плазма32FD9944/01S не включается 5 и 380 v есть
ru3avn
Сообщение #1 От 23/01/2006 13:26 цитата
кто подскажет где смотреть с этой плазмой практики мало с другим питанием работает 5 и 380 v есть
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 23/01/2006 13:49 цитата
хорошо поставленный вопрос может простоять вечно..... бяка
ru3avn
Сообщение #3 От 23/01/2006 14:49 цитата
кроме дежурки и 400 в ничего нет зеленая лампочка горит постоянно хотя 380 пропадают
Валентинович
Сообщение #4 От 23/01/2006 21:38 цитата
Согласен - почти ничего не понятно.
ru3avn
Сообщение #5 От 24/01/2006 10:00 цитата
все проверил вроде ничего не пробито заметил что грелся резистр 3143 что то здесь но не пойму
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 От 24/01/2006 19:38 цитата
Ты даёш слишком мало инфы , схему тебе надо достать в первую очередь,правда она может занять несколько мегов!
Kir
Сообщение #7 От 25/01/2006 01:17 цитата
Больше всего понравилось "грелся резистр 3143 " .Кто он и где стоит. браво! А серьезно, посмотри работает ли проц (обмен, генерация кварца, и т.д.) . На проц может приходить протект от бп., есть ли reset. И так далее как в обычном TV. Удачи нашему авангарду. подмигивание
Ленивый
Сообщение #8 От 25/01/2006 23:55 цитата
Надо смотреть появляются ли Vs, Va и пр. напряжения. А схема защиты там суровая, аж 6 параметров отслеживает.
ru3avn
Сообщение #9 От 27/01/2006 13:52 цитата
нашел диод 6129 течет теперь пытается запустится но всеравно гдето защита
