плазма32FD9944/01S не включается 5 и 380 v есть | |
| ru3avn 23/01/2006 13:26 |
кто подскажет где смотреть с этой плазмой практики мало с другим питанием работает 5 и 380 v есть |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/01/2006 13:49 |
хорошо поставленный вопрос может простоять вечно..... ![]() |
| ru3avn 23/01/2006 14:49 |
кроме дежурки и 400 в ничего нет зеленая лампочка горит постоянно хотя 380 пропадают |
| Валентинович 23/01/2006 21:38 |
Согласен - почти ничего не понятно. |
| ru3avn 24/01/2006 10:00 |
все проверил вроде ничего не пробито заметил что грелся резистр 3143 что то здесь но не пойму |
| sergeih 24/01/2006 19:38 |
Ты даёш слишком мало инфы , схему тебе надо достать в первую очередь,правда она может занять несколько мегов! |
| Kir 25/01/2006 01:17 |
Больше всего понравилось "грелся резистр 3143 " .Кто он и где стоит. А серьезно, посмотри работает ли проц (обмен, генерация кварца, и т.д.) . На проц может приходить протект от бп., есть ли reset. И так далее как в обычном TV. Удачи нашему авангарду. ![]() |
| Ленивый 25/01/2006 23:55 |
Надо смотреть появляются ли Vs, Va и пр. напряжения. А схема защиты там суровая, аж 6 параметров отслеживает. |
| ru3avn 27/01/2006 13:52 |
нашел диод 6129 течет теперь пытается запустится но всеравно гдето защита |
