Полуторогодовалый SAMSUNG борохлит.
Gosha12
20/12/2005 17:48
Что с телевизором? Верхние углы при включении белеют. Наверно хомут на ОС ослаб. Справа от центра яйцевидное пятно легкого фиолетового цвета. Чем "болен", посоветуйте что делать.
sergeih
20/12/2005 18:20
Размагнитить кинескоп попробуй для начала ,возможно нарушилась чистота цвета ,отрегулируй магнитами на горловине кинескопа,возможно хомут и ослаб!
Внимание ! если вы не мастер то лучше сам не ремонтируйте.
RSIV
20/12/2005 18:34
Gosha12, а слева от центра яйцевидное пятно лёгкого желтоватого цвета, пятна особенно заметны на белом поле и чёрно-белой картинке????? голливудская улыбка
oleg1818
20/12/2005 19:01
Размагнить
RSIV
20/12/2005 19:12
Если эффект выглядит именно так как я написал - то разпагнитить не поможет... недовольство, огорчение
Морозик
20/12/2005 22:46
У меня было как RSIV, написал. При большом токе луча деформировалась маска.
и почему-то сильнее ощущалось влияние динамика. А при малом, слишком тускло.Замена
( вернее подмена улыбка )кина
решила вопрос.
Kwant
21/12/2005 13:10
Неси в сервисный центр. Кинескоп заменят по гарантии.
Tjen
21/12/2005 17:50
Gosha12, привет! Были похожие дефекты на тв после падения-видимо смещение или деформация маски.Размагничивание не помогает, идеальний вариант как писали Морозик и Kwant. А если не проходит-регулировка чистоты цвета матнитами на горловине, перемещением ОС взад-вперед. Правда полностью устранить дефект не всегда удается, иногда даже подклеивал дополнительные магниты на кинескоп.
Морозик
21/12/2005 20:24
Тут я бы даже ввел улыбка понятие динамическая чистота цвета.
Маска разогревается, и деформируется равнодушие
