CHANGHUNG (шасси ЕТЕ-2)
На страницу 1, 2, 3  След.
шалун
Сообщение #1 От 23/07/2012 18:35 цитата
Здравствуйте уважаемые коллеги.
помогите пожалуйста.
Телевизор CHANGHUNG модель PF21300GB (шасси ЕТЕ-2)
процессор TDA9384ps/n3/3
память 24с08
кадр TDA4862AJ
БП STR G 5363
звук TFA9842AJ
Хозяин сказал что телек работал и завонял.
Блок питания от телека отключал подключал к лампочкам....дает заниженое напряжение
вместо 115в-65в
вместо 18 - 9 вольт
вместо 15 - 7 вольт
заменил STRку все равно так же...дай думаю подключу другой блок питания(от почти такого же телека с такими же рабочими напругами) чтоб проверить целостность остальной части телека...при подключении 115 вольт заметил что идет тож занижение напряжения до 65 вольт и грееца полевик 10n20c (V411номер по схеме) при проверке полевик целый . Вот тут я вообще непонел зачем он ...это же не монитор.
Помогите кто чем может своими советам
p.s прошу строго не судить так как я тут у вас на форуме новичок
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 19:37
строчный транзистор тож целый...проверял выпаивая....сорри забыл дописать
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 19:43
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 23/07/2012 18:46 цитата
шалун, дай ссылку на схему. Может он у тебя в дежурном стоит. улыбка
шалун
Сообщение #3 От 23/07/2012 18:49 цитата
bakum писал:
http://archive.espec.ws/files/SPF21GB300%20chassis%20ETE-2.rar
со своим блоком питания хоть и с заниженным напряжением телек пытаеца включица....но правда накала нет...на экране ничего не видно но слышно что высокое хоть заниженно но идет
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 19:59
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 23/07/2012 19:00 цитата
шалун,
А телевизору типа коррекция растра не нужна?
У тебя оптопара давит БП в ДР - посмотри её коммутацию.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #5 От 23/07/2012 19:04 цитата
Што на транзисторе
шалун
Сообщение #6 От 23/07/2012 19:07 цитата
оптопару меня...я вообще весь БП менял....при включении телек сразу полностью включаеца....ну всмысле не в дежурку становица..а телек пытаеца запуститица....но изза нехватки напряжения на экране ничего нет[/code]
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #7 От 23/07/2012 19:07 цитата
шалун, Так чё ты народ дуришь? шасси то ETE-2 исправь!
шалун
Сообщение #8 От 23/07/2012 19:11 цитата
bakum писал:
сорри ....исправил
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 20:12
JYRIJJ писал:
Што на транзисторе
на транзисторе??....надпись С1815 улыбка
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #9 От 23/07/2012 19:17 цитата
шалун,
Ты што дурак или прикидываешся? напрежение мерял? транзик проверял? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 18:19
В дежурке замеры дай
непоседа
непоседа
Сообщение #10 От 23/07/2012 19:48 цитата
литики проверял или заменил в бп на входе и выходе и раздели проблему на бп и ср
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #11 От 23/07/2012 19:53 цитата
шалун, эмулируй команду РР с проца
шалун
Сообщение #12 От 23/07/2012 19:59 цитата
непоседа писал:
проверял заменой....
1 проблема- блок питания дает заниженное напряжение
2-проблема СР тож похожу занижает напругу
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 От 23/07/2012 20:08 цитата
шалун писал:
непоседа писал:
Хорош констатировать следствия - причины искать собираешься? Если не понимаешь что тебе советуют и что делать - отдай квалифицированному мастеру и ходи хороводом вокруг этого ТВ!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #14 От 23/07/2012 20:09 цитата
шалун писал:
Начинать нужно з БП Здесь был Я !
makeym
makeym
Сообщение #15 От 23/07/2012 20:18 цитата
шалун писал:
Учи теорию студент - потом в телики лазий! смех бяка
Как полевик 10n20c проверил? подшучивать, дразнить
LordLostr
Сообщение #16 От 23/07/2012 20:32 цитата
шалун писал:
Возможно проц в РР, но БП в ДР.Замени 1815.Пробуй.
JYRIJJ писал:
makeym
makeym
Сообщение #17 От 23/07/2012 20:36 цитата
шалун писал:
.дай думаю подключу другой блок питания(от почти такого же телека с такими же рабочими напругами) чтоб проверить целостность остальной части телека...при подключении 115 вольт заметил что идет тож занижение напряжения до 65 вольт и грееца полевик 10n20c (V411номер по схеме)]
Мужики - вы о чём? голливудская улыбка подшучивать, дразнить
шалун
Сообщение #18 От 23/07/2012 20:39 цитата
[/quote]
Мужики - вы о чём? голливудская улыбка подшучивать, дразнить[/quote]
а вы о чем?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #19 От 23/07/2012 20:42 цитата
шалун писал:
Первый признак, что строчка не в порядке ,и проц переводит БП в дежурку.
шалун
Сообщение #20 От 23/07/2012 20:44 цитата
виктор-теледоктор писал:
шалун писал:
так телек то при собственном бп включаеца...и может дооолга работать.
111
315
333
zzz
