Flatron T710PH Delete
VoNG
03/08/2007 20:55
Люди! Подскажите что делать! ПРи загрнузке (в режиме биоса) отображаемый экран смещён на четверть в право и кнопками на мониторе не сдвигается. Причём по вертикали всё в норме - регулируется, а по горизонтали нет. После загрузке видов - всё в норме и всё регулируется, но стоит опять переёти в биос или другую графику, отличную от виндов изображение опять смещено и не двигается! Помогите!!!
Нажми ->
Resister
04/08/2007 15:51
S-коррекция.
VoNG
04/08/2007 15:59
Спасибо! А по подробнее!!!
Resister
04/08/2007 18:26
Поподробнее - снять крышку монитора, очистить отпыли, внимательно осмотреть монтаж на предмет холодной пайки. Если все ок., то по обьему предоставленной информации - начни с проверки емкостей С7хх.
VoNG
04/08/2007 19:12
Подскажите где схему можно найти?
Resister
04/08/2007 19:38
http://monitor.espec.ws/
Marko2007
05/08/2007 23:11
Посмотрите еще здесь,у меня была такая недавно неисправность.Пропаял транзистор и вокруг трансформатора все и проблема решена.Посмотри на картинку
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=88665
TE
06/08/2007 08:36
VoNG, прочти правила и половина вопросов отпадет.
Marko2007
06/08/2007 11:00
Если тебе нужна схема,то я вышлю.У меня есть
LG FLATRON ez T710P.Modell- T17HD-0.
