MC-994A
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
jumper
jumper
Сообщение #1 От 06/12/2005 22:09 цитата
LG CF-21F39 chass. MC-994A замена проца управления LG8993-27C
Убит процессор управления (к.з. по выводу питания). Никогда не сталкивался с такими. Есть ли у него аналоги или другая маркировка? Где достать (на Митино) и сколько может стоить
George321
Сообщение #2 От 14/01/2008 12:53 цитата
4 дня тому назад LG 14" (MC-994A) упал с тумбочки... С высоты 0.5м, поднял включил... о бана - работает, только в верхних углах с чистотой цвета дело плохо - на лево красный цвет, на право зеленный... и в право один маленький пиксель люминесцентна отвалился ...
Я не профессионал, но когда-то в детстве интересовало это дело... взял мощный магнит от гудка сигнализации и начал гладить экран, полностью устранить проблему не удалось... но изображение стало более менее приемлемым... но спустя 2 дня хлопки в трубке, и размытый красный луч смещенный вниз... предположил что замыкание подогревателя с катодом, или катод-модулятор.... или что еще там... стучал пол дня по горловине трубки, электролитического конденсатора не было, так что пытался сжечь частицу между электродами с помощью 5v... не получилось...
но вдруг взял тот же круглый магнит и осторожно поднес к горловине трубки около платы, максимально близко и вдруг хлопок и красный луч встал на свое место... ага думаю с замыканием все решил... но проблема с чистотой цвета так и осталось... думаю это маска... но качество изображения приемлемая, смотрю 2 дня и жду новых сюрпризов...
так что думаю что мощный магнит к горловине трубки - тоже одно из решений проблемы с замыканием между электродами
brt137
Сообщение #3 От 15/01/2008 06:19 цитата
George321, а ты уверен, что проблема была в замыкании?
George321 писал:
Это как?...
George321 писал:
Пытался сжечь, не зная что, и между какими электродами это что-то находится? подшучивать, дразнить . Бедная труба...
George321 писал:
А размагничивать в процессе не пробовал?
George321
Сообщение #4 От 15/01/2008 10:28 цитата
brt137
Нет, на 100% не уверен, что проблема была в замыкании, но было очень на это похоже - хлопок и расфокусировка красного луча с нарушением сведения, луч сместился вниз...
Но мощный магнит к горловине в этом случае помог... а кто его знает может он (магнит) отогнул назад подогреватель или притянул эту самую частицу...
только тем самим мощным магнитом, я не телемастер и специальных инструментов для размагничивания не имею... Если имеешь в виду петлю размагничивания, то её я отключил, так как при подключенном состоянии при каждом включении телевизора он возвращал его прежнее состояние - красные и зеленные пятна на верху в углах...
Кстати добиться чистоты цвета с помощью этого магнита только разглаживая кинескоп с передней стороны невозможно... поэтому учитывая технику безопасности (присоска анода), осторожно, я этим магнитом гладил кинескоп изнутри тоже, по периметру экрана, чуть дальше от места расположения ОС.
Результат – приемлемое изображение... А написал я все это после того как перечитал тут на форуме инфу о некоторых методах устранения таких проблем в кинескопе (Электролитический конденсатор, 5v, простукивание, бросание кинескопа на матрас и т.д.) и случайно мой метод с магнитом сработал...
Может кому-то пригодится... а так, я плевать хотел на этот телик за $100, только жалко было его выбрасывать...
brt137
Сообщение #5 От 15/01/2008 14:34 цитата
George321 писал:
Ты не размагнитил, а намагнитил его - это не надолго, пришлось бы регулярно его намагничивать по-новому.
George321 писал:
Можно поставить кин от моника - их продаётся немало б\у, почти бесплатно.
George321
Сообщение #6 От 17/01/2008 13:28 цитата
brt137,
на счет кина от моника - думал так как он у меня есть и не один (DAEWOO и SAMSUNG 3NE), диагонал подходит точно, а вот горловина нет - толстая, родной ОС телика не пойдет, прочитал про строчных катушек ОС (из парарельных в последовательную), думаю справлюсь, но возникла проблемма, на плате кина в мониторе есть потребность в 80v для питания видеоусилителей, в телевизоре подобного напряжения не нашел... и бросил это дело... может подскажите откуда можно брать этот 80v... и если честно идея передельки ОС тоже не очень нравится... будет все время лететь строчный транзистор...
А так телик 4 дня работает нормально, без нарушениий чистоты цвета...
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #7 От 17/01/2008 17:45 цитата
George321, а на тдкс намотать отдельную обмотку не вариант?
George321
Сообщение #8 От 17/01/2008 18:37 цитата
БУНЯ,
Можно, но он требует +80v а не ~80v, диодный мост с фильтрами и стабилизации тоже ставить что-ли
Сообщение #9 От 18/01/2008 00:35 цитата
George321 писал:
Я не профессионал
подмигивание
George321 писал:
- поднеси к голове и погладь. По данным медиков ЗНАЧИТЕЛЬНО стимулирует мозговую деятельность - притягивает мысли даже из спинного мозга голливудская улыбка
George321 писал:
- испугался? Думайте сами ... - с облегчением ... подмигивание
George321 писал:
- для подборки "1001 секрет от KaSer " - пойдет внедрением его методов ремонта!
George321 писал:
- плохо искал, но не напряжение, а информацию ... Не нужно оно ТЕБЕ! У тебя есть "больше и лучше" - "+190" улыбка
Успехов в написании подобных перлов! браво! классно!
brt137
Сообщение #10 От 18/01/2008 01:15 цитата
George321, зачем тебе плата кинескопа от моника с её 80-тью вольтами? Зачем создавать себе сложности? Подключть ПК от ТВ. Если панелька другая - переделать.
George321
Сообщение #11 От 18/01/2008 10:24 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Не выражаться!
пс. Участникам - не поддевать!
ДОБАВЛЕНО 18/01/2008 11:35
brt137,
Спасибо за помощь... если гнездо платы на кин пойдет то да, не смотрел, но попробую... а телик работает отлично пока... Спасибо еще раз...в отличии от некоторых есть нормальные люди которые могут реально помочь с советом...
а некоторым, мои слова "Я не профессионал" или "плевать хотел на этот телик за $100" уж больно надавили на гнилую "профессиональную" душу телемастера и дали повод оскорблять...
Cherokez
Сообщение #12 От 30/08/2009 07:59 цитата
LG CF-14F69 шасси MC-994A, моргает светодиод stby
Здравствуйте!
При включении телевизора начинает моргать светодиод дежурного режима, с частотой примерно 2 Гц. На кнопки не реагирует.
Открыв корпус, визуально ничего подозрительного не обнаружил. Но через несколько минут, почувствовав специфический запах греющихся элементов, обнаружил очень сильно нагретый транзистор Q402 D2499.
Прошу совета, на что обратить внимание?
Cherokez
Сообщение #13 От 30/08/2009 08:20 цитата
Прошу прощения.
Если вопрос об отношении к радиолюбительству, то увлекающийся. С импортной техникой дела не имел.
Cherokez
Сообщение #14 От 30/08/2009 08:30 цитата
Ладно. Ещё раз извините. Прошу удалить мою тему.
станционщик
Сообщение #15 От 27/10/2010 08:30 цитата
LG CF-20F89 шасси MC-994A - не включается
Подскажите с чего начать. напряжения на выходах БП сильно занижены На НОТ 45 в, на проце питание около 4 в. Светодиод постоянно мигает прим. 3 раза в секунду. Видеопроц без напруги
evg4682
evg4682
Сообщение #16 От 27/10/2010 08:43 цитата
Начни с питателя, его нагрузок... Точнее - перегрузок...
http://archive.espec.ws/section315/file15591.html
C1-65A
C1-65A
Сообщение #17 От 27/10/2010 10:31 цитата
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Илюхааааа
Сообщение #18 От 24/12/2010 22:39 цитата
LG cf-21f89
Телевизор сломался после того как его выдернули из сети. При включении в сеть и нажатии кнопки вкл, загорается красный светодиод и начинает мигать с частотой примерно 3 гц. Какая возможна неисправность? Думаю блок питания на блок питания неисправен.
СХЕМА шасси MC-994A
ПРОШИВКА на шасси MC-994A
ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - LG8993-27C
Memory - даташит на AT24C04PC
SMPS - STR-F6707
SAW - даташит на K2971M
Video - TB1238BN
Vertical - LA7833
Sound - TDA7253
Tuner - 6700VPF009L TAEL-G574D
Tube - A48QAD220X
FBT - 6174V-8008A BSC25-0561 (HR8916)
HOT - 2SD2499
RGB Amp.- 2SC2330
Пульт: - 6710V00017E
IC remote - LG8989-01A
makeym
makeym
Сообщение #19 От 24/12/2010 22:42 цитата
тараканы идут - куда в сервис или хотя-бы сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
скорее в сервис улыбка
Илюхааааа
Сообщение #20 От 24/12/2010 22:44 цитата
Извините, моя первая тема.
7
8
