SONY KV-XR29M80 - сгорает HOT
Марк
Сообщение #1 От 16/07/2005 10:21 цитата
Шасси не знаю, пришел с битым тр-ом, после замены
сгорает мгновенно, высокое не успевает появиться, схемы к сожалению нет, импульсы запуска в норме.
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #2 От 16/07/2005 16:39 цитата
А напряжение питания строки? А включить через лампочку, а колекторные ёмкости?
Марк
Сообщение #3 От 18/07/2005 08:04 цитата
Питание 140В,коллекторные емкости исправны
dema2
Сообщение #4 От 18/07/2005 22:39 цитата
Частота запуска строки соответствует? Попробуй включить без НОТ или последовательно с коллектором лампу ватт 150.Проверь форму импульсов.
148
9
