MC-994A
jumper
06/12/2005 22:09
LG CF-21F39 chass. MC-994A замена проца управления LG8993-27C
Убит процессор управления (к.з. по выводу питания). Никогда не сталкивался с такими. Есть ли у него аналоги или другая маркировка? Где достать (на Митино) и сколько может стоить
George321
14/01/2008 12:53
4 дня тому назад LG 14" (MC-994A) упал с тумбочки... С высоты 0.5м, поднял включил... о бана - работает, только в верхних углах с чистотой цвета дело плохо - на лево красный цвет, на право зеленный... и в право один маленький пиксель люминесцентна отвалился ...
Я не профессионал, но когда-то в детстве интересовало это дело... взял мощный магнит от гудка сигнализации и начал гладить экран, полностью устранить проблему не удалось... но изображение стало более менее приемлемым... но спустя 2 дня хлопки в трубке, и размытый красный луч смещенный вниз... предположил что замыкание подогревателя с катодом, или катод-модулятор.... или что еще там... стучал пол дня по горловине трубки, электролитического конденсатора не было, так что пытался сжечь частицу между электродами с помощью 5v... не получилось...
но вдруг взял тот же круглый магнит и осторожно поднес к горловине трубки около платы, максимально близко и вдруг хлопок и красный луч встал на свое место... ага думаю с замыканием все решил... но проблема с чистотой цвета так и осталось... думаю это маска... но качество изображения приемлемая, смотрю 2 дня и жду новых сюрпризов...
так что думаю что мощный магнит к горловине трубки - тоже одно из решений проблемы с замыканием между электродами
brt137
15/01/2008 06:19
George321, а ты уверен, что проблема была в замыкании?
George321 писал:
Это как?...
George321 писал:
Пытался сжечь, не зная что, и между какими электродами это что-то находится? подшучивать, дразнить . Бедная труба...
George321 писал:
А размагничивать в процессе не пробовал?
George321
15/01/2008 10:28
brt137
Нет, на 100% не уверен, что проблема была в замыкании, но было очень на это похоже - хлопок и расфокусировка красного луча с нарушением сведения, луч сместился вниз...
Но мощный магнит к горловине в этом случае помог... а кто его знает может он (магнит) отогнул назад подогреватель или притянул эту самую частицу...
только тем самим мощным магнитом, я не телемастер и специальных инструментов для размагничивания не имею... Если имеешь в виду петлю размагничивания, то её я отключил, так как при подключенном состоянии при каждом включении телевизора он возвращал его прежнее состояние - красные и зеленные пятна на верху в углах...
Кстати добиться чистоты цвета с помощью этого магнита только разглаживая кинескоп с передней стороны невозможно... поэтому учитывая технику безопасности (присоска анода), осторожно, я этим магнитом гладил кинескоп изнутри тоже, по периметру экрана, чуть дальше от места расположения ОС.
Результат – приемлемое изображение... А написал я все это после того как перечитал тут на форуме инфу о некоторых методах устранения таких проблем в кинескопе (Электролитический конденсатор, 5v, простукивание, бросание кинескопа на матрас и т.д.) и случайно мой метод с магнитом сработал...
Может кому-то пригодится... а так, я плевать хотел на этот телик за $100, только жалко было его выбрасывать...
brt137
15/01/2008 14:34
George321 писал:
Ты не размагнитил, а намагнитил его - это не надолго, пришлось бы регулярно его намагничивать по-новому.
George321 писал:
Можно поставить кин от моника - их продаётся немало б\у, почти бесплатно.
George321
17/01/2008 13:28
brt137,
на счет кина от моника - думал так как он у меня есть и не один (DAEWOO и SAMSUNG 3NE), диагонал подходит точно, а вот горловина нет - толстая, родной ОС телика не пойдет, прочитал про строчных катушек ОС (из парарельных в последовательную), думаю справлюсь, но возникла проблемма, на плате кина в мониторе есть потребность в 80v для питания видеоусилителей, в телевизоре подобного напряжения не нашел... и бросил это дело... может подскажите откуда можно брать этот 80v... и если честно идея передельки ОС тоже не очень нравится... будет все время лететь строчный транзистор...
А так телик 4 дня работает нормально, без нарушениий чистоты цвета...
БУНЯ
17/01/2008 17:45
George321, а на тдкс намотать отдельную обмотку не вариант?
George321
17/01/2008 18:37
БУНЯ,
Можно, но он требует +80v а не ~80v, диодный мост с фильтрами и стабилизации тоже ставить что-ли
George321 писал:
Я не профессионал
подмигивание
George321 писал:
- поднеси к голове и погладь. По данным медиков ЗНАЧИТЕЛЬНО стимулирует мозговую деятельность - притягивает мысли даже из спинного мозга голливудская улыбка
George321 писал:
- испугался? Думайте сами ... - с облегчением ... подмигивание
George321 писал:
- для подборки "1001 секрет от KaSer " - пойдет внедрением его методов ремонта!
George321 писал:
- плохо искал, но не напряжение, а информацию ... Не нужно оно ТЕБЕ! У тебя есть "больше и лучше" - "+190" улыбка
Успехов в написании подобных перлов! браво! классно!
brt137
18/01/2008 01:15
George321, зачем тебе плата кинескопа от моника с её 80-тью вольтами? Зачем создавать себе сложности? Подключть ПК от ТВ. Если панелька другая - переделать.
George321
18/01/2008 10:24
Сообщение Администрации :
Внимание!Не выражаться!
пс. Участникам - не поддевать!
ДОБАВЛЕНО 18/01/2008 11:35
brt137,
Спасибо за помощь... если гнездо платы на кин пойдет то да, не смотрел, но попробую... а телик работает отлично пока... Спасибо еще раз...в отличии от некоторых есть нормальные люди которые могут реально помочь с советом...
а некоторым, мои слова "Я не профессионал" или "плевать хотел на этот телик за $100" уж больно надавили на гнилую "профессиональную" душу телемастера и дали повод оскорблять...
Cherokez
30/08/2009 07:59
LG CF-14F69 шасси MC-994A, моргает светодиод stby
Здравствуйте!
При включении телевизора начинает моргать светодиод дежурного режима, с частотой примерно 2 Гц. На кнопки не реагирует.
Открыв корпус, визуально ничего подозрительного не обнаружил. Но через несколько минут, почувствовав специфический запах греющихся элементов, обнаружил очень сильно нагретый транзистор Q402 D2499.
Прошу совета, на что обратить внимание?
Cherokez
30/08/2009 08:20
Прошу прощения.
Если вопрос об отношении к радиолюбительству, то увлекающийся. С импортной техникой дела не имел.
Cherokez
30/08/2009 08:30
Ладно. Ещё раз извините. Прошу удалить мою тему.
станционщик
27/10/2010 08:30
LG CF-20F89 шасси MC-994A - не включается
Подскажите с чего начать. напряжения на выходах БП сильно занижены На НОТ 45 в, на проце питание около 4 в. Светодиод постоянно мигает прим. 3 раза в секунду. Видеопроц без напруги
evg4682
27/10/2010 08:43
Начни с питателя, его нагрузок... Точнее - перегрузок...
http://archive.espec.ws/section315/file15591.html
C1-65A
27/10/2010 10:31
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Илюхааааа
24/12/2010 22:39
LG cf-21f89
Телевизор сломался после того как его выдернули из сети. При включении в сеть и нажатии кнопки вкл, загорается красный светодиод и начинает мигать с частотой примерно 3 гц. Какая возможна неисправность? Думаю блок питания на блок питания неисправен.
СХЕМА шасси MC-994A
ПРОШИВКА на шасси MC-994A
ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - LG8993-27C
Memory - даташит на AT24C04PC
SMPS - STR-F6707
SAW - даташит на K2971M
Video - TB1238BN
Vertical - LA7833
Sound - TDA7253
Tuner - 6700VPF009L TAEL-G574D
Tube - A48QAD220X
FBT - 6174V-8008A BSC25-0561 (HR8916)
HOT - 2SD2499
RGB Amp.- 2SC2330
Пульт: - 6710V00017E
IC remote - LG8989-01A
makeym
24/12/2010 22:42
тараканы идут - куда в сервис или хотя-бы сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
скорее в сервис улыбка
Илюхааааа
24/12/2010 22:44
Извините, моя первая тема.
R2
24/12/2010 22:51
Илюхааааа, научись пользоватся поиском http://nigma.ru/?s=MC-994A+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4++site%3A+http%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2F&t=web&rg=t%3D%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_c%3D%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_&rg_view=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5&yn=1&gl=1&rm=1&ms=1&yh=1&av=1&ap=1&nm=1&lang=all&srt=0&sf=1
viktor_ramb
24/12/2010 23:13
Илюхааааа,
Похоже, что ремонт тоже! Сначала почитай инфу, как советует R2. Обрати внимание на разделение проблемы БП-СР, потом замеры и анализ - может и советы ничьи не понадобятся!
makeym
24/12/2010 23:15
Илюхааааа, писал - (Думаю блок питания на блок питания неисправен.) - думать не вредно - ну а что дальше - с чего начнём???????? голливудская улыбка
Илюхааааа
24/12/2010 23:19
Думать не вредно)))). Сейчас буду менять электролиты в обвязке STRF6707.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 00:21
Это мой не первый ремонт, хотя я начинающий)
makeym
24/12/2010 23:34
Илюхааааа, это канечно нужно было сделать - проверить вторяки на К.З. сигнал стенбай или он-оф на базе 807 (по русски) (до создания темы) - к стати в этой шаське чёто с видео наблюдением связано - ну это так для начала улыбка
напруга В+ вроде 115 для 21 диогонали.
Илюхааааа
24/12/2010 23:49
Спасибо большое! Заменил конденсаторы в обвязке STRF6707 все заработало! Буду обращаться.
makeym
24/12/2010 23:52
шобы лохотроном не показалось - позиционный номер, можно узнать?
Илюхааааа
25/12/2010 00:03
Пожалуйста:
C801 - 220 мкФ 35 В.
С802 - 47 мкФ 50 В.
viktor_ramb
25/12/2010 00:08
Илюхааааа,
Если бы ты добавил, что отключив от сети ТВ дали остыть, то советы возможно были бы более конкретные! А вообще как начинающему скажу по большому секрету, что для экспрессдиагностики электролитических кон-ров есть специальные приборчики!
Илюхааааа
25/12/2010 00:17
Я на такие приборы пока не заработал, в будущем думаю купить. улыбка
makeym
25/12/2010 00:17
Илюхааааа писал:
Пожалуйста:
С802 - 47 мкФ 50 В.
вот и я про то - это можно было сделать и без нас подмигивание
viktor_ramb
25/12/2010 00:20
Илюхааааа,
Сделать самому: два-три часа и деталей на пару баксов!
Илюхааааа
25/12/2010 00:24
Блин, что-то при работе телевизора стал возника звук какой-то как будто журчит вода. Когда переключаю канал, звук прекращается, но через некоторое время возникает вновь.
makeym
25/12/2010 00:26
Илюхааааа, блин начни с замеров питающих напряжений - и замены литов во вторичных цепях! голливудская улыбка
блин примерно так сам начинал - лет цать назад смех голливудская улыбка
gilan
25/12/2010 00:31
Илюхааааа писал:
Не все приборы продаются, а кое-что полезно и самому собрать, ESRметр, например.
C860 до кучи поменяй.
Илюхааааа
25/12/2010 00:42
C860 - это ты про конденсатор из телевизора?
zarah
25/12/2010 00:44
Да, конденсатор из телевизора, а тема для мусорки.
goga_tv
25/12/2010 00:46
Илюхааааа,
Неа , это СИ-860 - новый вид взрывчатки! умора умора умора
Ну зачем ты туда полез? Так на Новый год мультфильмы смотреть хочется???
киев
25/12/2010 00:49
Илюхааааа, из всей работы вижу тока, шо состав скописпастил со всем шо надо и не надо. Давай бум внимательно читать! , а потом тему делать.
makeym
25/12/2010 01:06
Илюхааааа писал:
чюдны дела таои хосподи!!! улыбка
а я думал он азы знает недовольство, огорчение
Евгений С
09/03/2011 10:04
LG CF-21F89 шасси MC-994A
СОСТАВ: Micom - LG8993-27C
Memory - AT24C04PC
SMPS - STR-F6707
SAW - K2971M
Video - TB1238BN
Vertical - LA7833
Sound - TDA7253
Tube - A48QAD220X
HOT - 2SD2499
RGB Amp.- 2SC2330
Встречаю второй раз именну эту же модель с такойже поломкой , первый раз проблемму не решил небыло времяни а сейчас хочу докопатся до истины , аппарат включается высокое есть , звук есть, напруги все впорядке накал есть но при всем при этом экран черный , на добовления скрин ТДКС ноль внимания .Помогите пожалуйсто кто сталкивался с такой поломкой на что грешить .В поиске тем с аналогичной поломкой нету .
киев
09/03/2011 10:11
Евгений С писал:
Евгений С, так не пойдёт - напряжения в тему и в первую очередь на ПК.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 10:14
Копируешь состав - хоть "хвосты" подрезай! Пока подправлю сам.
Евгений С
09/03/2011 10:48
извените и спасибо , я новичок в создании тем .
Евгений С писал:
- а кин "сияет"?! смех
Евгений С
09/03/2011 10:58
На плату кенеса 180 V - есть , 12 V - тоже есть , TDKS 180 V - 24 V - 12 V есть ,
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 12:00
Нет черный экран , хоть полоса бы какая высветилась уже яснее было бы.
goga_tv
09/03/2011 11:10
Евгений С, озвучь напряжения на катодах и ускоряющее!
Евгений С
09/03/2011 11:27
Телек родителей сегодня после работы пойду точно все вымеряю и с утра первым делом отпишусь ! На катодах помойму по 130V , касяк мой ускаряющее не померял .
zuev-tv
09/03/2011 12:05
KRAB писал:
Евгений С писал:
- а кин "сияет"?!
Евгений С, МЭ замыкание в кине, утечка кондёра на ПК (Уск.), регулятор ускоряющего - (как варианты).
Ускоряющее можешь сделать по принципу (сони), - если подумаешь и откроешь схемку 10летки сони. И глянь после этого -"фокус" - регулируется!?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 13:20
Прицеплью к темке: 7-го на выезде "мусор" межэлектродный попался с Самце -слим, под рукой оказался TL1040 (кто не знает-
для прверки ламп ЖК ТВ) . Сдул всю окалину на ура - за раз. По этому двайсу надо темку забацать - уневирсальный " гад".
Евгений С
09/03/2011 12:25
Регулятор обычно если придавишь пальцем то работает , остальные варианты посмотрю сегодня большое спасибо за советы !!!! голливудская улыбка Я вам очень благодарен что не напнули сразу а пытаетесь помочь.
zuev-tv
09/03/2011 13:29
Евгений С,
Евгений С писал:
Так и тебе ответ готов - аж посинел - постом выше. Штатный ускор. с FBT отключаешь и вперёд....
MASTER+
09/03/2011 13:54
Евгений С писал:
И трещина должна быть видна! голливудская улыбка
Прижать регуляторы по корпусу можно виниловой стяжкой. Жать на сам регулятор в итоге не нужно.
zuev-tv
09/03/2011 14:03
MASTER+, Обычно трещина на модуле регуляторов - сверху начинается , и первый дышит "Фокус"
MASTER+ писал:
тоже выход - .. Тока я попадал с таким - неделя подмигивание Пусть уж лучьше конкретно сделает - паче для себя.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 15:05
zuev-tv писал:
Бакум
09/03/2011 14:51
Если слим, то это у них типовуха, замкнутый ускоряющий,Лечится две сек.
zuev-tv
09/03/2011 14:54
bakum1, Какой слим- MC-994A - молока перепил чтоль подмигивание
Бакум
09/03/2011 14:56
zuev-tv, Сори....на шасси не глянул. После празников голливудская улыбка
key-s
09/03/2011 16:53
Евгений С писал:
Автор высказал резюме, без конкретного упоминания своего ящика.., в глобальном смысле. Чего вы сразу накинулись на его регулятор. Дураку ясно, что у него по ускоряющему косяк гы-гы
zuev-tv
09/03/2011 17:06
key-s,
key-s писал:
Если конечно он строчник не пропаял, хотя писал..
Евгений С писал:
накал есть
хАндр
09/03/2011 18:13
Попробуй на включенном телеки пару раз снять и одеть плату видиоусилителя.
киев
09/03/2011 18:18
хАндр писал:
Себе на ... бяка
viktor_ramb
09/03/2011 18:24
хАндр,
А зачем? Смысл объяснить можешь? Если у тебя единично в каком-то отдельно взятом аппарате это помогло в диагностике, то это нельзя считать универсальным методом, а вот глупостью можно после того как спалишь всё что угодно, включая проц!
хАндр
09/03/2011 19:03
Проверенный способ.Себе на..пусть примеряют те кто этого не знает.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 20:11
Придумал не сам.Прочитал на какомто форуме.Выличил ниодну лыжу.Если кинескопу хана то на одних процах бабульки Ефросинью хрен посмотрят.А так есть шанс сделать им счастье.За 60 км на вызов стрелялку кинескопов невсегда попреш.
viktor_ramb
09/03/2011 19:38
хАндр,
Проверенный способ. ...Придумал не сам.Прочитал на какомто форуме.
На каком интересно? Сцылу плиз в студию!
Ниодну, это значит "0"
Ты ещё их стреляешь??? И накой? Очковтирательством занимаешься? Застрелись солёным огурцом - как у нас говорят!
Бакум
09/03/2011 20:02
писал:
А ну обоснуй, что происходит?
хАндр, Идиот? Справка есть от врача? Я бы рекоменловал тебе не писать с умным видом ХРЕНЬ!
мастер-ломастер
09/03/2011 20:23
хАндр, стрелялка для кина размером пол-блока сигарет и вес 1кг улыбка на Северный Полюс взять можно улыбка подмигивание
zarah
09/03/2011 20:43
мастер-ломастер, Вова, зачем 1кг и пол блока сигар.... у меня есть шебуршалка размером с пачку сигарет, и то я и ей не пользуюсь. Сейчас у меня вся стрелялка заключается в распаяной панельке и газоразряднике. классно!
мастер-ломастер
09/03/2011 20:50
zarah, Игорь у меня заводская, с силовым трансформатором и "кубик" под любую панельку улыбка
zuev-tv
11/03/2011 14:46
НафиГ!! Один черт с собой вожу, HR TL1040 - и выжигает все и ему нехрена! смех
zarah
11/03/2011 18:49
zuev-tv, Поделись схемкой. улыбка
viktor_ramb
11/03/2011 19:27
Поделись схемкой.
СтрелкИ блин! смех У меня ППВК как последний довод перед отправкой кина в мусорный бак. Степень эмиссии и МЭЗ я и так вижу, а выжигать соринки можно и кондюком или высоким - это не так часто встречается, поэтому актуальность прибора стремится к нулю. бяка Разве только битые пиксели реанимировать. подмигивание
zarah
11/03/2011 19:49
viktor_ramb, Для таких вещей у меня есть квинтал, и высокое в телике. подмигивание А это для коллекции интересных схемных решений. голливудская улыбка
viktor_ramb
11/03/2011 20:06
zarah, проекционник катодов кина делал?
zarah
11/03/2011 20:14
Нет, без надобности как то было, а сейчас и подавно. Я как и ты, и так все вижу. подмигивание
viktor_ramb
11/03/2011 20:48
zarah,
Утож! Просто интересно было бы посмотреть-сравнить результаты "стрельбы", "выжигания" и "квинталивания", но уже не актуально! недовольство, огорчение
Евгений С
15/03/2011 08:07
Всем доброго время суток , извините немного потерялся ездил в камандировку , вчера еще раз смотрел ящик на ускоряющей не напряжение а ерунда какаято там 11 вольт всего , кроме того что TDKS навернулся еще причины могут быть ?
SVictCh
15/03/2011 08:36
Евгений С писал:
С отключенным от ПК проводом ускоряющего?
Евгений С
15/03/2011 09:17
С отключенным от ПК проводом ускоряющего?[/quote]
Да провод отключал.
v15
15/03/2011 10:33
Евгений С писал:
Нет.
Хотя ... смотря чем мерял, если
провод отключал.
Блин. Опять две страницы на детский сад ..... голливудская улыбка
киев
15/03/2011 10:54
Евгений С, почитай тему сначала - там рассказали уже больше, чем нужно. Не будет конкретных действий - в корзину и забываем.
Евгений С
15/03/2011 12:31
(Попробуй на включенном телеки пару раз снять и одеть плату видиоусилителя) недовольство, огорчение вот что посоветовали в теме то что я понял , остальное куча терминов и професиональных выражений + разборки между собой .Я не занимаюсь на прямую ремонтом телевизоров я ремонтирую принтера сканеры копиры жк-мониторы равнодушие , по просьбе сотрудников не один раз ремонтировал им свои собственые домашнии телевизоры кому там блок питания делал , кому кадровую микруху с емкостями в обвязке менял кому тюнер перепаевал , бывало после грозы и процесора менял и делал я это своим и бесплатно за человеческое спасибо голливудская улыбка .Сейчас я обратился потому что надо опять же для себя а не в комерчиских целях , еслиб я ежедневно занемался ремонтом телевизоров я бы тогда понимал все что вы пишете и как там чем-то виниловым стянуть ТДКС чтоб за работал и как прострелить кенис и все остальное ,чтоб понять некоторые ваши изречения мне приходится лезть в нет только для того чтоб узнать что-вы товарищи имели в виду сумашествие .Сейчас у меня конкретный вопрос это ТДКС , можно его починить или не парится и заказывать ,стоит он у нас на заказ 30$ выкинуть такие денги просто так не очень хочится ведь я его уже никогда не куда не пременю.Всем спасибо за помощь и за подсказки которые я смог понять . рёв в три ручья
киев
15/03/2011 12:57
Евгений С писал:
Тёзка, терпения много, но таки кончается. Если верить сказанному тобой - нет контакта в регуляторе ускоряющего. Если откололся блок регуляторов - прижать к корпусу, как сказал MASTER+. Виниловая стяжка, которой провода в жгуты стягивают, это как вариант. Если трещины нет, делай, как сказал zuev-tv (как в старых SONY)
zarah
15/03/2011 15:57
Евгений С, Ты на сайтах по ремонту сканеров-принтеров как выражаешся, терминами кружка юнных ботаников?
Очень интересно было читать кусочек твоей автобиографии, но тут к сожалению не свободное общение, а тематический раздел.
Евгений С писал:
(Попробуй на включенном телеки пару раз снять и одеть плату видиоусилителя)вот что посоветовали в теме то что я понял
Ламерский совет, и ламерское понятие.
Тебе несколько раз сказали как сделать ускорение в этом телике, и не наша вина что ты нивзубногой. Открой любую схему ТВ Сони, и посмотри как там реализовано ускорение.
киев, Женя, лично не один раз приматывал регулятор изолентой внатяг. До сих пор работают. классно!
zarah писал:
- продам за просто-так - для хренового клиента - достаточно выставить, прижать и паяльником подплавить регулятор с корпусом вместе ... если не очень плохой клиент - еще лаком жены капнуть ... подшучивать, дразнить смех
zarah
15/03/2011 20:10
KRAB, Паяльник, лак..... слишком жирно для хренового клиента. подшучивать, дразнить
makeym
15/03/2011 20:56
На усмотрение модераторов данного раздела! улыбка
майкюэль
15/03/2011 21:26
Нафиг не надо голливудская улыбка Полезной информации для мастера 0.
