ADI S600S проблемы | |||
| D_V 25/12/2005 17:34 |
Есть плата на ней плохая микросхема или как она называется
Вот её хар-ки: Genisis gmZAN1-a C 4812AG 0151s Taiwant что это за микросхема есть ли оналоги или схема |
| PAI 26/12/2005 10:22 |
Это процессор. А в чем проблема и почему вы так уверены???? |
| D_V 26/12/2005 10:38 |
проблема в том когда этот процессор нагревается в маниторе начинают появлятся разные полосы потом только белый фон когда ставишь радиатор манитор работает окала 1 часа |
| ingenegr 26/12/2005 16:59 |
а пропаять его?он впаян в плату или стоит на панели? кварц возможно поменять. при работе проц сильно греется? |
| PAI 26/12/2005 19:06 |
Проверить пульсацию по питаниям с БП обязательно. Литы в БП проверить- заменить. |
| D_V 27/12/2005 14:42 |
Он впаен в плату
сильно греется даже срадиатором только увеличивается время работы. |
| Emil Evtimov 27/12/2005 14:51 |
D_V, у тебя тяжолы случай ! Лучше отдай его спецам ! ![]() |
| ingenegr 27/12/2005 14:57 |
D_V, хм может быть завышено питание может быть и какойто выход проца перегружен вариантов тьма |
| PAI 27/12/2005 15:09 |
Я кажется писал о БП, а не о проце. |
| D_V 27/12/2005 17:19 |
что делать? |
| PAI 27/12/2005 20:09 |
| D_V 28/12/2005 00:53 |
А я что не спец?
лучше скажите где взять эту микросхему в Белоруси |
| Emil Evtimov 28/12/2005 01:11 |
То что она греется не значит что она дефектная ... К сожалению я не знаю где ее взять , потаму что я не из Белорус !
добавлено: Спец. не задавать вопросы типа : ''Что делать?'' |
| d2o 28/12/2005 02:54 |
Не обижайтесь, но по постам непохоже. |
| PAI 28/12/2005 10:38 |
Будешь в Бресте - заходи.
А если серьезно, то на базе какой марки собран мон. Больше данных . FCC ID: , а платах что написано? |
| D_V 28/12/2005 22:24 |
C 4812AG
0151s Вот что написано на плате Добавлено 28/12/2005 23:26 По питанию всё нормально вчера проврял 5в. |
| Emil Evtimov 29/12/2005 09:39 |
Значит на плате и на микруха пишет одно и тоже ?!?
Или я нечто не понимаю ? ![]() |
| PAI 29/12/2005 10:21 |
Если я правильно понял - это SAMSUNG 151s должен быть внутри. |
| D_V 29/12/2005 15:28 |
| D_V 29/12/2005 23:15 |
C 4812AG написано на плате |
| mixa_29 02/01/2006 00:54 |
А с какой стати она питается 5v, если мне память не изменяет то должно быть 2.5v или , в крайнем случае 3.3v, a 5v идет на процесор |
