Flatron T710PH Delete
VoNG
Сообщение #1 От 03/08/2007 20:55 цитата
Люди! Подскажите что делать! ПРи загрнузке (в режиме биоса) отображаемый экран смещён на четверть в право и кнопками на мониторе не сдвигается. Причём по вертикали всё в норме - регулируется, а по горизонтали нет. После загрузке видов - всё в норме и всё регулируется, но стоит опять переёти в биос или другую графику, отличную от виндов изображение опять смещено и не двигается! Помогите!!!
Нажми ->
Resister
Сообщение #2 От 04/08/2007 15:51 цитата
S-коррекция.
VoNG
Сообщение #3 От 04/08/2007 15:59 цитата
Спасибо! А по подробнее!!!
Resister
Сообщение #4 От 04/08/2007 18:26 цитата
Поподробнее - снять крышку монитора, очистить отпыли, внимательно осмотреть монтаж на предмет холодной пайки. Если все ок., то по обьему предоставленной информации - начни с проверки емкостей С7хх.
VoNG
Сообщение #5 От 04/08/2007 19:12 цитата
Подскажите где схему можно найти?
Resister
Сообщение #6 От 04/08/2007 19:38 цитата
http://monitor.espec.ws/
Marko2007
Marko2007
Сообщение #7 От 05/08/2007 23:11 цитата
Посмотрите еще здесь,у меня была такая недавно неисправность.Пропаял транзистор и вокруг трансформатора все и проблема решена.Посмотри на картинку
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=88665
TE
Сообщение #8 От 06/08/2007 08:36 цитата
VoNG, прочти правила и половина вопросов отпадет.
Marko2007
Marko2007
Сообщение #9 От 06/08/2007 11:00 цитата
Если тебе нужна схема,то я вышлю.У меня есть
LG FLATRON ez T710P.Modell- T17HD-0.
7
