Полуторогодовалый SAMSUNG борохлит.
Gosha12
Сообщение #1 От 20/12/2005 17:48 цитата
Что с телевизором? Верхние углы при включении белеют. Наверно хомут на ОС ослаб. Справа от центра яйцевидное пятно легкого фиолетового цвета. Чем "болен", посоветуйте что делать.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 20/12/2005 18:20 цитата
Размагнитить кинескоп попробуй для начала ,возможно нарушилась чистота цвета ,отрегулируй магнитами на горловине кинескопа,возможно хомут и ослаб!
Внимание ! если вы не мастер то лучше сам не ремонтируйте.
RSIV
RSIV
Сообщение #3 От 20/12/2005 18:34 цитата
Gosha12, а слева от центра яйцевидное пятно лёгкого желтоватого цвета, пятна особенно заметны на белом поле и чёрно-белой картинке????? голливудская улыбка
oleg1818
Сообщение #4 От 20/12/2005 19:01 цитата
Размагнить
RSIV
RSIV
Сообщение #5 От 20/12/2005 19:12 цитата
Если эффект выглядит именно так как я написал - то разпагнитить не поможет... недовольство, огорчение
Морозик
Сообщение #6 От 20/12/2005 22:46 цитата
У меня было как RSIV, написал. При большом токе луча деформировалась маска.
и почему-то сильнее ощущалось влияние динамика. А при малом, слишком тускло.Замена
( вернее подмена улыбка )кина
решила вопрос.
Kwant
Сообщение #7 От 21/12/2005 13:10 цитата
Неси в сервисный центр. Кинескоп заменят по гарантии.
Tjen
Tjen
Сообщение #8 От 21/12/2005 17:50 цитата
Gosha12, привет! Были похожие дефекты на тв после падения-видимо смещение или деформация маски.Размагничивание не помогает, идеальний вариант как писали Морозик и Kwant. А если не проходит-регулировка чистоты цвета матнитами на горловине, перемещением ОС взад-вперед. Правда полностью устранить дефект не всегда удается, иногда даже подклеивал дополнительные магниты на кинескоп.
Морозик
Сообщение #9 От 21/12/2005 20:24 цитата
Тут я бы даже ввел улыбка понятие динамическая чистота цвета.
Маска разогревается, и деформируется равнодушие
9
