JVC AV-1410-EE не включается
Hipp
Сообщение #1 От 31/12/2005 14:54 цитата
Телевизор JVC AV-1410EE при отключении общедомового питания находился в работе. При восстановлении напряжения оставался в подключённом состоянии (не успел отжать кнопку). Теперь при включении в дежурном режиме моргает индикатор включения сети сопровождающийся легкими хлопками в динамике. На какие либо нажатия кнопок естественно реакция отсутствует. Схему найти не получается. Подскажите направления диагностики. Или может подобное проявление говорит о чём то конкретном?
Лев
Лев
Сообщение #2 От 31/12/2005 15:30 цитата
Да вместо деда мороза, надо вызвать телемастера улыбка
Konstantin
Сообщение #3 От 31/12/2005 21:22 цитата
Hipp писал:
Для начала прочитай это.
