Hitachi c1460
Тимур
03/09/2005 09:05
Hitachi c1460
Сбросило память.
Вошёл в сервис(TV/AV power) всё что смог настроил, но не могу найти АПЧГ - при поиске программ проскакивает....
ожет кто-то знает расшифровку кодов ?
Спасибо !
Икар
04/11/2005 11:02
TV HITASHI CMT1460.
После замены STRD 6601.Вместо сетевого предохранителя включаю лампу-она ярко светится.На выходе 120 вольт.Почему лампа ярко горит?Оптрон менял. Можно поставить предохранитель вместо лампы?Или все же это блок питания неисправен. Подскажите плиз.
max631
04/11/2005 13:32
А термореле для петли размагничивания выпаяно из платы?
Sem
04/11/2005 13:45
смех Короткое у тебя на входе, вот и горит лампочка. Предохранитель разве на 100 А ставь, что-ли.... подмигивание
Икар
04/11/2005 13:50
Спасибо.Термореле не выпаивал.Включаю без петли.Может термореле посыпалось?
Добавлено 04/11/2005 14:57
Блин, "слона- то я и не заметил".Сопротивление термореле 80 ом. браво!
Фарид
04/11/2005 20:13
Вообще-то эта штучка называется позистор и на холодную сопротивление может быть и 12 Ом. подмигивание
Вскрой и посмотри таблетки визуально. улыбка
Икар
05/11/2005 10:18
Позистор исправен.Подкидывал другой.В первый момент включения 190 вольт.Что то с ОС.Продолжаю поиск.
parovoz32
16/11/2005 13:16
а я ищу схему на CMT1460 - нет зеленого и графической информации.
Santei
19/11/2005 16:40
parovoz32, схемы ищут в соответствующем разделе
Roman959
13/12/2011 12:18
Телевиор HITACHI CMT1460 не выходит из дежурного режима.
Здравствуйте, сломался телевизор HITACHI CMT1460 , не выходит из дежурного режима. Пульта нет. Клавиши на передней панели не реагируют. Включаю вилку в розетку, нажимаю "Power" загорается красный светодиод и все, больше ни какой реакции. Схемы нет на него, но есть схема похожего. Разобрать что на ней очень трудно. На самой шасси были непропайки все пропаял. Кое-чего замерил тестером и вошел в тупик, помогите с ремонтом.
Видео: HA7681
Управл: M37103M4-658SP
Питание: STR-D6601
Строчка: D1876
Нужна схема заранее всем благодарен, и сильно не ругайте меня.
agent007
13/12/2011 12:26
, ну и где результаты измерений???
посмотри http://rc5.ru/files.php?id=2440
Roman959
13/12/2011 12:32
Измерения я имел ввиду пробой транзисторов и диодов, а также обрыв. также я проверил некоторые резисторы, результатов ни каких не дало.
Есть подозрение на транзистор строчной развертки два перехода кажут по нулям. Хотя он и может показать такое из-за катушки, выпаивать не охота его.
atmicandr
13/12/2011 12:36
Roman959, Рома, ты примени в своём описании того что проверял хотябы позиционные обозначения... И по поводу того что выпаивать неохото- видать ремонтировать то также неохото или вообще впадлу... верно?
agent007
13/12/2011 12:37
, ну так отнеси мастеру . чтобы выпаял недовольство, огорчение
Roman959
13/12/2011 12:41
Я хоть и не великий мастер в технике, но ремонт техники знаю
киев
13/12/2011 12:44
Roman959 писал:
умора Я балдею!Roman959, классно! спасибо, рассмешил! В корзину.
atmicandr
13/12/2011 12:45
Roman959, Рома, пока вам это ещё никто и не сказал... Вы ответьте на конкретные вопросы.
Roman959
13/12/2011 12:46
Roman959 писал:
Спасибо за то что написана в верху, нашел схему CMT 1450, пойду посмотрю.
Roman959
13/12/2011 14:05
Зря Вы посмеялись над строчным транзистором, виной был он, просто был на обрыве, Теперь работает.Спасибо тему можно закрыть.
