samsung CK5061AR нету питание кинескопа | |||||
| andrserg 16/01/2006 21:45 |
везде облазил , не могу найти схему если есть вылажите.
а проблема вот какая згорело питание поменял включается есть звук а экран темный ![]() |
| Лев 16/01/2006 21:57 |
Накал на кинескопе есть?
Добавлено 16/01/2006 21:58 (подогрев) |
| Konstantin 16/01/2006 22:02 |
andrserg, если не исправишь в соответствии с ПРАВИЛАМИ, тема будет снесена. Даю сутки ! |
| andrserg 17/01/2006 08:02 |
нету все цело |
| keluchin 23/07/2012 14:19 |
ребята, вопрос аналогичен первому, помогите со схемой SAMSUNG CK5061AR ![]() |
| KRAB 23/07/2012 14:26 |
тебе она не поможет ... |
| keluchin 23/07/2012 18:52 |
KRAB, не лечи, а помоги, пока 73! но могу и 99! по полной форме (6П6С тебе в ,,,) ![]() |
| aze1959 23/07/2012 19:14 |
keluchin, открой ясчик-прочитай в районе ТДКС как обзываца шасси. Затем загугли... |
| keluchin 23/07/2012 19:25 |
кстати, если ты - краб, то я из породы крабоедящих. МОЙ ПОЗЫВНОЙ В ПЕРЕВОДЕ С НАСТОЯЩЕГО ЯЗЫКА - МОРЖ ОДИНОЧКА.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 20:27 aze1959, 88! |
| aze1959 23/07/2012 19:31 |
keluchin e2-e4 ![]() |
| keluchin 23/07/2012 19:33 |
нужна просто схема. |
| aze1959 23/07/2012 19:35 |
берёшь отвёртку-отворачиваешь заднюю крышку-затем выдвигаешь плату и переворачиваешь-и читаешь в районе ТДКС под ним как раз написано килограммовыми гупвами название шасси.... |
| карнеги 23/07/2012 20:32 |
aze1959, Найти причину пропажи накала в "самсунге " ; это подвиг срадни полету на луну , непропай на панельки или ноге тдкс устранить это сразу герой России , или всего мира ! Посочувствуем автору темы ! ![]() |
| aze1959 23/07/2012 20:44 |
карнеги, мда... теория эт конечно хорошо... для справки в этом модельном ряду ТДКС с "пистонами" в плате. Что бы накал отпаивался-ни разу не встречал. Далее в зависимости от шасси... может быть в разъёме на основной плате (накал-земля-напряжение видеоусилителей), а может и в панельке кина-они разного исполнения-и если тонкие ножки-то бывает. Но вообще то пропадание в гнусах накала-не самый частый вариант... |
| карнеги 23/07/2012 20:48 |
aze1959, Но согласись чтобы найти такой дефект схема не нужно позвонки хватит ! |
| KRAB 23/07/2012 20:48 |
| aze1959 23/07/2012 20:52 |
чел хочет найти схему-я его толкаю в нужном направлении. А что он будет дальше? распечатает и искурит? распечатает и в туалет сходит? распечатает и с умным видом будет в неё таращица? или с помощью её отремонтит телевизор? мне сие неведдомо ![]() |
| makeym 23/07/2012 20:55 |
А шо вы тут грызетесь в проф разделе - клоун http://monitor.espec.ws/section1/topic203118.html |
| карнеги 23/07/2012 20:56 |
aze1959, Я надеюсь мы ему не мешаем пользоваться схемами !
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 22:00 makeym, Посмотрел ; Занятный мастер . |
| aze1959 23/07/2012 21:05 |
makeym этому... viktor_ramb уже вставил пылюлю в задницу ![]() |
| карнеги 23/07/2012 21:14 |
aze1959, судя по всему пилюля понравилась. |
| aze1959 23/07/2012 21:17 |
мазохист наверна ![]() |
| карнеги 23/07/2012 21:18 |
aze1959, Возможно просто будущий телемастер ! |
| keluchin 24/07/2012 15:49 |
Робяты, спасибо, я понял, я дурак, эскюзми. ![]() |
| карнеги 24/07/2012 21:07 |
