MC-049
elekt
13/04/2005 09:31
TV LG CT-29Q45RQ MC-049A
настроить геометрию размер по вертикали
studen_t
07/10/2005 18:19
Lg CT-25FB35VX шасси MC-049A отключается.
Отключается не известно по какой причине рёв в три ручья .Телевизор может работать день два...,а потом на секунду уйти в дежурку и тутже включится и дальше работать.Не успеваешь даже чего-нибудь померить.Пропайка эффекта не дала,пытался детали феном погреть,тоже не помогает.В поиске тоже ничего увы нет.Подскажите где копать,лопата уже есть смех .Заранее благодарен за любую инфу.
Морозик
07/10/2005 19:55
studen_t, А в дежурку ли?
studen_t
08/10/2005 15:07
Увы в дежурку.
www_mmm
03/03/2007 16:28
Телевизор LG на шасси MC-049B
Добрый день.
Помогите пожалуйста подобрать тюнер.
Заранее очень благодарен.
prapor
04/03/2007 04:01
А чего его подбирать! Поставь такой-же, как стоял! голливудская улыбка Или такой, как на схеме написан. подмигивание
www_mmm
04/03/2007 20:21
Проблема в том что стоял TAEW-G002D по схеме должен быть TEAM-G601D - таких в продаже нет и их характеристик нигде не нашёл недовольство, огорчение чтобы подобрать аналог. Если кто знает подскажите пожалуйста или аналоги или характеристики этих тюнеров.
Sergey_P.
26/03/2007 07:01
LG RT-29FB75RB шасси MC-049A нет цвета
PIP в цвете, общая картинка - ни cекама, ни пала.
master pit
26/03/2007 14:49
что сделано кроме переключения PIP?PIP наверное от внешнего источника.
makar.i
26/03/2007 14:59
в ремонт!!!!!!! Читаем http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
www_mmm
25/06/2007 10:03
Подошёл как родной KS-H-140 EA такчто можно и эти тюнера добавить в таблицу совместимости как 38,9 A1 92 38 ! классно!
VolkoDuFF
21/06/2008 23:30
LG CT-25Q45RQ. Шасси MC-049A. Настройки.
LG CT-25Q45RQ. Шасси MC-049A. Случайно сбил настройки в сервисном меню и каналы с моно-режимом перестали выдавать звук. Очень прошу привести таблицу дефолтовых значений сервисных настроек. Или подсказать где какое значение поставить чтоб работало нормально. Спасибо заранее.
БУНЯ
22/06/2008 00:22
Сообщение Администрации :
Внимание!VolkoDuFF, Приведи тему в порядок согласно правил , иначе-урна!
VolkoDuFF
22/06/2008 00:26
А что не так?
"Вопрос задавать с указанием модели тв, шасси тв, центрального процессора, при возможности весь состав микросхем. "
все что знаю указал..
БУНЯ
22/06/2008 00:35
VolkoDuFF, проц какой?
VolkoDuFF
22/06/2008 00:37
не знаю что это, но может надо: p/no: 3828VA0464H (MC049A, 112P/Q/R/S TX, 486-340M)
где проц посмотреть? если вскрывать ничего не надо то с утра гляну.
БУНЯ
22/06/2008 00:53
VolkoDuFF писал:
Проц внутри телика, как я понял, вы далёкий от этих дел.
В сервисе накуралесил, достаточно, во внутрь лазить не надо. Этот форум для мастеров, а не для клиентов. Удачи.
VolkoDuFF
22/06/2008 00:58
так во внутрь и не собираюсь, да далекий. а в сервисе случайно. он как то сам включился с пульта. угу спасибо
ДОБАВЛЕНО 22/06/2008 02:09
а помочь думаю мог бы кто если есть стандартные установки...
Alexxxey
27/10/2008 14:14
LG RT-21CA75M шасси MC-049B есть звук,нет изображения
Добрый день,прошу помощи.Со слов клиента неисправность появилась после внезапного пропадания электричества. Аппарат,включается, появляется высокое, звук. Изображения нет, экран серый, по всему растру видны ЛОХи. Схемы на данный аппарат, не нашёл,пользуюсь скачанной с сайта, напряжение на ВУ в норме, Проверка показала отсутствие напржения 14V с трансформатора 6170VMCA43J, поскольку расположение обмоток неизвестно,проверить исправность не могу.
Может кто подскажет,или чем можно заменить?
ВладимирВВ
27/10/2008 14:23
Поиском на сайте пользуйся.
Alexxxey
27/10/2008 14:27
Не нашёл на сайте,ссылку дайте
джокер
27/10/2008 14:31
Alexxxey, Набери в поиске MC-049B , и читай.....
Alexxxey
27/10/2008 14:49
по схеме 14V,а там хз
Морозик
27/10/2008 14:54
Alexxxey, А ты вообще телемастер? Мне кажется ты на ложном пути...
ДОБАВЛЕНО 27/10/2008 15:54
И к тому же тема оформлена не по правилам...
Alexxxey
27/10/2008 15:09
так никто ничего и не посоветует?
may
27/10/2008 15:38
Сначала скачать схему отсюда http://archive.espec.ws/section315/file11279.html . Затем написать где нет напряжений.
Alexxxey
27/10/2008 16:39
Схему скачал,только она отличается от моей..Судя по этой схеме на 11 ноге СПЛИТа должно быть 14Vа их нет.Напряжения на вывыдах R,G,B занижены на 1,5V.питание ВУ TDA6107JF в норме,180V.В чём может быть дело?
джокер
27/10/2008 17:07
Alexxxey, Теперь ты должен был написать(ударение на А):
10, 11, 12, вывода пропаяны и обрыва нет, F802 ,D821, С822 проверяны .. Чё прям вообще ноль вольт на +С822 ?
Проверь ещё Q807............
Alexxxey
27/10/2008 17:18
совершенно верно
ДОБАВЛЕНО 27/10/2008 18:37
Q807 на плате отсутствует
may
27/10/2008 18:17
Alexxxey, А на C840 есть 7 вольт ? Если есть, то на 11 ноге ТПИ оставь только F802 ,D821, С822 - напряжение должно быть !
мастер-ломастер
27/10/2008 18:33
Alexxxey, ну надо же по правилам создать тему , замеры напряжений, с БП, если нет изо, тогда и карту напряжений на ПК, есть ли напряжение на видиоусилителях или нет , давай исправляйся , иначе корзина. недовольство, огорчение
Морозик
27/10/2008 19:01
Ужассс!!!
Alexxxey
28/10/2008 17:46
Прошу прощения у модераторов и специалистов.Ремонтом занимаюсь два года,тему создавал 1-ый раз,попытаюсь исправиться
процессор VCT49X3F PZ
кадровая TDA 4863A
Видеоусилители TDA 6107FJ
После включения наблюдается тёмный экран,растр завёрнут сверху,по всему растру видны ЛОХи.Звук есть,изображение отсутствует.
Проверил питание кадровой,на 1 ноге 13,5V,на 4 -11,6V.кондёры в обвязке менял,без изменений. Помогите пожалуйста...
arvi2008
03/11/2008 13:17
Нужна инфа по процессору TV LG RT-29FA35RB ch. MC-049A
Пришел в ремонт TV LG RT-29FA35RB на шасси МС-049А. После домашнего "умельца" отсутствует ПРОЦЕССОР! По схеме шасси МС-049А обозначен как VCT49xyI(позиц. номер IC11). Порывшись по инету, предполагаю, что это VCT4964F PZ F1 000, но... Все это с другой модели на этом шасси, а какой в родном варианте? И, немаловажно, какова версия прошивки проца??? Возможно кто имел дело с искомой моделью или имеет инфу( а, заодно, прошивочку памяти)-буду ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН!!! голливудская улыбка
victorvc
25/04/2009 04:06
TV LG RT20CA65M Шасси MC-049B На экране слишком много зеленого цвета кинескоп исправен. Можно ли зайти в сервис и исправить или это в чем то другом.
джокер
25/04/2009 07:04
victorvc,
.Можно ли зайти в сервис и исправить
Можно, входи.. улыбка
Может и в другом улыбка
NE51S
25/04/2009 07:39
victorvc писал:
кинескоп исправен.
Откуда инфа, чем проверял.
БАРК
25/04/2009 08:26
victorvc, а что, совет на МОНИТОРе не помог? смех
мастер-ломастер
25/04/2009 09:41
victorvc, а правила?
ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 10:42
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила, читаем и исправляем.
zarah
26/04/2009 15:00
Внимание!Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! ПРАВИЛА читаем, за темами следим, уважаем остальных участников форума.
victorvc, Время до вечера.
uri-uri
20/10/2009 15:51
LG RT-21FD15V MC-049B
При включении ТВ нет цвета на видеовыходах AV1/AV2 и каналах транслируемых в PAL.Каналы работающие в SECAM цветные.
Причем ,цвет то появляется ,то пропадает.
Смотрел плату визуально ничего криминального(трещины) не заметил
uri-uri, НИ ЧЕМ тебе с\/м не поможет! Вызывай Мастера! улыбка Это ... ну а он тебе и расскажет потом, что было! улыбка
uri-uri
20/10/2009 16:50
Мне интересно -это поломка аппаратная или это сбой в работе процессора.Может программы глючат!
Если аппаратная ,то я сам матер ,сам и порешаю
Подскажите пожалуйста!
agent007
20/10/2009 16:53
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
время до вечера , потом корзина Думайте сами ...
uri-uri
20/10/2009 17:00
[quote="uri-uri"]Мне интересно -это поломка аппаратная или это сбой в работе процессора.
uri-uri писал:
- ты не "матер", а ЛАМЕР - ловишь разницу?! Мастера про "нагрузочную емкость" давно знают! улыбка
uri-uri
20/10/2009 17:05
Я знаю про нагрузочную емкость
Времени лазить росто нет,вот и спросил мож кто с таким сталкивался
Спасибо, придется взять емкость и поковыряться...
uri-uri писал:
- в ухе? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Октябрь 20 2009
uri-uri, о, расскажи мне, что ты знаешь про
uri-uri писал:
- а я послушаю ...
aze1959
20/10/2009 18:15
Внимание! Уважаемый aze1959, во первых, тема оформлена не по правилам, и уйдёт в корзину, а во вторых, схем на это шасси предостаточно и здесь в архиве. Нечего пустые посты разводить. P/S БУНЯ.
БУНЯ
20/10/2009 18:47
Внимание! ТЕМА УДАЛЕНА ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА!
aze1959
20/10/2009 19:18
понял...
Ioan31
09/11/2009 15:15
LG RT 29FB55RQ. Шасси MC049A.Уменьшин экран
При включении горизонт. размер нормальный. При прогреве в несколько секунд размер плавно уменьшается на 30 мм с каждой стороны экрана. Иногда самопроизвольно увеличивается до нормального. Размер контроллирует спец микросхема KIA4555, которая открывает 2-ой диод типа V205GU ч-з 2 транзистора. На кинескопе имеется плата с 2-мя подстроечными резисторами и др деталями , которая подключена к строчным катушкам. При изменении размера напряжение с выхода схемы стабилизации размера(в точке соединения 2-ух диодов и 2-ух конденсаторов, подключенных паралельно к выходному транзистору строк, изменяется от 20 до 32 вольт). Были заменены конденсаторы , подключенные к транзистору строк (емкость 00.2 мкФ на 1600 вольт и 0.022 мкФ на 630 вольт). Из-за отстутствия двойного диода были установлены 2 диода отдельно типа 1N4007(после замены размер стал оч большим и неподдавался регулировке, линейность по краях экрана растянута, а в центре сужена). ЦП - VCT 49xy1. Кадровая развертка - TDA 4863 AJ. БП - STRx6756. ТДКС - 6174V-5003L BSC28-N2334. Подскажите в чем проблема данного яления. Мб кто - то встречал? Заранее благодарен! Напряжение с БП стабильно.
мастер-ломастер
09/11/2009 15:23
Ioan31, а правила кто читать будет? http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вот они ПРАВИЛА, быстренько читаем и исправляем тему.
Morlock
10/11/2009 00:03
Ioan31 писал:
Ставить нужно 1N4148 - они мощнее! смех
мастер-ломастер, Ф карзину на.... Доколе? бяка
Alexasha
10/11/2009 00:33
Ioan31 писал:
В мастере. Если телевизор дорог, меняй его срочно!
Внимание!Тема удалена за нарушение правил форума. Alex.
gainul
20/11/2010 20:23
LG RT-21FA35RX шасси MC-049B - горизонтальные полосы
LG RT-21FA35RX шасси MC-049B с включением возникают горизонтальные кривые полосы, с переменным расположением, после 10-15 минут полосы менее заметны, но также переменно мерцают и плавают по экрану.
viktor_ramb
20/11/2010 20:30
gainul, Ну так мастеру здесь работы на 20 минут - вызывайте, раз вам наплевать на: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
C1-65A
20/11/2010 20:58
gainul,
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
zarah
20/11/2010 22:47
C1-65A, Клиенту это не поможет. бяка
grauman
01/12/2010 13:27
LG21FX4RG шасси mc049b. Ящик пришёл с поломкой показывал пол экрана, заменил кадровую TDA4863AJ на TDA4863A(родной не нашёл). Показывает теперь как положено, но начало сильно греться сопротивление R303 между второй и четвёртой ногой аж почернело. Кто нибудь менял их? По даташитам вроде поменять можно. Думаю если убрать сопротивление и кондёр между2 и 4 ногой я TDA не спалю?
grauman писал:
- фрагмент схемы? Каскады ИМС? Мощность резистора?
grauman
01/12/2010 13:54
240ом 0.5ват.Даташит на TDAшки http://doc.chipfind.ru/philips/tda4863j.htm .Убрал резик и кондёр вроде работает греться нечему но в верхней части растра полосы-это косяк микросхемы или копать дальше?
gilan
01/12/2010 14:21
grauman, обрати внимание- есть разница между функциональными схемами и типовыми схемами подключения между J и AJ по pin1, 2, 3, 4.
Там кроме 240Ом ещё 1000мкФ навешивается, в поиске всё есть.
Валентинович
01/12/2010 19:30
Это разные микросхемы.Вместо вопроса - найди даташиты и посмотри - там все написано.
zarah
01/12/2010 19:44
grauman, Я с тобой в бирюльки больше играть не буду. Ты мне еще за это отчитаешся --- http://monitor.espec.ws/section1/topic161454.html
Тема удалена и закрыта, за наглое игнорирование правил раздела, и наплевательское отношение к форуму.
Письмо в личку grauman,
Alex111111
03/12/2010 18:38
LG RT-21CA75M шаси MC-049B проц VCT49xyI
EEprom 24c04 кадрова TDA4863A звук LA 42071
БП STR-W6754 видеоусилители RGB TDA6107JF
Экран тёмный !!! Развёртка,звук и графика есть ! Нет видеоизображения как с тюнера так и по видеовходу.Питание видеоусилителей должно быть 185V а есть 173,5V правда меряно цыфровым китайцем и напряжения на катодах завышены порядка 166-167V
TDA 6107 JF заменяна на новую - не помогло
!4V тоже занижено до 10,9-11,0V но похоже прибор врёт в сторону занижения напряжения. Помогите , если у кого есть какая мысля улыбка Спасибо .
ДОБАВЛЕНО 03/12/2010 19:41
Осцилографом ещё не разжился (((
киев
03/12/2010 19:02
Прибор врет, осциллографом не разжился - разживись небольшой денежкой и к мастеру.
zarah
03/12/2010 19:31
Alex111111, Ты чего сюда залез??? Вам уважаемый сюда для начала --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
mario-kvk
11/05/2011 20:19
Main - 6870VM0530C(1)
UOC - VCT49XYF PZ C7 MICRONAS
EEPROM - 24C16W6
SMPS - STR-W6754
TR Chopper - 6170VMCA13V
SAW - X6966M
Sound - LA42152
VA - TDA4863AJ
Tuner - 6700VS0005N TAEW-
G005A
RGB Amp.- TDA6107JF
Tube - A51QHE320X14 +
6150Z-1023A
FBT - BSC25-N1649 (HR80181)
HOT - TT2170
Пульт: - 6710V00124D
IC remote - BL35P12 0721 YH
F50 64416
По мнению некоторых специалистов это причина в умзч
Sound - LA42152
. Они говорят все с такой проблемой. Можно ли решить эту проблему и как? У меня есть схема для другого телевизора на которой эту проблему решили заземлив дополнительно массу микросхемы, и заменив один из дросселей на сопротивление.
makeym
11/05/2011 20:25
mario-kvk, ты о чём??? Думайте сами ...
Описание
Часто клиенты жалуются на фон в динамиках, слышимый при малой громкости. С завода получены рекомендации по его устранению.
1. Удалить перемычки J629, J655.
2. Проводом соединить заземленный вывод сопротивления R663 и (-) конденсатора С632.
3. Изменяя расположение провода на плате, зафиксировать его герметиком в положении, обеспечивающем минимальный уровень фона - об этом??? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 21:30
mario-kvk, я могу те ещё это кинуть бяка голливудская улыбка
mario-kvk
11/05/2011 20:49
Спасибо за быструю помощь. Сейчас попробую и отпишусь.
makeym
11/05/2011 20:54
mario-kvk, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - ты не первый день на форуме!!!
интересно чё ты там устранишь подшучивать, дразнить
mario-kvk
11/05/2011 22:50
На моем шасси MC-049B деталей с таким числовым порядком просто нет. Может объяснишь по схеме?
makeym
11/05/2011 22:54
mario-kvk, так я и не говорил про твой телик подшучивать, дразнить вот прочти правила - и оформи тему как положено голливудская улыбка
я зря тебя в правила чтоли ткнул??? какой вопрос - такой ответ!!!
mario-kvk
11/05/2011 23:03
Я ведь указал и модель телевизора и номер шасси маркировку чипов. Я то надеялся вы по делу подсказали. Может все же подскажете откуда идет фон и как его сгладить.
makeym
11/05/2011 23:07
mario-kvk, я шо ослеп???
Телевизор lg RT-21FE61RX. Низкочастотный шум в динамиках. Ma
Sound - LA42152
Где чё ты указал??? подшучивать, дразнить
mario-kvk
11/05/2011 23:15
Видимо не прописалось. Исправляю.
EEPROM - 24C16W6
SMPS - STR-W6754
SAW - X6966M
Sound - LA42152
VA - TDA4863AJ
G005A
RGB Amp.- TDA6107JF
6150Z-1023A
HOT - TT2170
F50 64416
makeym
11/05/2011 23:17
mario-kvk, кому твоя тема тут нужна???
http://monitor.espec.ws/section1/ - здесь делай как положено!
mario-kvk
11/05/2011 23:23
Я исправил и в начале. Дело в том что я не телемастер. И не понимаю некоторых вещей. Мне было бы понятно разобраться в схеме усилителя. Ведь есть всегда способы убрать лишний шум.
mario-kvk писал:
- и что? Или ты решил, что это модно, когда дауноклиентосантехникоинтернетновтычноремонтеры лезут в ТВ? подмигивание голливудская улыбка
MASTER+
12/05/2011 00:27
mario-kvk писал:
Так может стоит подумать про телемастеров. Им не нужно два раза на пальцах тыкать в номера элементов.
mario-kvk
12/05/2011 01:49
Уважаемые собеседники. Воздержитесь от оскорблений и насмешек. Вы если помогаете то делайте это адекватно. Очень не красиво и не приемлимо. С уважением нужно ко всем!
mario-kvk
12/05/2011 02:43
EEPROM - 24C16W6
SMPS - STR-W6754
SAW - X6966M
Sound - LA42152
VA - TDA4863AJ
G005A
RGB Amp.- TDA6107JF
6150Z-1023A
HOT - TT2170
F50 64416
Низкочастотный шум в динамиках на любом уровне громкости. По мнению некоторых
умзч
Sound - LA42152
Где то читал что бывают возбуды по массе. Насколько я понял масса умзч не общая. Помогите решить эту проблему.
iyzef
12/05/2011 03:47
Ну и ? Чего мерял , чего менял?
serega-64
12/05/2011 06:55
mario-kvk, Ослик в руки возьми и вперед,никто пальцем тыкать не будет.
mario-kvk писал:
Вы если помогаете
- помогать Клиенту никто не будет! голливудская улыбка
mario-kvk писал:
- есть мнение тов. Саахова, взять этого БАРАНА и вышвырнуть в Корзину ... дабы он не путался среди мастеров ...
LordLostr
12/05/2011 09:16
mario-kvk.Сообщи,пит.унч от ИБП или о строчной? НО скорее всего исего это нарушен монтаж.Попробуй для начала отсоеденть вход УНЧ и проверить.
makeym
12/05/2011 09:18
LordLostr, питание от строчной голливудская улыбка тока это вряд-ли поможет топику подшучивать, дразнить
Alexasha
12/05/2011 09:30
mario-kvk писал:
По мнению некоторых
специалистов
голливудская улыбка
mario-kvk
13/05/2011 20:20
KRAB, если ты такой правильный то ты наверняка читал про назначение этого портала! Если ты считаешь что сайт только для мастеров попробуй поспорить с дирекцией сайта! Не можешь помочь не суйся в тему. Только и видно твои глупые посты не по делу.
ramuses
02/06/2011 00:52
LG модель CT-21Q45RQ MC-049B пропал прием по всем каналам.Меню работает ,режим авто и ручной настройки есть ,но на экране одни шумы,снег.Результаты измерений на ножках тюнера: AGC 4,6V; LNA 30mV; SCL 1,4V; SDA 1,7V; 5V 4,98V; NC 2,3V; 33V 31,99V. Причем последнее измерение не меняется в процессе поиска каналов по всем диапазонам.Где формируется это напряжение,насколько я понимаю оно должно линейно нарастать (убывать)?.В режиме AV работает нормально
makeym
02/06/2011 03:00
ramuses, ознакомься с правилами и исправь тему!
viktor_ramb
02/06/2011 09:25
ramuses,
При таких познаниях в ремонте можно посоветовать только обратиться к квалифицированому мастеру и не гробить ТВ!
непоседа
02/06/2011 18:43
Ну раз вы сумели залезти на этот форум то займитесь поиском Вариантов Будет куча
gaydamaking
02/06/2011 19:38
Бомжам и клиентам здесь не подают! ramuses ! Профиль заполни, пожалуйста!
южный
02/06/2011 20:34
ramuses, а схему посмотреть подмигивание
viktor_ramb
02/06/2011 20:34
gaydamaking,
А зачем? Товарисчь за халавкой сюда заходил, убедился, что "на дурняк здесь не наливают" и по английски удалился!
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=15508 - по достоинству сразу оценили аФтара ... смех
ramuses
03/06/2011 09:24
Понимаю весь ваш сарказм в отношении непрофессионалов.Я действительно не имею такого большого опыта,т.к. занимаюсь ремонтом не постоянно,хотя начинал еще с ламповых. Был бы очень благодарен,если бы дали ссылочку о принципах работы современных тюнеров и методике поиска неисправностей.
киев
03/06/2011 09:34
ramuses, игнорирование правил и замечаний модератора - прямой путь в корзину. Поехали.
shursh
03/06/2011 09:39
>>33V 31,99V<<
Так и должно быть. Тюнер цифровой и упрявляется по шине I2C (SCL и SDA).
В данном случае требуется замена батарейки в "тестере" и тюнера.
ramuses
03/06/2011 10:23
Спасибо, я тоже склоняюсь к этому выводу.Тюнер TAEW-G005D-F 508B2921, чем можно заменить?
Sahadgicy
07/07/2011 16:54
LG CT-21K55VQ шасси MC-049B - неисправен БП
Телевизор LG CT-21K55VQ шасси MC-049B
Блок питания выполнен на блок питагия str w 6754
строчная ТТ 2170
кадровая TDA 4863AJ
неисправность мигает светодиод и напряжение на выходах БП отсутствует
Сделал поменял емкости на выходе бп, емкости в первичных цепях, оптопару
киев
07/07/2011 16:55
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
viktor_ramb
07/07/2011 19:36
Sahadgicy,
Несуразица! Обратитесь за услугой ремонта к профессиональному мастеру!
Sahadgicy писал:
- нужно с кинескопа начинать ... так быстрее доходит, что ты далек от ремонта!
asm
08/07/2011 08:08
Sahadgicy "неисправность мигает светодиод и напряжение на выходах БП отсутствует"
А от куда же берет светодиот напряжения? чтобы оно моргало!
rindich21
29/10/2011 17:46
неполучается файл скачать..кидает на первую страницу
Владник
29/10/2011 20:05
Нажми в верху на ФАЙЛЫ потом ПОИСК ФАЙЛОВ. Напишешь MC-049B -начать поиск . Выбираешь и скачиваешь.
Майор_Норма4
30/01/2012 20:14
ТВ LG CT-20K55FE периодически не запускается
Шасси MC-049B. ТВ периодически не запускается.При включении в сеть загорается светодиод.После нажатия повер попытка запуска есть,даже слышно включение высокого,но потом сбой и снова деж. режим.После нескольких попыток запуска,срабатывает защита.После случайного запуска может работать несколько дней.Проверял напряжения - в норме.Слышен свист строчной частоты очень сильно.Картинка при этом нормальная.Проверял все литы.Все в норме.Кто-то может сталкивался?
zarah
30/01/2012 20:26
Майор_Норма4, Ну если все проверял и все "в норме" то зачем ты здесь? Тебе надо к гадалке, она укажет на неисправный элемент. улыбка
дмитрий3333
30/01/2012 20:29
посмотри диод в цепи тмс красный стекло под керамическим прямоугольным резистором номер позиции не помню.проверь на утечку
viktor_ramb
30/01/2012 20:31
Майор_Норма4, телевизор команды типа "Смирно!" и "Работать!" не понимает! А напряжение в нормах не измеряют! Сначала изучают правила как устав, а потом их исполняют как приказ!
дмитрий3333 , у тебя призыв? Попартизанить хочешь?
дмитрий3333
30/01/2012 20:33
да нет человеку помощь хотел
viktor_ramb
30/01/2012 20:36
дмитрий3333,
Правила как устав для военных едины для всех участников!
Yuritsh
30/01/2012 20:43
дмитрий3333 писал:
Нету там такого.
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования автором требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
Просьба ко всем участникам, до исправления автором своей темы, советов не давать.
Boris Gorbunkov
30/01/2012 21:14
дмитрий3333 писал:
Шасси не перепутал???
Майор_Норма4
31/01/2012 16:13
Что менять?Если после запуска все работает.Зачем перечислять все детали,если есть схема и шасси.Шасси 100000000000000000 осматривал и пропаял микротрещины.Сами все знаете,что плавающий дефект оч.трудно найти.ТВ был в мастерской,дефект не проявился.Отдали домой.Хотя бы кто-то полезный совет дал,а под.....ть и я могу!
Boris Gorbunkov
31/01/2012 19:46
Майор_Норма4 писал:
А зачем тогда ТЕМУ открывал , если сам всё знаешь???
XCX
04/06/2012 22:06
praveriai elektrolit v cep TMS. at etova chasta problem v tv LG.
Boris Gorbunkov
04/06/2012 22:26
TRIPLEX писал:
шасси MC-049B
ТВ уходит в защиту. Даже не горит светодиод.
В режиме AV телек пашет нормально, не отключается.
XCX, kakoi na xren elektrolit - shacci ne popytal?
sVa10
01/08/2012 09:47
LG RT-21FE60RX шасси MC049B Некоторые каналы черно-белые.
Помогите решить проблему, на телевизоре lg rt-21fe60rx примерно половина каналов черно-белые (кабельное телевидиние), до етого все были цветные в настройках некто не лазил. На другом теелвизоре Sharp
на етом же кабеле все цветные, в меню нет PAL, SECAM, NTSC.
Telik
01/08/2012 09:56
Состав в студию и какие меры предприняты?
sVa10
01/08/2012 10:03
Что за состав? Пробывал авто-настройку, ручную-настройку, менять систему dk,bg,I,M. Менял Cable на V/UHF и обратно, результатов нет.
Бакум
01/08/2012 10:06
Что за состав?
Во блин дают улыбка ЧИТАЙ!!!! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
sVa10
01/08/2012 10:20
Основные характеристики LG RT-21FE60RX шасси MC049B
Размер диагонали 21"
Тип кинескопа Плоский
Формат экрана 4:3
Системы цветности PAL, SECAM, NTSC
Частота развертки 50 Гц
Мощность звука 10 Вт
Формат звука стерео
Количество динамиков 2
Телетекст + / память на 10 стр. /
Количество каналов 100
Разъемы на передней панели RCA
Разъмы на задней панели RCA аудио/видео (вх/вых)
JYRIJJ
01/08/2012 10:22
sVa10, Ты што дурак, што ты написал ? смех Кому ето нужно бяка
IGOR-TV
01/08/2012 10:24
Клиент!
sVa10
01/08/2012 10:26
JYRIJJ, Все что нашол, состав микросхем TB я не нашол.
JYRIJJ
01/08/2012 10:32
sVa10 писал:
Прикинь,нужно открить ТВ, штобы ето найти подмигивание
Лутше вызови мастера улыбка Щас пойдёт Думайте сами ...
sVa10
01/08/2012 10:42
Другие предложения будут?
JYRIJJ
01/08/2012 10:53
sVa10 писал:
Щас будут улыбка
Бакум
01/08/2012 12:13
Думайте сами ...
sVa10 писал:
- конечно, сбегай за пивом холодненьким ... принесешь - скажу куда дальше бежать ...
sergii00
05/08/2012 09:15
Здравствуйте.Телевизор LG модель CT-20T25M , шасси МС-049В. Работой устройства управляет процессор
VCT49xyi. После удара молнии в наружную приемную антенну (ТВ работал в ДР + соединение спутникого приемника с ТВ жгутом типа тюльпан ,СП тоже работал в ДР) ТВ не включается, не выходит с ДР.
Напряжения на БП занижены приблизительно на 30%, на контакте В+ не замерял.ТВ находится в другом месте.Вопрос у меня следующий, где искать причину в процессоре или в БП. STR-W6754 уже менял , результат тотже.Заранее извиняюсь за неграмотный подход.
Внимание!ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
JYRIJJ
05/08/2012 09:28
sergii00, Cоздай свою тему и не лезь в чужую улыбка
Фариз
26/06/2013 10:34
Здравствуйте! телек LG CT21D35VE шасси MC-049B неделю назад началась проблема. она такова по началу теле-р сам по себе выключался (полностью, будто от питания отключили), думали провод питания замыкает. вчера ночью выключили (только не знаю с пульта или с кнопки) а с утра не включается. открыл пропылесосили и понял что мои подозрения не правильны. в чем может быть ело и как это исправить?
Фариз писал:
- вдуй пыль назад, закрой и к мастеру!
Тут не помогают ДАУНОКЛИЕНТАМ!
gena57
06/09/2013 14:14
Телевизор LG шасси MC-049B не запускается процессор VCT49XYI поменял кварц 20.250мгц изменений нет. Питание в норме.
ut3eo
06/09/2013 15:10
gena57 писал:
Питание в норме.
Не пойдёть, переходи на диетическое. смех
И вообще-то здесь выкладывают готовые решения.
nazar0009
06/01/2014 09:38
LG CT-21D35VE
Здравствуйте уважаемые форумчанье,у меня телек LG CT21D35VE шасси MC-049B, пропал зеленый и желтый цвет,он у меня в гараже ,бросать жалко ,иногда использую,кто нибудь не сталкивал этом,очень прощу...
Boris Gorbunkov
06/01/2014 10:32
nazar0009 писал:
пропал зеленый и желтый классно! цвет смех
очень прощу...
А чо просишь то ???
Денег на мастера или на новый ТВ ??? смех
Сам то видать дуб-дубом стопудово
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
nazar0009
06/01/2014 11:33
например если смотреть футбол поле футбола красный покажет..
nazar0009, тут не консультируют КлиентоФФ!
Свободен ...
STIPLER
06/01/2014 15:18
Размагнить.
nazar0009
07/01/2014 05:31
STIPLER писал:
Размагнить.
спасибо тебе уже все нормально,в этом форуме наверно 90% чайники..
B.B.
07/01/2014 10:19
nazar0009 писал:
Нет - ХАЛЯВЩИКИ, включая тебя. подмигивание
STIPLER
07/01/2014 13:41
Бакум,а что в данном разделе делает эта тема?! Стоит,ну как памятник Ленину! смех
Бакум
07/01/2014 13:47
STIPLER, а че я один модератор? Вот увидел и убрал. подмигивание
шиндр
07/02/2014 09:00
LG RT-21FD15V шасси MC-049B нет изображения на TV1 -TV2
Привет. у меня такая проблема...
телевизор
LG-RT21-FD15V ,
шасси MCO49B....
кадровая -TDA4863A....
блок питания -STR W6754,,,
звук- LA42152
он работает хорошо звук есть изображения тоже на местных каналов...
А вот на ТВ 1 и ТВ 2 изображения нет а звук есть ...хоть самого изабражения нет но меню всё работает тоеть светиться...
Видео только есть на выходе COMPONENT и то чорно белое с фоном... только тогда колокольчик а компонент гнездо...
У меня вопрос что может быть не так ... всё перепробывал не фига не получаеться зделать
Кто знает в чем проблема подскажите .... заранее блогадарен улыбка классно! классно!
JYRIJJ
07/02/2014 09:29
шиндр, Оформи тему как положено!
шиндр писал:
- к МАСТЕРУ носил?! голливудская улыбка
валентин-сибиряк
07/02/2014 09:51
шиндр писал:
Ну если ВСЁ перепробовал,то бяка уже ничего не сделаешь смех
шиндр
09/02/2014 22:06
походу надо микросхему менять
vadim3008
09/02/2014 22:52
шиндр писал:
какую?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 22:54
шиндр писал:
что именно?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=134335&hl= классно! смех
шиндр
10/02/2014 07:01
потомучто видео сигнал идет по цепи к этой микросхеме . качество фото только плохое
LordLostr
10/02/2014 07:47
шиндр, Телик твой,меняй всё что хочется. подшучивать, дразнить Но лучше к мастеру.Тему переношу в некомпетентные.
Валентинович
10/02/2014 10:02
Видео входа у тебя убиты внешним источником, потому как подключали на горячую. Это стандартный вариант. Меняй процессор . Ремонта на 20 минут.
шиндр
10/02/2014 20:53
Валентинович привет... понятна ... это проц большая микросхема...в которую по цепи видео сигнал приходит
Lees_cs
11/02/2014 14:20
шиндр, VCT 49X под замену,хотя возможно и EEPROM Битая но не уверен.А так замеры....вам правильно на других форумах сказали.Позавчера такой проц последний продал.А где их брать?Они никому не нужны уже....
шиндр
11/02/2014 20:54
Lees_cs хорошо всё понятно... как всё зделаю отпешусь
паша1972
11/02/2014 22:03
блин. простите за может глупый вопрос.(мс-049в) есть звук, растр, нет изображения. импульс с кадровой и строчной есть.видио усилитель в норме. на проце напряжения в норме и еще нет видио аут.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2014 23:05
может есть у кого шасси подходящее рабочее бу?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2014 23:07
мне сдается что это проц. потому что RGBout сигналы неправильные
ДОБАВЛЕНО 11/02/2014 23:13
дайте плиз рекомендацию
она проста - к Мастеру
sasha19722201
12/08/2014 21:10
LG шасси MC-049B.- не включается
LG шасси MC-049B.
Состав: процессор VCT 49XY, НОТ TT2170, STR-W6754, TDA4863A.
Принесли с жалобой чтоне включается ,может вкл после двухнедельного отстоя.
Пропаял холодняки на STR-W6754- не помогло,заменил STR-W6754 и оптопару!
таже история
На сетевом лите 310 в напряж пит шимки 16 в
JYRIJJ
12/08/2014 21:24
sasha19722201,
таже история
а остальное?
sasha19722201
12/08/2014 21:31
Короче попалась бракованая STR-W6754 поставил с рабочего апарата все пошло!
JYRIJJ
12/08/2014 21:35
sasha19722201 писал:
ок! улыбка
Kamrad
03/08/2016 15:00
Куплю ТПИ от TV LG MC-049B Украина
Нужен транс 6170VMCA13V или 6170VMCA43J на шасси TV LG MC-049B .
Ох и попортил он мне нервных клеток - пока не подставил другой ТПИ .
Телевизор включался с 20-го тычка и работал пока не выключиш и в дежурке STR-ка больше обычного грелась .
Может есть у кого на разборке такой ТПИ - буду благодарен .
Спасибо .
петрыкин
03/08/2016 16:17
Kamrad от MC-049A подрйдёт,тоже на str-ке собран
viktor_ramb
03/08/2016 20:21
Kamrad, неплохо было бы указать какая именно STR-ка в ИБП этой шаськи.
Vit.Porokhov
03/08/2016 20:39
Kamrad, В личных
Kamrad
03/08/2016 21:33
viktor_ramb писал:
STRW6754
NBS
03/08/2016 22:41
viktor_ramb писал:
....и каким цветом ТПИ!
вадо
04/08/2016 12:39
Kamrad, В личных, по Украине
Serg*
05/08/2016 12:22
NBS, ты бы не путался под ногами если нечего сказать.
Kamrad, в наличии.
fap999
05/08/2016 14:26
Serg*, сурово но по делу
NBS
05/08/2016 18:11
fap999 писал:
Что именно,по делу?Может скажешь,о чем именно для тебя поведал тип ШИМки?Или в МС-049B когда-то ставились разные??
И трансы,которые ищет ТС стоят только в 049В...
fap999
06/08/2016 06:42
NBS, .и каким цветом ТПИ! это к чему?
buka1555
06/08/2016 07:47
NBS, пустозвон ты какой то, не один раз уже замечал.
NBS
06/08/2016 19:18
fap999 писал:
А это к чему...
viktor_ramb писал:
fap999, на вопрос ответишь?Очком виляешь...
buka1555, или может ты знаешь ответ,"всезамечающий"???В отличии от тебя,"по делу" заглянувшего,я предложил ему транс в тот же день,не спрашивая каким он цветом и как стоит,вдоль или поперек.....
Философ.....Это ты так огрызаешься на то,что я твои перлы подметил??? http://monitor.espec.ws/section48/post2137114.html#2137114
Здесь-то у тебя "звон" совершенно не пустой....К слову и к месту.
buka1555
06/08/2016 19:37
NBS, суть то не в том деловой ты или не деловой, а в том что манеры у тебя как будто вчера из леса вышел.
NBS
06/08/2016 19:43
Идиот.....
viktor_ramb
06/08/2016 22:55
NBS писал:
Идиот.....
Очень самокритично !
Включи мозги и подумай если сможешь, что лежит у меня кусок шасси с ЛыЖи с БП и ТПИ соответственно, часть с ТДКС и проциком отсутствует, отсюда и вопрос по ШИМ, а ты тут самого умно-остроумного корчишь:
NBS
Чудной
buka1555
07/08/2016 08:25
NBS писал:
Идиот.....
из леса, это точно. На пару месяцев в институт благородных девиц. Ты один из немногих кому это не помешает. Для всех остальных это наверное будет во вред.
NBS
07/08/2016 16:37
viktor_ramb писал:
что лежит у меня кусок шасси с ЛыЖи :
Ну так и засунь этот кусок лыжи себе в очко.Тычишь свой мусор во все щели... Лучше иди ищи пульт http://monitor.espec.ws/section48/topic265520p40.html ,убогий со своим сервис-центром!! Вечно тем понаоткрывает бестолковых и в чужих темах вопросы такие же.....
buka1555, а ты,шавка,вообще усохни.
buka1555 писал:
Может у тебя,действительно,что с головой..Так ты скажи,грех смеяться над больными людьми!
viktor_ramb
07/08/2016 16:54
NBS, быдлу слова не давали ! Какому-то говну завидно, вот и мажет своей вонью все темы без разбора ! Хоть раз бы что нибуть путнее предложил кроме обсиралова !
edin
07/08/2016 16:58
Началось, поехали "домой"
buka1555
07/08/2016 17:59
Пусть модераторы простят мне последнюю реплику. NBS, ты сам всё за меня сделал. Не сочти за труд, ответь, а в нормальной жизни как тебя от людей прячут, в дальнем углу что ли?
NBS
07/08/2016 18:26
Напросился... viktor_ramb, ты,РУКОЖОП!,еще здесь не раз отличишься.Я в этом не сомневаюсь!buka1555, ну а ты..... Ты и так всё за себя сказал.
Vlad1000
13/09/2016 11:35
Многочисленные полосы и время от времени пропадает звук.
Здравствуйте. Проблема с изображением и звуком. Вдоль всего экрана идут мелкие многочисленные полосы и время от времени пропадает звук.
Полосы идут даже по изображению меню, видимо дело не в высокочастотной части (не в тюнере), а где-то дальше…
На выводе «MUTE» УНЧ напряжение «плавает» - от нуля до 2 вольт, когда это напряжение нулевое – звук появляется, а когда 2 В – пропадает. Питание на микросхеме нормальное.
Ещё, - когда нажимаешь на кнопку увеличения громкости, то сначала почему-то телев. переключается на другой канал, и только потом увеличивается громкость.
Проверил питание с выхода БП, с выхода строчника и в сетевом выпрямителе – нормальное – без пульсаций.
В чём может быть причина? Заранее благодарю.
Ссылка на схему: http://monitor.espec.ws/section1/topic132528.html
vadim3008
13/09/2016 11:40
Vlad1000, Смотрим, исправляем!
Vlad1000
13/09/2016 12:43
Телев. LG, модель CT-21T35M
Шасси: MC-049B
Проц. управления, совмещённый с видеопроцессором: VCT-49XYF PZ C7
Питание: D1554
Кадровая: TDA 4863AJ
УНЧ: LA-42071
Тюнер 6700 VS000 2F
Строчн. транс.: 6174V-6006N
vadim3008
13/09/2016 12:50
Vlad1000 писал:
А,ты чем нажимаешь?
Vlad1000, выходные питания выкладывать в вольтах,а,не в нормах!
валентин-сибиряк
13/09/2016 13:31
Vlad1000, и фото покажь смех
victorx
13/09/2016 14:41
питание видеоусилителя скоко?
REKKA
13/09/2016 14:47
Из-за непропая тюнера тоже может не быть звука. Мы же незнаем , что афффтор делал в ходе ремонта
виктор-теледоктор
13/09/2016 15:25
Клиент.Дохлый номер.
Vlad1000
14/09/2016 11:09
Благодарю за сообщения. Причина оказалась в кондёре фильтра питания 12 В с выхода БП. Ёмкость была 270 мкф вместо 470. Заменил, - звук и изображение стали нормальными, вот только при регулировке громкости продолжают самопроизвольно переключаться каналы.
При этом, когда регулируешь громкость пультом, то все в порядке – никаких переключений каналов не происходит, а вот когда нажимаешь кнопку увеличения громкости на самом телевизоре, то каналы продолжают самопроизвольно переключаться одновременно с увеличением громкости.
Можно ли как-то исправить такой дефект? Заранее благодарю.
константин 842
04/02/2017 18:27
LG RT -21FD15V кадровая
телевизор LG RT-21FD15V
процессор VCT49X3F PZF 1 000
Память 24LC16B
Кадровая TDA4863AJ
Сверху и снизу экрана изображение
вытянуто .Питание на TDA4863AJ +14 -14 есть
обвязка проверена
все регулируется ,но картинку не удается
правильно настроить.
валентин-сибиряк
04/02/2017 18:29
константин 842, А фото покажь.
константин 842
04/02/2017 18:34
Шасси ?
Влад-Сумы
04/02/2017 18:37
константин 842, выложи фото неисправности в студию.
Yuritsh
04/02/2017 21:21
константин 842 писал:
вытянуто питание
Это как понять?
киев
04/02/2017 21:22
Шасси ?
Ты нас спрашиваешь? MC-049B. Какая обвязка проверена - вся? Резистор обратной связи от токового датчика?
константин 842
04/02/2017 21:35
фото
Yuritsh
04/02/2017 21:45
обвязка проверена
А это как понять?
константин 842
04/02/2017 21:57
Спасибо Всем кто откликнулся.
константин 842
05/02/2017 09:10
Обвязка TDA 4863AJ проверена.
REKKA
05/02/2017 14:42
Yuritsh писал:
вытянуто питание
Это как понять?
Это B+ ..........ну и дальше
ДОБАВЛЕНО 05/02/2017 15:43
Yuritsh писал:
обвязка проверена
А это как понять?
Ну увидел , выпил с ней 100гр и проверил
константин 842
05/02/2017 18:02
смешно ? недовольство, огорчение
evil
08/10/2017 00:30
LG на основе шасси mc-049 не переходит в рабочий режим
Телевизор LG шасси mc-049 по словам клиента перестал включаться после грозы...то есть горит красный светодиод на панели, и ни на что не реагирует, замерил все напряжения на выходе бп. все напряжения соответствуют нормальным то есть b+ (110); tu 33 (36); 14в (12.8); 3.3 (3.3); 5 (5); st 5 (5.1); st 3.3 (3.2); st 1.8 (1.9): замыканий на выходе бп, и строчного трансформатора нету... первое что обнаружил при визуальном осмотре это один набухший конденсатор (c 840) замена ни к чему не привела... на выводе процессора (49 power) высокое значение в 3.44 вольта... сам процессор закрыт экраном... Замучился парни помогите советом буду благодарен за любой ваш совет... недовольство, огорчение
STIPLER
08/10/2017 03:57
evil писал:
Проц.
http://monitor.espec.ws/section1/topic140908.html
Dword
08/10/2017 06:17
Ну что тебе подскажут? Гроза это такая штука! лупит сама не знает куда, выгорает там, где не должно гореть в помине.
Не так уж давно делал телек, тоже после грозы, так с ним была целая эпопея, можешь заглянуть в тему, последний мой опус, и сделать выводы.
http://monitor.espec.ws/section24/topic281830.html
Не факт, что только проц умер.
И готов ли клиент на восстановительные расходы?
валентин-сибиряк
08/10/2017 08:51
Давненько было,до грозы клиенты выключили пультом,они считали что пультом отключается полностью смех ,а потом не могли включить,а про то что клаву давно заблокировали от детей, забыли.
А оказалось, что вылетел только фотоприёмник классно!
Yuritsh
08/10/2017 08:53
STIPLER писал:
Проц.
Может конечно и проц, но прежде чем его приговаривать, неплохо было бы проверить все условия, необходимые для работы проца.
STIPLER
08/10/2017 10:12
валентин-сибиряк писал:
Panasonic ?
Yuritsh писал:
Питание / генерация на ногах кварца / память / сброс при запуске. Ещё был экземпляр, категорически не желавший запускаться с отключенной от тюнера і2С. Ничего не забыл? подмигивание Питания ТС озвучил - осталось для очистки совести чистую память воткнуть, да по ногам осциллом лишний раз пройти.
evil
08/10/2017 10:29
Да знакомый попросил посмотреть, не смог отказать, хочет в гараже поставить, вот и мучаюсь... Напряжения на проц поступают жаль кварц не смог проверить все закрыто экраном... А еще что может подсказать что проц дохлый? Думаю смогу одолжить у знакомого осциллограф... Спасибо за ранее...
STIPLER
08/10/2017 10:33
evil писал:
Что мешает отпаять экран?
валентин-сибиряк
08/10/2017 13:05
evil, а в поиске был,глянь тут.
https://www.google.ru/search?q=lg+mc+049b+%D0%BD%D0%B5+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F&rlz=1C1GGRV_enRU760RU760&oq=lg+mc+049b+%D0%BD%D0%B5+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F&aqs=chrome..69i57j69i61l3&sourceid=chrome&ie=UTF-8
vadim3008
08/10/2017 19:02
Yuritsh писал:
стопудово Согласен!
JYRIJJ
08/10/2017 19:32
evil, Правила здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Пожелаешь исправить, верну тему!!!
