Samsung шасси Z70 | |||||||
Levich 19/11/2005 00:36 |
Сервисное меню Samsung CK-6271WP шасси Z70
Подскажите пожалуйста кто знает: Что означают пункты в сервисном меню данного телевизора? Конкретно нужно - выбрать можель тюнера и включить телетекст. На данном шасси не было OSD. Поставил перемычки на OSD модулей TTX и PIP. Меню появилось но тюнер ничего не находит. На экране не видно перестройки частоты. Может и не в меню дело но все таки. И еще. При выборе входа AV1 и RGB начинает прыгать развертка... |
Levich 19/11/2005 00:42 |
Тюнер Samsung CK-6271WP шасси Z70
На данном шасси не было OSD. Поставил перемычки на OSD модулей TTX и PIP. Меню появилось но тюнер ничего не находит. На экране не видно перестройки частоты. Подозреваю что дело просто в выборе типа тюнера но не знаю как и где его выбрать в сервисном меню. Найденное мной описание не подошло... И еще. При выборе входа AV1 и RGB начинает прыгать развертка... Может это о чем нибудь скажет... Еще нет звука... Но это вроде усилитель негодный... |
4taket 23/02/2009 12:17 |
tv Samsung ck-7271wp шасси z70, wide range
ИБП на STR-S6309, Сгорел предохранитель. Были пробиты d833(F361M-A) и стабилитрон D832 на 6,2в. Тиристора в наличии пока нет. Включили без него. Предохранитель вышибло. Включил через лампу 220в 100w при включении лампа ярко загорается потом постепенно тухнет, с пульта включается(лампа загорается в полнакала все напряжения присутствуют, но слегка занижены за счет лампы полагаю ). при выключении с пульта снова тухнет. Но если подать напругу и с пульта включить пока лампа не потухла, то она вспыхивает очень ярко. пульта не слушается. через несколько секунд тухнет. и при след попвтке включить с пульта включается и лампа горит опять же в полнакала. вопрос: почему во втором случае(если сразу включить с пульта) лампа ярко загорается и пульта не слушается , а в первом(если подождать пока лампа потухнет) включается нормально лампа светит в полнакала и телек слушается пульта |
мастер-ломастер 23/02/2009 12:20 |
4taket, а если оформить тему по правилам, тогда я скажу как поступить ![]() |
VladimirP 23/02/2009 18:28 |
C1-65A 23/02/2009 19:24 |
VladimirP, мастер-ломастер сказал!!! Мы уже долго ждём. |
мастер-ломастер 23/02/2009 19:40 |
VladimirP,
ДОБАВЛЕНО 23/02/2009 20:48 4taket, ДОБАВЛЕНО 23/02/2009 20:50 http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот пример создания темы |
kirs 23/02/2009 19:51 |
мастер-ломастер, схема красивая, пока автор появится, можно пообсуждать? |
мастер-ломастер 23/02/2009 19:51 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html вот правила Мы ждём , если не исправишь , то тема уйдёт в корзину ![]() ДОБАВЛЕНО 23/02/2009 20:52 kirs, какой смысл обсуждать , если тема уйдёт в корзину ![]() |
kirs 23/02/2009 19:57 |
мастер-ломастер, это тренинг для мозгов, а его почитать любому будет полезно. Вот смотрю на неё, и хочется понять - где косяк, один я уже вижу.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2009 20:59 Да.., иногда, "корзиночные" темы бывают, в каком-то смысле, интересные |
4taket 23/02/2009 22:33 |
схему приложил, шасси указал, на счсет неисправности все понятно, вышибает предохранитель, при чина ясна, кому интересно что у нрего в нутрях тому схема вруки. |
C1-65A 23/02/2009 23:51 |
4taket, извини, но:
это действительно надо, можешь ругаться или не понимать сейчас, но в этом есть смысл. |
KRAB 24/02/2009 00:19 |
zarah 24/02/2009 01:44 |
4taket, А в чем собственно вопрос? Из-за чего вышибает предохранитель? А тестер на что?
Если тебе причина ясна - то расскажи нам, а мы послушаем.
Если не умеешь читать схемы то зачем берешся за ремонт аппарата высшей категории сложности??? Ешшо цють-цють и сыграю в баскетбол. ![]() |
4taket 24/02/2009 08:48 |
Если тебе причина ясна - то расскажи нам, а мы послушаем. уже писал. пробитый тиристр и стабилитрон собственно весь вопрос только в этом:WIDE RANGE(OPTION). с остальным сам разберусь |
MASTER+ 24/02/2009 09:13 |
4taket - просьба, разберись сам в этом ТВ, без этого Форума.
Сломай больше и с удовольствием заплати большую сумму денег. Твой опыт, не только в создании Темы, но и технические понятия не блещут. ![]() |
georgi d 24/02/2009 13:45 |
Да эту тему на Мониторе уже давно бы отправили в корзину .Это хорошо значит у ребят терпение есть ДОБАВЛЕНО 24/02/2009 14:50 Всем с Монитора большой привет.Вот плохо Владика что то нету а вот почему не знаю? KRAB, это уже хорошо а то уже соскучился.Такое ошушение как бут то с Монитора не уходил |
KRAB 24/02/2009 13:53 |
мастер-ломастер 24/02/2009 17:53 |
KRAB, Руслан вот видишь какие настырные люди, просят тему исправить, для его же блага, так нет , не буду и всё ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KRAB 24/02/2009 18:09 |
мастер-ломастер, Вова, а вот снес бы ты ее с первого поста в Мусорку - сразу бы или исправил, или ... ну и НАХ таких "участников" ![]() Тут же этот "гений" 4taket, вообще в светофор играет. Какие-то лампочки майстрячит, чего-то там нажимает ... Кружок ЮТ одним словом ... Ни измерений. НИЧЕГО! Эх, мне бы его на Монитор на пару минут .... Я б снего образцового Участника сделал ... или забанил бы - в зависимости от поведения ... ![]() ![]() |
ber77 07/01/2015 16:46 |
Samsung SK-7271 WP неисправность строчной (шасси- Z70)
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, кто встречался с таким деффектом: после включения через 1-1,5 часа появляются прозрачные полосы с небольшим сдвигом(смазывает) слева направо. Полосы начинают появляться с верхней части экрана, постепенно заполняя весь экран в течении часа. Если выключить телевизор на 2-5 минут, а потом включить, то полосы начинают появляться минут через 15, постепенно закрывая весь экран снова. При сдвиге полос слева-направо происходит небольшой скрежет-скрип. Эти помехи не эфирные , т.к. в режиме НЧ они тоже появляются. Были пару конденсаторов вздутых на 470мкФ на 100В (С465) и на 200В (С825). Поменял - проблема не исчезла. |
LordLostr 07/01/2015 17:01 |
ber77, Тут необходимо к мастеру,даже если подсказать деталь-у тебя её нет. Да и проверить ты не сможешь.Читай пост выше,в правилах всё сказано. |
KRAB 08/01/2015 00:24 |
iskinder 29/04/2016 23:43 |
Телевизор Samsung CK-7271WP, шасси Z-70.Темный экран
в начале згорел тюнер после грозы.пользовался тюнером от видика.пару лет.теперь пропало изображение.темный экран с чего начинать?нет накала на кинескопе и щелкает в умножителе источнике питания.на тдкс только 155 в.больше все напяжения по нулям.и щелкает реле как будто.замерил напяжение на трансформаторе нпряжения нет.заменрил str s6309 нет напряжения.на плате кинескопа тоже вольтаж несовпадает.греется микросхема str s6309. Помогите пожайлуста.с чего начинать. ДОБАВЛЕНО 29/04/2016 23:48 ошибочно в эту тему добавил извините я добавил в ремонт |
iskinder 29/04/2016 23:47 |
в начале згорел тюнер после грозы.пользовался тюнером от видика.пару лет.теперь пропало изображение.темный экран с чего начинать?нет накала на кинескопе и щелкает в умножителе источнике питания. на тдкс только 155 в.больше все напяжения по нулям.и щелкает реле как будто. замерил напяжение на трансформаторе нпряжения нет.заменрил str s6309 нет напряжения. на плате кинескопа тоже вольтаж несовпадает. греется микросхема str s6309 |
iskinder 29/04/2016 23:54 |
зачем.хочу отремонтировать своими руками |
serega-64 30/04/2016 00:44 |
iskinder, =хочу отремонтировать своими руками=
Да, да. Своё отремонтить, но похоже чужими руками и мозгами. Вот чтобы отремонтить "своими руками" Yuritsh и говорит "Начни с детекторных приёмников", лет через пять подтянешься к нужному уровню. |
iskinder 07/05/2016 16:36 |
Samsung BioVision CK-7271WP потух и щелкает
Пропало изображение. Начал щелкать ТДКС . Заменил все электролиты. заменил STR-S6309.поменял транзистор 2sd1886.поменял tda8350q.заменил se140n.оптопару заменил ltv817. Толку ни какого все равно цокает.напряжение на плате кинескопа 200В-154прыгает 164в. 14.5в прыгает от 2 до 6в.11.4в-прыгает от 9.3 до 9.6. на трансформаторе напряжения тоже прыгают.на ТДКС 155в есть .Что дальше делать помогите пож. |
REKKA 07/05/2016 17:10 |
видать мастер нужен |
валентин-сибиряк 07/05/2016 18:14 |
Ложись спать.С у тра может понятней объяснишь.На лампочку включал? |
vadim3008 07/05/2016 20:39 |
интересно, ![]() |
serega-64 07/05/2016 20:54 |
vadim3008, =интересно, зачем?=
Наверно чисто нам поржать. ![]() |
vadim3008 07/05/2016 21:00 |
serega-64, а,что разве не интересно?Зачем автор купил пол телевизора, и поменял, только остаётся с него посмеяться!А ещё как на рынке покупал,продавец себе подумал во фортануло! ![]() |
iskinder 07/05/2016 21:53 |
нет просто стоял несколько лет поломанный все некогда было .Хороший телек был жалко .сейчас думаю восстановить .помогите подскажите мои действия а то что я заменил саветовали по форуму.На лампочку не включал.подскажите алгоритм моих действий дальше. большой интерес восстановить телевизор. жду помощи. |
serega-64 07/05/2016 23:39 |
iskinder, =жду помощи.=
На, бери, осваивай, ликбезом в тематике не страдают, http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html iskinder, Чтобы что то отремонтировать, надо знать как оно работает. А то получится как у Вовки в Тридевятом Царстве с Печкой, напихал ей разной фуеты, в итоге она ему почти в рожу плюнула. ![]() |
iskinder 07/05/2016 23:45 |
замерил напряжения на трансформаторе 155в 018-500. 78в 020-200. 18в 06-30. 15в 04-24. 8в 02-04. 11в 05-15. 24в 07-60. 32в 29-90. напряжения на тдкс 12.5в-1.5.46в 06в . 14.5в 1.4 155в 018.на плате кинескопа 200в 154-164. 14.5в 2-6. 11.4в 9.3-9.6.измерил напряжения на ic351 tda8350q на 4 ноге в место 16.6в 19.5в.на 8 ноге в место 46в 25в. |
виктор-теледоктор 08/05/2016 00:12 |
Это шо такое?Напруга скачет 18-500в? Ты чем мерил и где? |
Yuritsh 08/05/2016 01:14 |
=ЖЭСТЬ= =ЖУТЬ= =УЖОС= ![]()
iskinder 08/05/2016 22:21 |
на тдкс 155в приходит.что дальше делать трансформатор работает.STR-S6309 греется.может кто даст напряжения на ней
ДОБАВЛЕНО 08/05/2016 22:23 может тдкс менять??? кто подскажет |
serega-64 08/05/2016 23:40 |
iskinder, =может тдкс менять???=
Я бы посоветовал телеящику "мастера" сменить, раз и навсегда! |
iskinder 23/03/2018 19:17 |
Телевизор Samsung CK-7271WP, шасси Z-70 пропал звук
пропал звук по низкой частоте через тюльпан. тюнера нет смотрел тв через приставку. с чего начинать какую микросхему поменять?помогите |
REKKA 23/03/2018 19:45 |
iskinder, мастеру отнеси он поможет |
iskinder 23/03/2018 20:12 |
я сам делаю. вот думаю с этой начатьTDA2616 или кто что поможет
ДОБАВЛЕНО 23/03/2018 20:18 начиналось все с потрескивания |
iskinder 23/03/2018 20:45 |
или дела в кондерах? |
SASHATOD 23/03/2018 20:48 |
iskinder, Блин, этож надо, аппарат два года ремонтить ![]() ![]() ![]() |
iskinder 23/03/2018 21:46 |
