м/ц Philips FW-C380, как разобрать колонку? | |||
| c@b 20/09/2005 17:50 |
м/ц Philips FW-C380/54. Выдран провод из колонки. Подскажите, как не испортив внешний вид разобрать колонку(SPEAKER SYSTEM FWB-C380/42/54)?
Задняя панель не съемная (вклеена изнутри), на передней, снизу между деревом и декор. панелью лишь 2 щели 10х2мм... |
| PAVELG 20/09/2005 22:27 |
Чтобы разобрать колонку,нужно снять ее переднюю часть.Она соединена с корпусом посредством клея,в основном.Снизу должны быть две ,назовем их так,щели,вот в них "всовываем" подходящих размеров предмет (отвертка и т.д) и аккуратно снимаем переднюю крышку.Хотя в некоторых моделях колонок этих"щелей" может и не быть но принцип разборки остается тот же. |
| c@b 21/09/2005 06:05 |
PAVELG, спасибо, получилось! Лицевая панель крепилась лишь на трении, штыреобразные выступы были плотно "загнаны" в соответствующие отверстия корпуса!...заодно разберусь с "дребезжанием" от н/ч. ![]() |
| belomor4ik 09/04/2011 22:02 |
Philips MC-M350 пластиковй корпус, такаяж фигня, немогу разбрать колонку, уже со всех сторон её покоцал |
| KRAB 10/04/2011 00:17 |
| belomor4ik 10/04/2011 10:21 |
шутник
| KRAB 10/04/2011 19:08 |
| belomor4ik 10/04/2011 21:26 |
у метя потяжелее в гараже кувалда лежит. так что не стоит шутить!
P.S. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не тупым, тяжелым преметом! |
| KRAB 10/04/2011 23:10 |
| brilok 04/10/2012 15:18 |
Абсолютно прав PAVEL, в колонках с корпусом из ДСП и передней панелью из пластика, снимается передняя панель. Для этого нужен нож и отвертка прямая. Сначала делаем ножом снизу щель, всовываем в эту щель отвертку и медленно! (потому что клей вязкий и если быстро нажать, то лопнет место соединения деталей) начинаем увеличивать щель, потом всовываем колышек и переходим на противоположную сторону. |
