (Полностью оно не пропадает, на темном фоне видно очень мутно какбудто нет подсветки экрана) И так пока не сделать в его меню сброс настроек. Хотя мне может и показалось, иногда он и сам начинает работать через некоторое время после нажатия кнопки AUTO. Точно не вычислил. Но если уже заработал, то до выключения компа никаких проблем.
Может кто сталкивался с таким ? Подскажите в чем проблема может быть?
Спасибо.
Трям
22/10/2005 12:40
Это типовой косяк этой модели - несите в АСЦ, потому что он ГАРАНТИЙНЫЙ .
komit2000
23/10/2005 09:11
А что за косяк. Можно подробнее? Буду лечить сам, так как талон гарантийный утерян недовольство, огорчение
Master 2
25/10/2005 07:30
Утерян талон или нет, это неважно если захочешь, то добьешься
А если на руках у тебя есть чек из магазина, то можешь вообще не беспокоиться.
В противном случае гарантию могут засчитать с даты производства. Она распространяется на три года. Главное настойчивость, если что грози что пожалуешься в Samsung (телефон можешь найти на сайте Samsunga)
А в твоем случае сгорел инвертор, или лампа подсветки. Доставать будет проблематично
LoadHigh
25/10/2005 08:21
Master 2, Ну не совсем чтобы "сгорел", но направление верное улыбка) в АСЦ улыбка
Cahangir
04/12/2005 14:07
LCD Samsung SyncMaster 152N
Model: 152N SM
Model Code: NB15ASHS/EDC
проблема такая.
включаеш монитор растр ест. но какой то свет начнет с правым верхным углом кончить левым нижном часте екрана.
и все так остается ну какое то светлост ест(помоему это растр.).
у кого ест схема?
lochov
08/12/2005 17:10
SAMSUNG 713N. LCD "Неверно выбрано разрешение"
По экрану бегает табличка типа "Неверно выбрано разрешение" на изображении,
Смена разрешений не помогает,
Есть предположение что это прошивка,
Скинте пожалуйста прошивку
Cahangir
07/03/2006 18:21
LCD Samsung SyncMaster 710V Model Code:GS17VSSS/tru
Добрый день. Ест такой проблем. Когда включаеш 1 раз моргает екран и все. Индекатор светится.
Это может быт(мне так кажется) с U3 и U4 на плата блоком питаниям. его номер FDS ??58 (не могу видит).(помоему FDS 6058А). у кого есть схема? и номер етого транзистора.
ingenegr
07/03/2006 18:57
а подсветка пропадает или вообще моник в out уходит?
Cahangir
07/03/2006 23:03
1 раз моргает екран и потом очен мутное изображение. когда присоединяю сигналная кабел тот же изображение будит 1 секунд после этого тоже очен мутное изображение. POWER индикатор остается освященным.
на CN1 бывает 56в и сразу снижается 2 в
на CN2 бывает 49в и сразу снижается 2 в
на CN3 бывает 114в и сразу снижается 2 в
на CN4 бывает 641в и сразу снижается 2 в
значит проблема в БП или инверторе сумашествие
ingenegr
09/03/2006 13:15
очевидно лампы не подсели? если инвертор запускается,а птоом отрубается значит или лампы или обратная связь ройте
Cahangir
09/03/2006 17:50
без лампы тоже повторится этот просес
ingenegr
09/03/2006 22:02
это как без лампы?
Cahangir
10/03/2006 20:49
да без лампы тот же
на CN1 бывает 56в и сразу снижается 0 в
на CN2 бывает 49в и сразу снижается 0 в
на CN3 бывает 114в и сразу снижается 0 в
на CN4 бывает 641в и сразу снижается 0 в
d2o
11/03/2006 13:51
Cahangir, обратную связь инвертора смотрите.
Если есть возможнсть, попробуте на др. лампах, по маловетоятно, чтобы они были виноваты.
robe
24/06/2006 22:46
SAMSUNG LCD model-apollo || pal. 29 дюмов. на екране пятно.
новий аппарат на екране появились по горизонтали на три местах черние пятно. когда я внимательно пасматрел- внутри пятно увидель меню sund.....итд. этот надпись такие бледние были что мне трудно было почитать.я думал что ето виновать екран но савниваюсь.экранние пленки нормални.можбить видеопроцессор или помять.не хочу ошибатся.но нужна сделать недовольство, огорчение
Ленивый
24/06/2006 23:35
Проблема с матрицей - долго (очень) держали "меню sund.....итд", видимо в магазине.
robe
25/06/2006 11:52
можно исправит,или нет.что можно сделать.
Ленивый
25/06/2006 23:00
Скорее всего (если проблема с маттицей) - нет!!!
robe
26/06/2006 00:24
а такие дефекти знает какоинибуд процессор ?
miha-xxx
13/01/2007 12:35
ПРОБЛЕМА c SAMSUNG 713n
Привет всем подскажите может кто встречался с такой же проблемой?
Монитор некоторое время работает затем после переключения разрешения на игре или заставке он начинает светиться только чёрным хотя дежурный огонёк светится зелёным и лампы подсветки тоже работают. После перезагрузки он даже в биосе выдаёт сообщение (Неподдерживаемое разрешение). После полного выключения примерно на час-два проблема исчезает на неопределённый срок. Сначала начиналось всё что он однажды не загрузился на родном разрешении 1280*1024 на 60Гц после переключения на 70Гц проблема на некоторое время исчезла.
В интернете наткнулся типа что прблема в имкрухе "МИКОМЕ", но что это зазверь и счем его едят пока найти не могу.
Сообщений типа проверьте видюху просьба не присылать, проблема явно в монике! равнодушие
PAI
15/01/2007 10:43
Необходима замена MICOM. Перешивание (Jig) не поможет. Обращайся в СЦ.
noveli
28/06/2007 21:00
выпаяй проц и поджарь на 400 градусов в течении трех минут ( феном) этот метод я сам пробовал на трех мониторах, все три были точно с такой проблемой как у тебя и все жывы и здоровы уже прошло шесть месяцев и пашут без проблем (проц тут который внутри вогнутыми ножками с надписю "NOVATEK") о результате дай знать
v_d
19/10/2007 21:02
проблема Samsung 710v
При включение данного монитора изображение появляется на 1-2 секунды потом пропадает, при этом монитор не отключается (лампочка горит), отключаем... потом опять включаем... изображение опять же появляется и исчезает через 1-2 секунды, полежал часа два, потом опять я его включил..он проработал где-то в районе одной минуты и опять таже беда, подскажите пожалста в чем может быть проблема...
OLTA
20/10/2007 08:01
В большинстве случаев бывает неисправен инвертер (трансформаторы, высоковольтные кондеры, полевики), реже неисправность в плате обработки сигналов.
Александр (Hook)
20/10/2007 13:01
Определитесь сначала, что именно проподает подсветка матрицы или изображение...
v_d
20/10/2007 13:44
подсветка я думаю, потому что если хорошенько приглядеться то видно и курсор мышки на экране и весь рабочий стол только очень плохо видно
Александр (Hook)
20/10/2007 18:51
Ну тоды заказывайте IP-BOARD и не мучайтесь...
v_d
21/10/2007 12:14
ачто это такое?
Александр (Hook)
21/10/2007 14:00
Инвертор и БП в одном флаконе...
v_d
21/10/2007 14:38
тоесть эта плата питания получается
wolf82
06/11/2008 21:49
Samsung SyncMaster 710V - Белый фон
Помогитте кто чем может: такая проблема, монитор SyncMaster 710V (GH17LS) при включении появляется белый фон и не на что не реагирует, хотя при смене картинки видно что сигнал есть и что-то там меняется, слегка реагирует на кнопку AUTO, меню не вызывается. За ранее спасибо!
Иван Василич
06/11/2008 22:03
Вы что, на паперти?
По этим описаниям- разве что: в сервис обратиться не пробовали?
http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html
neo831
07/11/2008 10:31
wolf82, На бедность не подают тут. бяка А тема оформлена ровно для клиента, который жаждет отвезти железку в сервис.
DeMoNickoss
05/01/2009 01:35
Не вкл. монитор SAMSUNG 713N диод (Power) мигает
zerton
05/01/2009 07:57
проверь кабель vga или лампу подсветки матрицы
ДОБАВЛЕНО 05/01/2009 09:00
но если не спец отдай в сервис центр на диагностику
там скажут что с ним скорее всёго сдохла лампа подсветки
Fan_TV
05/01/2009 08:06
DeMoNickoss Для начала читаем (http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html )
DeMoNickoss
06/01/2009 18:22
TFT монитор SAMSUNG 713N не включается
При включении монитора в сеть начинает мигать св. диод питания (мигает в 2 раза быстрее чем при ждущем режыме) под такт мигания издаетса попискывание. При етом манитор не подает признаков жизни. При разборке монитора на плате питания не обнаружил дефектов ( горелых елементов или порваной проводки ) .
В даный случай у меня нету возможности зделать прозвон елементов (для обнаружения неисправного елемента).
Если кто уже сталкивался с подобным или знает что именно неисправно буду очень признателен за помощь, за ранее СПС.
tvn1
06/01/2009 20:05
DeMoNickoss, НЕ ОБИЖАЙСЯ! НО МАСТЕР НУЖЕН, А ты НЕТ!
neo831
06/01/2009 20:11
DeMoNickoss, Да отдай уже аппарат в ремонт, а? Ты по жизни такой наивный, считаешь что по такому описанию тебе номер детальки назовут, которую поменять? Да с радостью, если б ты еще понимал что там к чему и написал больше, чем описание клиента при сдаче монитора в ремонт. Тут даже рассчета на "халяву" нет, т.к. данных никаких абсолютно. Купил, включил, не работает...
DeMoNickoss
06/01/2009 20:16
Та впадлу мне его в ремонт везти , пару недель ждать , и нет никаких гарантий что на следуйщий день он не сломаетса легче новый купить ,просто думал может кто сталкывался уже с тем же
neo831
06/01/2009 20:33
DeMoNickoss, Тогда новый покупай. Иного ответа не будет в принципе - ну не задал ты вопрос, мы на разных уровнях сейчас разговариваем.
DeMoNickoss
06/01/2009 21:05
А типо так никто непоймет подконтексный вопрос?
konstantin_m
06/01/2009 21:26
DeMoNickoss, литы беременные замени в БП ... вообще то, если ты их не увидел "При разборке монитора" то лучше в сервис смех
kirs
06/01/2009 22:02
DeMoNickoss, во, блин, ты тему создал, мы тут флудом голимым занимаемся с ней, а ты упираешься, что прав - контексты какие-то. Без обид, все высказывают негодование и правы!!!
neo831
06/01/2009 22:38
DeMoNickoss, Покажи контекст. гы-гы Неисправностей, подходящих под твое описание, минимум десяток. А тут еще и прибора ни одного нет, даже банального тестера. И чем помочь? До сервиса донести? гы-гы
kirs
06/01/2009 22:44
По-любому тема в ящике, позволю высказаться - давайте скинемся и вышлем денег. голливудская улыбка
DeMoNickoss
06/01/2009 23:03
Давайте смех
neo831
06/01/2009 23:04
DeMoNickoss, На бедность подают у вокзалов и в поездах... гы-гы
DeMoNickoss
06/01/2009 23:06
А тебе я вижу за такие шутки 1 зуб передний выбили вот ты и смайлы соответствуишие шлеш
ДОБАВЛЕНО 07/01/2009 00:07
И во бщем : не можеш помоч не флуди
kirs
06/01/2009 23:10
DeMoNickoss, вот будь мужиком, наплюй на все ответы, не отвечай на злословия и попробуй нормально провести тему. И все тебе ответят, уже, не в таком тоне. Попробуй.
neo831
06/01/2009 23:12
А что толку то, все равно тема твоя - уныла чуть более чем полностью и уйдет в "Корзинку" вместе со всем флудом. Лентяйство и ламерство никогда не поощрялось. А исчерпывающий ответ тебе далtvn1 еще в первом посте.
TE
06/01/2009 23:19
Всё, в корзину. браво!
mates
10/02/2009 23:48
LCD SAMSUNG LE32S71B блок питания BN96-03775A
Привет,проблема с блоком питания(моргает индикатор, телек молчит) в сервисе сказали что париться с ремонтом никто не будет(меняют блоки). Может кто что подскажет.
Короче, вместо 385V 150-151V ,24V нет, вместо 16V 130V
P.S. в ремонте несилен
Д.м.и.т.р.и.й
11/02/2009 02:30
а ты каким прибором мерял?
B.B.
11/02/2009 06:54
mates писал:
Ну и как собираешься ремонтировать? Найди Мастера, который может отремонтировать БП, пока это еще возможно, а то после твоего ремонта нужно будет менять только блок.
andros
11/02/2009 08:09
mates,
Нонсенс ! При неработающем прекондее должно быть 290 вольт . Намёк понял куда рыть ? подмигивание
mates
11/02/2009 21:08
Д.м.и.т.р.и.й писал:
WURTH basic (может я не то что то меряю,на плате есть контрольная точка с надписью 385V) упс!
andros
11/02/2009 21:14
mates, Нах контрольные точки , меряй в первую очередь на сетевой банке . Принцип работы данного питателя представляешь ?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2009 03:16
Пысы , относительно чего мерял на точке ?
mates
11/02/2009 21:18
B.B. писал:
mates писал:
Нашел мастера,хочет 200 евро...лучше выкинуть...так что у телека нет выбора либо я,либо в мусор рёв в три ручья так что лучше бы советом каким подмогли
Sergej
11/02/2009 21:19
andros, надо вспомнить, что всё относительно подмигивание
mates, а ведь B.B. прав, или телевизор сделает Мастер, или ты его добьёшь
mates
11/02/2009 21:19
andros писал:
корпуса смущен
Sergej
11/02/2009 21:20
mates писал:
найди другого, нас сейчас много стало...
ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 19:24
mates, пока сам не убился, о ТБ слышал?
mates
11/02/2009 21:26
Sergej писал:
mates писал:
ага,тут где я живу только трое и только один согласился,ВОБЩЕМ КТО МОЖЕТ ПОМОГИТЕ а просто побазарить можно в другой теме
andros
11/02/2009 21:42
mates, Тебе и так пытаются помочь . Относительно какого корпуса мерял ?
mates
11/02/2009 22:40
andros писал:
относительно шасси
andros
11/02/2009 22:48
mates, Всё , вопрос исчерпан . Лучше к мастеру . бяка
mates
11/02/2009 22:50
andros писал:
спасибо за попытку помочь
andros
11/02/2009 23:11
Пьем пиво Пожалуйста . Починить современный БП , это не в носу поковыряться . Так что без углубленных знаний - не обойтись . За сим думаю разговор будет на разных языках . Кстати блок на самце стоит 1950 рублей . Удачи .
mates
11/02/2009 23:15
andros писал:
спасибо,буду в России прикуплю,у нас он стоит 120евро,знать бы наверняка что больше ничего не сгорело,уже купил бы Пьем пиво
Sergej
11/02/2009 23:28
mates, а ты где? Профиль заполни..
ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 21:34
http://s40.radikal.ru/i090/0902/1c/26b8f5898f80.jpg
стоит заметно дешевле, и не факт, что в нём дело
mates
11/02/2009 23:45
Sergej писал:
я из Португалии,у нас тут проблемки с нормальными мастерскими,есть только сервисные центры,но там меняют блоками или обслуживают только гарантийную аппаратуру так что придется прочитать про современные БП и потом вернутся к разговору подмигивание
Sergej
11/02/2009 23:45
Далековато...
ЗЫ проблема не только у вас
andros
12/02/2009 00:03
mates, Ууууу , далече однако . Звиняй , профиль не посмотрел .. Тады могу посоветовать , читай ликбез по БП . Потом посоветуем , если Модераторы тему не удалят .
samurai-san
16/02/2009 15:37
В личку глянь
jhgdkjhk
27/03/2009 11:43
Samsung SN 943N белая вспышка экрана при выкл сет фильтра
Монитор приобрела в октябре 2008. Экран монитора вспыхивает белой вспышкой на весь экран при выключении кнопки сетевого фильтра (сам монитор при этом выключен, т.е. индикатор питания не мигает). Вспышка происходит даже когда я вообще не включала компьютер, а работал только сетевой фильтр. Причем вспышка происходит не всегда, но часто. Через два месяца после покупки началось искажение цветов - изображение в малиновом цвете. Отнесла в сервисный центр, отремонтировали, но вспышки продолжаются.
TE
27/03/2009 11:51
Что происходит при выключенном мониторе, если выдернуть питающий кабель?
мастер-ломастер
27/03/2009 11:53
jhgdkjhk, ты в сервисном центре на счет белой вспышки сказала?
jhgdkjhk
27/03/2009 11:58
Когда я сдавала монитор на ремонт в заявке для сервисного центра Самсунг я указала этот дефект, но они его видимо проигнорировали. Если выдернуть питающий кабель, то ничего не происходит.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2009 13:13
TE, Если выдернуть питающий кабель, то ничего не происходит.
TE
27/03/2009 12:14
Поробовать надо несколько раз, при отключении фильтра тоже не каждый раз происходит. Если все нормально, претензий к монитору быть не может. Надо контролировать процесс снятия напряжения в фильтре.
jhgdkjhk
27/03/2009 12:20
TE, То есть дело в фильтре? Попробую проверить с другим фильтром. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2009 13:20
мастер-ломастер, Когда я сдавала монитор на ремонт в заявке для сервисного центра Самсунг я указала этот дефект, но они его видимо проигнорировали.
мастер-ломастер
27/03/2009 14:28
jhgdkjhk, ладно , попробуй с другим фильтром как советует TE, если также будет тогда, опять в сер.центр и им показать или объяснить что происходит.
jhgdkjhk
30/03/2009 09:33
TE, С новым фильтром вспышек пока не было! спасибо за совет)))
jhgdkjhk
06/04/2009 07:12
TE, Вспышки возобновились с новым фильтром(((
мастер-ломастер
06/04/2009 16:53
jhgdkjhk, да что -то странное происходит,а сфоткать эти вспышку ты можешь.
АВАС
06/04/2009 19:43
мастер-ломастер, в корзинке позволю себе вставить пятачок в не своё дело. Речь о том что монитор не уходит в дежурку. Далее уж как специалисты подсоветуйте, индикатор подсказывает. улыбка
energyaxel
19/04/2009 19:15
Можно ли прошить LCD Samsung LE-32 A6561F так что бы он читал видео файлы с USB ?
Благодарю за помощь.
MVR
31/05/2009 22:13
Samsung 710V не включается
Ребята, помогите с ремонтом, ситуация следующая: при включении сразу горит индикатор питания, на вкл/выкл реагирует. Экран черный, лампы подсветки похоже не светят. Раз в 3 сек в центре экрана проскакивает чуть видная рамка. Подключен сигнальный кабель или нет - без разницы.
m.ix
01/06/2009 04:01
MVR, А ты хотя бы его разбирал???
MVR
01/06/2009 07:44
Разбирал, у меня даже тестер есть и я умею им пользоваться улыбка Внешний осмотр ничего не дал, шлейфы передернул, БП пропаял на случай пропадания контактов. Полупроводники в БП на короткое проверял. Качнул схему, правда только платы с процом, перед глазами. В ремонте начинающий, надеюсь, что подскажете порядок действий, чтобы не сделать аппарату хуже улыбка
TE
01/06/2009 09:29
MVR, читать правила раздела TFT-мониторы и создать в этом разделе тему.
Polyak88
05/07/2009 21:02
Помогите найти описание сервисного меню LCD Samsung 32"
Прошу сразу прощение за оформление темы, но тип шасси, процессора и подобных вещей я не знаю, но мне очень очень нужно найти описание сервисного меню для теливизора LCD Samsung 32" M87. Помогите пожалуйста. Зарание огромное спасибо!!!
Alexasha
05/07/2009 21:46
Вход, скорее всего - стандартный для этого брэнда.
Указывайте, что именно интересует в сервисе, кроме входа как такового, т.к. не исключено, что причина не в сервисных настройках, а в неисправности телевизора. В этом случае тема будет перемещена в раздел CRT ( LCD ) - телевизоры.
Polyak88 писал:
но модель телевизора - можно правильно переписать?
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема удалена за нарушение правил раздела.
titef
03/08/2009 09:36
Samsung SyncMaster 943NW не вкл.
После удара по системному блоку перестал работать монитор улыбка ... Сначала начал писать: Check signal cable.
После того как поменял сторонами кабель перестал писать check signal cable вместо этого просто моргает зеленая лампочка. Как быть???
KAleks
03/08/2009 10:39
А может видеокарта вывалилась из слота?
Попробуй монитор на другом системнике.
titef
03/08/2009 10:44
кстати не пробывал вытащить и заново вставить видуху...
Сергей101
14/08/2009 22:32
LCD SAMSUNG LE40556P1F не включается.
При просмотре ТВ просто погас.
Моргает красная лампочка и подсветка.
Тихо счёлкает реле.
Подскажите в чём может быть проблема.
Опыт в ремонте такой техники небольшой.
Сергей101
15/08/2009 08:38
Гарантии нет.
И до ближайшего с\ц 250 км недовольство, огорчение
Вот поэтому и спрашиваю может чево не сложнго
Сергей101
15/08/2009 15:49
Предполагаю проблема с б\п.
Сергей101
18/08/2009 21:40
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 23:04
adri
06/09/2009 18:05
SAMSUNG 943NW красноватая подсветка экрана
Монитор SAMSUNG 943NW - все функции работают нормально, но после очередного включения подсветка преобрела красноватый оттенок. Регулировки в сервисном режиме существенных изменений недают, оттенок остается. Мне говорили, что возможно это лампы подсвенки сели, но так резко?..
подкинь другие и узнаешь-это проще,чем инвертор копать
Dark Angel
06/09/2009 23:35
Если экран потом через некоторое время тухнет, то точно лампы подсветки
adri
08/09/2009 15:20
Нет экран нетухнет в таком состоянии он может работать долго, единствено такая подсветка неприятна для восприятия изображений.
ну так в микре инвертоа автоматика стоит, которая поддерживает ток через лампу пусть даже убитую
Urban M
04/10/2009 11:50
LCD Samsung SyncMaster 943n не включается
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. При включении компьютера монитор (LCD Samsung SyncMaster 943n) не включается (черный экран). Мигает индикатор. После нескольких хлопков по монитору появляется изображение, которое держится стабильно все время работы до выключения. В чем может быть причина неисправности и лечится ли это в домашних условиях? Спасибо.
КотАрина
16/01/2010 17:12
Samsung SyncMaster 943n не сразу включается
Когда включаю компьютер, мерцает синяя лампочка монитора, обозначающая, что он включен, но сам монитор не включается. В то время комп уже успевает загрузиться, в колонках слышно приветствие ХР. В общем, монитор через полчаса начинает мерцать уже, а потом и включается. Да, и еще - когда комп переходит в энергосберегающий режим, и монитор гаснет, если долго его не трогать, он потом опять долго включается - опять же сначала мерцает. Контакты подключения к видеокарте проверяла - все в порядке вроде. Операционка XP Professional Service Pack 3, видеоадаптер ASUS EAH3850 Series, процессор AMD Sempron(tm) Processor LE-1150, 3D-акселератор ATI Radeon HD 3850 (RV670), Системная плата Asus M2N-MX SE Plus (2 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
INTREPID
16/01/2010 18:33
КотАрина, пока монитор гарантийный в АСЦ его снеси.Не гарантийный, то-же туда,дай людям заработать хотя бы на хлеб, или тебе нужна головная боль?
TE
16/01/2010 19:09
КотАрина, читать правила. С какой целью создана тема?
Metallolom
16/01/2010 19:09
прошу администрацию ввести простенький тест на проверку начальных знаний по электротехнике при регистрации на форум!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! злость
Regennon
17/01/2010 14:06
Samsung SyncMaster 943bm инвертированы цвета
Менял конденсаторы в цепи питания (вздулись). После этого монитор заработал но цвета инвертированы (даже когда "мозги" отключены от матрицы и работают только лампы)
Собственно в чём может заключаться проблема? Пробовал несильно надавливать на части монитора но безрезультатно
МАКАР
11/02/2010 13:48
Жк монитор Samsung 943N
При включении монитора через 2-3 секунды отключается подсветка
процессор MY19A0CJA NT71671 FG-000270817-ES.
Подозрение было на инвертор но оказалось что при отключении шлейфа с основной платы к матрице подсветка начинает работать отлично.В последствии подключения этого шлейфа все работает до перезапуска сигнала на монитор (т.е смена сигнала который ведет к кратковременному потуханию).Питания на стабилизаторе в норме. У кого может есть схемка или у кого была такая ситуация.
natuk
11/02/2010 16:00
срочно нужна схема или ссылка на неё монитор SAMSUNG 740N (LS17HAA)
монитор не включается вообще.На выходе БП 12 и 5 в присутствуют .
Может есть какие-то характерн неисправности ?
TE
11/02/2010 16:08
natuk, схемы спрашивать только в разделе Схемы и сервис-мануалы.
Тему необходимо создавать в разделе ТФТ мониторы, предварительно ознакомившись с правилами раздела.
Эту тему удаляю.
Слово "срочно" писать не надо.
_SIN
12/02/2010 17:47
А уверенность то есть, что ваше явление (при отключении шлейфа ...) закономерно? Может вы себя вводите в заблуждение - надо искать причину, а не шлейфы дергать!
При таких дефектах в 943N обычно дохлый трансформатор инвертера TMS92515CT
МАКАР
12/02/2010 18:50
Шлейфы я то особо не дергаю,просто блок питания с инвертором подставлял с рабочего монитора результат остался тот же так же подкидывал лампы подсветки заведомо исправные единственно нет основной платы с процессором (я понимаю что это не ремонт) но из за отсутствия рем.базы толком не знаю что еще можно проверить.Была бы схемка можно было бы от чего отталкиваться. улыбка
gavs
12/02/2010 19:24
МАКАР,
Похоже на усохшие конденсаторы во вторичных цепях БП. При старте наряжение "проседает", инвертору не хватает питания чтобы обеспечить заданный ток в лампах и он предпочитает "защитьться". Матрица сама по себе "кушает" ватт 10 (а подсветка 30), соответственно когда Вы отключаете матрицу БП делается легче.
TE
12/02/2010 19:26
МАКАР, или пиши нормально или я тему снесу, полезной информации нет и не предвидется.
МАКАР
14/02/2010 21:25
всем большое спасибо проблемка была в основной плате неисправен был ключ (транзистор) звонился в схеме нормально,выпаял тоже все отлично но когда стал проверять на усиление оказалось дохлый.
Тему можно закрывать.....
Kalan33
06/03/2010 19:01
LCD SAMSUNG LE32S81B шасси GJA32SEU не запускается.
Доброго времени суток! Прошу Вас помочь в моей проблемме, которая заключается в следующем, при отключении электроэнергии, я (живу в частном доме) как обычно запустил генератор, но на этот раз при запуске выбило все лампочки, спутниковый рессивер, ДВД-пригрыватель, усилитель акустической системы, повезло что холодильник ??? остался жив... Вскрыл все эти девайсы, болезнь у всех одинаковая - входной предохранитель и варистор, заменив их - оживил ДВД, рессивер, до усилителя пока ещё не добрался, засада подстерегла меня на телевизоре, помимо предохранителя и варистора взорвался ещё и электролит 450в 150мф, заменив их телевизор ожил - замигал светодиод, но из дежурного режима - не выводится ни с пульта, ни с кнопок. Подскажите с чего начать? БП BN44-00191A. Я 10 лет работаю автодиагностом, ЭБУ двигателя вернуть к жизни паяльником или программатором для меня проблемм не составит, но телевизор впервой ! Почему светодиод моргает, а не горит ???
Напряжение замерить не могу, ввиду отсутствия схемы, и контрольных точек... Если есть у кого схема - выложите плиз...
Нашёл похожую тему, но она ни о чём [url] http://monitor.espec.ws/section18/topic123526.html
Dmitry_Shevtsov
07/03/2010 11:16
Samsung SyncMaster 943n Не запускается.
При включении питания, монитор не запускается. Светодиод мигает, виден блик (попытка запустится). Такие блики продолжаются минут 10 в среднем, после чего монитор таки запускается и работает нормально. Подскажите , что это может быть и как устранить неисправность???
TE
07/03/2010 12:01
Прочитать правила. Темы, созданные без проведения предварительной диагностики, удаляю.
gavrykgsm
09/03/2010 15:45
Kalan33, не лезь в сложный аппарат,схемотехника которого и близко не стояла к ЭБУ,лучше отдай в Сервис. В этих аппаратах светодиод ВСЕГДА мигает при включении и управлении с пульта улыбка Начать нужно,ежели очень хоцца умертвить пациента, смех с проверки напряжения на PFC,затем - запуск питания дежурного режима,затем - запуск питаний основного режима,запуск питаний инвертора,сигнал ON/OFF основного питателя,который приходит с SSB,сигнал BL/ON - включение подсветки,ну и так далее..... улыбка
Kalan33
09/03/2010 16:20
Но светодиод раньше не моргал, а просто горел...
Kalan33
09/03/2010 22:06
Всем спасибо! После замены TDA12025PQ - всё заработало!
rustambe
08/04/2010 08:14
привет алл!
у меня тоже самая проблема: в организацию купили мониторы 10 шт
6 мониторов из них работают под win98 (по производственным причинам) и они у меня также глючит, теже 3 секунды
включается только когда разогревается (нужно несколько раз включать)
ставлю самое большое разрешение которое может поддерживать монитор, помогает быстрее разогрется улыбка
самое интересное под xp они работают нормально
и еще
....(Полностью оно не пропадает, на темном фоне видно очень мутно какбудто нет подсветки экрана) ....
это след после выключения подсветки
tsvyak07
19/05/2010 11:47
Всем доброе время суток есть монитор Samsung SyncMaster 930BF (http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91052&modelid=804655&clid=502), он все включается , работает, но увы белый Экран и больше ни чего.Как исправить эту проблему??
INTREPID
19/05/2010 11:59
tsvyak07, проверить питание идущее на LCD панель улыбка И код модели озвучь.
Dark Angel
19/05/2010 15:13
Пред в матрице проверить
Captain
20/05/2010 19:17
Проверь питание на панель. Если есть оно то дохлая электроника в панели, как правило предохранитель или что хуже вторичные преобразователи. Редко контроллер. Копай...
rlzz
25/07/2010 16:47
samsung 710v горит синим цветом с полосой
Приветствую кто нибудь сталкивался с такой проблемой на что похоже ..??С чего начинать??
http://i25.tinypic.com/2v0n8uw.jpg
очень похоже на матрицу но сначала передёрни шлейфы и проверь питания если 5 вольт занижено тоже иногда такое бывает
iloman
25/07/2010 20:23
Проверяй:
1.БП
2.Шлейфы
3.Матрица
rlzz
26/07/2010 20:57
n max писал:
питание норма шлейфы передернул греется проц se7889.. не5 кипяток но греется..
если смысл его феном прогреть как на форумах пишут??
smv2012
26/07/2010 21:05
у меня такое было ,когда я разъём случайно перевернул наоборот
rlzz
26/07/2010 21:33
smv2012 писал:
какой именно?хотя на вид его не копали до меня...
iloman
26/07/2010 22:37
браво! rlzz, ну наверное от матрицы... подсветка есть и питание тоже... какому же еще разьему быть перевернутым? подшучивать, дразнить
TE
26/07/2010 23:16
Может пора уже приступить к ремонту?
beber
27/07/2010 09:31
"горит синим цветом "
ну хорошо хоть не синим пламенем смех
iloman
27/07/2010 14:43
TE, Согласен!
браво! голливудская улыбка смех
Правильно
iloman
28/07/2010 19:21
TE, Еще лучше - гордо сказать - "Привет, пользователь!"
Или начинающий мастер, но тогда это в другом разделе))
насыпь соли - будет ОРАНЖЕВОЕ пламя! смех
iloman
28/07/2010 21:09
Кстати, КРАБ, ты случайно не Руслан с другого "Монитора"? Если да, то ты должен меня узнать, хотябы по вопросу))
(не ожидал увидеть тебя здесь, если честно)
iloman писал:
- именно так улыбка
откуда только меня все знают?! смех подмигивание
iloman
28/07/2010 21:49
Просто ты знаменитость! смех могу даже напомнить свой ник, сразу узнаешь меня... или тему в которой я на "Мониторе" задал вопрос такой (т.к. тема была про кинескоп Trinitron оказалась в корзине...) смех
iloman писал:
- напомни ... голливудская улыбка
iloman
28/07/2010 22:02
Итак, мой ник: iAmd-eshnik_PC смех
голливудская улыбка
iloman
28/07/2010 22:09
Узнал?? улыбка
ага ...
iloman
28/07/2010 22:31
улыбка
mechman
30/07/2010 20:53
Модель SAMSUNG LA32A330J1N
Блок питания: BN44-00235B
Телевизор после двухкратного ремонта попал ко мне на ремонт. Заменили (я определил по пайке ) двух силовых транзисторов К3561 и диод LT8236 на MUF460. Не имея схемы определил что это инвертор. До меня поставленные детали рабочие но нет запуска инвертора. Силовые тра-ы если не ошибусь полевые. Затвор и сток связан паралельно соединенным стабилитроном и резистором обратной стороны платы БП т.е.планарный монтаж. Номинал резистора ясна 1002 т.е.10ком. А, ZDI 803 и 804 (по нумерации на плате) не определить какой номинал. При проверке один из стабилитронов был в обрыве. Если нет схемы то, теоретически как определить номинал стабилитрона и как он влияет на работу транзисторов?
VITASYA9
14/08/2010 15:53
LCD монитор Samsung 226BW проц - SE758MRH-LF
флеш - MX25L1005MC память - А81SC матрица - LTM220M1-L01
Монитор включается, появляется табличка проверте кабель - подключаем кабель - табличка пропадает, темный экран мигает светодиод на передней панели
Помогите найти прошивку на этот монитор
PAI
14/08/2010 17:28
VITASYA9 писал:
Что за дурная мания, чуть что - меняем прошивку. бяка Проверь прохождение HVsync от разъема до проца. Скорее всего, что проблема по строчному СИ.
rotfuks
15/08/2010 13:05
PAI писал:
VITASYA9 писал:
Что за дурная мания, чуть что - меняем прошивку. бяка .
Начинающие ремонтники бывают трех типов.
Тип первый. Прошивальшики. Мультиметра и паяла у них нету, мерять напряжения им лениво, зато у них есть давно купленный программатор. Поэтому программируют все подряд. Даже память типа 24с16 и регуляторы напряжения.
Тип второй. Паяльщики. У этих паяло имеется и они паяют на плате все подряд. Ищут мифический заводской непропай, холодную пайку, трещины в пайке. Любят менять предохранители.При этом походу спаивают ноги SMD элементам и соседние дорожки.
Тип третий. Конденсаторщики. Читают мого форумов по ремонту, поэтому весь ремонт у них сводится к замене конденсаторов и предохранителей. Наиболее продвинутые конденсаторщики добиваются значительных успехов в ремонте и пользуются авторитетом в семейном кругу.
grek2k
15/08/2010 19:37
попробуй со всеми подключенными шнурами и включенным монитором перегрузить комп. увидишь много интересного.
VITASYA9
16/08/2010 09:49
Народ это форум мастеров или любителей попиз......... Если не можете помочьЬ зачем создавать такие форумы.
rotfuks под твои описания я не подхожу.
PAI
16/08/2010 09:57
VITASYA9, Очередной оффтоп. Где данные по замерам ? Тебе даны прямые указания по поиску неисправности.
VITASYA9
16/08/2010 10:07
Проверь прохождение HVsync от разъема до проца. - где ты на DVI HVsync видел
TE
16/08/2010 10:58
VITASYA9, во-первых, нигде не написал какой кабель подключал, во-вторых, по правилам форума прошивки запрашивают в разделе Прошивки.
VITASYA9
16/08/2010 11:02
TE, спасибо, попробую
PAI
16/08/2010 12:33
VITASYA9 писал:
Для очень умных: CN101- pin13 (Hsync), pin 14 (Vsync). Идут на IC310: pin 173 и pin 172 соответственно.
Не стоит вдаваться в дебаты, если не знаешь схемотехники аппарата. бяка
VITASYA9
16/08/2010 14:32
PAI, CN101- это D-Sub, я тебе за DVI - CN102 смех
А со схемотехникой нормуль, никто не жаловался.
rotfuks
16/08/2010 15:24
VITASYA9 писал:
вот именно, что мастеров, а не угадывальщиков и ясновидцев. Ты не подвесил ни фото, ни схем, никаких замеров не привел. А все тут должны наперегонки кинуться тебе на помощ угадывая то, что ты не написал. Откуда такие королевские замашки? И почему ты под мое описание не подходишь? Ты обычный прошивальщик. Если у тебя моник стартует, то какую тебе еще прошивку?
PAI
16/08/2010 15:41
Так у тебя норма по D-SUB ? Все показывает ?
VITASYA9
16/08/2010 16:27
PAI, Уже все работает.
Большое спасибо INTREPID за прошивку. классно!
rotfuks я просил прошивку, а не бесполезных советов и рассуждений
Знаю, но не скажу!
rotfuks
16/08/2010 18:39
VITASYA9 писал:
Знаю, но не скажу!
Ага, это мы тут наивные, разбираем, паяем, меняем. А у тебя все так красиво и складно. Всего лишь одна прошивка, и все дела. Сказки про волшебные прошивки расскажи в другом месте.
И не подвешивай свой портрет как смайлик. Оно и так видно, кто ты есть.
master-ziv
06/10/2010 11:50
samsung 713n s замена платы прцесора
монитор samsung 713n s ругался на неправильную частоту экрана пробовал все варианты с разрешением и частотой экрана, прочитал что слетела прошивка, поставаил процесорную плату от LG L1930SQ монитор включается показывает логотип, выключается, через 3 сек. включается на 1-2 сек. с изображением и гаснет светодиот переходит в ждущий режим. подскажите пожалуйста где копать.
TE
06/10/2010 14:02
Читать правила и редактировать тему. Вопрос обсуждался неоднократно, в поиск, а в поиске кроме модели можно набрать неоптимальный режим или Novatek. Ответ лежит на второй странице.
master-ziv
06/10/2010 14:11
извиняюсь((( спасибо))))
OMAXLAB
16/10/2010 23:07
Добрый день! Аппарат Samsung LE32A556P1F шасси как я понимаю MT-8226.
Состав:SEMT101DNle, SDP72 DNle, D61211GM, RAM K4T56163QI, FLASH S29AL032D...
Проблема такая пользователь решил поменять прошивку для активации плеера - в результате в конце прошивки телевизор завис. При повторном включении к флешке не обращается в сервис не входит. На пульт реагирует - при нажатии Power мигает светодиод. При повтрном нажатии переходит в STAND BY. Через EX-Link ничего не принимает и не передает... епром S24C08... Что посоветуете?
Даль
17/10/2010 00:39
Отнести к мастеру или купить новый недовольство, огорчение
OMAXLAB
17/10/2010 13:57
B.B., просьба не удалять тему вечером с ниму экран с платы и опишу состав микросхем...
OMAXLAB
18/10/2010 19:42
Добавил состав... прошивка взята с сайта самсунг T-PRLPEUMD-1022.0.bin...
INTREPID
19/10/2010 22:05
Где-то я это уже видел... Шасси GPR32SEN, и ещё там есть кроме T-PRLPEUMD-**** (Main Micom Ver.),
T-PERLDEUC-**** (DTV SW Ver.) и T-PRLPEUS-**** (Sub Micom Ver.) . MT-8226FG xxx это IC5105. NVM IC 3109 S24C08 это HDCP. Досвидание А это очередной клиент. Досвидание
Борис Горбунков
22/10/2010 20:22
[ Решено ] ПРОДАЮ LCD SAMSUNG LE32B450C с битой матрицей.
Поблочно.
BLAK
24/10/2010 12:43
телевизор Samsung LE40R81BS/ELD, шасси не известно.Пришел в ремонт-не включается.При осмотре-традиционная неисправность,вздутые кондеры в БП.После замены-запустился,но изображения нет,есть, звук реагирует на пульт.На экране белые полосы и моргает подсветка.Похоже слёт прошивки.Какие нужны регулировки в сервисе после перепрошивки и как войти в сервисное меню?РЕШЕНО
C1-65A
24/10/2010 13:14
BLAK, ознакомься - http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Даль
28/10/2010 08:25
Всё... купил новый. Но зато какой опыт ! Теперь и соседям можно прошивать за стакан лимонада, а то почему так дорого? Ещё прошей, когда новый купишь смех классно!
jam-007
28/10/2010 21:12
Люди, клиент этого телека мне звонил 15 октября, я ему предложил по гарантии за бутль кока-колы отремонтировать, а он нашёл ПРОШИВАЛЬЩИКА!!! браво!
oleg57
06/11/2010 16:10
Симптомы- моргает дежурка -светодиод, Телек не вкл. Напруги плавно подымаются и падают. На БП без нагрузки деж- 6в,, 13в и 12в = 6.9в,
вместо 24в - 15в, 5.4в в норме. На сетевом кондере 386в во вкл, и 330В в выкл. оптроны все поменял- без изменений, Микросхемы сейчас нет под рукой, Может еще какие причины кто подскажет? Спасибо всем заранее!
C1-65A
06/11/2010 16:12
oleg57
06/11/2010 16:17
Это я прочитал .................................................упс! упс! упс!
C1-65A
06/11/2010 17:00
oleg57 писал:
Это я прочитал
беллетристику читать будем потом, сначала - http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html или корзина.
oleg57
06/11/2010 17:08
Да ладно! Давай в корзину! Расписывать все запчасти и фото времени нету! Спасибо!
C1-65A
06/11/2010 17:17
А у меня, значит, времени вагон, так что ли?
oleg57
07/11/2010 11:31
Я же и говорю - давай в корзину, Сам разберусь. Извини, если че не так написал, Спасибо!
IwantAsBefore
26/11/2010 12:15
Как разобрать Samsung 710V
Подскажите пожалуйста,как снять заднюю крышку с данного монитора...
TE
26/11/2010 12:47
В поиске можно набрать снять крышку, разобрать монитор.
IwantAsBefore
26/11/2010 13:29
все,уже сам сделал=)
32sergey23
03/12/2010 15:31
Как войти в сервисное меню Samsung LE26R81B
Подскажите пожалуйста как войти в сервисное меню и сделать сброс настроек до заводских. Заранее спасибо.
alex2290
03/12/2010 17:51
В дежурном режиме нажмите info. menu. mute. power. И искать в сервестном меню слово RESET. ТВ выключится.
INTREPID
03/12/2010 18:53
32sergey23, или вот таким пультом ДУ p/n AA59-00357 на работающем телевизоре классно!
helgboy
08/12/2010 23:44
У меня такой же, но с цветами все в порядке, другая беда - отключается. У тебя при включении ламп подсветки 15 В стабильно держит, или проседает, если проседает то на сколько?
local1970
11/12/2010 18:41
TV LCD Samsung LE40R82B проблема с матрицей
матрица дисплей LTA400WT-L09
После легко нарушение поверхность екрана получилось положение как видно на изображения
Можно отремонтировать матриц ?
B.B.
11/12/2010 19:04
local1970 писал:
Только замена.
local1970 писал:
- бАльшОй папандос на баППки! голливудская улыбка
local1970
12/12/2010 00:39
KRAB писал:
local1970 писал:
Я не понял ето.... улыбка
INTREPID
12/12/2010 00:42
local1970, разбита твоя панель....лечится только заменой.
jam-007
12/12/2010 16:04
такая новая панель стоит как новый LED телевизор этой же марки!!
verstigens
16/12/2010 22:25
mates писал:
Меняй F9222L если еще актуально.
Jenia59
17/12/2010 03:16
Стоп Стоп!!! А кто выдал диагноз про мёртвый блок?
Нужно для начала проверить осциллографом (ну или хорошим тестерком) питание дежурки 5в. нет ли просадок. А то мало ли че светодиод моргает, мож ему память не нравится! подмигивание
andros
17/12/2010 03:18
verstigens, Jenia59, С добрым утром !!! На дату создания темы гляньте ! смех
Jenia59
17/12/2010 03:39
Это я для размышлений закинул. подмигивание А то похоронили заживо БП. смех
ZV
17/12/2010 06:44
mates писал:
Процентов на 90 дело было совсем не в БП, а в другой платке, типовуха для этих моделек.
andros
17/12/2010 10:53
Jenia59, ZV, Дык если автор такой умелец , то и тему походу тож похоронить пора ! Может португалию уже волной смыло ! смех
Sergej
17/12/2010 11:12
andros, снегом засыпало, 10 сантиметров снега и -5 градусов тут смерти подобно помираю со смеху!
ZV
17/12/2010 11:19
andros, Тут пол форума таких тем, если все схоронить улыбка подмигивание
andros
17/12/2010 11:34
ZV, Царство ей небесное ! (теме) . голливудская улыбка
ZV
17/12/2010 11:45
Ну дак помянем значить Пьем пиво
смех
andros
17/12/2010 12:03
Вспомним несчастную Португалию ... и помолчим ... улыбка
Борис Горбунков
03/01/2011 20:18
Осталась материнка и T-CON.
MAIN - BN41-01165B
BN94-03130R
T-CON - 320AP03C2LV0.2
sergej99999
02/02/2011 12:02
LCD SAMSUNG LE40M51BSX/BWT - белый экран
Матрица-LTA400W2-L01
T-CON 400W2C4LTV0.1
Main-BN41-00630B
БП-BN41-00521B
Доброго времени!
У телевизора белый экран на котором слегка посматривается изображение...Замена T-CONa ничего не даёт. Подскажите, плс, где искать неисправность.
LESHIY
02/02/2011 12:05
напряжения сначала замерить на контроллере матрицы
B.B.
02/02/2011 12:51
sergej99999 писал:
где искать
Посмотри сюда ---> ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ ХОЧЕТ В МУСОРКУ
и сравни с твоей писаниной. Как исправить, там написано. Удачи!
sergej99999
02/02/2011 16:19
сори, завтра исправлюсь недовольство, огорчение
cyb1k
28/02/2011 16:14
Captain писал:
Аналогичная проблема...
Не могу понять в каком месте находится предохранитель...
И по питанию вопрос. С одной платы на другую питание +5В и +13В в порядке, а вот где питание должно идти на LCD панель? это 4 штекера которые подключаются к плате питания?
Sivan33
06/03/2011 15:50
Samsung SM 943N выкл. при подключении
По началу монитор писал что при этом разришении он работать не будет а сейчас сразу гаснет как подключаеш к видеоплате.
serega-64
06/03/2011 16:42
Оформляй как положено,а то модераторы тебе точно помогут! Пипец!
pro100alex
10/03/2011 13:08
попробуй поменять конденсаторы упс!
shunevych
01/04/2011 16:48
LCD samsung LE40A756R1M замена модуля BN94-02497Q
LCD SAMSUNG LE40A756R1M после грозы со слов клиента. Следов её не видно но зато след от других мастеров остался - пропай или замена тюнера. Модуль мертвый .бп живой. на АСЦ тоже определили што модуль но простоял 3 месяца и не нашли замену говорят старый. Вопрос такой нашол модуль здесь http://euroservice2000.abc24.pl/default.asp?kat=53625&pro=573078 поляк говорит што с буквой Q нет в наличии есть А но говорит узнавал што не подойдёт. Хотелосьби знать точно меняется ли и што значит буква вАСЦ такой инфой не располагают. Да етот номер с штрихкода на плате написан ещё один BN41-01092B по етому номеру пробивается много вариантов .
B.B.
01/04/2011 16:57
shunevych, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д.
Everestar
01/05/2011 03:36
Samsung SyncMaster 943n Нужна матрица
Подскажите,где можно приобрести матрицу на Samsung SyncMaster 943n.Как я понимаю,ремонту повреждённая матрица уже не подлежит?
RX6FC
02/05/2011 20:45
Samsung LE32C350D1W-определить детали БП или,нужна схема БП.
TV LCD Samsung LE32C350D1W принесли на ремонт не включается.Вскрытие показало,что в БП разорвало микросхему название определить не возможно.Прошу помощи, так-как в поиске не чего найти не могу.
Alexasha
02/05/2011 20:55
Внимание!При создании новой темы.
Обязательно:
1. В названии темы, пользуемся только шрифтом оригинала и в приведенной последовательности
укажите Марку, Модель, Тип (ЖК, Плазма), Шасси (если известно) и кратко проблему.
2. Укажите в тексте сообщения, основной элементный состав аппарата – основные микросхемы, тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, и другие значимые элементы.
RX6FC
02/05/2011 22:21
Alexasha, Извиняюсь,я изложил суть проблемы.
Alexasha
02/05/2011 22:23
Второй пункт - тоже изложен?
RX6FC
02/05/2011 22:39
Alexasha, Хорошо, завтра попытаюсь все выложить.
vebs
03/05/2011 07:05
Питание что на одной микросхеме? Тебе какую сказать?
RX6FC
03/05/2011 20:29
vebs1969,Здравствуйте!Спасибо,что откликнулись.Мне нужно название (ШИМ) основной микросхемы.На внешний вид,она в обычном (DIP) корпусе с 5 ногами.
Alexasha
03/05/2011 20:33
RX6FC писал:
Завтра наступило.
Внимание!Тема удалена за нарушение правил форума. Alex.
RX6FC
05/05/2011 21:06
РЕШЕНО!!! 3BR0665JG
MaxKMS.1986
27/05/2011 12:42
Samsung 943N проблема с инвертором - прогарел резистор
Монитор Samsung 943N, шасси ip-35155a, шим OZ9939GN, сборка полевиков STU309DH
Проблема в следующем: лампы вспыхивают и гаснут через секунду. Из видимых повреждений только обгарелый резистор R301 (2Вт) на выходе транса.
Его сопративление 390 кОм - хотя по обозначению должно быть 18 или 19 Ом - точно сказать не могу из-за температуры цвета очень плохо различимы (кор, сер, черн, зол). Если у кого есть схема то очень надо, ну или хотябы наминал, что бы знать.
INTREPID
27/05/2011 13:40
MaxKMS.1986, во первых приведи код модели монитора, во вторых тип IP-BOARD (ищи BN44-ххххххх ? нужна инфо на бумажном стикере платы IP-BOARD ).
TE
27/05/2011 13:56
Нет резисторов на выходных обмотках трансфоматора.
Алексей.Л
27/05/2011 14:23
Бывают и именно 390К на многих платах их просто не ставят (хотя место под них предусмотрено), у меня он только раз задымился, когда из двух не рабочих трансформаторов собирал один рабочий (перепутал направление намотки провода).
MaxKMS.1986
27/05/2011 17:45
Под резистором плата почернела, т.е. обуглелась. Смущает его цветовая маркировка - все-таки больше похоже на кор. сер, черн, зол, а не на ор, бел, желт, зол
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 18:52
Ставил новый трансформатор - эффект тот же - засвечиваются примерно на секунду и тухнут - уходит в защиту.
От чего он мог так обуглиться?
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 21:12
И, если кто знает, для чего он там нужен?
MaxKMS.1986, поколение "пепси"?!
Ты русскому языку УЧЕН? Про электронику - так даже не обсуждается ... Только к Мастеру!
MaxKMS.1986 писал:
- меняй "прокладку"!
MaxKMS.1986
27/05/2011 19:41
какую еще прокладку?
хотелось бы нормальный ответ получить
MaxKMS.1986 писал:
- между стулом и монитором! подшучивать, дразнить
MaxKMS.1986 писал:
- консультации Клиентов тут платные - стоимость 100 у.е.! Ты все понял?
MaxKMS.1986
27/05/2011 20:14
KRAB писал:
MaxKMS.1986 писал:
MaxKMS.1986 писал:
очень смешно
а по делу то сказать нечего...
INTREPID
27/05/2011 22:22
Да простят меня модераторы и Админ. Не боюсь получить предупреждение или бан. MaxKMS.1986, пшёл отсюда....Шаромыжник.
MaxKMS.1986
30/05/2011 04:35
сразу видно - "профессионалы"
ДОБАВЛЕНО 30/05/2011 07:35
Тема закрыта
Борис Горбунков
01/06/2011 21:08
АУУ!!!
olegmaster
10/07/2011 19:40
Samsung LE19R71W, LCD.
Инвертор с БП, шасси BN44-00147A.SIP-W19A
Попался со стандарной для них неисправностью, включается 2сек. и тухнет,звук есть. Решил попробывать по советам подключил светодиод с 1 ноги FAN7314 на корпус. Стал работать прибл 3-5мин и отключался полностью. Тогда я решил что проблема где-то в инверторе, хорошо под рукой была новая плата(sip-5) всборе с БП. Но каково же было мое удивление когда все осталось также 2сек и тухнет звук есть, неужели лампы?или где-то еще что-то может давать такой эффект. сумашествие
B.B.
10/07/2011 20:04
olegmaster, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
faderjonn
21/07/2011 00:26
ТВ ЖК 40" samsung LE40B550A5W
Включается нормально, через несколько минут подсветка начинает мерцать (все лампы) яркость падает, постепенно подсветка исчезает, изображение и звук остаются.
Проверил БП, все напряжения в норме, ёмкости проверил и поменял выходные +5 и +12в
Если убрать режим "подсветка" в меню на самый минимум, то ТВ не выключается дольше, и мерцания так же не проявляются дольше.
В БП и основной плате нечего не греется так что бы на это можно было бы грешить. Ёмкости поменял на всякий случай, пропаял, проверил трансформаторы, пропаял BGA проц, поменял все TL431.
faderjonn
21/07/2011 12:26
Ок, буду разбиратся.
faderjonn
22/07/2011 19:55
"6 номеров не угадал никто"
Я тоже грешил на лампы, оказался ОУ LM358 в усилители сигнала с ламп.
Вопрос можно закрывать, не нашел кнопку" решено".
Борис Горбунков
22/07/2011 23:28
АУУ!!!
vas9
26/07/2011 20:51
Samsung LW15M23CX/BWT
Изображение появляется и выключается , а звук остается.
Помогите найти схему. недовольство, огорчение
NikolaiMalaxov
26/07/2011 21:40
http://archive.espec.ws/section328/page1.html здесь смотрел?
vas9
26/07/2011 21:45
там нету недовольство, огорчение
NikolaiMalaxov
26/07/2011 21:47
vas9 писал:
ты ищи по шасси.
VikBel
28/07/2011 01:55
О чём это всё ?
NikolaiMalaxov
28/07/2011 10:59
NikolaiMalaxov писал:
vas9 писал:
ты ищи по шасси.
т.е. по блокам-в архиве есть похожие модели.
georgi d
28/07/2011 15:30
блок питание этот ? BN44-00112A
в файле тоже фото
VikBel
29/07/2011 01:13
VikBel писал:
О чём это всё ?
яалександр
31/07/2011 19:50
LCD tv Samsung LE40A451C1 материнка BN41-00982A
у Тв при включении из дежурки мигает светодиод на панели, 3раза-пауза ( при это включается) -2раза. Нет ли у кого кодов ошибок,что за ошибку показывает? ТВ работает , есть изображение и с аналогового входа, Скачал мануал на подобный ТВ,но там нет инфы.., а в поиске ненашел. прошу помочь
B.B.
31/07/2011 20:20
яалександр, я уже тебе напоминал о правилах и что теперь? опять те же грабли?
Когда тему приведешь в порядок, то стукни мне в личку - я проверю и верну обратно.
Борис Горбунков
20/08/2011 21:35
АУУ!!!
TelemasterKiev
21/08/2011 21:58
LED телевизор 32" Samsung LE32C550J1W (разбита матрица) (навороченая модель, есть цифровой тюнер, юсб и LAN порт, умеет лазить в инет, записывать видео на внешние носители)
Абсолютно новая модель запечатанная в коробке и в пленках - экран разбили в магазине.
Сегодня по прайсам эта модель стоит $500.
Пока продаю целиком, разбирать пока не решил.
Для быстрой связи использовать мыло или телефон:
Киев (67)283-9090 Анатолий.
email: .
В Россию и Беларусь отправляю УкрПочтой.
Деньги приму по системе КОНТАКТ или LiqPay.
Для гарантии предоставлю отзывы с 'МОНИТОРА'.
Борис Горбунков
23/08/2011 13:23
T-CON продан.
@lex8296
23/08/2011 22:17
ПРОДАЮ LCD SAMSUNG LE32B530P7W РЕШЕНО
Половина экрана в вертикальных цветных полосах полосах
1.MAIN - BN41-01165A BN94-02519E
2.T-CON - 320HAC2LVO.4
3.БЛОК ПИТАНИЯ(PSU,IPB),BN44-00261A,H32F1_9DY
Борис Горбунков
06/09/2011 22:20
MAIN - BN41-01165B BN94-03130R продан.
oleg57
16/09/2011 15:00
Микросхему заменил - все ОК. Тема закрыта.
Golen
24/09/2011 09:50
Не включается Монитор Samsung 713n
Индикатор моргал как-будто монитор находится дежурном режиме(зеленый индикатор моргает с интервалом 2-3 сек.). При вскрытии и осмотре в блоке питания были вздуты 3 кондицатора. После замены кондицаторов(2 кондицатора были заменены на 1000мкФ 25в Стояли там 820мкФ 25в) монитор не включился и мерцания индикатора увеличились в 2 раза. Я не селен в ремонте такой техники может кто-нибуть подскажет что еще может выйти из строя, в каком направлении капать.
Фото блока питания прикреплено к теме.Красными кружочками выделены кондицаторы которые были заменены.
may
24/09/2011 14:21
Мало инфы - читай правила
Golen писал:
Может лучше в сервис улыбка
Кр. Вован
25/09/2011 13:39
Golen, проверь мосфеты с обратной стороны платы...
Golen
26/09/2011 05:05
Ясненько. Спасибо сегодня проверю потом отпишусь.
Ilya51
09/10/2011 16:13
oleg57 у меня таже проблема. Напиши пожалуйста, какую схему ты заменил. Заранее благодарен за ответ. Илья
turykin
13/10/2011 13:59
Samsung 943nw красное изо
Шасси если не ошибаюсь LS19MY
Поступил в ремонт нарушен баланс белого, слишком много красного.
Литы в б п вроде живые на всяк случай поменял на новые, предполагаю прошивка eeprom, но прошивку не нашел чтобы подкинуть.
Может кто встречал такой дефект, направит на истинный путь если я не на нем.
doe
13/10/2011 14:36
Мало информации, могут быть и лампы(меняется ли оттенок через некоторое время после включения?) Для начала сделали бы автобаланс. На форуме полно об этом.
turykin
14/10/2011 05:01
красным отдает только изо с компа. Информ таблички и меню на моне в норме.это не лампы.
Еще когда принесли были заблокированы кнопке на клавиатуре. Клиент говорит никто их не блокировал.
проявилсяеще дефект, с прогревом начинает рвать изображение и гаснет.
turykin
14/10/2011 08:54
Век живи век учись.
Проблема решилась с помошью сервисной функции автобаланс.
Всем спасибо.
TE
14/10/2011 09:10
turykin, я не пойму, а чего Вы хотите? Если прошивку (и даже без повода), то полностью надо сообщать модель монитора, типы памяти, скалера, а не типа - ошибаюсь, не ошибаюсь.
В меню пробовал регулировать? Прохождение сигналов каждого цвета проконтролировал? Все ли цвета есть?
Ты же ремонтник, должен понимать, что без полной информации помочь невозможно. Вот и начинается тема-допрос, как будто это надо участникам, а не тебе.
Тему отправляю в корзину.
turykin
16/10/2011 14:58
Да как бы я уже написал что тема решена. Doe спасибо направил на правильный путь.
Alepav
16/10/2011 16:49
Samsung Sync 242MP S, LCD телевизор - Не включается
Проблема решена
serega-64
16/10/2011 20:26
B.B., Alepav, не занимается он ремонтом.
Alepav, Бегом в АСЦ или к нормальному мастеру,пока аппарат не завалил.
Jawa634
17/10/2011 21:07
Samsung LCD PS42C91HR - дохлый БП
Модель: PS42C91HR
Остальное неизвестно, прилагаю фото платы БП.
Телевизор перестал включаться. Вынял плату БП, обнаружил сгоревший стабилитрон и вздутый кондер. Если смотреть по схеме это стабилитрон ZDB803 и кондер CB402 (на первой странице). Заменил, решил включить через лампочку 75 ватт, подключенную последовательно. Врубаю в розетку, замыкаю вручную кондер CB406. Лампочка начинает моргать с периодичностью где-то 2 раза в секунду. Боюсь включать напрямую. Помогите пожалуйста, в чем может быть дело, что проверить следует?
Схема прилагается
aleksandr58
25/10/2011 12:48
Samsung SyncMaster 710v выдает сообщение......
Прошу помощи в ремонте данного монитора.При подключении к компьютеру выдает сообщение:"Выберите оптимальный режим 1280 на 1024 и 60 герц."Выставляю данные параметры, но ничего не меняется,развернуть изображение от компа не удается.Временно пробовал заменить плату обработки сигналов с другого монитора,все заработало.Меня заинтересовала м.с.А815,похоже EEPROM вот только какой емкости, я не смог определить.Что в ней зашито,и может ли порча информации в данной микросхеме вызвать данный дефект монитора и где взять дамп прошивки?
водник1953
25/10/2011 13:05
Хотя модель полностью не указана,но там видимо Novatek.
Izumkin
25/10/2011 13:32
Если Новатек, то снять и 3-4мин, 400 C.
водник1953
25/10/2011 13:37
Izumkin писал:
Да,я никогда его не снимаю,накрываю металлической пластиной с прямоугольным отверстием по размеру корпуса микросхемы и феном 4-ре минуты при 400 град.Возвратов,по крайней мере,не было.
INTREPID
25/10/2011 13:42
aleksandr58, монитор GS17VSSS/EDC , GS17VSSN/EDC ? Указав кОд модели получишь 100% помощь.
водник1953
25/10/2011 14:17
Поскольку Ваш монитор не держит разрешение,запрашивает оптимальный режим,то могу предположить, что это GS17VSSN/EDC и ремонт осуществляется прожаркой или заменой "Новатека" ,но его придётся прошивать.
aleksandr58
26/10/2011 09:59
Монитор у меня на работе,поэтому я только могу указать информацию с платы обработки сигналов.Это:"9800006150 XINF/XINF 00200 G817CS KBN94 - 00516S Normal Ver:7.OEK.Новатек - это как я понимаю,PLCC микроконтроллер 44 вывода NT68F63LG.Попробую его прогреть.А если придется прошивать,где взять дамп прошивки?
водник1953
26/10/2011 10:11
aleksandr58, жарьте "новатек" - всё будет нормально.
aleksandr58
26/10/2011 10:30
О результатах отпишусь.
aleksandr58
27/10/2011 09:33
Помогло!!!Но недолго я радовался,примерно через 2 часа монитор сдулся,выключился вообще.Подождал какое-то время,думал остынет,заработает.Ан нет.При выяснении прничины выяснилось,что не работает блок питания,при подаче от отдельных источников 5 и 13 вольт монитор нормально работает.Проверил практически все э
лементы платы преобразователя,но ничего не нашел,подозрение пало на микросхему TOP246FN.нашел в магазине TOP247FN,продавец утверждает,что она подойдет без переделки,поверил,завтра попробую поставить.Может кто-то подскажет мне идею получше,но только про детские дефекты типа предохранителя просьба не тратить время зря.
TE
27/10/2011 10:42
aleksandr58 писал:
aleksandr58, необходимо писать согласно правил - перечислить подетально всё, что проверял, какие напряжения измерял, а не устанавливать какие-то рамки и запреты, тогда и "детских" вопросов не будет.
Гадать мастера не будут, можно ли спросить это, а не посчитает ли автор это детским вопросом.
Сам почему детские вопросы задаешь по поводу замены микросхем? Тудно посмотреть даташит?
aleksandr58
27/10/2011 11:41
Да,тут я не совсем прав,признаю.Напряжение на конденсаторе фильтра после выпрямителя 300 вольт,напряжение на стоке встроенного ключа также 300 вольт,обмотки трансформатора звонятся.проверил также стабилитрон 15 вольт,все диоды,электролиты(высоковольтной части конечно и выходных выпрямителей).Регулируемый стабилизатор TL431 живой,оптрон тоже.Да,еще,чуть раньше я менял трансформатор преобразователя,старый сильно грелся и монитор самовыключался периодически.Трансформатор я взял с платы питания другого монитора,по параметрам он подходил,хотя по цоколевке нет,пришлось делать переходную плату.Но с этим трансформатором монитор работал нормально,напряжения 5 и 13 вольт были в пределах нормы.
aleksandr58
29/10/2011 04:13
Увы! ничего не вышло.Замена микросхемы ТОР246 ничего не дала.Отключил все нагрузки от преобразователя,подключил нагрузочные резисторы,не запускается.Прошерстил все,что только можно,но никакого результата.Самое главное,что схема то предельно проста,хожу по кругу.если кто сталкивался с такой проблемой,прошу откликнуться.
aleksandr58
30/10/2011 01:53
На нет и суда нет! Можно считать тему закрытой.Буду искать причину сам.
TE
30/10/2011 10:39
Несмотря на просьбу
продолжаешь в том же духе
да ещё с не родным трансформатором неизвестного происхождения.
ynovski
07/11/2011 13:40
LCD SAMSUNG LE32R71B снег на изображении и полосы
подскажите что делать
B.B.
07/11/2011 14:17
ynovski, у меня сложилось такое впечатление, что ты с Луны свалился.
Специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
ymoss
10/02/2013 00:07
LCD Samsung LE40D551K2W нет картинки
Шасси не определил. Состав Бп BN44-00440A. Main BN41-01751.INV40T12A Матрица LTF400HM03.После скачка напряжения в сети телевизор перестал включаться.При включении подсветка матрицы включалась на несколько секунд и переход в дежурку.Проверил все выходные напряжения на БП, все в норме, пока находится в рабочем режиме.Решил слетела прошивка 24С256.Выпаял подключил к программатору не читается, пишет чип еррор.Прошил новую микруху, впаял. Телик включается в рабочем режиме стоит сколько угодно лампы светятся на пульт реагирует информации на экране нет куда копать.Прошивку взял здесь
Sacha29
10/02/2013 07:05
Во первых,я так понял у вас белый экран.На T-con есть питание,после предохранителя тоже проверяем.
ymoss
10/02/2013 11:23
Нет экран темно серый на Т-соn питание есть.Свето диод мигает 5 раз может это код ошибки,на чтото указивает?
Sacha29
10/02/2013 11:44
Шасси скажи.ПО не трогал?Eeprom пробуй чистую.И фото T-con в хорошем качестве,панель в тест загнать отделить мух от котлет.
гарант555
29/03/2013 16:49
Samsung LE40F86BD LCD белый экран
Samsung LE40F86BD
Main boart BN41-00919A
питание BN44-00167
панель LTA400HH-L01
Телевизор включается плавно загорается белый экран, при подаче сигнала начинают бегать цветные вертикальные полосы по экрану! Заменил суб модуль Т-кон не помогло! Как-то после многих включений выключений сам собой заработал и на следующий день опять та же история! дергал шлейф от Т-кон реакции "0"! Фото панели выложить пока не могу т.к. снял Т-кон! Подскажите в чем еще может быть проблема! Выкладываю фото плат!
Borek
29/03/2013 17:11
гарант555, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом, то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения. Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д
А что, одной темы в некомпетентных мало?
temamastermaster
26/04/2013 15:55
LCD Samsung LE32B530P7W непериодическое отключение
Телевизор SAMSUNG le32b530p7w.Матрица ltf320ha09.Плата блока питания совмещина с блоком инвертора питания ламп подсветки на плате написано h32f1_9dy.Плата процессора saturn4_dtv_rev.
Проблема состоит в том что телевизор работает от нескольких сикунд до 10мин и отключаетса полностью не только подсветка.Индикатор может хаотично мигать патом просто горит.постояв некоторое время телик сам включаетса и опять работает непродолжительное время...так до бесконечности.С питание все вроде нармально...падсветка тоже вроде как непричем...Паломка наверно на материнской плате...Кто нибуть падскажит.
vebs
26/04/2013 15:58
temamastermaster писал:
от нескольких сикунд до 10мин и отключаетса полностью, паломка наверно на материнской плате...Кто нибуть падскажит.
Если выключается через, от сикунд до 10 мин, то паломка именно в материнской плате.
Скоро мастерам не будет работы! голливудская улыбка Клиенты на раз определяют неисправность голливудская улыбка
temamastermaster
26/04/2013 16:21
Прогрев проца паяльной сранцией нечево не дал...То есть с пропайкой и шариками все впорядке
Borek
26/04/2013 16:26
temamastermaster , телевизор не жалко? Мог бы еще поработать, если б отдать его в ремонт мастеру.
temamastermaster
26/04/2013 16:27
Я в мастерской работаю(((((((((((
Borek
26/04/2013 16:35
Тогда оформи тему по ПРАВИЛАМ!
Otto1
26/04/2013 16:39
Автор писал:
это радует!
одобрение умора умора умора
vebs
26/04/2013 16:41
Пусть чел ремонтит. Ведь мастер же!!!!!!!!!!!!! голливудская улыбка Там у шариков таймера убрать не забудь! голливудская улыбка
Плохо грел! Дай ему градусов 800 Idea И кстати, сранция не сможет нормально прогреть. Нужно горелкой!
Nik_Al
26/04/2013 17:22
vebs писал:
А что удивительного? А мож быть он экстрасенс? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/04/2013 18:24
Otto1 писал:
Автор писал:
это радует!
С шариками.. наверное в его голове? смех
Yuritsh
26/04/2013 17:41
гы-гы-гы. Переезжаем поближе к шарикам и паяльной сРанции. Думайте сами ...
RIM9668
02/06/2013 22:33
для начала измени свой профиль,а то не понятно откуда и кто ты,даже думать за тебя не хочется недовольство, огорчение
vebs
03/06/2013 07:31
ymoss писал:
У Самцов ошибка 5 указывает, что пора нести в мастерскую.
CHETLAN
03/06/2013 11:36
vebs писал:
голливудская улыбка браво! аппарат указывает КЛИЕНТ отстань от меня голливудская улыбка
Иван Зенин
03/06/2013 13:24
Автор походу забил на тему Думайте сами ...
RIM9668
04/06/2013 10:48
, что пора нести в мастерскую.[/quote]
Что он и сделал,я так ,...думаю... смех
klob
11/08/2013 13:14
LCD телевизор samsung LE40N87BDX щелкает реле
БП BN44-00167
M/N BN94-01312R
Панель LTA400HT-L05
Доброго времени суток всем.
Телевизор поступил в ремонт с проблемой не включения.
Щелкало реле интервалом 5 секунд, не было запуска.
Поменял все электролиты по питанию 5v заменил. Результат не дало, пульсация убила eeprom... заменил поставил чистую, телевизор встал на дежурку, но при команде запуска обратно щелкает реле.. на всякий пожарный прогрел слегка проц на майне, результата не дало.. Не ужели флеш? или проц? может кто то сталкивался с такой проблемой в этой моделе?
Помогите советом, апарат надо сдать до завтра, проблема в том что осциллограф на ремонте и будет только в пятницу
Telik
11/08/2013 13:30
Если память чистая, надо в сервисе одну опцию поменять. Про это есть в интернете...
klob
11/08/2013 13:33
Telik, я в курсе про сервис, он даже не запускается, при запуске щелкает реле.. запустился бы на пару секунд успел бы зайти в сервис меню, и выставить ON
Wassaby
11/08/2013 13:34
Неужели тіы думаеш шо правила придуманы так, шоб усложнять всем жизнь а?.
klob
11/08/2013 13:37
Wassaby, ты о каких правилах? если телек стоит на дежурки, я набераю команду сервис меню он должен уже включится, а он хоть так, хоть через сервис, при запуске щелкает вновь
Wassaby
11/08/2013 13:46
А тестер в зубы и мерить ,мерить....
vebs
11/08/2013 13:50
klob писал:
Ничего он тебе не должен
писал:
Молоток в руки и по хребту ему - по клиентски
klob
11/08/2013 13:53
ну я по идею говорю))vebs,
klob
11/08/2013 13:57
30 секундами не добьешь проц)
klob
11/08/2013 14:01
был... грел на 320гр... лучше подскажите какие питание выложить?
klob
11/08/2013 14:06
начну по порядку)) что начил мерить.. на зупуске инвертора с майна при запуске отсутствует 5 вольт
klob
11/08/2013 14:09
поменял литы по 5 вольт на бп.. эфекта не дало, телевизор вновь щелка даже в дежурку не встоновился, после замены еепром 24с256 телек встал на дежурку.. но при команде включится вновь щелкает реле... заменил только что реле.. вновь не дало результата
klob
11/08/2013 14:12
дело в том что электоро литы не были вздуты, так как был раз похожий самсунг с такой проблемой заменой литов и еепром телек запускался на 30 сек.. зашев в сервис выставил в опции реди с офа на ОН телек заработал
klob
11/08/2013 14:14
пропаял все пайки до замены эпром.. литы все уже заменил в Бп и поставил вторую эпромку, обратно такая история
ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 15:14
сек щяс выложу
klob
11/08/2013 14:30
Была похожая проблема с телевизоров самсунг, только там были литы вздуты, после замены литов, и еепром телевизор запустился на 30 секунд, я успел зайти в сервис меню и выставить опцию рейди с офа на он..
А в этом телевизоре, емкости с виду были целы, но подсохшие, заменой литов и еепром, не чего не дало vebs,
klob
11/08/2013 14:36
смех смех смех читал еще вчера эту тему))) честно прогревал снизу БП) не помогло))))
ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 15:37
vebs, земеры со шлейфа которые к майну идет в СТУДИЮ?)))
klob
11/08/2013 14:43
vebs, мамку отсоединять от шлейфа? и еще вопрос) в дежурки мерить питания?
ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 15:43
vebs, тестор в зубах) начинаю мерить пока банку
klob
11/08/2013 14:49
на банке 308вольт
klob
11/08/2013 14:57
по всем выходам питания 0,36 вольт даже 5 вольт нету
ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 15:59
на выходе STB есть 5.2v
klob
11/08/2013 15:02
5 вольт с бп подать этого самого же?
klob
11/08/2013 15:04
подал 5 вольт.. мерию уже 1 минуту питания в студии
ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 16:12
5 вольт есть.. 12 вольт есть.. 13 вольт есть
klob
11/08/2013 15:22
да поменял... все их там рядом поменял.. обнаружил только на ткон идущий шлейф.. один провод вышел со шлейфа.. может ошибка выдаваться этим?
klob
11/08/2013 15:29
там даже два вышла.. не знаю от куда они вышли.. щяс выложу фотку
klob
11/08/2013 15:41
со шлейфом разобрался... дефект остался тот же
ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 16:42
программатора нема сейчас) я так и думал что там флеш
klob
11/08/2013 15:47
vebs, на банке 308 вольт
ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 16:47
vebs, на банке прыгает 304-308 вольт
klob
11/08/2013 15:48
5.4 есть
ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 16:49
vebs, PFC?) а по русски можно?) подмигивание
klob
11/08/2013 16:02
373 вольта
ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 17:03
не знаю что случилось) но сейчас на банке 383 вольта улыбка
klob
11/08/2013 16:07
так не было.. было 308.. сейчас подключу проверю
klob
11/08/2013 16:11
теперь 383 вольта есть все равно нет запуска
klob
11/08/2013 16:14
при подключено майне 308 вольт на банке. блок питание в режиме on
ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 17:15
скачал прошивкуvebs,
ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 17:19
маин отключаю от шлейфа, на банке 383 вольта появляется vebs,
klob
11/08/2013 16:50
поменял емкости.. щяс резюк проверю
klob
11/08/2013 16:54
0,22мкф кондера нету только
ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 17:57
резы целые
ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 17:58
щяс проверю...
klob
11/08/2013 17:00
нету результата..
Wassaby
11/08/2013 17:00
Дык на майне полно источников питания.
klob
11/08/2013 17:01
vebs, сек
klob
11/08/2013 17:01
при включенном майне? или отключенном?vebs,
klob
11/08/2013 17:03
при включенном нету.. теряется 385 вольт
klob
11/08/2013 17:08
vebs, при включенном майне на первой ноге 308 вольт
ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 18:09
на 7 ноге при выключенном майне 385 ..
при включенном 290
klob
11/08/2013 17:13
есть 385 вольт на банке
klob
11/08/2013 17:14
я так и мерию
klob
11/08/2013 17:17
отключил первую ногу... и подал 5 вольт.. а провод отсоеденил.. на банке 385 появилось
ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 18:18
ну прошивку чем загрузить?
klob
11/08/2013 17:20
украина
klob
11/08/2013 17:29
vebs, и тебе спасибо Пьем пиво
klob
11/08/2013 17:31
постараюсь разобраться в мамке)) хочется полностью угрохать телек улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 18:31
Telik, пробовал.. не прокатил этот вариант
klob
11/08/2013 17:51
vebs, а с чистой еепром тойсть тут не кактит? еепромка тут сама не записывается?
klob
11/08/2013 18:01
прошью завтра отпишусь мир, труд, май
ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 19:02
vebs, тебе большое спасибо классно!
klob
11/08/2013 18:07
vebs, две одинаковые?) еепромки.. на каждую разную? тойсть первую что ты скинул и вторую эту?)
klob
11/08/2013 18:12
vebs, посмеяться можно... смех я как то читал эту тему
Brightshadow
16/10/2013 09:54
LCD TV SAMSUNG LE32B457C6H клонирование через флэшку
Схемы нет состав не знаю.
Нужно настроить на одном таком тв каналы в определенном порядке, параметры изображения, ограничение максимального предела уровня громкости и т.п.Затем через сервисное меню скопировать все параметры на флэш-накопитель и с него дублировать все параметры на несколько десятков идентичных тв.
После клонирования на каждом аппарате пользовательское меню закрывается через то же сервисное меню.
Тв гостиничного типа и данные функции в них есть. http://www.tv4hotel.ru/?mn=tvset&id=LEXXB457C6H
Инструкция по входу в сервис имеется.
Но есть одно НО: аппарат упорно не видит флешку. Хоть с данными,хоть отформатированную в FAT FAT32 exFAT NTFS. Флэшка Cool Drive U339 4Gb. Я так понимаю что сам аппарат должен ее отформатировать в СВОЕЙ файловой системе, но нигде в сервисе такого пункта не нашел замешательство Что же делать? Может кто сталкивался?
B.B.
16/10/2013 10:07
Brightshadow писал:
Что же делать?
Не нарушать ЭТО.
Сергей92
16/10/2013 13:19
Некоторые при прошивке не видят флеш ьолее 2GB. При форматировании всё по стандартному ставьте. Хоть это и при прошивке, а не просто флеш, но всё же.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 14:23
Флешку пробовали одну?
Brightshadow
16/10/2013 15:44
Сергей92, Благодарю за ответ. Флэш одну пока пробовал, ту которую описал. Сегодня пообщался с человеком, который делал это до меня.
Он утверждает что клонировал при помощи флэш на 16Гб.Завтра принесу на 8 и попробую. На 2 нету.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 16:45
Форматировал он по умолчанию, т.е. FAT32.
Внимание!Тема удалена за игнорирование правил раздела.
Сергей92
16/10/2013 15:49
Brightshadow, попробуйте не с одного ТВ, а допустим на другом таком....
alll_
25/01/2014 20:22
LCD Samsung напряжение на антенном выходе
LCD Samsung. индикаторная отвертка напряжение показывает на антенном выходе. эт нормально? недавно в сервис возили - невключался
Alexasha
25/01/2014 20:24
alll_ писал:
Это твой единственный прибор?
B.B.
25/01/2014 20:26
alll_, а пальцем в розетку не пробовал?
cyberbob
25/01/2014 20:40
Вилку в розетке переверни и забудь...
alll_
25/01/2014 22:06
B.B. писал:
пальцем в розетку
alll_ писал:
- языком еще лизни ...
Corwin09
02/02/2014 16:09
LCD Samsung LE40D550K1W не включается
Добрый день всем.
Модель: LE40D550K1W
Main: BN41-01603
При включении на экране появляется логотип "Samsung" потом 4 раза моргает светодиод и уходит в дежурный режим. Напряжения пока не мерял, на работе буду, хотя симптомы больше похожи на недозагруз прошивки. Возможно и ошибаюсь.
Перечитал все похожие темы по самсунгам, но ничего дельного не нашел, а что касаемо прошивки, то темы остались не решенными. Может кто схемой поделится или мыслями?
B.B.
02/02/2014 16:17
Corwin09, кроме майна есть еще много блоков. Читай правила и делай выводы.
LordLostr
02/02/2014 16:19
Corwin09 писал:
Что мешает?
Corwin09 писал:
Так шей. подшучивать, дразнить
Corwin09
02/02/2014 16:24
Блоков и вправду много, но чтобы увидеть маркировку на них, нужно распотрошить практически всё. На плате питания кроме серийника вообще нет никакой маркировки. Отсюда вопрос зачем потрошить всё подряд, если проблема скорее в main или в прошивке?
B.B.
02/02/2014 16:26
Corwin09 писал:
Тему зачем открывал? Тогда тебе в другой раздел.
Правила для всех одинаковы.
Corwin09
02/02/2014 16:30
А в какой не подскажете? В google?
B.B.
02/02/2014 16:33
Corwin09, тему приведешь в порядок, верну обратно, а пока думай.
vebs
11/03/2014 19:27
klob писал:
Alexey00075
04/04/2014 18:49
LCD Samsung LE32S81BX/BWT большая громкость при включении
Samsung LE32S81BX/BWT .
Состав: main bn94-01352V MT8293AE SDP64 Память 24с2568N Блок питания Q0165R MC33067P Матрица LTA320WT-L06 .
Звук при включении начинает орать и шкала громкости растягивается да правого края показывая цифру 233 . .
Есть заведомо исправный модуль BN94-01352Y . Выпаиваю из обоих модулей EEPROM и переставляю местами . В результате не рабочий модуль заработал как положено , а тот что работал не вкл из дежур режима . Купил новые две 24LC256I , поставил чистые в оба модуля , ни один не вкл из деж режима . Прошил рабочей прошивкой - тишина .
Не могу понять в чем проблема . почему работает только с одной микросхемой , может не корректная замена .
B.B.
04/04/2014 19:16
Alexey00075 писал:
Потому что она исправна.
Alexey00075 писал:
Alexey00075 писал:
А сам как думаешь?
iv-9
04/04/2014 19:19
C форума на форум. Там надумал на бан, теперь сюда. Чистые идут на ура, шьются процем без проблем. Наверно, г. купил. Пробуй другие микросхемы, можно и 24C512.
Alexey00075
04/04/2014 19:20
Но у меня и 24C256BN в которой был сбой тоже не идет , хотя она шьется и снимаются данные на проге .
iv-9
04/04/2014 19:23
Ну, попробуй ради интереса ту, которая все-таки идет, как положено, забить FF и поставить. Прошивку можешь сохранить, хотя она нах не нужна. улыбка
Alexey00075
04/04/2014 19:31
Пробовал , она идет чистая , все остальные нет . Видимо остальные бодяжные , а то что на прогроматоре шьются это не показотель исправности ?
B.B.
04/04/2014 19:33
Alexey00075 писал:
Точка. О чем тогда тема?
iv-9
04/04/2014 19:45
Alexey00075, твой программатор - это как неразборчивый бульдозер, а процессор - он нежный и капризный смех
Alexey00075
04/04/2014 20:06
iv-9, Точное замечание , теперь я все понял , буду покупать новые микросхемы .
madgarry
08/04/2014 09:58
Помогите с прошивкой TV LCD Samsung LE32S62B
Помогите прошивками eeprom материнской платы CPT-446A L01 (BN41-00811B) память 24С32 и платы управления матрицей СPT 370W03C память 25F512.Дефект -изображение блеклое как на севшем кинескопе.
madgarry
14/04/2014 10:19
Тему можно отметить как решенную
Yuritsh
14/04/2014 10:39
madgarry писал:
Не видно решения.
Думайте сами ...
rabotyaga
25/08/2014 11:52
LCD Samsung LE40A659 шасси N46A, замена майна.
Прошу подсказки чтобы разобраться с Самсунгом Le40A659, шасси N46A, схема сдесь: http://archive.espec.ws/section328/file29549.html
В связи с тем что родной майн был сильно перепахан, приобрел майн от такой же модели но 32". После установки и изменений в сервисе, картинка есть, но присутствует заворот кадра снизу. Что нужно подкоректировать чтобы исправить ситуацию? Буду благодарен за помощь.
Майн -
PSU -
Матрица -
Внимание!Дополни тему, согласно правил раздела.
Иван Зенин
25/08/2014 14:05
Покажи заворот.
B.B.
25/08/2014 15:02
rabotyaga, а почему не перепаял старую EEPROM?
Иван Зенин
25/08/2014 15:03
Да там по ходу с панелью проблема...
B.B.
25/08/2014 15:39
Иван Зенин писал:
Похоже, что не зря перепахали майн. Фотка конечно прояснит ситуацию.
serg63
25/08/2014 15:57
B.B., тоже подозреваю.
rabotyaga
25/08/2014 19:02
Заворот выглядит как пятисантиметровая полоса дублирующая верхнюю часть кадра, при включении ее нет, появляется через несколько секунд. мигает как при срыве синхронизации. Память не перепаивал, завтра попробую. Майн перепахан человеком который искал что садит 12в. В начале были дутые конденсаторы в питании, типовуха в этих шасси. Блок потянул за собой майн, поэтому думаю что матрица не причем.
Иван Зенин
25/08/2014 19:07
Питание матрицы может отличаться (5 или 12 вольт).
rabotyaga
25/08/2014 19:28
вроде не должно отличаться. 32" панель 8 битная а 40" 10бит. Но думаю что если в сервисе выбрана та что стоит, значит майн автоматом переключает? Лэд на передней панели постоянно моргает в рабочем режиме.
Slavok
29/08/2014 15:27
LCD SAMSUNG LW46G15WX/BWT - нет подсветки.
TV - LCD SAMSUNG LW46G15WX/BWT, Chassis - GA46EO
main - BN91-00792N (BN41-00423E)
питание - BN944- 00443U (BN41-00385)
инверт. - K021070.00 (OZ961ISN, SFR9224,IRFR224B
Матрица - не могу сейчас сказать, аппарат на работе.
По словам бывшего владельца, аппарат начал включаться не с первого раза, затем количество раз стало увеличиваться до бесконечности. Первое, что я увидел - TV работает, но нет подсветки. Напряжения все в норме. Короче, чтобы много не писать - нет напряжения включения OZ961 - на 3 выводе - "0". Принудительно - включается, ярко вспыхивает, затем тускло светится. Вопрос: кто- нибудь ( и когда-нибудь) сталкивался с этой моделью? Как определить, на какой вывод разъема платы инвертора подается Uвкл. - 5в? Мануал я скачал ,но там нет схемы питателя, а напряжение приходит с него....
Ни на одном из форумов, я по этому TV ничего не нашел, даже упоминания!
cyberbob
29/08/2014 15:48
А ты чё,во все подряд тыкал? голливудская улыбка У разъёма подписано обычно...
Slavok
29/08/2014 16:12
Да, и причем, куда попало "тыкал". А если серьезно, то на плате инвертора (таких плат 5), кроме разъемов для ламп есть разъемы для входящих ( и исходящих) напряжений и сигналов, Их два, некоторые выводы их продублированы ( для включения следующей платы), но не один из выводов не подписан. Оба ответных разъема находятся на плате блока питания, где тоже выводы не подписаны - я не просто так спрашиваю.
cyberbob
29/08/2014 17:22
Тогда берёшь омметр и вызваниваешь согласно даташиту на ШИМ...Разъём№хх,пин №хх здесь тебе врятли кто скажет,не наш метод..)))
rabotyaga
29/08/2014 22:17
Решено заменой майна на майн от модели le37a616 и коректировки в сервисе.
Slavok
30/08/2014 09:50
Я не для того создал тему, чтоб меня научили пользоваться тестером - им я пользуюсь с 1970 г., а если спрашиваю, то значит, не так все просто.
B.B.
30/08/2014 13:29
Slavok писал:
Slavok писал:
Slavok писал:
Учись тогда пользоваться даташитами. подмигивание
Slavok
30/08/2014 13:45
Товарищ Мастер, я кажется по русски спрашиваю: на какой контакт разъема ИНВЕРТОРА ( понимаете?, платы инвертора а не OZ961). Я хорошо знаю что-такое Data Sheet. Еще раз объясняю: мне надо знать, на какой вывод разъема инвертора приходит напряжение включения, который потом подается на 3 вывод OZ, на котором ничего нет. Это надо знать для того, чтоб проследить, откуда приходит ( не приходит) сигнал включения на блоке питания. Какие правила я нарушил?
cyberbob
30/08/2014 14:01
Slavok писал:
Товарищ Мастер
Тамбовский волк те товарисч...свободен,в АСЦ дёргай там найдут на какой разъём...)
B.B.
30/08/2014 15:34
Slavok писал:
cyberbob писал:
Если ничего и сейчас не понял, то начни чинить обувь. Больше пользы будет. У меня внучка с первого раза понимает.
Телевизор у тебя, плата тоже, а ты , как дятел, одно и тоже - "на какой разъем?"
Вот поэтому твоя тема в мусорке. Это раздел вот для таких тем.
Slavok
30/08/2014 19:32
Да ребята, тяжело с вами.... Я же РУССКИМ языком говорю, что ЗНАЮ, на какой вывод микросхемы приходит нужный мне сигнал. Причем здесь Data Sheet?!! Между искомым контактом РАЗЪЕМА на плате и выводом микросхемы куча разных элементов (знаете, такие транзисторы с тремя выводами, конденсаторы, резисторы, микросхемы - все в SMD исполнении). Конечно, если сильно заморочиться, разрисовать схему, изучить Data Sheet на каждый элемент.... Если не знаете, то так и говорите - ничем тебе помочь не можем, извини.
Slavok
30/08/2014 21:59
Ответ он так и не дождался... Неужели дошло? Так может перенести меня обратно? За отсутствием состава преступления... Сравните общение на подобных форумах несколько лет назад и сейчас, и вопросов не будет. Да что форумы - когда я в 96 году последний год работал в "Орбита- сервис", таких отношений между МАСТЕРАМИ (именно с большой буквы, сейчас таких очень мало) не было. Сейчас народ способен только оскорблять, унижать, если отвечает тем же, то банить и т.д.
Иван Зенин
30/08/2014 22:35
Slavok писал:
Для МАСТЕРА пробежаться по цепочке до разъёма - 5сек делов. Для этого не надо создавать тему. Не ленись.
Slavok
31/08/2014 00:31
Я все понял. Вразумительного ответа мне здесь никто не даст. Очевидно, придется рисовать по плате схему. Ну, не в первый раз...Хотя это трудоемко. Чтобы не быть голословным, в понедельник сфотографирую эту часть платы и выложу. Лишний раз убедился, что подобное общение стало бесполезным - ни на один мой вопрос, никто из отвечавших не ответил. Модератор, Вы читали, что пишут обычные люди (вернее, стали писать) о подобных форумах? Если да, то как Вам такие отзывы?
Мне было бы невесело.
iv-9
31/08/2014 01:15
Шаровик-затейник, а проще лентяй.
Иван Зенин
31/08/2014 07:04
Slavok писал:
Обычные люди не должны лезть в телевизор, а нести его в ремонт. И абсолютно не интересно, что и где они пишут.
Кстати, из твоего же мануала (все разъёмы подписаны).
Slavok
31/08/2014 10:22
Продолжим... Этот мануал у меня есть, но если внимательно читать нашу переписку, то я уже писал, что никаких данных на блок питания и инверторы - нет. Доказательством этому является отсутствие на всех разъемах U=120v., которое подается для питания ключей инвертора. Я очень редко обращаюсь за помощью (в основном, справляюсь сам), но сейчас у меня просто нет времени разрисовывать схему по печатной плате. Почему бы не вернуть мою тему, может найдутся люди, действительно имевшие дело с этой моделью? Или это вопрос принципиальный?
Slavok
31/08/2014 11:03
Есть у меня фотография платы инвертора, правда, не с близкого расстояния, но представление получить можно. Попробую выложить...
Slavok
31/08/2014 12:30
Завтра я выложу нормальные фото и посмотрю, как кто-нибудь из отвечавших мне, "пробежится за 5 сек." от 3 вывода OZ961 до неизвестного вывода разъема на плате.
Slavok
31/08/2014 22:57
"Нарушения правил"
"Флуд, ругань, спам и прочие нарушения правил форума." - Интересно, под какую категорию попадаю я?
serega-64
31/08/2014 23:15
"Нарушения правил"
Ну больше то под "некомпитентные", но и так сойдет, т.к. ну ни как!
Slavok
01/09/2014 11:15
Корпоративная этика... Ясно. Короче, так: фотографии я выкладывать не буду - думаю, что бесполезно, т.к., скорее всего, никто из отвечавших эту плату в глаза не видел. По поводу некомпЕтентности: я ни у кого не просил найти неисправность - справлюсь сам, я просто спрашивал, знает ли кто - нибудь. Нормальные люди, если не знают, то так и говорят: - "Не знаю" и на этом все заканчивается, а не морочат голову. Неисправность, я, конечно найду и без вас, мастера - умельцы, а вам остается только пожелать удачи в вашем нелегком деле удаления постов и направления всех в сервисный центр.
Иван Зенин
01/09/2014 11:41
Удачи.
Slavok
01/09/2014 21:10
Неисправность - T-con. Тему я закрываю (только не могу закрыть сам, т.к. не появляется окно, где я могу это сделать). Сделайте это вместо меня - у вас это хорошо получится. Если что - обращайтесь. Как я уже говорил, по этой модели НИГДЕ НЕТ НИКАКОЙ ИНФОРМАЦИИ, кроме мануала. Надеюсь, я вас не сильно обидел? На правду не обижаются!
Yuritsh
02/09/2014 12:20
смех смех смех
LordLostr
02/09/2014 13:04
Slavok писал:
Каким боком T-con к подсветке? смех
Slavok
03/09/2014 11:31
Инверторы исправны - я проверил, Сигнал включения не идет с платы T-con. Пока я уперся в эту плату, Дальше - посмотрим. Вот таким боком. Если что - напишу, правда тему-то я закрыл...
Slavok
04/09/2014 15:53
Ну, вот и новости: не буду описывать процесс поиска, но в конечном итоге, не идет сигнал PANEL_EN c 26 ноги процессора (S3P863A - PLCC) - MAIN Либо что-то ему мешает (защита), либо сам не хочет. Буду копать дальше.
Dill Kroko
30/10/2014 17:57
номиналы деталей LCD TV Samsung LE40D551K2W
Попала вода в панель. На экране слева белая вертикальная полоса шириной 10-12см, через которую видно изо.
поотлетали детали, кроме одной - омного сопротивления. Прочистил, пропаял, отогнул немного шлейф и восстановил дорожки. Вместо отлетевшиз резисторов поставил омные, ориентировался на один оставшийся (обведены синим). чуть сверху 6 контактных площадок (обведены красным) и только 2 резистора, сколько их там должно быть? И вообще, какие номиналы их всех?
Панель LTF400HM03.
После того как запаял, светлая полоса видна только на изображении, без сигнала ее нет.
Неля Черняк
12/01/2015 21:00
Сколько будет стоить матрица на телевизор Sumsung LE32R81B&
Андрюх@
31/01/2015 12:06
LCD SAMSUNG LE37A550P1R белый экран
матрица:T370HW02 v.4,
T-con:T370HW02 v402
белый экран ,изображение еле просматривается.
состав T-con:. проц auo-043.другие м-мы:W9864,as-15-f,24c32,rt8901.результаты замера:
v3d3-3,3v
v1d8-1.8v
avdd-15,5
yv1c-2,7v
vgh-27v
vghc-26v
vgl- -5,8v
vzref1-2,4v
vgma_ref-15,5v
vgma1-vgma22 соответственно:15,5v, 15,4v, 15,29v, 12,4v, 11,6v, 10,6v, 10,1v, 9,8v, 8,3v, 7,9v, 7,8v, 0,35v, 0,34 и т.д. видно не соответствие с vgma12.проверил цепь до 9 ноги AS-15 все нормально(т.е. резистора не в обрыве,емкости без утечки).на REF12(29нога)-6,4v,но на REF13(28нога)-0.34v.как я понял схема собрана не с одним делителем,а двумя.по дорожкам ,откуда приходит напряжение на второй делитель,не нашел.бросил(для проверки) перемычку с Vcom(6.4v).изображение появилось.Вопрос:откуда должно браться напряжение на второй делитель?
krugen
04/02/2015 12:51
LCD Samsung UE32F4000AW не включается(решено)
ЖК ТВ SAMSUNG UE32F4000AW не включается, светодиод д\р
не светиться
состав :
проц :SEMS29, память : S24C02, S24C256 ,
флеш:vinband 25q40cl, тюнер :BN40-00256A
панель CY-HF320AGLV1V,
БП: BN44-00604B, фото плат прилагаю
https://leto23g.storage.yandex.net/rdisk/69c427abf3e8eb9e64e38aa73d463b3e/mpfs/DBUJt8rZIa3ObeKjwONBN2-j1OAY9E_KVdWtFEFo9TPT8MZHRX06iIxFYieNeXgvn40J4mxeILbpbA_Vmo7Oew==?uid=0&filename=IMG_3788.JPG&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&rtoken=876553fcd08c3e4d9acc94b407c85688&force_default=no
https://leto35e.storage.yandex.net/rdisk/b3e4d361cb5df320161c412b9ed98be9/mpfs/K7q2bS73CYz2buh0R7Q-PwmKJcj7KK0sYf0onYDurAdqvsT5xmLHm6nHFEuf4Dp4vVXzKl8cvYsAKnPFlkTbdg==?uid=0&filename=IMG_3786.JPG&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&rtoken=876553fcd08c3e4d9acc94b407c85688&force_default=no
https://leto32f.storage.yandex.net/rdisk/be957d3bf0333c8ea39041b2f11b71b4/mpfs/qV1e9EoMaItO2Lc6Xk1_ct3XoRYKco3-SJ4Sh3D52KqFWlwBNamAB9UcJvZd1WoNzVbMFJIKgaBYTTONDPDkTg==?uid=0&filename=IMG_3782.JPG&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&rtoken=876553fcd08c3e4d9acc94b407c85688&force_default=no
по словам товарища, тв потух во время подключнеия компьютера к нему через hdmi вход
На БП напряжения 5.3в и 13в выходят, на майне на стабилизаторах имеется 3.3 в, 1.8в, 1.5в , питание на 24с256 приходит 3.3 в, на 24с02 и флешке питания нет, нашел прошивки памяти и флешки , прошика не помогла, прошу сильно не пинать ЖК редко занимаюсь, для себя чисто ,
вопрос такой : должно ли быть питание в д\р на 24с02 и флешке и что еще проверить
Андрюх@
04/02/2015 20:54
решил заменой as15-f
HOOLIGAN-1105
05/02/2015 07:40
krugen писал:
питания появятся когда в РР войдёт
krugen
05/02/2015 08:10
Понятно, ну кто нибудь подскажет где копнуть? понятно что проще майн заказать б\у но попытаться ж надо оживить
ШУРИК
05/02/2015 08:24
При подключении на "горячую" HDMI, 99,9% SEMS улетает. Раньше, когда на HDMI ставили отдельно контролер- доставалось ему, а сейчас, когда все в одном "камне" недовольство, огорчение
HOOLIGAN-1105
05/02/2015 09:12
krugen, проверь бп , если стартует с подсветкой то тогда будешь майн искать
krugen
05/02/2015 11:00
Спасибо шурик, я тоже пришел к такому выводу
Руssлан
05/02/2015 18:15
Samsung LE37M87BD проблемы со звуком
Телевизор подключен через HDMI к спутниковому тюнеру. При включении кнопки питания телевизора (тюнер включен) в динамиках раздается громкий треск (вне зависимости от уровня громкости). Треск продолжается секунд 20-30, потом прекращается. При этом телевизор может 2-3 раза самостоятельно перезагрузиться (выключиться-включиться). Менял входы HDMI - без изменений. Заменил практически все электролиты по питанию, толку нет. Еще одна особенность: если включаешь телевизор при выключенном тюнере, он включается без треска. При последующем включении тюнера - треска тоже нет.
Предположение: либо дохлый электролит (какой?), который после набора емкости начинает правильно работать, либо что-то другое начинает работать после прогрева.
Подскажите, может кто сталкивался с проблемой. Спасибо.
Руssлан
05/02/2015 20:36
Предположение: либо высох электролит (какой?), который после набора емкости начинает правильно работать, либо что-то другое начинает работать только после прогрева.
snoopy
05/02/2015 20:40
Руssлан, Здесь правила!
pabel
05/02/2015 21:36
"после набора емкости начинает правильно работать, либо что-то другое начинает работать после прогрева."....Руssлан,
После прогрева начинает Правильно или Неправильно?
А может это и есть Правильно?
Хотя ,как посмотреть,ведь все люди разные!
Но мне кажется ,что это Неправильно ,когда все люди Правильные.
Вот Ты телевизор Правильно выбирал?-мне кажется нет.
Если бы был правильный ,то и конденсаторы были бы правильные и все бы работало.
Значит ты выбрал телевизор с Неправильными Конденсаторами ,а сейчас ,наверное ,ставишь Правильные.
Конечно он работать не будет.-Две разных системы Конденсаторов!( конденсаторы для разных телевизоров)
Тебе надо Парт номера посмотреть и выбрать именно Неправильные конденсаторы-вот и все.
Руssлан
05/02/2015 22:03
Я извиняюсь. Не могу понять, что я нарушил. Дважды менял сообщение. Подскажите, я новичек, пожалуйста!
pabel
05/02/2015 23:07
"Я извиняюсь.Не могу понять, что я нарушил."...Руssлан,
Так ты же сам пишеш:"Дважды менял сообщение."
Так делать нельзя -ты нас пытаешься запутать! смех
alex.talkz
06/02/2015 12:28
Релюшку проверял которая запускает БП?
krugen
09/02/2015 11:38
нет
krugen
09/02/2015 20:53
там нет реле вообще, купил майн, поставил , все работает, тема закрыта
slava1sergeev1
31/03/2015 22:56
LCD Samsung LE40N87BDX/BWT перезагружается
Main BN94-01312V
Power BN44-00167F Rev1.1
Inverter I400H1-20A
Здравствуйте коллеги, аппарат samsung LE40N87BDX/BWT работает 15 секунд и выключается, причём со звуком включения/выключения. Сразу включаеся и всё повторяется бесконечно. Пока работает на пульт и клавиатуру реагирует, входы переключает, в меню входит. Но вот один косяк - стоит динамический режим меняю на стандартный или кино, выхожу из меню выкл вкл а режим не поменялся. Яркость изоброжения также не сохраняется. В сервисный режим вхожу но посмотреть что либо не успеваю.
Память пока не трогал, думаю затирать или сразу менять на новую.
Напряжения с питателя правильные появляются и пропадают вроде вовремя,электролиты на выходе не дутые.
slava1sergeev1
01/04/2015 13:33
Электролиты проверял esr метром - чтоб вопросов не было.
slava1sergeev1
01/04/2015 23:24
Телевизор стоит на прогоне, в sm выставил сторожевых псов в off.
ibfly
01/05/2015 16:21
"Телевизор стоит на прогоне, в sm выставил сторожевых псов в off"
Добрый день! Какой параметр был изменен?
slava1sergeev1
03/05/2015 12:53
ibfly, выставил сторожевых псов в off.
ibfly
03/05/2015 14:35
А где этот параметр находится и как называется на английском, перерыл все пункты, в упор не вижу?
Я выставил 2 - OPTION TABLE --> READY --> ON перезагрузка исчезла, но перестал работать ТВ-тюнер, не находит каналы?
"сторожевых псов в off" - ???
slava1sergeev1
03/05/2015 16:03
Watch Dog
ibfly
03/05/2015 16:53
Спасибо, нашел. Пропустил невзначай. Находился в пункте 8 - Adjust --> Watchdog --> Off
!botanik!
30/05/2015 22:55
LCD Samsung UE-46C6000 - щелкает реле
Телевизор LCD Samsung UE-46C6000 WXUA
БП - BN44-00357B
MAIN - BN41-01444C
Перестал включаться.
Красный светодиод Режима ожидания светится, щелкает реле на плате Блока Питания - пытается запуститься, и опять выключается и так циклично до бесконечности.
Разобрал - визуально никаких изменений нет (1 конденсатор на БП вроде как чуть вздутый, а может и кажется), отключил все шлейфы, кроме того что идет к MAIN - ведет себя так же как и со всеми подключенными шлейфами.
Можно ли самостоятельно определить, имея только тестер под рукой, какой из модулей - БП или MAIN, или оба вышли из строя? Не хотелось бы оба сразу покупать.
Да, и на MAIN есть кнопка Reset. Я ее как пытливый ум, нажал, добил ли я что-то окончательно этим действием?
Спасибо.
iv-9
30/05/2015 23:10
Пытливый ум зашел узнать у мастеров, как отремонтировать без них? улыбка A к какому блоку сердце склоняется? улыбка
REKKA
30/05/2015 23:42
!botanik!, Когда, Вы научитесь состав выкладывать, проверять перед ремонтом литы и напруги замерять
sheva0000
31/05/2015 00:16
REKKA, а зачем? сначала купит бп, потом мейн, ткон, матрас...
!botanik!
31/05/2015 00:41
iv-9 писал:
Ну заменить платы то и без мастеров можно.
Пока сердце склоняется к Блоку Питания, вот вздутый конденсатор на схеме блока Vmult
http://prntscr.com/7b92aj
Заеду завтра на радиорынок. Заменю на всякий случай на плате. Вдруг он.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2015 01:44
sheva0000 писал:
Ну я подозреваю, что в сервисе сделают что-то подобное, только в 3 раза дороже. Знакомых в сервисах Самсунга в Харькове у меня нет, доверять некому ).
iv-9
31/05/2015 00:57
С каких пор для замены вздутых конденсаторов нужны советы? улыбка
Alex3377
04/06/2015 01:17
LCD Samsung le26c350d1w в начале нет изображения ТВ каналов!
Всем доброе время суток и хорошего настроения!
Телевизор LCD Samsung le26c350d1w, PCB CODE: BN41-01537A, Модель платы:x4_dvb_h_lcd3_d2, Size: 220x202(W/L)/1.2T. Звук есть, питание в норме, вроде все работает, но через минут 5-8 при работе появляется изображение каналов тв, а до этого шипит и пишет нет сигнала или слабый сигнал.
Выключишь и включишь тоже самое, но несколько секунд, а если на час или более, то пока не прогреется 5-8 минут НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ ТВ КАНАЛОВ, AV и Скарт работает сразу, но не всегда!
Прошу помощи у Всех кто встречался с такой проблемой или кто знает! И СХЕМУ TUNER ЕСЛИ МОЖНО, я не смог найти на этот телевизор! Думаю Емкостя, только какие, нет схемы. Помогите Пожалуйста!
Borek
04/06/2015 01:27
Alex3377, к мастеру по месту жительства! Здесь клиентов не обслуживают.
Тема в мусор.
Alex3377
04/06/2015 01:41
Я не обслуживания прошу, помощь советом, и схему т.к. тут работают в сервис центрах люди и видел много в таком роде сообщений и их не отправляли в мусор! Добры Вы!
Borek
04/06/2015 03:37
Схемы спрашивают в соответствующем разделе. И там тоже есть правила!
Alex3377 писал:
- она и даром не нужна, а дефект - и так известен МАСТЕРАМ ... тебе к ним.
