ADI S600S проблемы
D_V
25/12/2005 17:34
Есть плата на ней плохая микросхема или как она называется
Вот её хар-ки:
Genisis gmZAN1-a
C 4812AG
0151s
Taiwant
что это за микросхема есть ли оналоги или схема
PAI
26/12/2005 10:22
Это процессор. А в чем проблема и почему вы так уверены????
D_V
26/12/2005 10:38
проблема в том когда этот процессор нагревается в маниторе начинают появлятся разные полосы потом только белый фон когда ставишь радиатор манитор работает окала 1 часа
ingenegr
26/12/2005 16:59
а пропаять его?он впаян в плату или стоит на панели? кварц возможно поменять. при работе проц сильно греется?
PAI
26/12/2005 19:06
Проверить пульсацию по питаниям с БП обязательно. Литы в БП проверить- заменить.
D_V
27/12/2005 14:42
Он впаен в плату
сильно греется даже срадиатором только увеличивается время работы.
Emil Evtimov
27/12/2005 14:51
D_V, у тебя тяжолы случай ! недовольство, огорчение Лучше отдай его спецам ! дед
ingenegr
27/12/2005 14:57
D_V, хм может быть завышено питание может быть и какойто выход проца перегружен вариантов тьма
PAI
27/12/2005 15:09
D_V писал:
Он впаен в плату
Я кажется писал о БП, а не о проце.
D_V
27/12/2005 17:19
что делать?
PAI
27/12/2005 20:09
Emil Evtimov писал:
D_V, у тебя тяжолы случай ! Лучше отдай его спецам !
D_V
28/12/2005 00:53
А я что не спец?
лучше скажите где взять эту микросхему в Белоруси
Emil Evtimov
28/12/2005 01:11
То что она греется не значит что она дефектная ... Нет К сожалению я не знаю где ее взять , потаму что я не из Белорус ! улыбка
добавлено:
Спец. не задавать вопросы типа : ''Что делать?''
d2o
28/12/2005 02:54
D_V писал:
А я что не спец?
Не обижайтесь, но по постам непохоже.
PAI
28/12/2005 10:38
Будешь в Бресте - заходи.
А если серьезно, то на базе какой марки собран мон. Больше данных . FCC ID: , а платах что написано?
D_V
28/12/2005 22:24
C 4812AG
0151s
Вот что написано на плате
Добавлено 28/12/2005 23:26
По питанию всё нормально вчера проврял 5в.
Emil Evtimov
29/12/2005 09:39
D_V писал:
Вот её хар-ки:
Genisis gmZAN1-a
C 4812AG
0151s
Taiwant
Значит на плате и на микруха пишет одно и тоже ?!? замешательство
Или я нечто не понимаю ? равнодушие
PAI
29/12/2005 10:21
Если я правильно понял - это SAMSUNG 151s должен быть внутри.
D_V
29/12/2005 15:28
PAI писал:
Может быть там на экране в зади написано SAMSUNg
D_V
29/12/2005 23:15
C 4812AG написано на плате
mixa_29
02/01/2006 00:54
А с какой стати она питается 5v, если мне память не изменяет то должно быть 2.5v или , в крайнем случае 3.3v, a 5v идет на процесор
