м/ц Philips FW-C380, как разобрать колонку?
c@b
Сообщение #1 От 20/09/2005 17:50 цитата
м/ц Philips FW-C380/54. Выдран провод из колонки. Подскажите, как не испортив внешний вид разобрать колонку(SPEAKER SYSTEM FWB-C380/42/54)?
Задняя панель не съемная (вклеена изнутри), на передней, снизу между деревом и декор. панелью лишь 2 щели 10х2мм...
PAVELG
PAVELG
Сообщение #2 От 20/09/2005 22:27 цитата
Чтобы разобрать колонку,нужно снять ее переднюю часть.Она соединена с корпусом посредством клея,в основном.Снизу должны быть две ,назовем их так,щели,вот в них "всовываем" подходящих размеров предмет (отвертка и т.д) и аккуратно снимаем переднюю крышку.Хотя в некоторых моделях колонок этих"щелей" может и не быть но принцип разборки остается тот же.
c@b
Сообщение #3 От 21/09/2005 06:05 цитата
PAVELG, спасибо, получилось! Лицевая панель крепилась лишь на трении, штыреобразные выступы были плотно "загнаны" в соответствующие отверстия корпуса!...заодно разберусь с "дребезжанием" от н/ч. улыбка
belomor4ik
Сообщение #4 От 09/04/2011 22:02 цитата
Philips MC-M350 пластиковй корпус, такаяж фигня, немогу разбрать колонку, уже со всех сторон её покоцал
Сообщение #5 От 10/04/2011 00:17 цитата
belomor4ik писал:
- купи инструмент вот такой:
belomor4ik
Сообщение #6 От 10/04/2011 10:21 цитата
шутник
Сообщение #7 От 10/04/2011 19:08 цитата
belomor4ik писал:
шутник
- алаверды: ЛАМЕР! подшучивать, дразнить смех
belomor4ik
Сообщение #8 От 10/04/2011 21:26 цитата
у метя потяжелее в гараже кувалда лежит. так что не стоит шутить!
P.S.
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не тупым, тяжелым преметом!
Сообщение #9 От 10/04/2011 23:10 цитата
belomor4ik писал:
- в Корзине, где твоя аХтуальная тема - сам Бог велел ... голливудская улыбка
brilok
Сообщение #10 От 04/10/2012 15:18 цитата
Абсолютно прав PAVEL, в колонках с корпусом из ДСП и передней панелью из пластика, снимается передняя панель. Для этого нужен нож и отвертка прямая. Сначала делаем ножом снизу щель, всовываем в эту щель отвертку и медленно! (потому что клей вязкий и если быстро нажать, то лопнет место соединения деталей) начинаем увеличивать щель, потом всовываем колышек и переходим на противоположную сторону.
M28
