JVC AV-1410-EE не включается | |||
| Hipp 31/12/2005 14:54 |
Телевизор JVC AV-1410EE при отключении общедомового питания находился в работе. При восстановлении напряжения оставался в подключённом состоянии (не успел отжать кнопку). Теперь при включении в дежурном режиме моргает индикатор включения сети сопровождающийся легкими хлопками в динамике. На какие либо нажатия кнопок естественно реакция отсутствует. Схему найти не получается. Подскажите направления диагностики. Или может подобное проявление говорит о чём то конкретном? |
| Лев 31/12/2005 15:30 |
Да вместо деда мороза, надо вызвать телемастера ![]() |
| Konstantin 31/12/2005 21:22 |
Для начала прочитай это. |
