На мониторе вертикальные полосы (Sony) | |
| Shrec_root 16/04/2005 09:22 |
Помогите в чем проблема
монитор включается но у него вертикальные полосы одна справа дугой , а другая прямая слевой стороны и нет фокусировки , когда регулируеш ТДКС он реагирует но не фокусирует точно |
| Трям 16/04/2005 13:36 |
Моделб монитора-то, хоть какая ?? |
| igor.gm 16/04/2005 15:08 |
В перлы ! |
| Johni 17/04/2005 12:22 |
Причин много!!!Скорее всего надо смотреть плату кинескопа---Кондеры!!В первую очередь вокруг видео усилителя!!!!Иногда бывает дело в шнуре!!!В шлейфах нет контакта или окислились!!!Строку посмотреть,опять таки кондеры!!!
А с фокусом,Кинескопы Сони,самые чахлые и капризные...Скорее всего он сел!!!Но по фокусу можно посмотреть опять таки электролит в строке,возде чопера,малой емкости,примерно 22 мкф,на 250 Вольтов!!!!!! Если монитроу больше 7-8 лет!!!Меняй оптом все кондеры!!!! ![]() |
| Shrec_root 18/04/2005 06:41 |
Модель Sony GDM-20D10
он 92 г. а если попробовать прострелить его ???? толку будет ???? Заранее спасибо |
| TE 18/04/2005 08:03 |
Из АК. |
| MICHAIL 18/04/2005 08:26 |
Епрст,всем - зачет ! Конгениально ! Заносим в анналы истории . |
| Shrec_root 18/04/2005 10:01 |
что можно его выбросить ![]() |
| Alexrays 19/04/2005 23:26 |
По повду дуг и столбов - проблема с землями.Попробуйте поотключать различные заземляющие провода(но один всё-таки лучше оставить).,особенно от радиатора Hot.Стрелять тринитроны не советую .Попадание по катодам плохо кончается. |
