ADI S600S проблемы
D_V
Сообщение #1 От 25/12/2005 17:34 цитата
Есть плата на ней плохая микросхема или как она называется
Вот её хар-ки:
Genisis gmZAN1-a
C 4812AG
0151s
Taiwant
что это за микросхема есть ли оналоги или схема
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #2 От 26/12/2005 10:22 цитата
Это процессор. А в чем проблема и почему вы так уверены????
D_V
Сообщение #3 От 26/12/2005 10:38 цитата
проблема в том когда этот процессор нагревается в маниторе начинают появлятся разные полосы потом только белый фон когда ставишь радиатор манитор работает окала 1 часа
ingenegr
Сообщение #4 От 26/12/2005 16:59 цитата
а пропаять его?он впаян в плату или стоит на панели? кварц возможно поменять. при работе проц сильно греется?
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #5 От 26/12/2005 19:06 цитата
Проверить пульсацию по питаниям с БП обязательно. Литы в БП проверить- заменить.
D_V
Сообщение #6 От 27/12/2005 14:42 цитата
Он впаен в плату
сильно греется даже срадиатором только увеличивается время работы.
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #7 От 27/12/2005 14:51 цитата
D_V, у тебя тяжолы случай ! недовольство, огорчение Лучше отдай его спецам ! дед
ingenegr
Сообщение #8 От 27/12/2005 14:57 цитата
D_V, хм может быть завышено питание может быть и какойто выход проца перегружен вариантов тьма
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #9 От 27/12/2005 15:09 цитата
D_V писал:
Он впаен в плату
Я кажется писал о БП, а не о проце.
D_V
Сообщение #10 От 27/12/2005 17:19 цитата
что делать?
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #11 От 27/12/2005 20:09 цитата
Emil Evtimov писал:
D_V, у тебя тяжолы случай ! Лучше отдай его спецам !
D_V
Сообщение #12 От 28/12/2005 00:53 цитата
А я что не спец?
лучше скажите где взять эту микросхему в Белоруси
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #13 От 28/12/2005 01:11 цитата
То что она греется не значит что она дефектная ... Нет К сожалению я не знаю где ее взять , потаму что я не из Белорус ! улыбка
добавлено:
Спец. не задавать вопросы типа : ''Что делать?''
d2o
Сообщение #14 От 28/12/2005 02:54 цитата
D_V писал:
А я что не спец?
Не обижайтесь, но по постам непохоже.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #15 От 28/12/2005 10:38 цитата
Будешь в Бресте - заходи.
А если серьезно, то на базе какой марки собран мон. Больше данных . FCC ID: , а платах что написано?
D_V
Сообщение #16 От 28/12/2005 22:24 цитата
C 4812AG
0151s
Вот что написано на плате
Добавлено 28/12/2005 23:26
По питанию всё нормально вчера проврял 5в.
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #17 От 29/12/2005 09:39 цитата
D_V писал:
Вот её хар-ки:
Genisis gmZAN1-a
C 4812AG
0151s
Taiwant
Значит на плате и на микруха пишет одно и тоже ?!? замешательство
Или я нечто не понимаю ? равнодушие
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #18 От 29/12/2005 10:21 цитата
Если я правильно понял - это SAMSUNG 151s должен быть внутри.
D_V
Сообщение #19 От 29/12/2005 15:28 цитата
PAI писал:
Может быть там на экране в зади написано SAMSUNg
D_V
Сообщение #20 От 29/12/2005 23:15 цитата
C 4812AG написано на плате
876
9
