SONY KV-XR29M80 - сгорает HOT | |
| Марк 16/07/2005 10:21 |
Шасси не знаю, пришел с битым тр-ом, после замены
сгорает мгновенно, высокое не успевает появиться, схемы к сожалению нет, импульсы запуска в норме. |
| Lavrentij 16/07/2005 16:39 |
А напряжение питания строки? А включить через лампочку, а колекторные ёмкости? |
| Марк 18/07/2005 08:04 |
Питание 140В,коллекторные емкости исправны |
| dema2 18/07/2005 22:39 |
Частота запуска строки соответствует? Попробуй включить без НОТ или последовательно с коллектором лампу ватт 150.Проверь форму импульсов. |
