На мониторе вертикальные полосы (Sony)
Shrec_root
Сообщение #1 От 16/04/2005 09:22 цитата
Помогите в чем проблема
монитор включается
но у него вертикальные полосы
одна справа дугой , а другая прямая слевой стороны и нет фокусировки , когда регулируеш ТДКС он реагирует но
не фокусирует точно
Трям
Сообщение #2 От 16/04/2005 13:36 цитата
Моделб монитора-то, хоть какая ??
igor.gm
igor.gm
Сообщение #3 От 16/04/2005 15:08 цитата
В перлы !
Johni
Сообщение #4 От 17/04/2005 12:22 цитата
Причин много!!!Скорее всего надо смотреть плату кинескопа---Кондеры!!В первую очередь вокруг видео усилителя!!!!Иногда бывает дело в шнуре!!!В шлейфах нет контакта или окислились!!!Строку посмотреть,опять таки кондеры!!!
А с фокусом,Кинескопы Сони,самые чахлые и капризные...Скорее всего он сел!!!Но по фокусу можно посмотреть опять таки электролит в строке,возде чопера,малой емкости,примерно 22 мкф,на 250 Вольтов!!!!!!
Если монитроу больше 7-8 лет!!!Меняй оптом все кондеры!!!! голливудская улыбка
Shrec_root
Сообщение #5 От 18/04/2005 06:41 цитата
Модель Sony GDM-20D10
он 92 г. а если попробовать прострелить его ????
толку будет ????
Заранее спасибо
TE
Сообщение #6 От 18/04/2005 08:03 цитата
Из АК.
MICHAIL
Сообщение #7 От 18/04/2005 08:26 цитата
Епрст,всем - зачет ! Конгениально ! Заносим в анналы истории .
Shrec_root
Сообщение #8 От 18/04/2005 10:01 цитата
что можно его выбросить недовольство, огорчение
Alexrays
Сообщение #9 От 19/04/2005 23:26 цитата
По повду дуг и столбов - проблема с землями.Попробуйте поотключать различные заземляющие провода(но один всё-таки лучше оставить).,особенно от радиатора Hot.Стрелять тринитроны не советую .Попадание по катодам плохо кончается.
