LG шасси MC-64 | |||||||||||||||||||||||
Pathfinder80 26/01/2006 03:00 |
LG CF-21B80 уходит в режим ожидания.
TV LG CF-21B80 может работать нормально не выключаясь, а может то и дело уходить в режим ожидания. Подскажите что можно проверить у него? |
prapor 26/01/2006 05:06 |
А что делал-то??? |
MIG 26/01/2006 05:44 |
Начинай с проверки всех напруг, перегруз, перегрев и т.д. |
Alex715 26/01/2006 07:24 |
Замени ![]() |
Люшик 27/01/2006 02:07 |
да ! недавно делал 21е60 так на хорошем сигнале работал долго и отрубался ,а на сигнале через делитель быстро и все этот ![]() ![]() |
PAVDAV 27/01/2006 04:02 |
Pathfinder80, ну хоть отзовись, замена то помогла, ТАК? |
prapor 04/02/2006 01:06 |
Эта тема, вроде как сносилась уже ![]() ![]()
Konstantin 04/02/2006 13:01 |
Дык, действительно, тема вроде как в мусорке была. Странно, кто ее вернул ? Ладно, снесем повторно. |
azvik 01/04/2006 20:17 |
LG шасси MC-64А - БП на STR-S5707 запуск
LG CF-20E60 Со слов клиента тихо помер на бразильском сериале. Издохла STR-S5707. На поверку оказалось R822 от 5 ноги по схеме 100 ом увеличилось до 10 ком. Заменил на нормальный. Запуска нет. Заменил STR-ку запуска нет. Заменил всё что возможно по первичке - нет запуска. Вторичка в норме. На лампочку тоже не запускается. Работает в старт-стопном режиме, но светодиод даже не успевает моргнуть. По осцилографу в момент заряда кондера С820 начинает генирить до 200 мс и тут же срывается. Ставил STR 6707 6709 без разницы. Все кондеры - резюки оптопару менял менял. Как запустить? Подскажите, ребята! |
master pit 01/04/2006 20:48 |
наверное ТПИ это ваш случай ![]() |
vafs 01/04/2006 22:05 |
у меня подобная неисправность была из-за кондера , шунтирующего диод во вторичке +115 (был пробит, хоть тестером не мерялся) |
Морозик 01/04/2006 22:12 |
Тут проверить ТПИ на к.з, и повнимательней со вторичкой. |
sergeih 02/04/2006 07:13 |
вот -вот ! Добавлено 02/04/2006 08:14 СЕ115 еще смотри |
БЕЗЫМЯННЫЙ 03/04/2006 07:51 |
Про емкости параллельно диодам во вторичке подтверждаю, причем не обязательно по 115в. |
sacho 03/04/2006 13:44 |
Транзистор возле STR нада быт с большой коефициент усиления.Попробуй с другой. ![]() |
svk 06/06/2006 20:14 |
Телевизор LG CF-21D70X, шаси MC-64A, процесор LG8634-16C, TDA8362B, где-то через 2 часа сам выключается, все выходные напряжения с блока питания в норме.Вначале был неисправен блок питания.Заменил STR-S5707 и электролиты в первичных цепях - заработал, но ещё выключается(перед ремонтом тоже выключался). |
Подгорстан 06/06/2006 20:58 |
Сxxx |
master pit 07/06/2006 17:01 |
ПОИСК ТО НАФИГА СДЕЛАН-ВСЕ ЖЕВАНО ПЕРЕЖЕВАНО ![]() |
valerii 10/07/2006 14:33 |
Телевизор LG шасси mc-64a видео процесор tda 8362в процесор управления LG 8634-17C отключяется в дежурный режим через 5 секунд после включения. |
status DNA 10/07/2006 14:43 |
Нырни в поиск , там всё есть. |
max-alex61 12/11/2006 23:13 |
LG CF-21D16 Отключается строчная развёртка и нет звука, при этом работает блок питания 115В. На выходе ставил лампочку, она горит.пробовал менять кренки 12 и 8 В со строчной развёртки, дошёл до процессора, но не уверен, что в нём дело. 5 В в норме. У кого попадалась такая неисправность - подскажите. ![]() |
БУНЯ 13/11/2006 00:01 |
max-alex61, внимательно смотри пайки, кольцевые трещины. |
ZSN 13/11/2006 00:36 |
Строчные импульсы запуска при этом остаются? Если не ошибаюсь,шасси МС-64, тогда сначала замени конденсатор на ТМСе,далее смотри цепи ABNORMAL (20 выв. процессора) |
sergeih 13/11/2006 06:50 |
shmaksimka 13/11/2006 12:39 |
Вобъще не включаеться телвизор CF-21D16.При в включении в сеть только пискнет и все.Напряжения на выходе блока питания нет.Пробовал отключать строчную, такая же ситуация.Микросхему S5707 в блоке питания менял.
Шасси телевизора MC-64A. |
sergeih 13/11/2006 13:01 |
сто раз уже эта проблема обсуждалась ![]() кондер Cxxx меняй |
shmaksimka 14/11/2006 00:29 |
Спосибо! ![]() ![]() ![]() Теперь все работает. ![]() |
x126 01/12/2006 12:03 |
В телевизоре LG CF2060 не работал видеовход поменял микросхему TDA8362B видеовход заработал но пропала цветность на экране все ч/б. ![]() Помагите плз!!!!! ![]() ![]() ![]()
Telik 01/12/2006 12:43 |
Про 8362 все тонкости в поиске есть...
Добавлено 01/12/2006 13:50 Не ищите повод для разочарования, при нарушениях работы строчной развертки в многочисленных разновидностях TDA 8362 . 1. TDA 8361 А, TDA 8362 А и М не меняется ни на какие другие. имеет встроенную систему АББ и другую распиновку. 2. TDA 8361чаще применяется с одним кварцем обеспечивая работу в системе цветности PAL, NTSC . 3. При установке или замене на 8362 для работы, в том числе и SECAM необходимо установить два кварца для NTSC и PAL (и соответствующую обвязку). - В случае отсутствия кварца для NTSC необходимо подключить свободный, 34 вывод к питанию +8 V через резистор 8,2 или 47 кОм , в зависимости от модификации. - Микросхемы прежних лет выпуска запускаются и входят в режим без подключенных резисторов на выводе 34. 4. При проблемах с запуском строчной развертки, прежде всего, необходимо убедится в наличии 6,5 - 7 V, на выводе 52 Caша Участник Сообщения: 486 E-mail Профиль Личное сообщение 19-10-2004 10:22 цитата -------------------------------------------------------------------------------- 1)LG CF-21D70( шасси МС-64А) – TDA8362B заменил на TDA8362(без буквы).Никаких отклонений в работе ТВ после замены не замечено. На выводе 34 изначально стоял кварц и конденсатор.Стоят они там и теперь. Более полная инфа o м/с: TDA8362B S7 V50883 DSH9930 5 TDA8362 VAU4XO -- DS0408 5 2)UNIVERSUM FT4241(шасси Е5) - TDA8361(без буквы) заменил на TDA8362(без буквы)+TDA8395 c обвязкой.Никаких отклонений в работе ТВ после замены не замечено , кроме появления SECAM. На выводе 34 изначально стоял 47кОм на +8В.Стоит он там и теперь. Более полная инфа o м/с: TDA8361 V71840 DSH9522 3Y TDA8362 VAOXSO DSH0147 5 3)PHILIPS 20GX8552/59R(Anubis S dd)- TDA8362E N45029 HSH9501 3Y заменил на TDA8362B V51065 HSH0318 5, после чего запуска ТВ не произошло(какие сигналы не выходили с TDA не разбирался).Поставил TDA8361 V71840 DSH9522 3Y - ТВ заработал нормально , но нет СЕКАМ.Поставил TDA8362 VAE210 DS0313 5 - ТВ полностью заработал.На выводе 34 изначально стоял кварц и конденсатор.Стоят они там и теперь. TDA8362B была новая , но подозрительная - маркировка очень тусклая и выводы не блестящие. Rottor monitor.net.ru Сообщения: 2800 E-mail Профиль Личное сообщение 23-10-2004 23:18 цитата -------------------------------------------------------------------------------- Информация от Freddi, Попал на переделку Цвета и звука Philips 14PT136B/00 (AA5) С цветом есть проблема. Заменил TDA8361 на 8362 , поставил 8395 подпаял недостающие компоненты по стробу и CHROMA REF IDENT. Секам появился, но PAL пропал. Иногда может появиться с эфира, на кабельном нет, иногда при настройке канала при переключении пропадает На 32 ноге TDA8362 не всегда правильно определяет PAL 1.7 - SECAM 4.4 должно быть при отсутствии цвета значения меняются местами. Проблема решена следующим образом - к "обрезанному" 33 выводу припаял 470р на корпус, PAL заработал стабильно. |
Юрий 01/12/2006 13:02 |
А стояла ...62B? |
shizoido 11/02/2007 11:29 |
LG CF-14E20 Сломал пду, на телевизоре стоит замок кнопок. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность снять замок без пду, пока не купил? |
makar.i 11/02/2007 12:36 |
НЕТ.
Добавлено 11/02/2007 16:37 ТЕМУ В ПОРЯДОК! |
makar.i 11/02/2007 17:22 |
RUZIK40, не видешь чел.пользователь.......какая чистая память,,,,, ![]() |
Димон0679 19/02/2007 17:09 |
Помогите с ремонтом ТВ LG CF21B80!! Работает 20-30 мин а потом переходит в дежурный режим!!Подскажите в чём дело может быть!!!Заранее благодарен!!!!! |
БМК-Миха 19/02/2007 17:34 |
Димон0679, шасси МС-64В.
Набери в поиске "шасси МС-64А" и будешь приятно удивлен ![]() |
БУНЯ 19/02/2007 18:04 |
Димон0679, попробуй поменять Сxxx. удачи. |
Валентин Б. 12/03/2007 23:18 |
Я уже на сайте монитора писал на эту тему.Замени конденсатор 1х160v стоит между ТДКСом и блоком питания около 5 ватного сопротивления |
tranz 12/03/2007 23:31 |
Cxxx |
sergeih 12/03/2007 23:49 |
нет, это совсем другое шасси и там такой дефект не встречается |
Oлег 13/03/2007 00:08 |
Это для MC-41A |
sergeih 13/03/2007 00:32 |
Нет, тоже нет! Этот кондерчик стоит в другом шасси (забыл в каком)вроде в 64 а в MC-41A стоит на 10мкф*100вольт и из-за него обычно ничего подобного не происходит |
БУНЯ 13/03/2007 01:18 |
Правильно sergeih, Cxxx в MC-64, |
Сергеевич 13/03/2007 20:44 |
эт точно - пурга неслабая ![]() |
tranz 13/03/2007 23:31 |
Не ошибается тот кто ничего не делает, прошу прощения, |
Oлег 14/03/2007 01:03 |
sergeih, извиняюсь, это у меня была опечатка ![]() Только счас увидел. |
vitals 22/04/2007 16:22 |
Телевизор [b]LG21CF30[/b] переходит в дежурный режим через 10-15 минут
после включения-процессор в поряде. |
SAVIK 22/04/2007 16:37 |
Поменяй микросхему фотоприемника, иногда помогает. |
makar.i 22/04/2007 17:56 |
vitals, здесь почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html |
Oлег 22/04/2007 18:12 |
Какой вопрос, такой ответ ![]() vitals, шасси какое? |
Юрий 22/04/2007 21:05 |
Неа-а-а-а,лучше мастера смени! ![]() Oлег А что там ещё и шасси есть? ![]() |
Oлег 22/04/2007 21:15 |
Юра, ищущий да отыщет ![]() |
sashax 23/04/2007 03:34 |
Блок питания-на какой микросхеме? |
prapor 23/04/2007 10:59 |
Вы ничего не понимаете, там надо кинескоп менять. Это из-за него он выключается! ![]() vitals, жаль, но похоже телику хана ![]() |
Руслан 23/04/2007 11:12 |
Вполне возможно! ! !. замыкание катодов с прогревом,если это панорамка то точьно! ! . недавно выкинул 2 таких кинескопа.Да и хозяин гдето затерялся. |
prapor 23/04/2007 13:25 |
Ага, в Лыже МС-64, ч/з 10мин уходящим в дежурку ![]() ![]() Жаль автор потерялся где-то и не читает всех наших советов ![]() ![]() ![]() А телику, похоже и вправду хана, если его срочно в мастерскую не отнести ![]() vitals, если таки, паче чаяния, прочтешь все это, то не сердись - тему нужно согласно правилам оформлять, модель писать правильно, писать шасси, пользоваться поиском и, в конце концов, что-нибудь самому сделать и померять в ТВ и поделиться с нами результатами. И уже только тогда думать ![]() ЗЫ У меня в школе однажды сосед контрольную по математике списал. Что характерно, с ошибками и заодно списал мою фамилию. Мне математичка говорит, объявляя оценки: "Базунов - 3!" Я ей - "Как так? Я все правильно решил!" Потом разобрались - ржал весь класс ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО Апрель 23 2007 Модели 21CF30, похоже вообще не существует. Yandex, во всяком случае, дает только одну ссылку - догадайтесь куда? ![]() Сочетание 21CF всречается несколько раз в Phillipse. И все! ![]() |
карэ 31/05/2007 11:07 |
LG CF-20E20 шасси MC-64A чем можно заменить ТМС?
подставил ТМС-20 аппарат заработал,но стоит вертикальная черная полоса в левой части экрана |
Руслан 31/05/2007 11:32 |
карэ,
карэ 31/05/2007 14:22 |
При вкл.нет растра.Напряжение на строке в норме.При замере осцилографом запукающих строчных импульсов на строчном тр-ре оказалось что их амплитуда занижена( вместо 8,1в по схеме,всего 1в).Пришел к выводу что неисправен ТМС.Подкинул ТМС-20.Результат смотри выше |
Юрий 31/05/2007 18:55 |
Блин !!! Читай! Ведь написали http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
max-alex61 31/05/2007 22:31 |
Т-р LG CF-20D70, шасси МСВ4А, уходит дежурный режим.
Проверил все пайки, прожёг процессор -- всё равно отключается. В чём может быть причина. подскажите. |
БУНЯ 31/05/2007 23:17 |
max-alex61, причина - в оформлении темы, состав тв, действий которые были выполнены. Результаты выполненых действий, замеры напряжений. иначе - мусорка |
agent007 01/06/2007 08:05 |
БУНЯ, Так пальцы стереть можно об клаву каждому обьяснять правила , может сразу в мусорку ![]() ![]() |
БУНЯ 01/06/2007 09:21 |
agent007, хочется помочь людям, а они не понимают, что все правила для их же блага. max-alex61, как исправите тему, мне в личку, верну, а пока переезжаем в урну. |
карэ 01/06/2007 09:47 |
Поставил ТМС с Горизонта (МР-403).Все работает.Тема закрыта. |
БУНЯ 01/06/2007 09:54 |
Миха закроет, направляю. ![]() |
Рафик 01/06/2007 10:55 |
это MC64A |
alexsiv 01/06/2007 17:39 |
max-alex61, читай секреты ремонта www.Goodxerurg.ru, скорее всего лит в предвыходном каскаде стр. развёртки Cxxx. |
m.ix 02/06/2007 14:08 |
Можешь также правила прочесть ![]() http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Или правила где была открыта темы. За одно пункт 1 и 2 http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html ![]() Тема не исправлена Автор не удосужился 1 прочесть правила 2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch 3 продиагностировать 4 исправить тему 5 про тему забыл Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются А посему автору тема не интересна И тема будет закрыта Все жалобы-просьбы-предложения в личку модератору вашей темы ![]() |
m.ix 02/06/2007 14:16 |
Мелиор 07/07/2007 18:51 |
ола
Это я просто эксперементировал |
enig 11/07/2007 23:26 |
LG шасси MC-64A и TDKS 6174Z-8004A
Искал куда напсать но так и неопределился модераторы если можно направте на путь истенный у же пятый апарат приходит ко мне после замены ТДКС и все с одной прблемой уходит в защиту а если ее отключить то нет кадровой после анализа окозалось нет питания 16 вольт с 5го вывода ТДКС после его прозвонки оказалось что он висит в воздухе пришлось на 5 аппаратах мотать обмотку вот данные ТДКСа может кому поможет 6174Z-8004A XINGYUE 07 ELEC 05 Reg-Nr0016 |
Димон0679 15/10/2007 12:30 |
ТВ LG CF20E40 Нет включения ,нужна помощь!
При включении блок питания уходит в защиту,танзистор развёртки целый,микросхема блока питания исправная ! Заранее благодарен!! |
БМК-Миха 15/10/2007 13:09 |
Димон0679, для начала назови шасси,написано в районе TDKS,начинается на МС..... |
Димон0679 15/10/2007 13:18 |
Шасси мс64а |
Ильич 15/10/2007 13:44 |
Электролит xxx. |
telemexanic 15/10/2007 14:02 |
И еще возле ТМС |
Ильич 15/10/2007 14:07 |
А это из другой оперы. |
sergeih 15/10/2007 14:09 |
Как уходит, симптомы, измерения ? ![]() По этому шасси полно информации читай -не хочу http://monitor.espec.ws/sch/result.html |
мастер-ломастер 15/10/2007 17:18 |
Нагрузки с БП не КЗ |
Димон0679 17/10/2007 14:57 |
СПАСИБО!!!!! ![]() |
irocpai 03/11/2007 21:51 |
50%тдксов на lg ставлю неродные т.к с двуполярн. питан. тдкс тудно найти-беру любой по H b+подходящ. по нагрузочнй емкости приблизит-но далее раскорячиваю его на плате причем порой навесн. монтаж. потом мотаю недостающ-ся напряги и пыхаю.тфу-тфу даже флэтроны не возвр-сь. |
FIL 23/11/2007 10:04 |
Нужна схема телевизора LG CF-21F30 шасси МС64А. Я ее нашел на этом сайте, но она к сожалению не вся. Мне нужно определить где находится кондер Сxxx.
Спасибо |
agent007 23/11/2007 10:21 |
в цепи H-DRIVE |
FIL 23/11/2007 10:22 |
Спасибо |
agent007 23/11/2007 10:26 |
наздоровье , а тему отметь решенной |
FIL 23/11/2007 11:48 |
да |
Руслан 23/11/2007 13:14 |
а в корзину удалить!!!!!! ДА! |
FIL 23/11/2007 13:44 |
удаляйте!!! плиз |
vitalik1719 19/01/2008 11:17 |
Помагите пожалуйсто со схемай к этой модели немогу найти.
LG CF20G20 ( Звук есть Изображения нету ) труба 100% рабочая. |
мастер-ломастер 19/01/2008 11:56 |
http://base.rc5.ru/manuals.php?d=1&m=7вот схема шасси МС64А |
vitalik1719 19/01/2008 12:25 |
огромнае спосибо, пойду разбиратся |
AndrMax 19/01/2008 13:16 |
разберешься, кто потом тя собирать будет![]() |
aktakom 19/01/2008 14:48 |
Что значит
zarah 19/01/2008 17:20 |
Тема убрана в корзину до приведения ее в порядок.
vitalik1719, Рекомендую -- http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
vitalik1719 19/01/2008 19:22 |
накала вообще нету, идёт ни 12 а 6 вольт на iso1 и is501 рознагласие в вольтах почти на всех кантактах.
И ещё я не Гении а только только - учусь им стать |
мастер-ломастер 19/01/2008 20:56 |
vitalik1719, проверь все напруги идущие с БП по схеме. |
gergboris 16/02/2008 13:50 |
ремонт телевизора
Телевизор LG CF-20 D 30 При нажатии на любую кнопку на панели телевизора на экране появляется ''Замок вкл.'' . На ПДУ телевизор тоже не реагирует. Можно-ли отремонтировать самому. Заране благодарен за ответ. |
Oлег 16/02/2008 13:55 |
Во первых, зачем сами поставили замок?
Во вторых проверьте пульт, направьте его в цифровую фотокамеру, будет ли мигать излучатель. Если мигает, TV в РЕМОНТ! |
АзатД 16/02/2008 23:03 |
Попробуй прошить память, помогает иногда! ![]() |
ali00001 08/03/2008 22:16 |
Может кому пригодится. Принесли телек LG CF-20D70. БП. собран на STR-S5707. Через разные промежутки времени уходил в SB. При этом напруга по питанию оставалась в норме. Дефект оказался в Cxxx. Происходило отключение строчной. |
Руслан 08/03/2008 22:23 |
ali00001, спасибо, типовуха. |
and_de 30/05/2008 20:20 |
Телевизор LG CF-20G20 от 0-100% сама меняется яркость
Здравствуйте Телевизор LG CF-20G20 шасси MC64A При включении телевизора яркость нормальная, через некоторое время яркость начинает снижаться и востанавливаться плавно. Бывает вообще пропадает яркость. Может кто знает в чем может быть проблема. Заранее благодарен.
ilarion2 30/05/2008 20:49 |
Почитай тут: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
Serg* 30/05/2008 21:51 |
and_de, А че так трудно померять на ускоряющем, иль прибора нет? |
Иван Василич 30/05/2008 22:05 |
В этой модели ТВ происходит такое часто из за перегрева и стекания припоя с контактов накала кинескопа на разъеме main board как правило это происходит из за отклонения питающего напряжения ...... далее http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html |
Сержик. 30/05/2008 22:20 |
А накальный пин ТДКС?...
чую клиент это |
Иван Василич 30/05/2008 22:26 |
А ктож еще |
zarah 30/05/2008 22:30 |
Да тут еще задняя крышка не снималась. ![]() |
Nuriddin 07/06/2008 15:23 |
LG CF20D30 уходить в дежурку через 15..25 мин.
В поиске был.Подходяшых тем не нашел.Со слов клиента раньше ТВ уходил в дежурку через 1..2 час,а последнее время стал после 15...20 мин.Конденсатор Сxxx 50х4,7 мкф менял.Но ситуация не изменилось.Что советуете ребята?. |
Alex566 07/06/2008 15:30 |
Если не изменяет память, шасси ![]() А какие ещё были проделаны работы, измерения?, в питателе там 3 лита. Необходимо напруги снять,что-ли?? |
Nuriddin 07/06/2008 15:52 |
LG CF20D30 (MC64B). В основном я занимаюсь ремонтом сотиков.Пока решение никаких не принимал.Жуд совет друзей.Напруги думаю в норме. |
RV6FT 07/06/2008 15:56 |
Nuriddin, это ведь типавуха! почему не заменил Сxxx ?эл-лит по питанию Тxx. |
Nuriddin 07/06/2008 15:59 |
B.B., думаю меня простят модеры,чуток поторопился с названием шасси и тип микросхем.Телик дома ,а я пока на работе создаю тему.Но в поиске ,уверя что не нашел ничего( или может плохо искал). |
zarah 07/06/2008 15:59 |
Nuriddin, Еще один такой твой ответ и ...
Nuriddin 07/06/2008 16:22 |
zarah, ![]() |
zarah 07/06/2008 16:36 |
Nuriddin, Посмотри как надо http://monitor.espec.ws/section1/post682354.html#682354
Читай, исправляй. |
alexzander 07/06/2008 17:06 |
эх сладкая типовуха была пока большую огласку неполучила сейчас даже клиент если неполениться в интернет залесть сам готов это сделать. |
xdss 05/07/2008 16:59 |
Горит сетевой пред. заменил неисправный диодный мост и сопротивление 7вт 1ом после того как выпаял м.схему S5707пред. не перегорает в ней не исправность?
Телик LG CF-14f30 |
мастер-ломастер 05/07/2008 17:02 |
xdss, надо тему отдельную содать, да она виновата ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ilarion2 05/07/2008 18:21 |
Ну и "МАСТЕРА", блин, поперли!!! |
elCreator 14/10/2008 22:44 |
LG CF-20B80 через 10-15 мин изображение темнеет и исчезает
Через некоторое время после включения телевизора плавно темнеет изображение и полностью исчезает. При повторном включении не восстанавливается, только после нескольких минут простоя и включения. ТДКС не накручен на максимум, визуально пробоев нигде нет, при пропадании изображения свист ТДКС не меняется. Процессор не перегревается, силовые элементы на радиаторах также не превышают 60 градусов по температуре. Но глюк явно связан с прогревом, т.к. проявляется в разное время. P.S. Был заменен вздутый конденсатор по питанию (к развертке не имеет отношения). |
KRAB 14/10/2008 22:50 |
elCreator, ТВ сломался - зови Мастера! ![]() |
elCreator 14/10/2008 22:58 |
Просьба, без флуда. |
IgorUA 14/10/2008 23:06 |
elCreator, это не флуд - так описывают неисправность "продвинутые клиенты" ![]() |
Алексий 1967 14/10/2008 23:14 |
Это как, расшифруй ![]() |
Kir 14/10/2008 23:18 |
А так, по приколу - НАКАЛ НА ТРУБЕ НЕ ПРОПАДАЕТ? |
elCreator 14/10/2008 23:25 |
Имеется в виду регулятор напряжения SCREEN на нем, который продвинутые клиенты часто крутят отверткой, т.к. это ближайшее, что можно покрутить. После чего кинескоп живет недолго и изображение на нем тускнеет уже по другой причине)
Шасси MC-64А. Схему не прикрепил из-за медленного интернета через телефон. Неисправность описываю, как могу. Накал на трубе не пропадает, анодное не измерял. |
tit7861 14/10/2008 23:31 |
А почему? |
shursh 14/10/2008 23:33 |
ВУ? АББ, ОТЛ?
Это хотя бы проверялось? Возможен обрыв резака по SCREEN... Напряжения хотя бы замерялись, я уже не говорю о проверке эл литов... |
Kir 14/10/2008 23:36 |
Померь screen, посмотри напругу на катодах. Да, там ванчип помоиму TDA9381. Были с ним такие проблемы. Попробуй когда погаснет замкни какой нибудь катод на землю (только кратковременно что-бы видеоусилок не запалить) посмотри засветится или нет. |
Vlad-1966 14/10/2008 23:49 |
Чё запряглись? По описанию KRAB, дал единственно правильный ответ. |
KRAB 14/10/2008 23:58 |
![]() ![]() Из приборов тоже Модем и Телефон? Интернетновтычник или Халявщик? Или? Я тут еще часок "по обмену опытом" повишу - если чего намеряешь - ПИШИ! Прокомментирую! ![]() |
Алексий 1967 15/10/2008 00:09 |
Вот уж неправда ![]() ![]() ![]() |
shursh 15/10/2008 00:15 |
[/quote]А вот регулировок ускоряющего и фокуса не заметил ![]() Разные встречаются... |
tit7861 15/10/2008 00:17 |
они имеют право крутить там что хотят, ведь весщь то ихняя..... |
sergeih 15/10/2008 10:44 |
Черная крышечка была "вздута" ... ?! ![]() Это просто крышечка так от времени выпучивается, пластмассу изводит, это у всех телевизоров ЛЖ так ![]()
![]() Диагноз :
neo831 15/10/2008 17:46 |
Автор, ты прикрепленные темы и правила со своего телефона пробовал почитать? Там все предельно ясно описано. У тебя - даже замеров напруг с БП нет. О чем с тобой говорить можно, какие советы дать? Ты напряжение на аноде, накале и ускоряющем электроде тоде на ощупь определишь, типа греется или нет? Сам понимаешь нелепость и бесполезность своего вопроса? К Мастеру нести - самый оптимальный ответ. Так что не компостируй-ка ты мОзги, а неси ТВ в нормальный сервис, особенно если есть желание после ремонта получить исправный аппарат а не кучку хлама. А ежели надеешься что тут эксрасенсов целый форум - в путь и с песнями, поптуного ветра сам знаешь куда... ![]() |
Yakov-1980 30/11/2008 14:02 |
LG CF-20G20 шасси MC-64A
Почернел R424 в обвязке ТДКС помогите узнать номинал резистора. TV Model no: CF-20G20 На шасси надписи: MC-64A GSEP-2112 V-0 CPU: LG8634-16C GMS84512-TA013 Видеопроц: TDA8362B V48819 FBT: 6174Z-8004A Блокпит: STRS5707 ![]() |
vyn 30/11/2008 14:10 |
http://archive.espec.ws/section315/file12333.html |
Yakov-1980 30/11/2008 15:44 |
мастер-ломастер 30/11/2008 16:13 |
Yakov-1980, подожди, менять, может у тебя +В в разносе, поэтому высокое и бегает ![]() |
Yakov-1980 30/11/2008 16:25 |
Вы правы +В большое отклонение, все кондёры по цепи проверил до БП целы, вздут только сетевой кондёр в БП - это может быть причиной? ![]() |
мастер-ломастер 30/11/2008 16:55 |
Yakov-1980, у тебя был скачёк сети , поэтому и вздулся сетевой , теперь надо проверить первичку БП, особенно резисторы , опторару, обвязку оптопары, С824,С820. |
Сержик. 02/12/2008 15:05 |
ТДКС |
олег1972олег 03/12/2008 09:57 |
LG CF20D70 MC64A после выключения с кнопки больше не включился.
Замена str s5707 помогла до следующего выключения с кнопки от сети . Опять замена но теперь на однократное включения в бп детали исправны телек проработал 12лет без ремонта жалко старечка ![]() |
олег1972олег 03/12/2008 10:07 |
LG CF20D70 MC64A стаж работы 12 лет без ремонта
был выключен с кнопки и умер замена STR S5707 продлила жизнь но не на долго причина таже через2 недели. При следующем ремонте STR хватило лишь на одно включение чем он болен кто сможет помочь? |
KAP1958 03/12/2008 10:31 |
да в поиске пошарь, даже неинтересно ![]() |
АВАС 03/12/2008 10:39 |
олег1972олег, проверь цепочку оос, а так скупишь все микрухи людям нечем работать будет. |
Oлег 03/12/2008 10:48 |
В поиск.
Электролиты за вас кто поменяет? |
Бакум 03/12/2008 13:23 |
А свою тему создать слабо ![]() |
Oshuev 04/12/2008 18:47 |
помогите пожалуйста найти схему gold star cf20a80y где скачать? |
sergeih 04/12/2008 18:53 |
http://archive.espec.ws/section308/file4080.html |
Пояло 04/12/2008 20:03 |
Вы правы +В большое отклонение, все кондёры по цепи проверил до БП целы, вздут только сетевой кондёр в БП - это может быть причиной? равнодушие
Скорее всего чудес не бывает если издох строчный транс. то блок питаная не причем. Можен контер. в блоке питания и вздулся ( а может он такой формы) ,то это не причина выхода строчного трансформатора. |
КОЮР 04/12/2008 20:34 |
Yakov-1980, С422 в обрыве, горит вышеупомянутый резюк.
Сержик., сам-то понял че написал? причем сдесь ТДКС?
Пояло 04/12/2008 20:46 |
Многие мощные (450V х 200 uF) конденсаторы в блоке Питания имеют выпуклые крышки , особенности конструкции. |
КОЮР 04/12/2008 20:58 |
Сержик. 04/12/2008 22:40 |
Уважаемый КОЮР, я всегда понимаю где, когда и ЧЁ пишу. Дело в том, что R424 по цепи АБЛ в этом шасси менялся мною несколько раз, и всегда виной был ТДКС, дающий утечку высокого на пин АБЛ. R424 при этом обугливается. Зы: А впредь, сударь, не имея достаточно опыта, советую не светиться на форумах и не давать комментарии высказываниям других учасников.
Уважаемый, это для кого писАлось? |
олег1972олег 05/12/2008 10:09 |
КАР1958
если знаешь то скинь ссылку а крутым быть не надо (крутые бывают яйца после 30 минут варки круче их никого не видел) АВАС есть подозрение на опто а микрух немного оставлю ОЛЕГ элеки в ИБП уже все заменил спасибо всем обязательно отпишусь по результатам |
олег1972олег 05/12/2008 10:10 |
уже создал извеняюсь |
Yakov-1980 06/12/2008 10:01 |
Пришол к ВЫВОДУ конечно с вашей помощью , что это ТДКС SM26JM25C - возможно заменить на BSC60K других нет ![]() |
vyn 06/12/2008 12:53 |
Сразу это надо устранить, а потом кидаться на ТДКС.
Yakov-1980 09/12/2008 13:04 |
Принесли ещё такой телек 20D70 такаяже история тока R424 целый думаю тажа история ![]() |
КОЮР 09/12/2008 13:11 |
Какая такаяже?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 14:13 Так любой ремонт можно начинать с замены строчника... ![]() |
Yakov-1980 10/12/2008 15:33 |
Нет высокова и накала с БП напряжения в норме строчный транзистор целый ![]() |
force-13 15/12/2008 12:13 |
Yakov-1980 тебе же СЕРЖИК написал замени ТДКС,R424 -10kom просто так негорит,если нет 6174Z-8004A поставь 154-375F. |
Oлег 15/12/2008 16:44 |
До последнего игнорил данную тему, думал неужто проблема в поиске R424 ![]() TDKS как смените, так и закроете тему, вам всё уже описали ![]() |
Yakov-1980 19/12/2008 13:18 |
Ещё вопрос можно ![]() ![]() |
Yakov-1980 22/12/2008 16:51 |
Ну нет такова ТДКС впоял чо было BSC60 для проверки от телика с большей диогонали пару напруг отличаются в кадровой вместо 25-16 и звука если не путаю 11-16 зароботал но кадровая с полоской и звука нет накал есть высокое тоже есть, убидили ![]() |
Led 22/12/2008 22:03 |
154-177B чудесно подходит,кстати рекомендую иметь в запасе.С легкостью меняет почти любой ТДКС,разумеется с соблюдением цоколевки. |
sergeih 22/12/2008 22:07 |
![]() Yakov-1980, вам родной надо матчасть сначала учить, и тренироватся на убитых ящиках, так как знаний у вас нет для надлежащего проведения ремонтных работ http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html - матчасть |
АВАС 22/12/2008 22:35 |
чё ищё-то? |
олег1972олег 24/12/2008 10:49 |
да это действительно было ОПТОПАРА причиной выхода STR S5707 |
Vlad-1966 13/01/2009 17:26 |
Linda, А в схему не пробовал смотреть? Заодно и всё остальное увидишь, и звук и секам. Кстати
PaVal 13/01/2009 22:48 |
Если телек " из-за бугра", установи 8395 и ставь конвертор (если не включишь звук). |
Morlock 13/01/2009 22:51 |
Тока хотел заметить. Linda, Да там всё просто: ставь 8395 с обвязкой и затем по звуку добавить 6,5 МГц полосовой. Если будет трещать звук, то и ПАВ поменять на что-то типа 2950. ДОБАВЛЕНО 13/01/2009 21:53
Видны знания матёрого мастера. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sergeih 13/01/2009 23:26 |
надо память инициализировать - включить - выключить тв с пульта д/у |
KRAB 13/01/2009 23:34 |
АВАС 13/01/2009 23:40 |
PaVal,ты прав! для безчувственной переделки это плюс! Тк. конвертер имеет аннотацию под любой дэвайс и вместе с тем неоспоримые преимущества ![]() |
Vlad-1966 14/01/2009 00:20 |
Руслан, модератору видней ![]() Сказал копать - значит копать ![]() |
shursh 14/01/2009 00:59 |
KRAB 14/01/2009 01:00 |
ФАРТ 14/01/2009 01:05 |
А давайте я за бесплатно сделаю.
P.S. Доставка за счет Клиента. ![]() |
Vlad-1966 14/01/2009 01:06 |
А как-же, ещё и посты можно почистить, интересно а пост от sergeih, останется? ![]() |
KRAB 14/01/2009 01:16 |
Vlad-1966, главное, что компашка в БАНьке классная будет - на "троих" как минимум сображать будем! ![]() |
АВАС 14/01/2009 01:45 |
После бани каму на самолёт, не перепутайте С НОВЫМ ГОДОМ! ![]() С Лёгким Паром!!! ![]() |
Alexasha 14/01/2009 02:13 |
ну даёте, конечно -тут люди знают, сколько отрезать..... |
Vlad-1966 14/01/2009 04:11 |
А сколько пользы останется знают? ![]() |
Иван Василич 14/01/2009 07:19 |
Умные да?,Вы бы хоть состав прочитали
И нах там конвертеры? Когда достаточно элементы установить и в сервисе подправить ![]() |
VOLOCHA 14/01/2009 11:37 |
Очень интерестно про сервис ------ прошу поподробнее,плиз......... |
C1-65A 14/01/2009 12:48 |
В ентом девайсе отвёрточный сервис. |
tit7861 14/01/2009 13:28 |
Это в общем, а для стандартов цвета - автоматический (так точнее будет). Ленивый Linda - все это в поиске мог бы найти, тем более уже "не первый год замужем!" |
Linda 14/01/2009 16:00 |
Проблема была в VL501. Емкость не менял-поменял целиком, немного подстроил. Всем спасибо. |
C1-65A 14/01/2009 16:15 |
Linda, это из-за VL501 не было секама и звука? |
Vlad-1966 14/01/2009 16:20 |
А что это? |
Oлег 14/01/2009 16:48 |
Непонял, AFT чтоль? Неточная настройка была?
Схема на работе ![]() |
C1-65A 14/01/2009 17:16 |
Linda, вот пример не правильно оформленной темы и нелепо описанной проблелы. Результат - две страницы "воды". А я ещё думаю, от куда в Приморье не перестроенный телевизор? |
Morlock 14/01/2009 17:32 |
Linda, Не ну ты просто падлюка! ![]() |
мастер-ломастер 14/01/2009 17:37 |
Linda, отметь тему как решено ![]() |
metan2007 14/01/2009 20:30 |
мастер-ломастер 14/01/2009 20:35 |
metan2007, надо создать отдельную тему. ![]() |
викторец 02/02/2009 14:29 |
CRT-телевизоры
LG cf 20g20 нет звука TV i AV , УНЧ работает |
C1-65A 02/02/2009 14:38 |
викторец, так поломался, однако. |
викторец 02/02/2009 14:50 |
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ![]() ![]() |
vitamax 02/02/2009 14:55 |
По понедельникам не подаём.Тему оформи правильно. ![]() |
Morlock 02/02/2009 14:57 |
Точно не подаём. ![]() ![]() |
agent007 02/02/2009 14:57 |
викторец,
иначе мусорка. |
Oлег 02/02/2009 15:01 |
А мы говорим знаем что с вашим телевизором.
Сломался ваш телевизор. |
agent007 02/02/2009 15:02 |
викторец, зачем две одинаковые теиы создал , эту отправляю в корзину , другая если не оформишь по правилам уйдет туда же |
neo831 02/02/2009 16:48 |
Да, название темы - верх оригинальности. Очевидно было распихано по всем форумам, которые оказались под рукой. ![]() |
Linda 19/03/2009 01:44 |
Телевизор LG CF-20E40. Шасси MC64A. Блок питания на STR-S5707. Неисправность видна-пробой STR-S5707(мост и др.).
Подскажите, возможна ли замена STR-S5707 на STR-S6707? Пока есть время можно поэксперементировать. По справочникам вроде одинаковы, различия по мощности и вкл. |
KRAB 19/03/2009 01:58 |
Vlad-1966 19/03/2009 02:09 |
Это что за справочник такой? 6707-08-09 не путаешь? |
Linda 19/03/2009 02:27 |
Попутал! Сравнил! Стыдно.Но переделать при большом желании можно. |
kubasha 08/08/2009 22:03 |
Взял в магазине 10 тдкс-ов начал проверять а они все разные и ноги звонятся как хочеш это6174Z-8004A .Первая вторая и третья нога высоковольтные это на всех однозначно а вот с 4 до 10 кроме 8 абл одни все звонятся другие только 4-6-10 потом 5-7-9 ни фига не поймеш перебрал кучу аналогов HR и 154 серии все разные а случилось у меня вот что на LG CF-20F30 вылетел ТДКС и резистор 424 на 10 ком по абл .Поставил вместо него 154-177В накал на кинескопе есть все напряжения соответствуют экран темный ускоряющий на ТДКС крутил не слышно треска высокого подносил индикатор к бронепроводу не светится так и не пойму обмотки должны быть соеденены с 4по 10 за исключением 8 или как я выше описал.шаси у меня МС-64А.Помогите пожалуйста кто знает.С уважением Кубаша Сергей можно на мыло или в аську 406302866.Спасибо зарание.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2009 23:07 Кадровая тоже пашет слышно когда отвертку к ос подносиш дрожит 50гц так без ошыбочно всегда смотрю кадровую. |
kubasha 08/08/2009 23:53 |
Столкнулся с такой же фигней 6174Z-8004A китайские чтоб им пусто было 20 тдкс-ов перебрал кроме 1-2-3 высоковольтных на остальных вообще ничего не понял леплят как бог на душу положит по идее судя по схеме обмотки 1-2-3 потом4-6-10 потом5-7-9 так вот относительно схемы 9нога оборвана ну а что тут кинескоп без накала пусть пашет а в остальных с4по10 ногу за исключением 8 абл все соеденены и фиг его знает какой ставить телек LG CF20F30 шаси МС-64А .КтоКто нибудь подскажите чтото внятное по этому поводу .Ну только не возьми подходящий отдай деньги и что то доматуй туда а клиенту объясни что так и было.Все аналоги сHR и 154 серии испробовал поставил 154-177В результат да по абл резистор 10 ком 424 заменил накал есть все напруги в норме кадровая пашет экран не светится ускоряющий на тдкс крутил напруга до 300вольт меняется высокого нет не слышно характерного треска и подносил индикаторную отвертку к броне проводу нибудь подскажите чтото внятное по этому поводу .Ну только не возьми подходящий отдай деньги и что то доматуй туда а клиенту объясни что так и было.Все аналоги с HR и 154 серии испробовал поставил 154-177В результат да по абл резистор 10 ком 424 заменил накал есть все напруги в норме кадровая пашет экран не светится ускоряющий на тдкс крутил напруга до 300вольт меняется высокого нет не слышно характерного треска и подносил индикаторную отвертку к броне проводу впритул .Помогите кто знает. |
KRAB 09/08/2009 00:17 |
C1-65A 09/08/2009 11:16 |
kubasha, не понял, те чё платочек или информацию? http://monitor.espec.ws/section1/topic110836.html |
VOLOCHA 09/08/2009 14:43 |
Вот и я том же все время думаю,когда читаю подобное........... ![]() |
Polik1 03/11/2009 21:56 |
Просьба к модераторам: удалите тему "Помогите чайнику" и простите.
Привет всем! Имеется телек LG CF-20D30 (шасси MC-64B), 14 лет. Неисправность: нет изображения. Началось все примерно месяц назад: работал, а потом плавно изображение пропадало, появлялось - редко, потом чаще, сейчас нет совсем. Звук, пульт, переключение программ - все есть и все работает. Нет только изображения. Помогите, плиз!!!! Может у них есть какая-то типичная проблема?? |
gaydamaking 03/11/2009 22:06 |
Растр есть? Что такое растр? Знаешь??? |
goga_tv 03/11/2009 22:07 |
Возьми лупу, и посмотри на плате кинескопа кольцвые трещины, Большая лампа (кинескоп) должен в темноте светится (со стороны крышки телевизора) ![]() ![]() |
lunaxod 28/12/2009 21:03 |
LG CF-20D70 шасси MC-64A тюнер 113-118J (TUGZ1-C07C) не показывает все каналы что поменять и на что, чтоб расширить прием каналов во всех диапазонах Состав: Центр проц-LG8534-07C, видеопроц-TDA8362B-№5, память 24С02, УНЧ-TDA2006, кадровая-LA7833, HOT-2SD2499, ТДКС-154-375Н. редактировал мастер-ломастер |
мастер-ломастер 28/12/2009 21:04 |
lunaxod,
lunaxod 28/12/2009 21:13 |
мастер-ломастер, помогите оформить сообшение заранее благодарен |
zarah 28/12/2009 22:12 |
Лё 30/12/2009 00:39 |
lunaxod, у тебя там, часом, ДМВ не убегает? Так это тоже решится заменой тюнера ![]() |
viktor_ramb 30/12/2009 09:57 |
Лё писал:
Или тщательной пропайкой лепестков экрана! lunaxod писал
Так приема вообще нет или что-то все таки ловит? ДОБАВЛЕНО 30/12/2009 08:08 Заменить можно на TDQ-38HS - самый дешевый ( и самый левый - брака много ) или ET-3S43-RW ( немного поприличней и подороже ) - это из моих прайсов, а вообще вариантов море, стандарт тюнера в простонародии - "7+1; 12в", применялись и SHARPах и SAMSUNGах и многих других, а также в видеомагнитофонах (использовал как доноры). |
VOLOCHA 30/12/2009 10:36 |
А лучше на KS-H-781EA........ ![]() Самый правильный вариант будет....... ![]() |
Юрий 30/12/2009 11:04 |
Нет! Менять только в сборе с шасси и кином.... ![]() Это и будет ссссамый правильный вариант ![]() |
zarah 30/12/2009 18:44 |
Даааа, а автора и след простыл. Тема удалена ввиду длительного отсутствия автора. |
zdarovyi 03/02/2010 19:44 |
здраствуйте.такаяже с таким же ТВ ,но вот я не совсем понял что вы заменили конденсатор или ... ,жду с нетерпением и если можно на фото его указать http://s57.radikal.ru/i158/1002/db/832490f1fa61.jpg |
мастер-ломастер 03/02/2010 20:23 |
zdarovyi, надо создать отдельную тему и тебе скажут что менять. |
zdarovyi 03/02/2010 21:09 |
ТВ LG CF20E40 не включается
Micom - LG8634-16B GMS84512-TA013 Memory - AT24C02PC SMPS - STR-S5707 TR Chopper - 151-B06Q SAW - K6265K Secam - TDA8395P Delay - TDA4665 Video - TDA8362B S7 Vertical - LA7833 Sound - TDA2006 Tuner - 113-118J TUGZ1-C07C TV/AV - LA7222 Tube - A48QAD220X03 + 153-276А FBT - 154-375H или 154-374А HOT - 2SD2499 был аналогичный топик http://monitor.espec.ws/section18/post965267.html#965267 но там я не совсем понял что нужно заменить. что заменил данный товарищ я так и не -понял конденсатор или что?жду с нетерпением и если можно на фото его указать Под редакцией C1-65A |
SVictCh 03/02/2010 21:27 |
киев 03/02/2010 21:30 |
А лучше приехать и на халяву сделать. |
C1-65A 03/02/2010 21:33 |
zdarovyi,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. ДОБАВЛЕНО 03/02/2010 22:43 zdarovyi, вот так надо оформлять тему, следующая, оформленная не по правилам - в корзину, без предупреждения. |
SVictCh 03/02/2010 22:00 |
Примерно тут ![]() |
vitamax 03/02/2010 22:16 |
Даа,если клиентам и стрелочки рисовать будем то тогда .... |
gaydamaking 03/02/2010 22:31 |
SVictCh! Добрый ты наш! Укажи стрелочкой КЛИЕНТУ где и как включается TETRIS! |
vitamax 03/02/2010 22:50 |
gaydamaking, нету в этом шасси TETRISа. |
KRAB 03/02/2010 23:03 |
zarah 03/02/2010 23:42 |
Это шо за бред?!!! В мусор, и при том БЕГОМ!!! |
zdarovyi 04/02/2010 18:11 |
спасибо тому кто помог.а тем кто плевался-стыд и позор.тему убейте чтоб вам легче жилось |
zarah 04/02/2010 19:42 |
zdarovyi, Жлобство - отвратительное свойство человеческого характера.
Чтобы получить помощь - нужно хотеть этого. И иметь хоть какие-то знания в голове. Ты не пойдешь на медицинский форум с вопросом "Как самому удалить аппендикс?". Так и на технический форум не ходят с вопросом - Какую «штуковину» мне поменять чтоб усё показувало. Тут не школа, и не филиал ВУЗа, и курсов "помогите тупому" тоже нет - перед вами, лодыри и лентяи, ВЕСЬ интернет, опыт поколений мастеров, куча готовых ответов почти на ЛЮБОЙ вопрос. Если не доходит - как, зачем, почему и когда - это исключительно ваша проблема, и гадать вам тут на ромашке никто не будет. С аппендицитом идут к хирургу, а со сломанной техникой - в сервис! |
indus1 08/02/2010 05:53 |
Goldstar CF-20D70 Shassis MC-64a
Телевизор при включении находится в режиме Stand by, когда пытаешся включить с пульта или с кнопок то светодиод гаснет и через 2-3 екунды обратно в дежурку уходит. Питание Stand by +5В - есть. с эмитера транзистора Q802 сигнал H-VCC 8,1В -есть. кондер Cxxx в цепи обратной связи поменял С820,825=220мкФх35В и Cxxx поменял. сигнал Abnormal=1,3В и походу собага в нем зарыта, только вот откуда его копать несоображу. Мож кто подскажет. |
Иван Василич 08/02/2010 06:03 |
indus1, Разделом не ошибся? |
indus1 08/02/2010 06:31 |
Ой.
Вот что значить когда мозги кипять. Удалите пожалуйста. |
болтенков 12/03/2010 15:19 |
LG CF-20D70
состав: шасси MC-64 проц. LG 8634 видео TDA 8362B здрасте всем! проблема заключается в том что телик после самопроизвольно переходит в ДР. Это может произойти и через 30мин и через 3-4часа непрерывной работы тут же включаешь его с пульта и опять несколько часов нормальной работы. простукивал плату, прогревал микрухи феном -не выключается! напряж. питания все проверил в норме, пропаял практически всё на строчной развёртке, заменил оптопару, кварц с кондюками на проце ещё не менял. сделал не большую химию, обрезал управление on\off с процессора телевизор также через несколько часов переходит в st-by (выключается изобаж и звук) но строчник естествено работает и +В не занижено(управл с проца то обрезано) Есть желание поколдовать с ногой проца ABNORMAL но как то стрёмно не запалю проц? Так вот ВОПРС если убрать управление на проц на ногу ABNORMAL спалю проц или нет ? |
БАРК 12/03/2010 15:23 |
болтенков, поиском пробовал пользоваться?.. Деффект-то типовой...
ДОБАВЛЕНО 12/03/2010 14:27 А насчёт ABNORMAL - очень тепло... ![]() ![]() |
мастер-ломастер 12/03/2010 17:30 |
болтенков, ну надо же оформить по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вот постарайся. |
Эмиль Александр 12/03/2010 17:53 |
поиском видать лень пользоваться . Cxxx поменяй и в БП кондеры за одно. |
RV6FT 12/03/2010 18:03 |
Так ему здесь уже ответили, об этом дефекте только клиент может спрашивать,
Эмиль Александр, и ты решил ему помочь ? ![]() |
звезда 12/03/2010 19:06 |
а какое шасси MC64 A или B |
АЙРАТ АХМЕТОВ 26/05/2010 11:52 |
LG CF-21D30SX Шасси МС-64В
Проц. LG 9734-020 Память ATMEL 729 24C04 В.Проц. TDA 8362B БП STR S5707 После включения,минут через десять, телек переходит в деж. режим. После повторного включения история повторяется. Как будто нет сигнала. «АВТО отключение»-отключено. Перепрошивал не помогло. Схема есть. Подскажите что может быть. |
Alexasha 26/05/2010 12:08 |
Подсказываю: результаты замеров давай. |
VOLOCHA 26/05/2010 12:10 |
А зачем? ![]() Кури поиск.........все обсуждалось сотни раз....... ![]() |
Borek 26/05/2010 12:11 |
В БП поменяй С811 на новый. Поставь лучше на 10,0 мкф. Ну и остальные электролиты в БП тоже нужно поменять не меряя.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2010 19:13 С811 там стоит на 4,7мкф. в радиаторе |
aze1959 26/05/2010 12:25 |
АЙРАТ АХМЕТОВ, IC01 пин 20 ABNORMALотсюда и пляши |
viktor_ramb 26/05/2010 17:08 |
VOLOCHA,
Заниженая статистика! ![]() aze1959
мастер-ломастер 26/05/2010 17:12 |
АЙРАТ АХМЕТОВ, диод через который идёт ABNORMAL замени. |
sergiy 26/05/2010 17:48 |
Только человек хотел схему открыть и в Ц20 щупы вставить ,аBorek, уже отремонтировал, так и не дал ему узнать ,что такое ABNORMAL ,да и трафик на поиск съэкономил... |
taran72 26/05/2010 19:12 |
TV LG CF-21D30 шасси MC-64B
Видео проц-TDA-8362B №5 память-24С02 Кадровая-LA-7833 УНЧ-TDA-2006 HOT-2SD2499 ТДКС-154-375F. редактировал мастер-ломастер. Не включается. Светодиод загорается на 2 сек и гаснет. Были точно сгоревшие STR S5707, диод D401 и процессор LG9734-02C. Заменил все три элемента. Результат тотже. При снятии питания 5В с процессора ТВ запускается. Может кто встречался с такой поблемой, буду благодарен за любую информацию. |
aze1959 26/05/2010 19:25 |
viktor_ramb, почти всегда лит, но один раз по этой шине диод попался |
мастер-ломастер 26/05/2010 19:26 |
taran72,
ДОБАВЛЕНО 26/05/2010 20:30 taran72, Кто же запускает ТВ, если ты обесточил процессор? ![]() ![]() ![]() ![]() |
viktor_ramb 26/05/2010 20:23 |
aze1959, мастер-ломастер, Не исключаю, но начать надо всё таки с лита, дождёмся результатов. |
KRAB 26/05/2010 20:43 |
KRAB 26/05/2010 20:44 |
Это так модно про ОДНО и ТО ЖЕ по 100000000................00000 раз писАть? ![]() |
Yuritsh 26/05/2010 21:51 |
KRAB 26/05/2010 22:08 |
MASTER+ 26/05/2010 22:26 |
Знакомая картина - клиент заряжает БП 300 Вольт и гробит всё то, что про проводам дойдёт. ![]() |
Сергей Пас 27/05/2010 04:53 |
Обычно меняешь Cxxx в первичке БП и Cxxx по СЗИ и все работает,старо,как мир. ![]() |
alexmih 27/05/2010 11:16 |
Сергей Пас,
разве из-за этого будет что-то сгорать в ТВ |
taran72 27/05/2010 13:10 |
А как проц диагностировал? 26 и 27 ножки звонятся в обе стороны по 40 ОМ,
а в исправном 470 ОМ ![]() |
anatoliy210977 27/05/2010 13:22 |
Попробуй поменять конденсатор не помню какой стоит в блоки питания между ребрами радиатора стр |
aze1959 27/05/2010 13:32 |
taran72, напряжения с Ип какие? Питание проца? Генерация(кварц)? Сброс (резет)? Пин 20 amnormal? Литы в первичке менял? STR бывает и выходит из строя сама по себе, но редко. |
taran72 27/05/2010 13:58 |
Cxxx и Cxxx были немного подсевшие, заменил , ТВ не запустился .
ДОБАВЛЕНО 27/05/2010 15:03 Все литы в первичке менял. Напряжения с Ип какие? Ип не запускается, при снятии 5В с проца БП выдает все напряжения в норме. |
aze1959 27/05/2010 14:05 |
taran72, ты пишешь домашнее сочинение 'Как я ремонтирую телевизор" или всё же вместо пишушей ручки возьмёшь в руки цешку? ![]() |
taran72 27/05/2010 14:30 |
Как я могу огласить напряжения если БП не запускается, срабатывает защита. и 5в на проц не подается. |
aze1959 27/05/2010 14:36 |
отключи тогда 5 вольт и на B+ подключи лампу на 25-60 ватт. Определишься у тебя проблема в ИП или в другом. У тебя STR была пробита? если да то промерь омные резюки в первичке ИП. |
taran72 27/05/2010 15:38 |
Неисправна кнопка "Сеть", то есть контакт, то нету.
Тема закрыта. Всем спасибо. |
aze1959 27/05/2010 16:33 |
alexmih 27/05/2010 16:35 |
клиент, классика |
Yuritsh 27/05/2010 17:07 |
мастер-ломастер 27/05/2010 17:34 |
taran72, тему надо не закрывать , а писать РЕШЕНО, отредактировал за тебя. посмотри как надо, и на будущее запомни. ![]() ![]() ![]() |
киев 27/05/2010 18:33 |
Пипец, а как же весь этот бред?
zyuo 08/06/2010 17:56 |
LG CF-20F30 шасси МС-64
Ремонт БП:заменаSTR-S5707,C824,R822,R823,R825.Дежурка работает,включаю, 2секунды и опять в дежурку,отключаю разм.оплетку все работает,что с оплеткой? |
makeym 08/06/2010 18:02 |
zyuo, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - (что с оплеткой?) - писец оплётке ![]() |
C1-65A 08/06/2010 18:08 |
zyuo, разёмы правильно воткни. |
zyuo 08/06/2010 18:17 |
оплетка звонится, видимых повреждений нет,разьемы наместе |
makeym 08/06/2010 18:37 |
zyuo, тему оформи - будет видно что с (оплёткой) ![]() |
мастер-ломастер 08/06/2010 18:40 |
zyuo,
C1-65A 08/06/2010 18:41 |
zyuo, давай договоримся так, я пока тему не удаляю, она не стоит и выеденного яйца, а ты возьми и аккуратненько всё прозвони и замерь. Замерять надо в момент включения, можно и лампочку воткнуть, в место STR-S5707, что бы понятно было где теряется контакт под нагрузкой(или в розетке или в выключателе).
Думаю часа хватит. |
zarah 08/06/2010 19:28 |
"оплетка"... "верёвка"... "шнурки"... ![]() zyuo, Какие следующие будут перлы? ![]() |
viktor_ramb 08/06/2010 19:29 |
МС-64 и уход в дежурку ?! ![]() |
makeym 08/06/2010 19:58 |
ну ясен перец - если бы петля - позистор- товарищ предохранители менять замучился бы! - дежурный и петля не совместимы ![]() |
zyuo 09/06/2010 18:21 |
Тема с петлей отпадает,позистор работает через раз,дежурное в норме,включаю,когда включится,когда ни в какую,коротышей нет. |
spels56 24/06/2010 15:05 |
LG GF-21F30, шасси MC64A
Всем привет! При включении телика не горит светодиод дежурки. Внешне все детали целые. На вторичках по короткому все чисто напряжения по нулям на оп IC801 на 2 ноге u коллеблится от 2.8 до 3.9v. транзисторы относящиеся к БП все проверил целые. Состороны сети на С832 290v, на IC802 на1 ноге 290v, на девятой от 5 до 8v. Диоды стабилитрон целые Q810 тоже. МС IC802 не менял. Что проверять дальше подскажите |
sezar71 24/06/2010 15:38 |
совет меняй электролиты по первичке...а там и обрати внимание на микросхему... |
SVictCh 24/06/2010 15:48 |
Это точно. ![]() http://monitor.espec.ws/section1/topic136339.html |
Yuritsh 24/06/2010 16:44 |
spels56, ты недавно на форуме. Настоятельно рекомендую ознакомиться с ПРАВИЛАМИ, что не попадать в глупую ситуацию ![]() |
Фарадей1 24/06/2010 17:35 |
Типовой случай этой лыжи - межреберная невралгия. |
viktor_ramb 24/06/2010 19:21 |
Фарадей1,
Скорее анемия, хотя я не шибко силён в медицинской терминологии. ![]() |
tvn1 24/06/2010 19:29 |
spels56, Начни с того -Что сделано?
Определённые подсказки даны. Хотя нюансы бывают. ![]() |
gaydamaking 24/06/2010 21:36 |
spels56! Ты ТЕЛЕМАСТЕР? Если ТЕЛЕМАСТЕР - уже давно сам бы докопался! ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ИНТЕРНЕТ у твоих ног... Классический дефект. Ищи... |
aze1959 24/06/2010 21:40 |
gaydamaking, он ищет http://www.tvservice.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=3967&p=15228#p15228 ![]() |
tvn1 24/06/2010 21:43 |
aze1959, Готовые подсказки? ![]() ![]() ![]() ![]() А времени не жаль? Ты для всех такой добрый? ![]() ![]() Или просто - МЕЧТЫ.... ![]() ![]() О том когда ТЫ будешь ЗЛОЙ? |
aze1959 24/06/2010 21:47 |
tvn1, ищет spels56, по мому корзину ![]() ![]() ![]() |
БАРК 24/06/2010 21:49 |
Зачем завтра, уважаемый?.. Уже нашёл!
Аппарат давно готов, тема не исправлена, аналогичных тем - море... |
aze1959 24/06/2010 21:54 |
БАРК, вот видишь я ж добрый...несколько ![]() ![]() |
SVictCh 24/06/2010 22:09 |
"Аффтар" уже снял с клиента бабло и пьёт пиво, пока его здесь "перемещают"... ![]() |
aze1959 24/06/2010 22:49 |
SVictCh, губит людей не пиво...губит людей вода ![]() |
Фарадей1 25/06/2010 19:51 |
Электроника - дело те-о-о-о-омное-е-е!
А типувухи - тем более опыта требуют. ![]() |
spels56 25/06/2010 20:19 |
Буду менять IC802, вся схема перекопана, все детали БП целые колебание напруги на 9н IC802 меня поражает. Заменю попозже, о результатах сообщу. |
Yuritsh 25/06/2010 21:20 |
Фарадей1 25/06/2010 22:59 |
spels56, ты "межреберную" заменил?Н???
ДОБАВЛЕНО 26/06/2010 00:00 Это п-цццц, с ентим шассси стока эбаццццуца! |
Yuritsh 25/06/2010 23:41 |
тата21 04/08/2010 23:53 |
LG CF-20B80 шасси MC64A уходит в защиту
процессор TDA8362 кадрова LA7833 звук TDA2009 бп STR-S5707 контроллерLG8634 при включении тв появляется строчная развертка и сразу уходит в защиту . бп выдает +115в . на TDKC проверял +16. +24 в короткого нет. |
KRAB 05/08/2010 00:22 |
тата21, а не пошел бы ты .... почитать Правила и ПОИСК! Весь нет знает и даже большая половина Клиентов про ЭТО!
Так что - свободен! Ты Клиент из их меньшей половины! |
R2 05/08/2010 02:24 |
тата21, в гугле набери свое шасси ![]() |
MASTER+ 05/08/2010 07:34 |
тата21, и чего ты пришёл без паяльника? |
zarah 05/08/2010 07:59 |
Вам уважаемый сначала сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html Время на исправление 12 часов. |
alexmih 05/08/2010 09:19 |
что-то многовато... |
тата21 05/08/2010 11:48 |
zarah . я исправил ошибку . и защиту я пробывал отсоединять , подозрение на TDKC , но там была наклеена бумажечка ее нет . Может кто подскажет какая марка ТДКС на этой шасси |
БАРК 05/08/2010 12:51 |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=1073843#1073843 |
Харламыч 06/09/2010 12:03 |
LG CF-20C60 Sh. MC-64A
В.процессор TDA8362 кадрова LA7833 звук TDA2009 бп STR-S5707 контроллерLG8634 тонкая вертикальная полоса по середине экрана.Звук естьНапряжение строчной чуть занижено 118вольт.Меняли тдкс,ОСку,конденсаторы в обвязки.Остальное по прибору всё звонется нормально.Сильно греется R425-10ko.Прошу помощи! Остальные напряжения в норме.Единственно не мерили импульсы..осциллограф накрылся. |
C1-65A 06/09/2010 12:25 |
киев 06/09/2010 12:29 |
Не бывает такого! Или дроссель или когдер на "холодном" конце ОСы в обрыве. И еще
Харламыч 06/09/2010 12:44 |
дроссель менял.Кондёры тоже... |
aze1959 06/09/2010 13:07 |
Харламыч, напряжения не измеряются в "нормально" ![]() ![]() |
Alexasha 06/09/2010 13:15 |
Она зачем? |
Харламыч 06/09/2010 13:17 |
Нормально-значит всё как по схеме..5вольт,12.,25 и тд...И первичные и вторичные соответствуют норме.Может строчный импульс..??? |
Alexasha 06/09/2010 13:19 |
Строчные отклоняющие катушки у тебя не у дел оказались. Читай теорию. |
Харламыч 06/09/2010 13:25 |
Как всегда-не какой помощи,одни пустые слова!!!!ОС МЕНЯЛ!!!!!ТДКС МЕНЯЛ!!!!! |
киев 06/09/2010 13:26 |
Мужики, о чем мы говорим? Какие напряжения, какие импульсы? Неисправность для кружка ЮТ!
Alexasha 06/09/2010 13:28 |
Anzor 09/09/2010 12:44 |
LG шасси MC64B. LG9734-02C.TDA8362B.STR S5707.HOT D2499 подскажите ,чем можно заменить транзистор Q804 c102,в lg? |
barabashka 09/09/2010 12:53 |
Ищи неисправность и не выдумывай. Транзистор в твоём телевизоре цел. И сюда заглянуть не мешает: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
RV6FT 09/09/2010 13:05 |
Anzor, ![]() |
Anzor 09/09/2010 13:07 |
barabashka 09/09/2010 13:09 |
Anzor, любым цифровым транзистором если не хочешь внешние резисторы цеплять. |
Anzor 09/09/2010 13:24 |
Anzor, похоже что этот транзистор отключает питание на задающий строки в дежурке.
Владимир,телек до меня ремонтили.перемычка стоит на реле.на дежурку полностю не встает.показывает телек мутно и в дежурном режиме |
KRAB 09/09/2010 13:25 |
"Опять 5х5" - не надоело? Anzor, что ты забыл в ТВ и зачем менять тр-р?
Anzor 09/09/2010 16:29 |
транзистор поставил с сопротивлениями по 10к.оказалось виновата емкость в бп между ребрами радиатора.там стояла 100мкф 35в а должна стоять 4.7мкф 50в .телек работает теперь нормально |
dez65 14/10/2010 18:48 |
LG CF-20C60 шасси MC-64A поступил с диагнозом: выключается через время, через разное время, и было жуткое шипение в БП.
Немедленно был заменен кондер Cxxx. После включения в сеть стал в дижурку, все также шипит, на пульт не реагирует, и на кнопки тоже. Замерял напруги, все сильно завышены, особенно напруга строчника почти 200В ![]() Заменил злополучный Cxxx в БП. Вкл в сеть, все напруги в норме, шипеть перестал, но никакой реакции на пульт и на кнопки лицевой панели. Был обнаружен пробитый D408 по сигналу "ABNORMAL", заменен на исправный, но изменений в работе нет. Боюсь что сдох проц из-за пробитого диода. Сейчас в тупике т.к. не знаю как проверить процессор! Подскажите пожалуйста как проверить процессор дабы зря не менять. ссылка на шасси |
makeym 14/10/2010 18:53 |
dez65, закрой и отдай - тому кто знает как проверять проц ![]() |
C1-65A 14/10/2010 19:59 |
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
-=VIRGIN=- 17/10/2010 10:23 |
LG CF21D70 не запускается БП
Проц. GS8334-07FA Видео TDA8362B Кадровая LA7833 Блок пит. STR-S5707 Через 5 секунд после включения блок питания уходит в защиту. ШИМ-контроллер и оптрон блока питания 4N36GV меняли, результат тот же. |
-=VIRGIN=- 17/10/2010 10:29 |
мастер-ломастер 17/10/2010 10:40 |
-=VIRGIN=-, ну если есть тестер , что ты успел намерить? какие-нибудь напруги появляются? К.З во вторичках нет? D408 проверял? |
-=VIRGIN=- 17/10/2010 11:06 |
Напряжение на вторичной 130В и 25В, на входе 5-и вольтового стабилизатора (7805) за 5 секунд напряжение с 12В падает до 1.6В. Стабилизатор меняли. КЗ на выходе стабилизатора нет.
Cxxx и Cxxx проверял, все емкости в норме. Cxxx и D408 в норме. ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 11:19 мастер-ломастер, вот еще. По схеме должна стоять GS8334-07FA, а фактически впаяна LG8634-16B. Просто телевизор попал к нам уже после какого-то мастера. Возможна ли такая замена? |
key-s 17/10/2010 11:20 |
Менять не глядя.. типовуха миллион раз обососаная. |
мастер-ломастер 17/10/2010 11:32 |
-=VIRGIN=-, ничего страшного, эти Ц.П взаимозаменяются ( шасси МС-64А) посмотри что заставляет срабатывать защиту по 20выводу LG8634-16B ( ABNORMAL). |
-=VIRGIN=- 17/10/2010 11:37 |
Сменил "не глядя" С824. Все заработало!!! А ведь проверяли :-(
Спасибо большое мастер-ломастер и key-s. А вот Вам, Yuritsh, можно как-то попроще бы что ль относится к людям которые не такие умные как Вы. |
мастер-ломастер 17/10/2010 11:41 |
-=VIRGIN=-, теперь осталось отметить тему РЕШЕНО. |
-=VIRGIN=- 17/10/2010 12:28 |
Вот такие "модераторы" наверное и засоряют форумы пустыми сообщениями типа: "тестер есть?" или "поищи". Я искал модель телевизора, только решения проблемы не нашел. Поэтому и спросил. Но видимо для ВАС лично, слишком унизительно отвечать обычным людям без спец. образований. И наверное хватит уже тут флудом заниматься, Вы же модератор! |
Yuritsh 17/10/2010 12:44 |
KRAB 17/10/2010 16:25 |
-=VIRGIN=-, ты не много на себя взял, пацан? Не надорвешься так с МАСТЕРАМИ говорить? ![]() PS^ могут же и зубные камни повыбивать ..... ![]() ![]() |
fylhttd 11/11/2010 15:04 |
Плиз CF-20B80 MC-64A не работает БП,сгорела STR-S5707 резистор R825. Поменял резистор R82, STR-S5707, подключил лампочку на строчку и на предохранитель. При включении лампочка загорается на пять секунд затем тухнет, дежурного режима нет, вторички тоже нет. Проверяю Q810 ZD810 рабочии, питания STR-S5707 нет, цепи поверяю все нормально что может быть? |
fylhttd 11/11/2010 15:12 |
Плиз CF-20B80 MC-64A не работает БП,сгорела STR-S5707 резистор R825. Поменял резистор R82, STR-S5707, подключил лампочку на строчку и на предохранитель. При включении лампочка загорается на пять секунд затем тухнет, дежурного режима нет, вторички тоже нет. Проверяю Q810 ZD810 рабочии, питания STR-S5707 нет, цепи поверяю все нормально что может быть? ![]() |
C1-65A 11/11/2010 15:15 |
fylhttd, что-то очень сумбурно и не внятно. НО! Мы тебе поможем.
fylhttd 11/11/2010 15:26 |
Уважаемые извиняюсь!!!!!!!!!!! тороплюсь за ребенком в садик, буду завтра. Во сколько по времени можно писать? У меня разница с Москвой +2 часа. ![]() |
KRAB 11/11/2010 15:28 |
fylhttd, и тут нагадил ... ![]() |
fylhttd 11/11/2010 15:33 |
Я вижу ты шутить не любишь? ![]() |
alexmih 11/11/2010 15:35 |
профиль заполни |
KRAB 11/11/2010 16:17 |
C1-65A 11/11/2010 17:03 |
gilan 11/11/2010 17:42 |
fylhttd, литы на "горячей" проверь. И разберись, что ты там поставил вместо сгоревшего R825. |
Telik 11/11/2010 20:13 |
Проверь резисторы R821, R827, R829... |
zarah 11/11/2010 20:29 |
Тема закрыта (пока) за нарушение правил раздела.
fylhttd, Письмо в личку. |
kosha75 12/12/2010 01:55 |
мотаю обмотку по16в -4витка провода по фериту и все ок |
meny 21/12/2010 17:54 |
LG CF-20E20
Добрый день! Подскажи что может быть! Горит предохранитель, ПОменял STR S6707 и KTD2092 (Q805) звонились как гвоздь, всеравно горит предохранитель! |
C1-65A 21/12/2010 17:57 |
meny,
SVictCh 21/12/2010 17:58 |
А сейчас не как гвоздь? ![]() |
meny 21/12/2010 18:20 |
заполню позже! |
makeym 21/12/2010 18:23 |
meny, ну позже и подскажем ![]() |
answer 21/12/2010 18:26 |
не понятно,про какое шасси дать конкретный ответ сетевая емкость? ![]() |
viktor_ramb 21/12/2010 18:27 |
meny, Так вместо предохранителя поставь гвоздь и всё будет ОК! Здесь не плотник нужен, а профессиональный телемастер! |
meny 21/12/2010 18:28 |
viktor_ramb умничать все могут, а по делу слабо?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 19:29 телик сейчас в другом месте стоит, как попаду к нему тогда и заполню |
C1-65A 21/12/2010 18:42 |
meny, тогда и тему откроешь. |
meny 22/12/2010 17:55 |
Yuritsh 22/12/2010 22:35 |
meny, охренеть, ты не можешь понять, почему, когда ты суёшь шпильку в розетку - летят искры. Вот ты точно - "гений". ![]() |
mik05 21/01/2011 22:17 |
Господа профессионалы помогите чайнику, ремонтом телевизоров занался недавно. Поступил телевизор LG CF-21B80
шасси MC-64A. Нет звука и не настраиваются каналы БП в норме. Включается с пульта без проблем. На ДУ работают все функции. Повторюсь я в этом деле еще пока чайник. ![]() |
Alexasha 21/01/2011 22:25 |
sergey-55 11/02/2011 01:38 |
Goldstar CF-21E60X шасси MC-64A
Состав--- блок питания на STR 5707 оптрон 4N35GV , процесор управления LG8534-07C , память 24C02 , процесор обработки сигнала TDA8362 . Через 30 минут после включения , телевизор переходит в дежурный режим . При осмотре платы на трансформаторе БП и на кадровой заметил трещины в пайке , всё запаял но это не помогло . Потом заменил в БП C824--4,7мкф , C825--220мкф , С820--220мкф , после замены кондесаторов телевизор стал работать дольше но всеравно уходит в дежурку . Проверил все напряжения , всё в норме . Проверил конденсаторы по питанию строчной C814--220 мкф на 160 вольт , и C827 -- 100 мкф на 160 вольт . C827 оказался потекшим , заменил этот кондер после этого телевизор пошел , но через 4 часа работы опять начал уходить в дежурку . Телевизор и раньше уходил в дежурку то через 15 мин. , то через 30-50 мин. то есть по разному . Сейчас думаю что дело наверное в процесоре управления или в памяти . Если кому-то попадался такой дефект в такой модели , подскажите пожалуйста в чём может быть причина или дайте какой-нибудь совет . |
zarah 11/02/2011 02:38 |
sergey-55, Купи себе ESRmeter, бинокуляр + хороший паяльник, и будет тебе стчастье. ![]()
viktor_ramb 11/02/2011 09:21 |
sergey-55, продолжай менять литы все по очереди и удача тебе улыбнётся. Хотя можно и поиском воспользоваться - это как кому удобней и доступней. |
киев 11/02/2011 09:32 |
gilan 11/02/2011 12:57 |
sergey-55, в секретах чуть ли не каждый второй совет на это шасси про лит, который ты ещё не менял. Самая распространенная болезнь этих шасси- не включается или отключается. И совершенно незачем менять кучу литов. Не ленись, читай, пользуйся поиском, раз книги некогда читать. |
киев 11/02/2011 18:19 |
Ребята, я знаю, шо вы знаете. Пожалуйста перестаньте подавать - мне уже надоело эту тему чистить. |
Бакум 11/02/2011 18:53 |
россошанец, Умник ты наш!!!, а может сразу в баню?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 17:54
Это для кого? |
viktor_ramb 11/02/2011 18:55 |
россошанец, ты самый умный? Модератор сделал всем предупреждение, а тебя особенного типа это не касается! Жди теперь на орехи, гений ремонта! И правила перечитай для дальнейшего безопасного пребывания на форуме! |
alexmih 11/02/2011 19:14 |
эти умники готовы клиенту и в зад без мыла, и в личку кинуть |
KRAB 11/02/2011 21:51 |
kudesnik44 14/02/2011 21:01 |
[b]LG CF-20D30[/b] шасси мс-64в
проц.-LG734-02C, видиопроц.тда8362в-s7,паметь 24C04,тюнер -113-118j, бп str-s5707. Дефект,на пульт не реагирует,хотя пульт проверен и точно исправен а при нажатии на любые кнопки на телевизоре,показывает надпись ключь и каманды не выполняются. Если не прудно,помогите подскажите. |
viktor_ramb 14/02/2011 21:13 |
kudesnik44, подсказать ПОИСКОМ воспользоваться? |
kudesnik44 14/02/2011 21:19 |
Я искал но ничего не нашёл,наверное не умею пока,новичок в конпьютере и дефект такой на телик первый раз встретил,у этой мадели я понимаю нет сервиса а замена намети поможет или вообще не стоит менять. Мне завтра идти на эту заявку а я не знаю что делать. |
Бакум 14/02/2011 21:28 |
Каким образом? Это надо почитать правила оформить по ним..же, и много вопросов отпадёт! |
kudesnik44 14/02/2011 21:35 |
Пишу в поиске модель телика и получаю ответ,ничего не найдено. Думал мне намекнут или может было у кого токой дефект и подскажут. Вообще первый раз пишу на форуме и возможно чтото не так но дефект точно описал. |
ut3eo 14/02/2011 21:35 |
kudesnik44, Забей в GOOGLE -- снять замок МС-64-- и с самого верха читай ![]() |
kudesnik44 14/02/2011 22:27 |
Спасибо ! Нашол,почитал и надеюсь завтра починю. |
kudesnik44 15/02/2011 17:34 |
Спасибо всем кто подсказал,телик заработал ! Поставил чистую 24с08а и телик заработал а пульт нет,в нём поменял кварц и тоже заработал. Затем поставил старую 24с04 на место и пультом снял ключь,только каналы не запоминались,пришлось снова поставить новую чистую 24с08а и всё работает. |
Пояло 25/02/2011 17:31 |
Соглашусь 4витка на голом феррите, направление витков следует учесть. |
ipkud 30/03/2011 22:05 |
LG CF-20E20 ch. MC-64A
состав: Проц. LG8634-16C GMS84512-TA018 память - 24C02 кадровая - LA7833 видеопроцессор - TDA8362B строчный транзистор - 2SC5250 БП на МС - STR-S5707 ТДКС - 154-177B В.У на транзисторах. мастер-ломастер. пришел с не вкл, даже бп не цыкал, был высохший лит С820 220мкФ 35V, после его замены телик так и не включился, только начал тихо - тихо цыкать. Поменял STR-ку, оптрон, транзистор Q810 С1026, стабилитрон ZD810 7,5V заменены. Все резюки, диоды, стабилитроны в порядке, выходных напряжений нет, на 7 ноге STR-ки отсутствует напруга 32V, на 9 ноге прыгает от 6,3 до 6,9V. Подскажите в чем может быть проблема???? Извиняюсь, выходные напряжения 125V - 14V, 25V - 4,6V, 12V - 2V, заменена 5-тивольтоваяя кренка |
VOLOCHA 30/03/2011 23:13 |
И какой же вывод из этого ВЫ сделали? ![]() |
Борис Горбунков 30/03/2011 23:31 |
ipkud,поиском пользовался?
По этому шасси куча тем. http://monitor.espec.ws/section1/topic110836.html |
zubr 31/03/2011 00:26 |
Проверь строчный транзистор |
viktor_ramb 31/03/2011 08:35 |
ipkud,
Как остальные литы поживают? zubr1,
ipkud, посмотри на предмет перегруза по вторичкам. |
Борис Горбунков 31/03/2011 08:42 |
C8.. - типовуха однако. ![]() |
ur5dcz 31/03/2011 10:21 |
Поменяй литы в первую очередь,и проверь вторичку. |
MASTER+ 31/03/2011 10:39 |
ipkud - кто разрешил тебе пахать это шасси? ![]() |
sasha2010 31/03/2011 12:03 |
ipkud Если телек цыкает значит скорей всего во вторичке перегруз. Проверь строчный тр-р ТДКС. Нагрузи Б.П. лампой 75 ВТ, что покажет, про литы не пишу думаю, что проверип как тебе подсказывают. |
ipkud 31/03/2011 12:20 |
в блоке питания поменял абсолютно все литы, пробовал цеплять лампочку за место строки, все безрезультатно....думаю дело в тпи |
киев 31/03/2011 12:25 |
Проверяется за пару минут генеротором (другим ИБП). ДОБАВЛЕНО 31/03/2011 11:27 http://monitor.espec.ws/section11/topic934.html |
dmitriymoskvin 01/04/2011 00:09 |
Бакум 01/04/2011 07:53 |
Даже и не думай! это не ТПИ. Ищи КЗ.. |
zarah 01/04/2011 08:00 |
Yuritsh 01/04/2011 17:06 |
ipkud 03/04/2011 07:51 |
Всем большое спасибо, была мертвая ТПИ, только сегодня снял с донора, тему закрываю |
Yuritsh 03/04/2011 09:22 |
Даже конкретную деталь могу назвать, из-за которой он цыкает. |
serg63 03/04/2011 10:47 |
Конечно бред.Отметь хоть тему, сказочник... |
мастер-ломастер 03/04/2011 11:25 |
ipkud, тему надо не закрывать, а отметить РЕШЕНО, поправил состав --8362 не видеоусилитель, а видеопроцессор, на будущее знай. |
gilan 03/04/2011 12:19 |
Бздёж, я тоже не верю. Yuritsh прав. |
Oлег 03/04/2011 12:37 |
Может удалить тему?
Автор TV слава богу сделал, а полезного тут ничего нету. |
makeym 03/04/2011 12:49 |
Oлег, так этой сказачной теме - место в корзине!
нехрен народ в заблуждение вводить ![]() ![]() ![]() |
Борис Горбунков 03/04/2011 15:24 |
Да и пусть меняют,если придурки. ![]() Нам работы будет... |
Борис19 05/05/2011 14:36 |
LG CF21D16 Шасси MC-64A нет запуска Б.П
Состав: Проц.упр. LG8534-07C Строчный ключ - D2499 Видео – TDA8362B Сталкивался с подобной неисправностью очень давно и жалею, что не фиксировал тогда ничего для памяти. Потом еще был большой перерыв в работе. Предполагаю оптрон с обвязкой и обвязку STR-S5707, но пока ничего не менял кроме Сxxx В качестве доп. нагрузки на БП, использую лампу 100ватт |
Артур 05/05/2011 14:46 |
Сxxx ECR ПРОВЕРЬ. |
Бакум 05/05/2011 16:23 |
Чето мне кажется, что ты никогда с ними не сталкивался! От нес че ждём? Готового решения? не будет! |
непоседа 05/05/2011 18:09 |
поясни что значит запустился с доб нагрузкой - изображение и звук есть или это ты о БП
ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 19:28 литы поменяй в первичке проверь стабилитрон на 33в дай инфу по напруге во вторичке |
непоседа 05/05/2011 19:31 |
поменяй Сxxx и Дxxx |
andrey-mi 06/05/2011 01:38 |
был у меня такой дефект....проблему решил...ищи нет ли обрыва в нагрузках по всем питаниям во вторичке....и под замену все электолиты в первичке..там их три вроде |
garrincha67 06/05/2011 09:13 |
Борис19, опять ни одного измерения в студии!!! С лампой все вторичные в норме? Там можно и 40вт подвесить и посмотреть будет ли тв полностью работать. а не только бп.... |
Drongo1986 06/05/2011 13:37 |
LG CF-21D16 шасси MC-64A
Проц TDA8362B; блок питания STR S5707; строчник C5250; кадровая LA7833. Схема: http://archive.espec.ws/section1/file23572.html Неисправность: примерно через минут 10-15 отключается в дежурный режим. Напряжения в порядке, кроме 180 В на выходе с ТДКС, там 198 В. Сильно греется строчный транзистор. Хотел бы заменить ТДКС но их уже не производят... Проверил все электролиты и керамические конденсаторы. Резисторы R422 и R423. (R422 оказался меньше - 68 кОм - заменил). Отключал D415 - без результатно... |
alexmih 06/05/2011 13:47 |
мастер знает в чём проблема ![]() |
Drongo1986 06/05/2011 13:51 |
Я тоже хочу знать, очень-очень! ![]() |
v15 06/05/2011 13:52 |
И что тебе мешает воспользоваться поиском и прочитать про всем известный конденсатор? |
Drongo1986 06/05/2011 13:53 |
Про какой? В поиске я рылся, читал подобные посты, примерял к текущей проблеме, всё не то... ![]() |
alexmih 06/05/2011 13:53 |
v15, самый умный? |
v15 06/05/2011 13:54 |
Не. Уже поправил. ![]() ДОБАВЛЕНО 06/05/2011 14:55
Читай дальше. Все про это есть. |
Drongo1986 06/05/2011 13:56 |
KRAB 06/05/2011 15:23 |
Борис19 07/05/2011 07:40 |
Артуру и всем спасибо!
Поменял сxxx, все запускается и работает. (даже с 25 ватной лампой на выходе строк) Правда, потом поставил выпаяный эл-лит назад и тож все работает ![]() но это может быть из за прогрева конденсатора. По любому заморачиваться некогда - на носу 9 мая, хозяева оч хотят телик к празднику. Отдам, а там если что по гарантии сделаю. Но думаю все будет хорошо. |
makeym 07/05/2011 08:26 |
Борис19, ![]() [РЕШЕНО] - хотя, о чём тема была ![]() ![]() |
Бакум 07/05/2011 13:19 |
Как о чём! о сxxx ![]() |
makeym 07/05/2011 14:13 |
bakum1, а надо??? ![]() ладно - закрою ![]() ![]() |
gilan 07/05/2011 14:55 |
в следующий раз повесим лампу на строчку и Cxxx будем обсуждать. А шо? Дюже гарно ![]() |
Bek7 14/05/2011 09:59 |
LG CF 20D70 После нескольких лет работы перестал включаться. Постоял годик на балконе, потом заработал, через месяц снова не включается. Может конденсатор какой сел?
Шнур питания, включатель, предохранитель ... исправные |
viktor_ramb 14/05/2011 10:05 |
Bek7,
Может быть, может быть ... ![]() Хотя лучше к мастеру! |
makeym 14/05/2011 10:09 |
Bek7, конденсатор действительно присел отдохнуть!!! - устал ![]() ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 11:10 viktor_ramb, они ему вряд-ли помогут(правила) ![]() |
KRAB 14/05/2011 17:58 |
Bek7 18/05/2011 09:48 |
Спасибо ребятки, вы мне очень помогли!
Не знаю, что бы делал без ваших советов! Все, тема закрыта! |
makeym 18/05/2011 10:22 |
Bek7, всегда пожалуйста - приходи ИсЧо ![]() |
Yuritsh 18/05/2011 11:11 |
Bek7, это тебе спасибо, за то, что одарил форум еще одной никчёмной темой.
Твой "вклад" в развитие форума неоценим. ![]() Если ещё что найдёшь на балконе - обращайся, поможем. |
александр63 20/06/2011 16:02 |
телевизор шасси мс-64а отключается |
alexmih 20/06/2011 16:14 |
александр63, и чего ты хочешь? |
C1-65A 20/06/2011 16:29 |
александр63, тему следует оформлять в соответствии с - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
KRAB 20/06/2011 16:35 |
Madhands 20/06/2011 17:16 |
александр63, так восстановить не пробовал? ![]() ![]() |
viktor_ramb 20/06/2011 17:32 |
александр63,
александр63, ты ТВ чинить собираешься или уговаривать? Если первое, то лучше закажи ремонт у профи, если нет - в магаз за новым, для этого требования ПРАВИЛ соблюдать не обязательно. |
Jorek 19/07/2011 21:40 |
телевизар ЛЖ шаси MC-64A Горизонтальное Линия
Заменил LA7833 некаких изминений.Памогите наити неисправность. |
Alexasha 19/07/2011 21:47 |
NikolaiMalaxov 19/07/2011 21:57 |
Jorek 19/07/2011 21:59 |
Ашюшение что нет сигнала от процесора.Как вы думайте працесар сгарел? |
Борис Горбунков 19/07/2011 21:59 |
Может лучше мастера пАмочь найти? |
Alexasha 19/07/2011 22:00 |
Jorek, исправлять будем в корзине. |
Jorek 19/07/2011 22:08 |
Совет харошый но я уж сам какнебуть. |
KRAB 19/07/2011 22:17 |
Jorek 19/07/2011 22:24 |
На 2 ношки 26В и на 6 тоже 26в,кагда ставлю палец на 2и4 ношку размер изменяеца. |
NikolaiMalaxov 19/07/2011 22:29 |
Борис Горбунков 19/07/2011 22:29 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ты наверное как пишешь, так и чинишь... ![]() |
NikolaiMalaxov 19/07/2011 22:30 |
KRAB 19/07/2011 22:37 |
Alexasha 19/07/2011 22:42 |
Борис Горбунков 19/07/2011 22:50 |
Отрежь кусочек пальца, прилепи жвачкой и смотри... ![]() ![]() |
Yurie 31/08/2011 21:42 |
LG CF-20B80 (шасси MC-64A) - переменный контакт
Попал мне в руки данный аппарат после скачка напряжения. Были заменены: плавкий предохранитель, и профилактически конденсатор в БП (Cxxx)+ пара диод+конденсатор в цепи abnormal( Cxxx). Выпаял и проверил строчные транзисторы. Телевизор заработал отлично, но только со снятой задней крышкой.При попытке немного поднять (постучать) правую часть платы (в районе строчной развертки и БП) изображение на экране мутнеет , темнеет и теряет контрастность.Такое впечатление, что срабатывает система ограничения тока лучей.Отпустить плату - все восстанавливается, но телевизор все равно откликается на постукивания по корпусу черными горизонтальными полосами.Все подозрительные контакты в указанной зоне я уже пропаял. Посоветуйте,пожалуйста, методику борьбы с таким дефектом. Может какие-то элементы этой модели особо склонны к коррозии(трансформаторы, выводы конденсаторов)? Может ли быть какая-то микротрещина?Пробой какой-нибудь прокладки? Спасибо. Набор микросхем стандартный БП STR-5707 |
SASHATOD 31/08/2011 21:56 |
Yurie, А подумать какая запцацка на шаське самая тяжёлая и где может быть трещина ![]() |
ut3eo 31/08/2011 22:15 |
Вот и цепляйся за это. Ставай осликом на ABL ТДКС и до самого проца нажимая плату. ДОБАВЛЕНО 31/08/2011 23:19
Микротрещина от перепада напряжения не появится.Скорей соплю где-то поцепил. |
киев 31/08/2011 22:24 |
ОБсуждение прекращается до выполнения автором ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
ДОБАВЛЕНО 31/08/2011 21:25
И много их там? ![]() |
Yurie 31/08/2011 22:40 |
Два - большой и маленький ![]() Q401 и Q402 (собственно строчный). Насколько критична замена пасты после съема? ДОБАВЛЕНО 31/08/2011 23:54
Я не связываю причину по которой телевизор попал ко мне(скачок напряжения в сельской местности) с проявившимся дефектом. Т.е. Вы намекаете на ТДКС? Пайки повиду идеальные...Порекомендуйте книгу по ремонту похожего железа. Больше лет 15не брал в руки паяльника - сильно изменилась элементная база. |
viktor_ramb 01/09/2011 08:15 |
Yurie,
Yurie, для Вас открою сильно секретную тайну: существует достаточное количество людей, которые с паяльником не расстаются ни на день, потому что ими ремонтируют эти самые ТВ, включая и шасси MC-64A, а зовут этих людей профессиональные телемастера и исправить рассматриваемый дефект для них не представляет особого труда. Для Вас осталось всего ничего - обратиться к ним и оплатить соответственно их услуги! |
aze1959 01/09/2011 08:40 |
- Знаем мы вас, как вы плохо играете! - сказал Ноздрев, выступая шашкой.
- Давненько не брал я в руки шашек! - говорил Чичиков, подвигая тоже шашку. - Знаем мы вас, как вы плохо играете! - сказал Ноздрев, выступая шашкой. - Давненько не брал я в руки шашек! - говорил Чичиков, подвигая шашку. - Знаем мы вас, как вы плохо играете! - сказал Ноздрев, подвигая шашку, да в то же самое время подвинул обшлагом рукава и другую шашку. - Давненько не брал я в руки!.. Э, э! это, брат, что? отсади-ка ее назад! - говорил Чичиков. - Кого? ![]() |
EnterTV 01/01/2012 18:30 |
Телевизор LG CF-21D60: горизонтальные дергания изображения
Добрый день! Помогите решить проблему. Телевизор LG CF-21D60 (шасси MC-64A): Процессор: LG8634-16C Тюнер: 113-118J TUGZ1-C07C Видеопроцессор: TDA8362B S7 Блок питания: STR S5707 ТДКС: 154-375F УНЧ: TDA2006 На изображении в верхней части (где-то в верхней трети) происходят горизонтальные дергания (искажения). На некоторых каналах они больше, на некоторых - меньше. Заранее спасибо! Примеры изображений и схема: |
Бакум 01/01/2012 18:36 |
Да без проблем, только после.....
aze1959 01/01/2012 18:37 |
EnterTV, состав, что делал, что замерял, поиском пользовался? здесь гадалок нет. |
KRAB 01/01/2012 19:12 |
zarah 01/01/2012 19:13 |
EnterTV 03/01/2012 15:26 |
К схеме телевизора добавил названия некоторых его микросхем и других элементов, а также примеры изображений. |
KRAB 03/01/2012 16:14 |
zarah 03/01/2012 17:40 |
Kriger 09/01/2012 00:24 |
LG MC-64A, прострел фокусировки
При включении телевизора из дежурки, внутри панельки кинескопа раздается громкий щелчок. Видно как подсвечивается панелька между проводом фокусировки и пластиной заземления. В процессе работы иногда также проскакивают разряды. После прострела на долю секунды слегка меняются цвета экрана. Похоже просаживается ускоряющее. В остальном прицепиться не к чему. Питание В+ 126в, видео 175в. Выпаял, разобрал панельку, почистил спиртом. Заменил на всяк случай стандарт 4,7*50 и 1*160. Вроде заткнулся. Была не только эта бяка, но то неинтересно, не имеющее отношение к данному дефекту. Через пару часов звонок.. Хозяин говорит, раньше только стрелял, а теперь отключаться стал после выстрела. Завтра идти на повтор, а я толком не уверен, на что грешить. В филипках было пару раз подобное, но легко решалось промывкой. |
Бакум 09/01/2012 00:34 |
KRAB 09/01/2012 00:36 |
Бакум 09/01/2012 01:45 |
Зато у нас есть ![]() |
Kriger 09/01/2012 10:53 |
От kraba, rак обычно хамство и и не хрена конкретного. |
KRAB 09/01/2012 11:14 |
Kriger 09/01/2012 13:16 |
Без сопливых разберусь куда мне лезть. Живешь по принципу - пусти чушка за стол, он и ноги на стол. Странно,что еще не нарвался. Видимо, ты только на форумах свинячишь, а в глаза дрейфишь, - могут и к ответу призвать.
С тех. точки зрения в теме ничего интересного. Но может кому интересна будет развязка проблемы, пока тему не убрали. Приехал. Несколько раз включил тел. - выключил. Никаких проблем. Хозяйка заварила чаек. Муж говорит, что с утра работает телевизор нормально, а вот вчера что творилось. Хозяйка добавляет - раз десять выключался. Мужик поправляет - не десять а семь. Хозяйка свое - " я, как раз ужин готовила, он так громко щелкал и отключался, что аж свет моргал на кухне." Дальше просто попил чайку, поговорили с мужиком о пенсии, внуках. Дождался автобуса, да домой поехал. Договорились - начнуться проблемы, привезут ко мне. Всем желаю меньше проблем, удачи и хорошего настроения. |
KRAB 09/01/2012 14:19 |
Raketa II 09/01/2012 17:21 |
Грязе-оборотень! На объявлении у тебя, небось, написано РЕМОНТ бесплатный... Только чаёк попиваешь? Или чего ещё исполняешь... Что ты кочевряжишься? Или не знаешь меры шуткам и статьям УК?
Это если прокурор раньше не явится. |
icstarcom 09/01/2012 19:58 |
если хамят людишки перейди на другой форум MONITOR люди более вежливы |
Yuritsh 09/01/2012 20:10 |
KRAB 09/01/2012 20:29 |
atmicandr 09/01/2012 21:21 |
Yuritsh 09/01/2012 22:00 |
Сергей80125 10/01/2012 15:41 |
LG20F30 шасси МС-64А. Звук не запоминается.
Состав:Проц. упр.LG8634-16C. Видеопроц. TDA8362. При включении звук ревёт на полную громкость.Регулируется нормально. Если выключить в ДР,то при включении звук остается в том положении,как и при выключении.Если выкл. сеть, то при включенни опять орёт.Запоминания звука здесь нет.Вызывали меня с другой проблемой.Клиента эта борода сильно не напрягает.Но тем не менее.ПИтание проца упр.в порядке. |
Борис Горбунков 10/01/2012 15:47 |
Сергей80125, типа в уха однако... |
Бакум 10/01/2012 16:19 |
Да вы че эти дни, решили доконать.Ну ладно такую чушь пишут новички с двумя постами, ну ты?
Что ты сам сделал......? или тему проще создать?. |
viktor_ramb 10/01/2012 16:39 |
bakum1,
Дык проще чтобы пальцем в детальку ткнули, чем досконально изучать работу устройства! Потом удивляемся откуда появляются мастерки, заработавшие ремонтом себе чуть ли не машину, но считают до сих пор что у биполярного транзистора выводы "плюс", "минус" и "масса", а не Э,К,Б ! ![]() |
zarah 10/01/2012 19:19 |
Развязка будет когда ТСу по дыне настучат. ![]() |
mechman 10/01/2012 22:30 |
Дефекты такие встречались. Во первых, если панель то нет фокуса и восстановить или промыть без смысла. Только замена! Если громкий щелчок то возможна причина в другом. Я с подобным дефектом в ТВ заменил ТДКС. А один раз причиной служил сам кинескоп.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2012 23:33 Я не понимаю зачем форум! Что только для "профессоров"?! |
KRAB 10/01/2012 22:48 |
KRAB 10/01/2012 22:50 |
mechman 11/01/2012 00:32 |
Да, этим согласен. |
jordg 21/01/2012 14:26 |
телевизор LG CF21B80(MC-64A)очень тихий звук
LG CF21B80(MC-64A)очень тихий звук ДОБАВЛЕНО 21/01/2012 15:26 с момента покупки |
KRAB 21/01/2012 14:34 |
jordg, не страшно, отнеси мастеру - он сделает! |
jordg 21/01/2012 14:35 |
Бакум 21/01/2012 15:31 |
Yuri2002 24/01/2012 13:17 |
Спасибо за тему. Хорошо , что не удалили. Проблема была та же, отключался и переходил в ждущий режим. Замена ![]() |
vova22745 22/02/2012 16:51 |
тв. lg .шасси MC-64A .нет рабочего режима
рр. В+76В. В ДЖ. В+135. Без электролита С 817 220/450В . ЗАПУСКАЕТСЯ В+112В.было заменено str5707.транзисторы по схеме q803 .q804.q802 q810.оптопара 4n35gv.стабилитрон ZD810.ZD801.В ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ПРИЧИНА скинте сылкуНа STR5707 3-04/ 8-05В. В РР3-04В 6-05В. |
LordLostr 22/02/2012 16:55 |
Почитай здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
vova22745 22/02/2012 17:22 |
мужики шасси МС-64А. СОСТАВ ИЗВЕСТНЫЙ .ВОПРОС ПОЧЕМУ БЕЗ ЭЛЕКТРОЛИТА с-817 220мкф/450в. запускается в РР. |
barabashka 22/02/2012 17:25 |
vova22745, почему, почему, в ремонт просится! |
LordLostr 22/02/2012 17:27 |
vova22745, Или по правилам,или в корзину -выбирай.Нам нужны измерения,состав и ТД.Гадать ни кто не будет.Почитай правила оформления темы! |
iyzef 22/02/2012 18:03 |
vova22745, Скрин схемы б/п выложи хотя бы , мож кто чего подскажет.Только полностью с со всеми вторичками и схемой запуска.Копаться по ссылкам не кому хоцца.Да и тему нужно оформить по правилам, иначе тема в мусорку пойдет. |
vova22745 22/02/2012 18:10 |
Main - 111-M54B(10)
Micom - LG8634-16B GMS84512-TA013 / LG8534-07C / LG8634-15E GMS84512-TA017 / LG8634-16C GMS84512-TA018 / LG8634-18B GMS84512-TA020 Memory - даташит на AT24C02PC SMPS - даташит на STR-S5707 TR Chopper - 151-B06Q SAW - K6265K Secam - даташит на TDA8395P Delay - даташит на TDA4665 Video - TDA8362B S7 Vertical - LA7833 Sound - даташит на TDA2006 Tuner - 113-118J TUGZ1-C07C TV/AV - |
LordLostr 22/02/2012 18:14 |
vova22745,Это надо в первом посту,нажми "изменить" и поправь.Заголовок темы ,то же -LG ,надо |
viktor_ramb 22/02/2012 18:25 |
vova22745, зачем тупо копипастить из Базы состав? Где измерения напруг в первичке? |
vova22745 22/02/2012 18:26 |
с кондером в др . на ic802 3-пин-04В. 8-09в. при включении в рр. 3-04в. 8-05в |
LordLostr 22/02/2012 18:41 |
vova22745, Я,как мог,объяснил.Исправляй.Такая тема ,по любому,ни кому не нужна будет.Уважай участников форума,и к тебе будут с уважением. |
Бакум 22/02/2012 18:50 |
LordLostr 22/02/2012 18:56 |
Похоже,бесполезно.Эта будет 16тая. |
viktor_ramb 22/02/2012 19:34 |
bakum,
А какие тут могут быть коментарии, когда ТС измерения выкладывает в попугаях и задаёт тупые вопросы по типу: почему автомобиль без глушителя едет быстрее ?! |
aze1959 22/02/2012 20:25 |
а без колёс... ысчо и с крылышками-полетит вааще ![]() |
R2 22/02/2012 20:42 |
клиенты ![]() |
UzHacker 11/04/2012 19:46 |
LG CF-20E40 шасси MC-64A, В телевизоре кто то хорошо покопался, вместо 10ком r424 установлен 1ком, обрыв r930 1мом на плате кинескопа, все заменил но слышен звук прострела высокого на плате кинескопа. R424 10ком дымит(на 8,11 -ножке тдкса), питание В+ ровно 130в при дежурном режиме.? Помогите pls! |
LordLostr 11/04/2012 19:54 |
UzHacker, Поможем,если оформишь тему по правилам.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2012 20:57 Сюда щелкни: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
gaydamaking 11/04/2012 20:05 |
UzHacker писал: R424 10ком дымит(на 8,11 -ножке тдкса)
Отдай МАСТЕРУ! Иначе телевизор закончит свою жизнь на помойке!!! |
валентин-сибиряк 11/04/2012 21:18 |
nikklever 21/05/2012 05:28 |
TV LG-20D70, ch.MC-64, Выключается
Выключается, в дежурный режим уходи после 2-10 мин. работы. После этого с пульта можно включить и всё повторяется. Проверена цепь идентификации, есть подозрение на кнеисправность контроллера LG-8634-16B, также проверен транзистор Q01 и Q02- формирователи импульсов идентификации, импульсы SSC- есть. Раньше неоднократно встречалась подобная неисправность связанная именно с отсутствием импульсов идентификации и всё упиралось в контроллер. но как-то очевидной победы нет всё равно. не понятен корень проблемы. откуда ноги растут. |
SVictCh 21/05/2012 06:11 |
Вот дефект так дефект! Всю голову сломаешь, пока найдёшь!
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
мастер-ломастер 21/05/2012 06:40 |
nikklever,
Борис Горбунков 21/05/2012 08:42 |
nikklever, типа в уха однако... ![]() Неужели первый раз такой попался??? Значит ты не мастер, а так - прислонившийся. мастер-ломастер, чо ты тут хлебом разбрасываешься ![]() ДОБАВЛЕНО 21/05/2012 09:56 Тему закрываю до оформления согласно ПРАВИЛ. Первый пост - ИЗМЕНИТЬ - справа вверху. nikklever, оформишь - стукнешь в личку. |
БАРК 21/05/2012 10:57 |
![]() Закрытые темы может редактировать только модератор, остальным участникам это недоступно... |
gilan 21/05/2012 12:48 |
а я не понимаю почему тема до сих пор на форуме и что из неё собираются извлечь. Или мало того, что висит в инете про этот дефект? Или у нас открыли фонд помощи откровенным ламерам? |
Борис Горбунков 21/05/2012 13:02 |
![]() ![]() ![]() БАРК а я стажёр-модератор уже пол-года как.И кнопки у меня есть.А админ про меня наверное забыл ( погоны не вешает ) - да и хрен с ним... А ТЕМА - порожняк ( ЗДЕСЬ этот дефект описан и не один раз ) ![]() |
БАРК 21/05/2012 13:07 |
Ты дал автору напутствие исправить тему и закрыл её... Как рядовой участник может исправить пост в закрытой теме, не знаешь?... Я об этом писАл... |
Борис Горбунков 21/05/2012 13:11 |
БАРК, прошу прощения.
Об этом не подумал. |
viktor_ramb 21/05/2012 15:00 |
БАРК,
В принципе через просьбу в личку от ТС, закрытие темы может мера и жёсткая, но вполне справедливая, учитывая лень ТСа в высшей степени. |
KRAB 05/06/2012 14:07 |
odnopaloff 25/07/2012 09:27 |
Не включается LG шасси МС-64А
Забрал у родственников на дачу. Телевизор при включении издает короткий писк и не включается. Диод не горит, предохранитель целый, питание после кнопки есть. С чего начать? Заранее спасибо. |
mileshca 25/07/2012 09:40 |
odnopaloff, начать с мастера нужно, отнеси не мучай работы там 15 минут с перекуром |
киев 25/07/2012 09:40 |
Позвонить мастеру и отдать в ремонт. |
LordLostr 25/07/2012 09:45 |
Тут почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
odnopaloff 25/07/2012 09:53 |
Мастер так мастер. А как приятно было-бы сделать самому. Так может есть мастер в Санкт-Петербурге? |
mileshca 25/07/2012 09:56 |
ДОБАВЛЕНО 25/07/2012 10:58 АУ !!!!!!!!МАСТЕРА ИЛИ ТАМ ДЕРЕВНЯ?? ![]() |
киев 25/07/2012 10:06 |
LordLostr 25/07/2012 10:20 |
Вот на вскидку:http://realservis.ru/vyzov-mastera.html |
viktor_ramb 25/07/2012 10:36 |
odnopaloff,
Так делайте! Или только писать-читать умеете? |
odnopaloff 25/07/2012 11:08 |
Профиль мастера не доступен без авторизации.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2012 12:11 Удаляйте ветку. Починили. |
Leopold 30/08/2012 17:21 |
LG CF21D70X шасси MC-64A
При включении раздается щелчок и строчный транзистор «КЗ». Выпаять радиатор строчника, зачистить выводы и запаять(через радиатор подается «земля» на нагрузку ОС). Чтоб увидеть где пробивает высокое и не спалить тран., коллектор строчника впаять через 2,2Ом. FBT пробивает на сердечник. После замены FBT (154-375F) все ок. |
LordLostr 30/08/2012 17:32 |
Leopold,
Так в любом телике,FBT бывает простреливает.Заменить,и что? Это случаи? |
Leopold 30/08/2012 17:38 |
LG 21FS7RG шасси CW81A
При включении сразу пробивает строчный транзистор. С414=0,018 мкф сухой (38пф). После замены все ок. LG CF-21D31KE sh, MC-019A После грозы нет четкой синхронизации, кадр смещенный вниз. Поврежден процессор TDA9381PS2/N2/3 (OICTMPH010A) После замены процессора все работает, но нет выборки языка. Надо зайти в сервис и в опции «OSD LANGUAGE» включить «EAST EU» Сохранить значения «ОК». ВСЕ ОК. |
LordLostr 30/08/2012 18:21 |
Leopold,Уморил.Пробой ТДКС, обрыв кондюка в коллекторе HOT, повреждён проц. грозой. Для любого телика ,это бывает. ![]() ![]() |
LordLostr 30/08/2012 18:30 |
Leopold,Заколебал. |
alexsaab 30/08/2012 23:50 |
Респект и громадное спасибо!!! Я возился с CF-14G20R шасси МС64А с аналогичной проблемой запуска БП и тоже те же проблемы Сxxx (ёмкость по прибору 0) 1х160 под рукой как на зло не оказалось впучил два 4,7х160 впослед, а выпаял 4,7х50 из первички вроде показывал по прибору 4,8 (если честно место для него выбрали аховое, прям возле печки где он и сохнет бедняга) а впаял вместо него новый, предварительно отодвинув его на длинных ногах от радиатора и всё запустилось как часики и напруги на выходе БП - норм. Ещё раз спасибо, на Сxxx даже бы не подумал. ![]() |
JYRIJJ 31/08/2012 00:02 |
alexsaab,Ты на дату смотрел ![]() |
petro0000 07/09/2012 14:45 |
lg cf21d70 шаси mc-64a нет строчного импульса
телевизор LG CF-21D70 шаси MC-64A состав процесор LG8634-16C , память AT24C02PC видео TDA8362B, блок питания STR s5707, тюнер TUGZ1-C07C, коммутатор LA7222 ТДКС 6174Z-8004B секам tda8395P, TDA4665 кадровая LA7833. унч TDA2006 . Ситуация такова нет строчного импульса!!! Напряжэния в блоке питания в норме 115;12 ;25. Телик в дежурном режиме светится дежурка,послевключения из пульта светодиод гаснит ,и нет никакой реакции. На 36 ногу видео проца подается напряжэния 8 вольт,но нет строчного импульса?менял видео проц,нет изменения? Я немогу понять почему нет импульса?? |
LordLostr 07/09/2012 14:49 |
Правила раздела:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
RV6FT 07/09/2012 15:03 |
LordLostr 07/09/2012 15:14 |
RV6FT, Пусть сначала тему в порядок приведёт. |
RV6FT 07/09/2012 15:15 |
LordLostr, ok |
LordLostr 07/09/2012 15:15 |
Последнее посещение: 07/09/2012 09:43 [Сейчас: Онлайн] -------------------------------------------------------------------------------- Любимый раздел: Нарушения правил [сообщений: 33] |
vitamax 07/09/2012 15:28 |
Лучше на 10 ноге ищи 8 вольт. ![]() |
tynalex 07/09/2012 15:35 |
Правильная мысль, именно с этого и надо совершать ремонт! ![]() |
киев 07/09/2012 15:41 |
На 52н.? |
LordLostr 07/09/2012 15:50 |
Мужики,а то что тема не исправлена,не смущает?А он похоже и не собирается. ![]() ![]() ![]() |
iv-9 07/09/2012 16:12 |
Тем более, что надо сначала поиск поюзать. |
LordLostr 07/09/2012 17:24 |
petro0000 08/09/2012 09:38 |
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 10:40
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 10:46
судя по схеме на 10 ногу 8 вольт подаёться по вторинке тдкс(12 вольтовая(ic 401) енка,потом этих 12 вольт подаються на 8 вольтовою енку(ic 430),затем на 10 ногу ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 10:47
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 10:53
XCX 29/10/2012 21:26 |
LG шасси MC-64A
Телевизор работает в норме, но через какой-то время переходит в дежурний режым. Причина - ![]() |
Бакум 29/10/2012 21:30 |
Да ты что ![]() |
Yuritsh 30/10/2012 00:14 |
XCX, вот тебе орден за твоё "открытие" ![]() ![]() |
doktor 17/03/2013 00:09 |
НУЖНА ПРОШИВКА НА LG CF-21E40
MC-64A CPU-LG8534-07d TDA8362B-S7 24С02 Пришол с проблемой периодически уходит в дежерку заменил Cxxx оказалось что нет еще и приема с эфира , не сканирует не автомате не в ручном , питание тюнера в норме , подал ПЧ тотже результат , кандер в контуре VL501 заменил 47 пф , пробовал перестраивать , безрезультатно, , В дальнейшем подал сигнал по AV оказалось что тоже глухой номер, нет ничего , темный экран, думаю что прошивка пробовал разные ставить с этого шасси на экране LINE SVC с чистой паматью таже надпись, у них оказалось разные CPU может у когото есть с CPU-LG8534-07d прпошивка , или это видеопроцу капец пришол |
Бакум 17/03/2013 00:23 |
Прошивки в другом разделе. Переношу. Но дело не в прошивке (ИМХО) |
Serg* 17/03/2013 00:25 |
нет конечно. ДОБАВЛЕНО 17/03/2013 01:25 bakum, опередил ![]() |
Yuritsh 17/03/2013 00:49 |
Изучай Гуглу. ![]() ДОБАВЛЕНО Вс 17 Мар, 2013 01:55
ДОБАВЛЕНО Вс 17 Мар, 2013 02:00
Два разных дефекта, а ты, дохтор, не въехал ни в один из них. ![]() |
iv-9 17/03/2013 01:50 |
Какая может быть прошивка для этого тела? ![]() ![]() |
киев 17/03/2013 12:41 |
doktor, рановато запостил - до 1 Апреля еще 2 недели! ![]() |
doktor 17/03/2013 14:47 |
Точно проблема была не в прошивке , оказалась битая TDA8362B-S7. спасибо всем кто откликнулся |
doktor 23/03/2013 14:07 |
ПРОШИВКА LG21E40 MC-64 |
LordLostr 23/03/2013 14:31 |
doktor, Здесь смотрел? :http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html ![]() |
viktor_ramb 23/03/2013 14:58 |
На курсах кройку уже прошли, теперь шитьё изучают! ![]() ![]() ![]() |
BALINJV.VALER 02/04/2013 00:44 |
Телевизор LG шасси МС-64А
Помогите разобратся почему напруга на IC801 1-2 ножка10в в дежурном режиме при вкл.2.5в а телек ноль эмоций проверил Q803. Q804. Q802всё в порядке |
KRAB 02/04/2013 00:50 |
Мастер поможет ... |
АВАС 02/04/2013 00:55 |
Это уже совсем не ноль, а явное воздействие процессора. |
BikovAL 12/04/2013 15:32 |
Не дышит БП на МС-64А, нет дежурки
Здравствуйте. Проблема следующая: на шасси МС-64А нет дежурки, вылетели Q810 и ZD810, поменял - не дишит. Поменял электролиты 824, 820, 825. Прозвонил все сопротивления и диоды в первичке. В этом деле я начинающий, может кто подскажет что посмотреть ещё? |
aze1959 12/04/2013 15:43 |
BikovAL, STR меняй двоешник |
Борис Горбунков 12/04/2013 15:50 |
![]() http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html ДОБАВЛЕНО 12/04/2013 16:54
И 18ом ещё ![]() |
LordLostr 12/04/2013 16:02 |
BikovAL, Вот это ,обязательно:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
Бакум 12/04/2013 16:36 |
moroz-1963 12/04/2013 16:42 |
BikovAL, иэбитая тема http://monitor.espec.ws/section1/topic82563.html |
aze1959 12/04/2013 16:43 |
в морг или позвонить в Скорую помощь ![]() |
LordLostr 12/04/2013 19:28 |
Не осилил,правила.Увы. ![]() |
олег999555 19/06/2013 19:30 |
LG CF21E40 шасси мс-64А уходит в дежурку
Шасси мс-64А при включении работает от 30-1 час потом уходит в дежурку. Напряжения все в норме После каждого включения работает по времени все меньше и меньше. Возможно у кого-то была такая проблема,подскажите где копать ещё. |
олег999555 19/06/2013 19:34 |
Возможно у кого-то была такая проблема,подскажите где копать ещё. Не проц ли это?. |
олег999555 19/06/2013 20:07 |
Main - 111-M54B(10)
Micom - LG8634-16B GMS84512-TA013 / LG8534-07C / LG8634-15E GMS84512-TA017 / LG8634-16C GMS84512-TA018 / LG8634-18B GMS84512-TA020 Memory - даташит на AT24C02PC SMPS - даташит на STR-S5707 TR Chopper - 151-B06Q SAW - K6265K Secam - даташит на TDA8395P Delay - даташит на TDA4665 Video - TDA8362B S7 Vertical - LA7833 Sound - даташит на TDA2006 Tuner - 113-118J TUGZ1-C07C TV/AV - LA7222 Tube - A48QAD220X03 + 153-276А FBT - 154-375H (HR8163), для 21" 154-374А (HR7906) HOT - 2SD2499 ( 2SC5250 ) RGB Amp. - 2SC3229 Пульт: - 105-230M (105-230K), replace 6710V00017E IC remote - GS8489-05A(R051) ON/OFF - 130V /113V После включения телик работает от 30-1 часа,потом в дежурку уходит. При каждом последующем включении он работает все меньше времени и тоже уходит в дежурку.Может у кого была такая проблема,подскажите где ещё ковырять, при его работе все напруги в норме. ДОБАВЛЕНО 19/06/2013 21:09 После включения телик работает от 30-1 часа,потом в дежурку уходит. При каждом последующем включении он работает все меньше времени и тоже уходит в дежурку.Может у кого была такая проблема,подскажите где ещё ковырять, при его работе все напруги в норме. |
aze1959 19/06/2013 20:12 |
олег999555, первое не копируй тупо состав, а указывай реальный (у тя чё в ясчике 4 проца? ![]() второе этот дефект расжёван 12356780 раз-в поиск!! третье-если хош мозгой пошевелить-подсказываю-ищи по шине abnormal (protekt) то биш по защитному пину системного проца |
Борис Горбунков 19/06/2013 20:40 |
олег999555, ты не мастер ![]() Сам то чо делал ??? Состав скопировал, а ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: посмотреть что мешает ??? |
олег999555 19/06/2013 20:59 |
тему нашел ,ты не мастер если не знаешь этот дефект.всё в голове не удержиш,она не дом советов. |
iv-9 19/06/2013 21:11 |
Такой дефект автоматом в голове откладывается, как и все другие типовухи.
Хотя, судя по темам и вопросам, ТС действительно не мастер. |
киев 19/06/2013 21:14 |
У всех и у каждого и много раз.
А должны быть в вольтах. ![]() ![]()
олег999555 19/06/2013 21:25 |
Ладно понятно всё никто подсказать просто не хочит |
aze1959 19/06/2013 21:29 |
лентяй ![]() набери в гугле например шасси мс-64А уходит в дежурку и будет те шастье ![]() |
олег999555 19/06/2013 21:31 |
ладно понятно никто подсказать не можит |
aze1959 19/06/2013 21:32 |
однозначно корзина ![]() |
Борис Горбунков 19/06/2013 21:34 |
![]() Пора на мусорку. ![]() |
киев 19/06/2013 21:35 |
А это не подсказка?!!!!!!!!!! Ты хочешь не подсказку - ты хочешь, чтобы тебе пальцем показали, какую деталь заменить. При этом ещё и положил прибор на все правила форума, не сделал ни единого измерения, со второй попытки только тупо скопировал состав, не вычистив даже то, что к нему относится! |
олег999555 19/06/2013 21:35 |
Обьясни, что в составе через слово значат аналог замена
ДОБАВЛЕНО 19/06/2013 22:36 Обьясни, что в составе через слово значат аналог замена |
киев 19/06/2013 21:36 |
KRAB, ты де?!! |
Борис Горбунков 19/06/2013 21:37 |
Здесь ленивым не подсказывают.
САМ ТО ЧО ДЕЛАЛ ????????? Кроме копирования состава. ДОБАВЛЕНО 19/06/2013 22:39
Ща подтянется ![]() ![]() И наши посты ТСу покажутся цветочками... ![]() |
iv-9 19/06/2013 21:40 |
Чет не видно, что хоть где-то ковырнул ![]() ![]() |
олег999555 19/06/2013 21:45 |
на 20 ноге проца напруга при ее отключении 2.5 в Нагружал б-п проходит время он все равно тоключается
ДОБАВЛЕНО 19/06/2013 22:46 на 20 ноге проца при его отключении 2.5в |
iv-9 19/06/2013 21:51 |
олег999555, к чему создал тему? Тебе уже писали - спроси у Гугла про отключение твоего шасси в дежурку - этого будет достаточно. |
олег999555 19/06/2013 21:53 |
заменил с 408 1/160,С 8002 47/50 результатов невидно,ещё 7808 попробовать может подкинуть и заодно 7812 |
iv-9 19/06/2013 21:56 |
В данном случае достаточно первого. Сравни температуру радиатора HOTa со старым и новым, и питание предкаскада строки. ESR-метр надо иметь. |
олег999555 19/06/2013 22:01 |
Спасибо iv-9 за информ. темпер в норме тема закрыта
ДОБАВЛЕНО 19/06/2013 23:03 спасибо iv-9 за информацию тема закрыта |
iv-9 19/06/2013 22:08 |
Очередная корзинная ![]() |
киев 19/06/2013 22:21 |
Что значит не видно - всё равно отключается? |
KRAB 20/06/2013 00:14 |
linomax 04/07/2013 22:19 |
LG CF-21D70 нет звука и изображения
Шасси MC-64A На плате обнаружен вздутый (пробит) конденсатор С814,замена ничего не дала.В результате пробоя этого конденсатора что ещё может выйти из строя,подскажите пожалуйста!Я новичёк в этом деле,поэтому прошу помощи. |
viktor_ramb 04/07/2013 22:33 |
Не обычный, а хитрооттрах...ах как же всем хочется халявы! |
linomax 04/07/2013 22:47 |
Во-первых,что значит новичком прикидывался обыкновенный клиент?Если бы я действительно разбирался в этой теме,скажи,стал бы я просить помощи?
Во-вторых привет этому "траху-перетраху".Из-за таких поцов вообще не хочется общаться!Тема закрыта! |
JYRIJJ 04/07/2013 22:59 |
![]() ДОБАВЛЕНО 04/07/2013 22:00 ![]() |
serg63 05/07/2013 06:43 |
linomax, чё,братэла,меж ё..ных решил проскочить?Неужели это никогда не кончится в нашем постсоветском пространстве? Да зарабатывай же своим ремеслом и дай заработать другим!!!Со стариками понятно,но неужели молодежь не понимает закона "круговорота воды в природе"? ![]() |
Goga25 007 16/07/2013 13:59 |
Опять Телевизор LG CF-20Е60 шасси МС64а
ДОБАВЛЕНО 16/07/2013 15:05 Есть смелый ответить на мой вопрос ??? ДОБАВЛЕНО 16/07/2013 15:10 Думаю строчники 154-375F это фуфло и оригинал им не заменишь. Водка без пива деньги на ветер . Кто не согласен хочу выслушать ))))))))))))))))))))))))) |
Goga25 007 16/07/2013 16:49 |
Сгорел строчник и R424 , после замены изображение расфокусировано и полосы типа вертикальный шифер , строчник не оригинал купил 154-375F подобное я читал на форуме , конечный результат его мучений утилизация покупки и поиск оригинала . Получается водка без пива деньги на ветер ??? Получается транс фуфло и оригинал не заменит . Кто смелый ответить на этот каверзный вопрос ??? |
Alexasha 16/07/2013 17:45 |
Получается - закусывать надо ![]() |
KRAB 16/07/2013 21:52 |
Бакум 16/07/2013 21:55 |
Goga25 007 17/07/2013 21:44 |
Думал на форумах водятся спецы , а там оказывается одни модераторы , жаль )))))))))))))))))))))
ДОБАВЛЕНО 17/07/2013 22:52 KRAB , я спрашивал смелых а не тупых ))))))))))))))))))) ДОБАВЛЕНО 17/07/2013 23:01 Хамство признак слабоумия , с чем вас и поздравляю )))))))))))))))))) |
Бакум 17/07/2013 22:25 |
KRAB 18/07/2013 07:23 |
Goga25 007 18/07/2013 11:57 |
KRAB 18/07/2013 12:50 |
Себя поздравь с тем, что "обломилось" с шарой ... ![]() |
Михаил67rus 20/07/2013 18:06 |
Телевизор LG CF-21D30 шасси MC64B. Помогите в ремонте!
Всем Привет! ![]() Хотел бы обратиться к вам за помощью в ремонте телевизора LG CF-21D30. Проблема такая,смотрел телевизор,произошел хлопок внутри телевизора,изображение исчезло и звук тоже пропал(сгорел предохранитель) Открутив заднюю крышку увидел вот такую картину ![]() Очистил все ![]() ![]() ![]() Подскажите пожалуйста какие конденсаторы менять или как проверить их? Схему глянуть можно здесь http://archive.espec.ws/files/MC64B_cir.pdf Всем огромное спасибо! ![]() |
aze1959 20/07/2013 18:22 |
обратись к мастеру... |
makeym 20/07/2013 18:24 |
aze1959, Давай разведём чувака на не рентабельность данного ремонта! ![]() ![]() |
aze1959 20/07/2013 18:27 |
потом чел напишет книгу как был миллионером, а стал после ремонта нищим... получил гонорар за книгу и стал снова миллионером ![]() |
viktor_ramb 20/07/2013 18:43 |
Михаил67rus,
Схему мы видели множество раз и без схемы можем обойтись. Почему не отдате в ремонт профессиональным специалистам? Михаил67rus,
Скажете мастеру вдобавок к деньгам за ремонт. |
JYRIJJ 20/07/2013 18:51 |
Поехали к остальным клиентам! ![]() |
Михаил67rus 20/07/2013 19:52 |
зачем платить мастерам, если можно самому сделать,если вы конечно поможете. Я так компьютер починил,обратился в компьютерный форум они сказали меняй конденсаторы вокруг процессора я их перепаял и все материнка заработала! П.С. с паяльником дружу ![]() |
serega-64 20/07/2013 20:20 |
Михаил67rus, =зачем платить мастерам, если можно самому сделать,если вы конечно поможете. =
xarl 20/07/2013 20:23 |
Михаил67rus, а ты, позволь полюбопытствовать, у кого помощи просишь?
Не у тех ли мастеров, которым платить не хочешь? ![]() |
Михаил67rus 20/07/2013 20:26 |
и для чего тогда такие форумы?
ДОБАВЛЕНО 20/07/2013 21:29
Дело не в деньгах! Хочется самому разобраться т.к я любознательный |
xarl 20/07/2013 20:33 |
Разбирайся... |
KRAB 20/07/2013 20:39 |
serega-64 20/07/2013 20:46 |
Михаил67rus, =Хочется самому разобраться т.к я любознательный=
Ну, а кто против то? Разбирайся, тока одно непонятно, чё сюда то обратился? Почитал бы раздел "Нарушение правил" для начала, кста, надо взять на вооружение - посылать не ПРАВИЛА раздела усваивать, а штудирование раздела "Нарушение правил"! ![]() |
Михаил67rus 20/07/2013 21:03 |
Мда куда катится мир ... Впервые попал на форум ЖИДОВ! |
Crotcheteer 20/07/2013 21:15 |
Иди ка лучше фотографией занимайся... у тебя это лучше получается ![]() А тут как бы нормальные люди,... которые из корпоративной солидарности класть хотели на клиентов, на их мнение.. и их желание самому себе ремонтировать технику... |
Yuritsh 20/07/2013 21:23 |
ДОБАВЛЕНО Сб 20 Июл, 2013 22:26
KRAB 20/07/2013 21:50 |
непоседа 21/07/2013 16:15 |
начни просто от розетки и по проводам элементам и т п если это тебя заинтересовало .Если с Одессы могу продать такое шасси |
KRAB 21/07/2013 21:49 |
"одессит" и сам тебе втюхает убитый ТВ по цене нового ![]() |
непоседа 21/07/2013 22:19 |
Я закончил практику ремонта кое что осталось выбросить жалко а кому то этого не хватает для полного счастья |
bleiz 22/07/2013 07:02 |
Не форум а сайт Однокласники, не хотите помогать не лезте в тему, ни одного дельного совета одни насмешки и оскорбления. Куда только модератор смотрит. |
KRAB 23/07/2013 00:42 |
Rafo 07/09/2013 11:08 |
LG CF20E20 шасси MC64A заниженное питание при запуске
шасси MC64A,процTDA8362B,LG8634-15E,HOT C5250, ТДКС SL15JL18C,Тюнер TUGZ1 C07C, коротнул STR5707 после замены светодиод загорелся выходные напряжения в норме При запуске напряжения падают почти в половину Слышен низкочастотный треск в тдкс При нажатии кнопки Р+ треск учащается Помогите найти причину Проверка деталей отклонений не показала |
vadim3008 07/09/2013 12:22 |
Rafo, выпаяй HOT нагрузи лампочкой 75w и посмотришь.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2013 13:29 Да и тему приведи в порядок. |
JYRIJJ 07/09/2013 12:38 |
Rafo,
Rafo 07/09/2013 13:16 |
Прошу прощения за тему,писал второпях.На лампу нагрузил,в дежурке нормально,при запуске напряжение упало.Перерыл БП.Все в норме заменил электролиты Возможен ли брак STR 5707? |
vadim3008 07/09/2013 13:18 |
конечно может быть! |
JYRIJJ 07/09/2013 13:18 |
vadim3008 07/09/2013 13:24 |
но ты что то упустил,был бы брак не было ни каких признаков.(а он идет в защиту) |
Rafo 07/09/2013 13:53 |
В том то и дело,что защита не срабатывает,на пульт реагирует миганием светодиода. |
vadim3008 07/09/2013 14:12 |
Rafo, вы забыли про исправление!(пульт реагирует миганием светодиода.)Делай выводы!исправна str или нет! |
Бакум 07/09/2013 14:48 |
Igor_SS 16/09/2013 23:17 |
LG CF-20D70 шасси MC-64A не запускается
После долгого не включения, перестал включаться вообще. ЦИКАЕТ и все. Знаю что тема обсосана сто раз, но все же. Что сделано: Проверено B+ (без L802) на лампу - блок питания запускается. Транзисторы Q401, Q402 нормальные. При возврате катушки (L802) на место запуска нет. Думаю что ТДКС. Как его правильно продиагностировать? Или заменой? |
JYRIJJ 16/09/2013 23:21 |
Igor_SS, Читаем ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!
Yuritsh 17/09/2013 01:01 |
Oлег 17/09/2013 05:20 |
Только тдкс не трогай, не такое это уж и плохое шасси чтобы его попусту насиловать. Ответы в вопросах, думай, или все расписывай. |
KRAB 17/09/2013 08:23 |
Не ломай - тебе к Мастеру. |
Igor_SS 17/09/2013 23:43 |
Igor_SS 17/09/2013 23:55 |
Да, лучше советы давать типа "Что значит это "но все же"?" Это серьезней. Имея 8757 сообщений на форуме, наверное философия не позовялет дать дельный совет. |
Yuritsh 17/09/2013 23:59 |
Igor_SS, такие как ты НИКОГДА не получат здесь дельного совета. Этот форум не для ВАС.
Аминь. |
PropellerOK 23/09/2013 17:34 |
LG CF-20D70 шасси МС-64А Трабл стабилиз. напр. питания
Доброго времени суток уважаемые мастера! Лет 15 назад ушел от электронных делов, а тут приходится возвращаться в прошлое. Это присказка. Сказка - CF-20D70 штатно был отключен а на следующий день отказался подавать признаки жисти. Реалии деревенского быта. При вскрытии была приговорена S5707. После замены появился дежурный режим. в дежурном режиме вторичные напряжения в норме. при включении просадка напряжений, 130в падает до 70. После снятия колодки отклоняющей системы просадка 130в происходит до 90в. Остальные напряжения поводят себя аналогично.Кондер С824 менял - не при делах он.Схема шасси есть, даташит на S5707 есть но толку мало - я в англ аналогично китайскому( В наличие осциллограф С1-68 и китайский мультик DT9208. "в былые времена "иномарками" почти не занимался - тогда их было мало. Если у кого будет желание оказать помощь - я в скайпе так-же как и на форуме. Сочиняю тут что-бы не плодить новую тему. Эту ветку форума перелопатил от начала до конца. Попутно вопрос - могла попасться некондиционная микруха в БП? |
Бакум 23/09/2013 17:51 |
PropellerOK,
PropellerOK 23/09/2013 18:24 |
Состав шасси - БП STR S5707 , процессор TDA8362A, кадровая развертка LA7833, ТДКС 154-177B_TA17JA16A При вскрытии была приговорена S5707, предохранитель был исправен . После замены появился дежурный режим. в дежурном режиме вторичные напряжения в норме. при включении просадка напряжений, 130в падает до 70. После снятия колодки отклоняющей системы просадка 130в происходит до 90в. Остальные напряжения поводят себя аналогично.Кондер С824 менял - не при делах он.Схема шасси есть, даташит на S5707 есть но толку мало - я в англ аналогично китайскому( В наличие осциллограф С1-68 и китайский мультик DT9208. "в былые времена "иномарками" почти не занимался - тогда их было мало. Если у кого будет желание оказать помощь - я в скайпе так-же как и на форуме. Сочиняю тут что-бы не плодить новую тему. Эту ветку форума перелопатил от начала до конца. Попутно вопрос - могла попасться некондиционная микруха в БП? Пока глубоко копать не решаюсь - люди поопытнее меня пнут в нужном направлении. Возможно кто подскажет где прочитать описание работы S5707 на русском языке? |
SASHATOD 23/09/2013 18:40 |
PropellerOK, Блин отдай мастеру в ремонт и епи мозг.
В этом теле перед заменой STRки нужно поменять пол ведра литов. Да она сама не вылетает а тянет за собой.................. ![]() |
LordLostr 23/09/2013 18:44 |
PropellerOK, Чють выше,правила создания тем в разделе,почитай! Далее,форум для телемастеров,а ты тут при каких делах?
Бакум 23/09/2013 18:46 |
PropellerOK, Я, понял что на правила тебе ссылку давать бесполезно? Тебе надо чтобы пальцем показали. Но все-таки попробуй оформить по ПРАВИЛАМ СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!! А вось народ и поможет ![]() ДОБАВЛЕНО 23/09/2013 17:47 LordLostr, опередил ![]() ДОБАВЛЕНО 23/09/2013 17:49 И вообще нах. ты в него полез
PropellerOK 23/09/2013 18:49 |
Телемастером был в 80-х и начале 90-х)) Дистанционки и декодеры самодельные клепал и ставил в телики) дык уважаемые я бы с радостью последовал вашим советам, но у нас в деревне те шо были вымерли а новых увы не нарожали.."SASHATOD" - STR сдохла когда телик стоял в дежурном режиме. |
SASHATOD 23/09/2013 18:54 |
PropellerOK, Выполняй требование модераторов.
Таки если не было перепада напряжения таки думай из за чего она вылетела. |
JYRIJJ 23/09/2013 18:58 |
PropellerOK,
Бакум 23/09/2013 19:00 |
PropellerOK, тебе достаточно прочесть правила,и 100% даю, ты там сам найдешь ответ на свой вопрос |
PropellerOK 23/09/2013 19:10 |
Уважаемый "Бакум" - клянусь что добросовестно перелопатил всю ветку форума посвященную LG. И прекрасно понимаю что многое изменилось с 80-х)) просто попал в ситуацию что не смог отказаться от ремонта (родственники я так понимаю у всех есть).Давайте не будем стращать меня поиском - просто скажите что не желаете оказать помощь, я взрослый мальчик и обижаться не буду ) Просто меня учили что перед тем как куда-то лазить необходимо изучить схемотехнику того куда будеш лазить. "Подстановкой" на пробу много не наремонтируеш - надо точно знать где собака порылась. По моей ситуевине я так понимаю 2 варианта - или БП при включении режима работы остается в "дежурном" и соответственно проседает вторичное питание, или косяк в цепи стабилизации напряжения. Даташит прочитать и понять не могу - не обучен аглицкому увы. |
makeym 23/09/2013 19:11 |
PropellerOK, На почитай ![]() |
PropellerOK 23/09/2013 19:21 |
"makeym" - искренне благодарю, читаю! |
Бакум 23/09/2013 19:24 |
мастер-ломастер 23/09/2013 19:55 |
PropellerOK, на будущее, телик в дежурке не оставляй, тем более в деревне, выдергивай вилку ![]() |
makeym 23/09/2013 20:01 |
Верно подметил ![]() |
PropellerOK 23/09/2013 20:02 |
та эт не мой агрегат - бабушка на хуторе живет, старенькая уже, не все помнит.Увы у меня нету второго телика что-бы ей подарить, вот и копаюсь в этом. |
мастер-ломастер 23/09/2013 20:10 |
Yuritsh, Серега, я после ремонта у одной бабушки выключил кнопкой, потом через полчаса приходит --не могу включить ТВ, он у неё все время как купили в деж. режиме стоял, она его с пульта и включала, поэтому и не знала, где кнопка на ТВ находится ![]() |
Бакум 23/09/2013 20:30 |
PropellerOK 23/09/2013 20:42 |
Так я ж не говорил что этого достаточно)) Это первое что я вынес с обсуждения аналогичных поломок в соответствующей ветке форума - http://monitor.espec.ws/section1/lg/ |
Бакум 23/09/2013 20:47 |
PropellerOK, будем телевизор делать или.......пи....? |
JYRIJJ 23/09/2013 20:55 |
PropellerOK,
PropellerOK 23/09/2013 20:58 |
та копаюсь - у меня уже зрение не то шо в 30 лет было ( щас электролиты по заначках ищу. Блин я кажись не в той ветке форума тему создал(( как её перенести в раздел про " LG" ? |
iv-9 23/09/2013 21:01 |
К слову. Один в один ведут себя левые STRS, появившиеся после резкого подорожания. Проверял пару таких. Отличительная черта попадавшихся мне - на корпусе, где маркировка, нет зеркально отшлифованного квадрата. |
Бакум 23/09/2013 21:05 |
iv-9, это уже на напоследок оставим ![]() |
PropellerOK 23/09/2013 21:20 |
Отчитываюсь - замена электролитов ровным счетом ничего не изменила. Вот засада - 1 микросхема, 1 транзюк, 3 диода а вывести на чистую воду не получается (( Все больше склоняюсь к версии "iv-9 ". По поводу маркировки - квадрат отшлифован, качество шлифовки не могу сравнить - неудобно рассматривать смонтированную на радиатор железку.
В дежурном режиме на STRS все напряжения соответствуют тем что заявлены на схеме. в данный момент В+ 122_123В (возможно слегка просела сеть под вечер). Оптопара отрабатывает как положено. При попытке перевода из дежурного режима в рабочий на 7 ноге S5707 напряжение с 32 В падает до 20.В дежурном режиме на стабилитроне ZD810 соответствует норме (чуть более 7.5В), при попытке включения падает до 6.9. Все измерения относительно " - " С832. Было подозрение на R825 (перегрузка по току выходного ключа) - выпаял, норма, подставить другое щас нема. все больше склоняюсь к мысли о "левой" микросхеме (( |
Бакум 23/09/2013 21:24 |
Еще раз....
ДОБАВЛЕНО 23/09/2013 20:30 Сколько у тебя на С830 ??? |
PropellerOK 23/09/2013 21:51 |
СР отключал скинув колодку отклонялки, при подключенной лампочке параллельно С827 в дежурный режим не запускается, при отключенной светодиод светится и если подключить лампочку сваливается в "0" если не отключая от сети лампочку отключить от С827 через пару секунд выходит в дежурный режим. На С830 в деж режиме около 10В. |
Бакум 23/09/2013 22:00 |
выпаяй Q 402 |
PropellerOK 23/09/2013 22:12 |
при подключенной ОС на аноде высоковольтное появляется. Подключил ОС, выходной транзистор не выпаивал а тупо пересек коллекторную дорожку. В дежурном режиме на С827 вылезло 132В (( При попытке перевести в рабочий режим через пару секунд возвращается в дежурный. лучше-б в нем процессор сдох - тогда точно с чистой совестью смог отказаться от ремонта.. |
Бакум 23/09/2013 22:19 |
Ну вот а теперь подцепи лампочку на С827, и по меряй В+ |
PropellerOK 23/09/2013 22:24 |
пробовал - 40 вольт, нить накала чуть тлеет и индикатор дежурки не светится. но что интересно в момент отключения от сети на какую-то секунду лампа ярче вспыхивает.
на сегодня усе - пилюли принимать пришло время (( искренне всех благодарю! завтра продолжу "хождение по мукам". |
Бакум 23/09/2013 22:35 |
iv-9 23/09/2013 22:37 |
PropellerOK, кстати, где и почем брал STRS? В России, например, оригинал стоит около 500p., значит у вас порядка 120-130 гривен должна тянуть. Левак дешевле.
P.S. Иногда удается продлить срок службы сгоревшей STRS (конечно, смотря как сдохла) путем отключения 1-2-3 ног (ключ) и подключением в схему внешнего ключа типа BUT11, BU508A и т.п. (см. даташит). Бакум, накал в лампочке ![]() |
Yuritsh 23/09/2013 22:51 |
iv-9, у нас еще настоящие Б.У. есть. Около 180 рублей стоят. Ничуть не хуже новых.
iv-9 23/09/2013 22:56 |
Согласен, что не хуже, и цена норм. А то эти шаськи золотые стали в ремонте по рентабельности - что БП, что 8362, что проц ![]() P.S. Ну, да, обычно хватает замкнуть Б-Э HOT. ![]() |
PropellerOK 24/09/2013 06:19 |
нить накала 60-ваттной лампочки! я ж не говорил что накал кинескопа. тут другая непонятка мучает - в "старой" STRS выходной ключ целый, почему-то перестал запускаться задающий генератор. ТВ поступил в ремонт в воскресенье перед обедом, микросхему покупали дети без меня на радиорынке в губернском центре и привезли в понедельник с утра. 80 гр. цена (около 300руб) "Yuritsh" - чем Вам не понравилось что пересек скальпелем дорожку?Это проще чем корчевать выходной транзистор. сегодня нарисовывается поездка в Дн-дзержинск по основной работе - поищу там S5707, но не факт что найду. Основной "источник" комплектующих по любому в губернии. Ещё такой нюанс - на каком-то параллельном форуме встречал высказывание такого плана что S5707 необходимо искать с точностью до запятой в наименовании. У меня первая и вторая строка на корпусе идентичны а вот третья отличаются.Предполагаю что там закодирован завод изготовитель и дата выпуска но не факт.В даташит про буквенные отличия не говорится ничего, упоминается только про разную максимальную мощность 5707 и 5708. |
мастер-ломастер 24/09/2013 10:14 |
PropellerOK, зачем резать дорожки, можно было элементарно запаять перемычку Б-Э. |
Yuritsh 24/09/2013 12:08 |
ДОБАВЛЕНО Вт 24 Сен, 2013 13:12
JYRIJJ 24/09/2013 14:36 |
iv-9 24/09/2013 14:47 |
Исходя из соотношения цен, зарплат и налогов в России и Украине - STRS по цене похожа на оригинальную ![]() |
PropellerOK 24/09/2013 19:39 |
Сегодня бабушке устроили допрос с пристрастием - КАК она выключила телевизор, то-ли с пульта, то-ли с розетки выдернула, то-ли на кнопку на ТВ нажала. Лучше-бы этого не делали - с перепугу забыла что у неё вообще есть телевизор ... Тщательное исследование вилки сетевого шнура показало на малочисленность потертостей как на контактных штырях так и на пластмассе вилки, кнопка на передней панели корпуса тоже не затёрта. Скорее всего в дежурном режиме был. На сегодня другой микросхемы не нашел - так что до воскресенья, если никто ничего не посоветует, придется отложить ремонт.
Благодарю за помощь! |
KRAB 24/09/2013 20:08 |
Бакум 24/09/2013 20:24 |
Yuritsh 24/09/2013 20:32 |
JYRIJJ 24/09/2013 21:41 |
PropellerOK,
Yuritsh 24/09/2013 23:46 |
Вот так выглядит настоящая STR-S5707:
![]() Вот так - левая: ![]() |
iv-9 24/09/2013 23:51 |
Yuritsh, во-во, про вторую и писАл ![]() |
PropellerOK 25/09/2013 06:07 |
to "Yuritsh" - я понял про шо был разговор, микросхема приобретена такая как на верхнем фото. |
PropellerOK 25/09/2013 18:31 |
"Не в бровь а в глаз". Сегодня попутным автобусом из губернии передали другую микросхему - "Поменял неисправные детали - и он работает". Как я мог знать что мне попадется браковая деталь? Или кто-то другой? Один только уважаемый "iv-9" высказал такое предположение. Я прекрасно понимаю что никто не обладает даром "ясновидения" - вот меня и интересовал вопрос как "вычислить" негодную "бяку". И он так и остался открытым - никто не предложил как вариант "попробуй в такую точку подать такое напряжение или замкнуть на корпус" такой вывод микросхемы. Не столь важно ЧТО в МС сдохло, то-ли ШИМ "застрял" на дежурном режиме, то-ли околел усилитель ошибки. Ведь понятно было что БП не выходит из дежурного режима.Важно было определить что именно эта МС в таком трабле виновата. Отдельно хочу поблагодарить "Бакум" как наиболее терпеливого. Приношу Вам свои извинения за ненарошно потревоженную нервную систему - чесслово никакого злого умысла. К сожалению Ваше "ЖМИ" в одном из сообщений "на путь истинный" не направило, перед тем как создавать эту тему я ветку форума"http://monitor.espec.ws/section1/lg/" прочитал от начала до конца, про блоки питания этого шасси тем штук 20 или чуть больше, нужной мне информации тама не нашел. to "KRAB" - ну никак невозможно Вас не отметить как автора наиболее "содержательного" ответа в этой (про другие темы лучше промолчу) теме.Может есть смысл Вам подумать про свое присутствие на каком-нибудь графоманском форуме и там испражняться в своем словоблудии? Ведь неужели непонятно что сюда обращаются ЗА ПОМОЩЬЮ, нужен был-бы ассенизатор (в просторечии "дерьмовоз") - для этого есть иные форумы . Если нечего толкового сказать - может лучше лишний раз промолчать? Или Ваша задача - набивать "посты"? P.S. Никак не ожидал встретить столь недоброжелательную атмосферу на столь специализированном ресурсе. Вроде интеллигентные люди должны быть, с образованием, не какие-нибудь там "сантехники" или "тракторасты"... Неприятный осадок увы остался (( Увы в ФАКах не нашел КАК отметить тему "[ Решено ]" и КАК её перенести в раздел " http://monitor.espec.ws/section1/lg/ " |
JYRIJJ 25/09/2013 18:39 |
PropellerOK,
LordLostr 25/09/2013 19:37 |
Правильно сказано "Специализированном",а ты кто? 15 лет назад отошол от дел,не мастер.Что здесь делаешь?Халяву искал.Тебе помогли,а ты благодаришь,хамством или свинством. ![]() |
PropellerOK 25/09/2013 19:57 |
извините за выражение но Вы батенька дурень если думаете что "Халяву искал".Я искал помощи - и получил её от "makeym", "Бакум" и "iv-9". "хамством или свинством" отличился скорее "KRAB" а теперь и Вас можно туды приписать. И я никому не "Тыкал" невзирая на возраст хотя-бы. И Вам-бы не советовал - а вдруг я окажусь стоматологом и Вы завтра попадете ко мне в кресло? Небось "клятвой Гиппократа" будете меня стращать если вдруг откроется "Кто есть Ху"? Если форум настолько "специализированный" - так сделайте его нафиг закрытым от всех что-бы такие "папуасы" как я не могли в него попасть, а только "посвященные" по личной рекомендации "приближенных к телу". В чем проблема? в текущем отрезке жизненного пути ремонт РЭА не есть моим "куском хлеба", зарабатываю на пропитание иным ремонтом (та хоть и чисткой унитазов в доме умалишенных - кому какое дело). Но вы "мудрейшие из мудрых" не зарекайтесь - не факт что не может случиться такого что не придется поменяться местами с кем-то другим, и жизнь может сделать крутой вираж. Небось про август 91-го уже позабылось, и то что последовало за ним? |
Yuritsh 25/09/2013 20:22 |
LordLostr 25/09/2013 20:30 |
Ещё раз,для бестолковых,тебе помогли! И место указали,поскольку ты не участник форума,здесь телемастера общаются.
Дурень вы, в этих делах.
turykin 20/11/2013 05:01 |
goldstar MC-64A нет синхронизации
Пришел в ремонт с дохлым ТДКСом, вроде 154-177в, такого нету,, нашел в нете замену на pet 22-23/ Воткнул его, запустился, пришлось доматать питание кадровой. У него отсутствует обмотка AFC 10 нога, я цепанул на етот вывод обмотку кадровой. Синхронизация есть если вкл телик с воткнутой антенной, если антену выташить и сразу вставить синхра есть, если подождать сек. 15 и вставить синхры нет. Если антену втыкать после включения то синхры нет. Графика в норме. Цепи до 8362 проверил. У кого был опыт такой замены тдкс, подскажите. Или искать родной тдкс. |
iv-9 20/11/2013 05:16 |
А причем тут ТДКС? Проверь заменой обвязку 40 ноги TDA8362 для начала. |
turykin 20/11/2013 06:01 |
проверил заменой, все так же осталось. |
LordLostr 20/11/2013 06:11 |
turykin,
turykin 20/11/2013 06:40 |
какие нафиг вам правила. Вы вопрос читали?
Я хотел чтоб знающие поделились опытом замены одного тдкс на другой в этом шасси. Название шасси есть , назв. тдксов есть, что вам еще надо, уваж. модераторы? |
LordLostr 20/11/2013 07:17 |
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС (состав, тупо скопированный из Базы данных, и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями). PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске |
eduard2 20/11/2013 07:25 |
turykin, Правили написаны для всех включая и модераторов ,а надо внимательно прочитать ,что в Правилах написано (ну в данном случаю где состав TV , FBT-какой ищешь ну и т.д и т.п) http://monitor.espec.ws/section1/topic110836.html ЗЫ- а флай вроде другой стоит по этой ссылке (ксате там и аналог есть HR ) ![]() ![]() |
turykin 20/11/2013 07:52 |
короч заказал родной тдкс, как придет отпишусь, если тему не сольют. |
LordLostr 20/11/2013 08:12 |
Нафиг, ты такой, нужен тут. |
psilocebin 15/12/2013 16:07 |
LG CF-21D70 шасси MC-64A - замена сетевого выключателя
Состав шасси: Micom - LG8634-16C Video - TDA8362B S7 Memory AT24C02PC МБП STR-S5707 HOT - C5250 Если что, поиск юзал ![]() Пол года назад менял Cxxx, вот теперь та же проблема. При нажатии кнопки включения немного пискнет и всё; при зажатой кнопке загорается светодиод, можно включить тв не (кнопку не отпускать), если отпустить - выключение через 2-3 сек. Заменил Cxxx, Dxxx - никаких изменений. PS В наличии только мультиметр... |
Бакум 15/12/2013 16:21 |
Yuritsh 15/12/2013 16:25 |
LordLostr 15/12/2013 16:46 |
psilocebin 15/12/2013 17:21 |
Так и было пол года назад (напарник "ремонтировал"), пока я кондёр не поменял ![]() |
Бакум 15/12/2013 17:45 |
KRAB 15/12/2013 18:15 |
psilocebin 15/12/2013 18:29 |
Злые вы ![]() |
Yuritsh 15/12/2013 20:49 |
А вам, с напарником, надо задуматься о смене профессии.
KRAB 16/12/2013 02:43 |
psilocebin 18/12/2013 11:43 |
Спасибо за помощь ![]()
Вот это другое дело, попробую на досуге ![]() Проблема решена заменой сетевого выключателя SW801. Пайка на кнопках и FBT в кольцевых трещинах, советую пропаивать. |
igor.phoenix 18/12/2013 12:13 |
Ну да замена тумблера это же такая сложнейшая операция, шо без форума никак. |
KRAB 18/12/2013 17:01 |
Ignashkino 09/03/2014 12:01 |
LG CF-20G20R (MC-64A) выключается / О диктатуре и стыде
Состав: Micom - LG8634-16C Memory - 24C02 SMPS - STR-S5707 Video - TDA8362B S7 Vertical - LA7833 Sound - TDA2006 FBT - 154-177В HOT - 2SD2499 Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic110836.html Проблема: Все "работает", все команды функционируют, но через различное время, которое может продлиться и час, а порой и пять минут, аппарат переходит в дежурный режим; но если тут же включить - опять показывает. Все напряжения - 5В, 8В, 12В, 110В (Р/Р) - 135В (Д/Р) - в норме. Телевизор поступил на ремонт вперые; то есть никогда прежде не ремонтировался. Только одну странность заметил: согласно схеме и на 24 и на 25 ножках IC01одинаковое напряжение, на телевизоре же этом на 24 н. - 1,5В, а на 25н. - 2,5. Но это еще не все: как только касаешься щупом осциллографа к 24 ножке - телевизор странным образом выключается: растр пропадает, но светодиод не загорается, ни одна кнопка на работает, напряжения остаются в норме, телевизор будто завис, - и пока от сети не выключишь, не запустится. Если бы он еще через более-менее равное время отключался, можно было бы подумать, что какая либо из деталей нагревается и обрывается, - а так... хотя, впрочем, если бы что-то обрывалось после нагрева - телевизор тут же бы не включился и на стал бы опять показывать неопределенное время. ![]() |
JYRIJJ 09/03/2014 12:10 |
Ignashkino,
10541BILL 09/03/2014 12:20 |
Ignashkino, Даже неудобно спрашивать, что ты заменил в первую очередь на этом шасси, и с этой неисправностью (переход в ДЕЖ. Реж.)? |
Ignashkino 09/03/2014 12:25 |
JYRIJJ, Вы и обрадовали меня и огорчили! ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 13:32 Поверьте, 10541BILL, мне так же неудобно Вам отвечать, но я пока ничего еще не заменил на этом шасси, так как после последнего перехода из дежурного режима в рабочий вот уже 50 минут не выключаясь показывает. (Разумеется, мне не стоит говорить, что я провел самый тщательный визуальный осмотр и не менее тщательно простучал шасси). |
serega-64 09/03/2014 12:32 |
Ignashkino, У тя шо ни тема, то шедевр. Нихрена не делал, а вопросы задаешь. ESR в руки и вперед! Есть стандартная процедура для шаськи - проверка, замена литов в заведомо известных местах. |
Борис Горбунков 09/03/2014 12:32 |
Ignashkino, http://monitor.espec.ws/section1/topic110836.html сюда хоть заглядывал???
Это что первый твой МС-64А с этим ( типовым ) дефектом? - УДИВИТЕЛЬНО!!! |
Ignashkino 09/03/2014 13:09 |
serega-64, Вы меня смущаете ![]() Борис Горбунков! Заглядывал!!! ![]() |
icstarcom 09/03/2014 13:15 |
Поменяй Сxxx И Сxxx |
Ignashkino 09/03/2014 13:19 |
Ну что ж... на этот раз проведем не стандартную процедуру, и начнем с пропайки, как посоветовал b]JYRIJJ[/b], и конкретно, с микроконтролера и видеопроцессора. И если это не поможет, то, как сказал serega-64, возьмем ESR в руки и двинем вперед! |
serega-64 09/03/2014 13:23 |
Что делал? И что показывет - это еще не факт. |
gilan 09/03/2014 13:30 |
виктор-теледоктор 09/03/2014 13:33 |
Ignashkino ,в таких случаях протекты смотрят. В твоем случае это ABNORMAL.Проследи цепь .скорее всего упрешься в типовуху Сxxx, как тебе уже сказали., |
gilan 09/03/2014 13:33 |
Ignashkino, ты откуда такой? Cxxx - не запускается блок питания, Сxxx - самопроизвольный, не зависящий от времени работы, нагрева или охлаждения уход в дежурку. |
Ignashkino 09/03/2014 13:50 |
Пропаял микроконтролер и, перед тем, как взяться за видеопроцессор, не устоял под натиском советов о Сxxx и Сxxx, - о чудо! - Сxxx как новый, но вот Сxxx - и высох полностью, и ESR зашкаливает!!! ![]() ![]() |
serega-64 09/03/2014 13:58 |
Все одно менять, а вот Сxxx ставлю в 2-3 раза большей емкостью и шунтирую керамикой или пленочным 0.1мкф, в дальнейшем про этот участок схемы можно забыть, пока кин не сдохнет. |
Ignashkino 09/03/2014 14:09 |
Хорошо, serega-64, и Сxxx поменяю ![]() ![]() |
Бакум 09/03/2014 14:13 |
А что эта бестолковая тема так долго живет?
Ignashkino 09/03/2014 14:24 |
Бакум, откуда у Вас столько человеконенавистнечества?.. будем надеятся, что корни его кроятся не в том, кто где живет?.. |
Бакум 09/03/2014 14:58 |
А причем здесь кто где живет? Вот смотри, если тебе там много буковок читать я тебе выделю.
Yuritsh 09/03/2014 15:35 |
![]() По крайней мере, МНЕ, такие телики, с таким диагнозом, попадались довольно часто. |
Ignashkino 09/03/2014 15:46 |
Вчера был праздник 8 Марта!.. А сегодня, 9 марта, одни мужчины проснулись добрыми, веселыми, любящими, довольными собой, другими, жизнью; другие же мужчины проснулись злыми, печальными, полные ненависти, не довольные ни собой ни другими... В чем же тому, интересно, причина?![]() |
Ignashkino 09/03/2014 15:56 |
А после того, как все это написал, все думал: "Эх, надо было все-таки, наверное, так и написать, как очень хотелось: "под натиском идиотских советов"... Чего я испугался?.. или кого?..:" ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 17:10
Печально видеть, что даже Yuritsh, обычно незлобливый человек, накидывается - ладно, на меня, это еще можно понять и простить! - но и на других участников форума ![]() |
Ignashkino 09/03/2014 18:59 |
О диктатуре и стыде.
Поводом и основанием для данной темы явился произвол некоторых модераторов по отношению к созданной мной сегодня, 9 марта, теме в разделе "CRT-телевизоры" ( http://monitor.espec.ws/section1/topic236669.html ). Хотел создать эту тему в разделе "Нарушение правил" - оказалось, столь почетная возможность - прерогатива модераторов. Тогда зашел в "Некомпетентные вопросы" - такая же история. Спросите, почему сразу не начал создавать эту тему здесь, в "Свободном общении"? Меня удерживало от этого то, что здесь рекомендуются только "Разговоры на любые темы, не относящиеся к другим разделам". Но потом подумал: ведь я собираюсь говорить не телевизорах и об их ремонтах; то почему бы и нет? Итак!Тема моя была совершенно безобидна, протекала в мирной, дружелюбной и благожелательной атмосфере, пока не заявился туда один националист; и произошло то,что порой бывает в веселой вечеринке, в хорошей компании, когда там неожиданно появляется кто-то, кто своей неприятной особой все портит. Если я и попытался было защититься от незаслуженных и оскорбительных слов в свой, и не только! адрес, - то я, как это видно в той теме, ни разу не выступил за рамки приличий, никого не оскорбил, никого не унизил. Вот я и спрашиваю: на каком основании, мало того, что мою тему перенесли в "Некомпетентные", но ее еще и закрыли?! Ответьте, пожалуйста, содеявшие этот произвол модераторы!В чем моя вина?.. То, что я не знал, в чем заключается причина поломки телевизора?.. Да, я не отрицаю, я не знал, в чем причина; если бы знал, то и тему бы не открывал. Для чего создан этот сайт, для кого?.. Но дело не в том, что меня "перенесли"; это со мной не раз уже происходило, возможно - заслуженно, ничего в том обидного нет; но зачем закрыли тему?! за что?! Модераторы могут как угодно оскорблять всех, но им самим не смей словечка пикнуть в ответ, ни словечка в свою защиту?.. Что это, как не произвол, диктатура? Чем это назвать, когда тебя за любое самостоятельно, независимое слово, и уж особенно за слово в ответ диктатору, тут же сажают, сссылают, казнят? Своим молчаливым актом модераторы только подтвердили свою неправоту, отсутствие обоснованных доводов. Я мог бы после этого обидевшись уйти, громко хлопнув за собой дверью, - но я не уйду. Перебегать на других радио-сайты только потому, что здесь тебе встретился кто-то не в настроении, другой - превратившийся в старого брюзгу и ворчуна, третий - оказался националистом?.. Хороших, добрых, приветливых людей здесь гораздо больше! И последнее. Прошу извинить меня всех,кто из-за меня попал в неловкое положение! Поверьте, мне очень стыдно перед всеми вами за недостойное поведение иных наших достославных модераторов. И уж вовсе стыдно и смешно при виде того, как они заменили звездочками порядковые номера посоветованных к замене деталей! Государственный секрет убережен!!! |
sashko65 09/03/2014 19:11 |
а мне кажеться что за время твоей писятины уже давно можно было б зделать телик и порадовать клиентов ну и себя.вот потому модераторы и злые ![]() |
виктор-теледоктор 09/03/2014 19:18 |
Ignashkino, тебе же сказали-читай правила.Если бы прочитал,то в поиске про свою типовуху давно бы нашел решение..А так просто засорил профтему ,и ничего более.Скажи-кому какая польза от твоей темы?
Свою лень прикрываешь никчемными амбициями. ------------------------------------------- Тему 9 летней давности здесь на форуме найти не смог? ![]() |
B.B. 09/03/2014 19:20 |
Ignashkino, я прочитал твою тему и понял одно - ремонтом телевизоров ты не занимаешься, потому как перед тем как создать тему ты (как мастер) обязан был проделать определенную работу по ремонту никогда не вскрывавшегося телевизора.
Тему потом не пришлось бы создавать. Вот поэтому ты и потерпел фиаско. |
Рифат 09/03/2014 19:32 |
А я думаю лисапеды надо модератором купить-они и подобреют. Как в том мультфильме. ![]() |
LordLostr 09/03/2014 20:09 |
Ignashkino, Твою тему,увидел сразу,но не постил.Ты давно обвиняешь меня в предвзятости.Вот результат,она в некомпетентных.Это говорит о твоей некомпетентности.Заметил,ты там стишками балуешься,вот и продолжай.Телики не твоё. |
Ignashkino 09/03/2014 20:14 |
sashko65, телевизор вот уже более пяти часов работает - причина была в Сxxx. Спасибо все, кто помог!![]() ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 21:17 Согласен, виктор-теледоктор, с Вашими словами. Но я же уже сказал, что был сбит с толку разновременным выключением телевизора. ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 21:20 B.B., и это тоже я сказал: перед тем, как открыть тему, я вскрыл телевизор, сделал все замеры напряжений, провел визуальный осмотр и простук. ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 21:20 Возможно, Вы и правы, Рифат ![]() ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 21:25 А вот многоуважаемый LordLostr... сколько раз Вы меня не переводили в "некомпетентные", и зачастую справедливо, я на Вас никогда не обижался ![]() ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 21:30 Подчеркиваю: меня возмутило не перемещение в "некомпетентные", а несправедливое, необоснованное, предвзятое закрытие моей темы, запрет на свободу слова! |
viktor_ramb 09/03/2014 21:26 |
Ignashkino,
Скорее на свободу флуда, но это в другой раздел, а вот со свободой тупизма нужно бороться, и чем дальше, тем сильнее! Простое соблюдение правил и любая домохозяйка сделала бы этот телевизор с таким дефектом, ну мы же вумно-продвинутые ламеры, нам можно тупить со страшной силой, а потом жаловаться когда об этом честно и откровенно намекнут сносом темы в корзину! Ум человеческий имеет границы, глупость человеческая - безгранична. |
Yuritsh 09/03/2014 23:01 |
А закрыл её я, потому что другой участник (не ты) начал в ней майданировать. ДОБАВЛЕНО Пн 10 Мар, 2014 00:09
А на этом сайте, любой ленивый клиент, вроде тебя, который, сука, даже не желает прочитать готовый ответ столетней давности, будет отсасывать, и пусть отсасывает. |
Ignashkino 10/03/2014 17:59 |
Читаю - и краснею за Вас, Yuritsh, ![]() |
KRAB 11/03/2014 01:30 |
Sergej 11/03/2014 02:40 |
Перенесли его в некомпетентные, и раздался страшный вопль... Он и тут молчать не будет ![]() |
Ignashkino 11/03/2014 11:56 |
Видя, как мало снобствующих гонителей и им поддакивающих, преисполняешься оптимизма и веры в людей, которых безусловное большинство и которым не нравится то, что здесь творится, но воздержавающихся от высказывания своего мнения из-за опасения нарваться на царящее здесь хамство со стороны "хозяев" и их приспешников.
Интересно, отныне любую мою новую тему тут же будут охаивать и закрывать?.. |
Yuritsh 11/03/2014 12:07 |
А ты и дальше планируешь создавать идиотские темы? |
tynalex 11/03/2014 13:20 |
Ignashkino,
Тебе надо пытаться поэмы писать, а не технику ремонтировать, за ремонты ты просто обязан платить!!! |
KRAB 11/03/2014 16:52 |
Ignashkino 11/03/2014 18:47 |
Ну что ж, хоть спасибо за милостивое разрешение открывать темы в помойке... - однако, что же мне делать, если столь почетным правом обладают только модераторы?..
Персонально - Yuritsh-у, вообще - всем! Еще раз говорю:я посмотрел прежде, чем открыть эту, как оказалось, столь взрывоопасную тему, темы по этому шасси, связанные с переходом в дежурный режим. Сбило с толку то, что в них говорилось о том, что телевизоры переходят в ДР через 2 - 3 секунды сразу после включения. Были у меня телевизоры с пободными признаками, особенно Рубины. А этот LG своим выключением в самое разное время меня и смутил. Признаюсь, извините, я тоже погорячился. Если б Бакум не вмешался - я бы поблагодарил всех за помощь и закрыл тему с пометкой "Решено". А потом, когда увидел свою тему закрытой - тут я и возмутился. Но любой в моем положении так бы среагировал; потому что похоже было на то, что я слегка защитился - и мне тут же рот закрыли. Только потом Yuritsh сделал открытое заявление, что "закрыл её я, потому что другой участник (не ты) начал в ней майданировать". Неужели из-за этого человека надо распять?.. |
KRAB 12/03/2014 01:41 |
Ignashkino 12/03/2014 18:22 |
Я ж не виноват, что тут оказалось так много чувствительных барышень... легонько пукнул - а они все в обморок начали падать ![]() |
igor.phoenix 12/03/2014 18:39 |
Нет, надо раз шесть. ![]() |
Ignashkino 12/03/2014 18:44 |
Посвящается одному Передовику.
ПОЭМУ ТОЛЬКО КАК Я НАПИШУ, ЕЕ, tynalex, ВАМ ТОТЧАС ПРИШЛЮ. НО Я БОЮСЬ, ИЗ ТЕЛЕМАСТЕРА ГЛАМУРНОГО, ТОГДА ВЫ ПРЕВРАТИТЕСЬ В КРИТИКА ЛИТЕРАТУРНОГО. |
Recs 24/03/2014 08:25 |
Yuritsh 24/03/2014 11:02 |
Recs 26/03/2014 00:18 |
[/quote]это самое умное, чем ты смог поделиться за два с лишним года пребывания на форуме?[/quote] да уж не глупее вашего возмущение которое если не ошибаюсь карается туташним "законом"(рад што вы не совсем слепые) |
serg63 26/03/2014 11:43 |
Recs, камикадзе,на кого батон крошишь? ![]() |
Recs 26/03/2014 13:55 |
Ааа вы меня слышите бандерлоги ![]() |
Александр Олеников 25/09/2014 21:02 |
LG 20F30 шасси МС-64А
Здравствуйте, в данном тв под вопросом транзистор С5250 по измерениям : Б Э обр 18 ом., в прямом 30 ом база-эмиттер стоит резик,если кто знает какой его номинал, а ситуация такая что при включении в сеть загорается светодиод дежурного режима, а при запуске в рабочий режим то 120в 25в 5в с блока питания есть и ничего не работает ни звука ни изображения даже нет накала кинескопа,на микросхемеTDA8362B на выводе В+ должно быть 5в, а присутствует 2,2в остальное вроде всё есть.Благодарю за помощь. |
iv-9 25/09/2014 21:23 |
Abnormal. |
greg4357864 25/09/2014 21:38 |
50 Ом |
Александр Олеников 25/09/2014 21:45 |
На сколько я понял транзистор придётся заменить. |
Бакум 25/09/2014 21:45 |
ДОБАВЛЕНО 25/09/2014 20:47
Александр Олеников 26/09/2014 20:10 |
Здравствуйте,единственное что я хотел узнать сопротивление резика который в этом транзисторе стоит,он у меня вызвал подозрения, а только что обнаружил на сторчнике ТДКС 5 и 6 выводы между собой прозваниваются в смысле межобмоточное оказалось,зайду на рынок гляну есть ли такой в продаже.5 вывод - 16в 6 вывод - 24в. Я резики выпаял от этих выводов так что влияние схемы исключено. |
KRAB 26/09/2014 23:04 |
Александр Олеников 28/09/2014 23:57 |
Я не понял к чему и как понять ![]() Заходил на рынок и такого ТДКС 154-177В нет в продаже.Аналог 154-375F найдётся ли такой в продаже. |
KRAB 29/09/2014 08:26 |
А так и понимай, что купишь, а дело то - не в нем! |
Александр Олеников 30/09/2014 18:25 |
ТДКС 154-177В катушки на выходе (10,4,6) (5,7,9) (1,2,3) и 5 с 6 никак не должен быть связан, а прозванивается полным К,З, как ни крути, а менять его надо.Что-то в последнее время пошли такие поломки связанные с такими трансами. |
Александр Олеников 30/09/2014 19:34 |
В общем клиенту пообещали в городе починить этот телек и он его забрал,так что всех благодарю за помощь, тему можно считать закрытой.Запчастей на рынке не нашлось. |
Александр Олеников 02/10/2014 23:10 |
Схему смотрел, с этих выводов выходят две разных напруги которые не должны быть связаны, а голыми руками это типа транс перемотать или как,или купить любой транс и поморочить голову с его установкой ( обрезка дорожек, намотка дополнительных обмоток и т.д. ), а потом кто-то другой или я через какое-то время если что-то в нём сломается то сиди и думай как оно было и что тут накручено ? |
Александр Олеников 02/10/2014 23:21 |
Вообще-то я не сторонник каких либо изменений в схеме, а тем более у клиента, в своём что угодно добавлять, упрощать и т.д. ,а людям что по схеме прописано то и ставлю или полный его аналог чтоб потом не морочить голову ни себе ни другим.Вот в принципе и всё на данный момент, если есть реальные предложения то я готов их прочитать. ![]() |
Александр Олеников 02/10/2014 23:34 |
В любом трансформаторе вторичные напряжения вырабатываются одинаково независимо от места установки типа блок питания или развёртка строчная/кадровая раньше на ламповых телеках стояли кадровые трансформаторы, так в чём суть вашего предложения, опишите пожалуйста, а то одни загадки какие-то. ДОБАВЛЕНО 02/10/2014 22:41 Можно было б взять отключить неисправные обмотки, а нужные напруги сформировать из трансформатора блока питания, но я так не делаю в чужих телеках, такое можно как временный вариант для проверки остальных каскадов, а что предложите Вы я не знаю. |
Александр Олеников 03/10/2014 00:06 |
Неужели нет реальных предложений? Вот так всегда, как до дела доходит так тишина. |
Александр Олеников 03/10/2014 19:31 |
Благодарю всех за внимание, насколько я понял эту тему можно закрыть. ![]() |
JYRIJJ 03/10/2014 20:35 |
Mandragon 11/07/2015 12:19 |
Здравствуйте помогите пожалуйста, попал в ремонт маленький тв на шасси MC64a после войны пробило крышку и зацепило плату кинескопа снизу справа, искал в интернете печатный монтаж но не нашел может кто поможет? скиньте пожалуйста фото платы кинескопа чтоб видно было дорожка как должны быть. Заранее большое спасибо) |
Viktor3377 11/11/2015 15:50 |
Проблемы с изображением
Телевизор LG cf14f30. Горизонтальные полосы на экране, а изображение, в принципе, хорошее. Помогите исправить. |
JYRIJJ 11/11/2015 15:51 |
Viktor3377, Читаем ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!! |
Viktor3377 12/11/2015 12:41 |
Телек lg cf14f30 не включается не горит светодиод.Заменил конденсатор С817( 220мкф.на 450в.) и транзистор С1026.Все заработало,но появились горизонтальные полоски внизу и вверху экрана-что может быть?Где искать? |
KRAB 12/11/2015 22:13 |
Viktor3377 13/11/2015 12:48 |
Ремонт мастером,это очень просто.Хотелось бы самому с Вашей помощью устранить этот дефект.Схемы на этот телек у меня нет и ни где не нашел.Но если бы и была мне не специалисту по электронике сложно определить блок строчной развертки и другие блоки,кроме блока питания.В советских схемах все блоки были обозначены, а сейчас этого нет-это большая проблема для начинающих. |
cyberbob 13/11/2015 13:54 |
Viktor3377, Ты не начинающий,не гони...ты обычный ДАУНОИНТЕРНЕТОВТЫЧЁРЕ......дальше Краб продолжит.... ![]() |
Viktor3377 13/11/2015 15:08 |
Я предполагаю,что какой -то кондер потерял емкость в строчнике,а какой это загадка.Я не могу определить блок строчника.Если бы знать вокруг какого транзистора или микросхемы.Если можешь подскажи.Буду очень благодарен. |
KRAB 13/11/2015 18:06 |
Не жди - помощи клиентам тут нет! |
JYRIJJ 13/11/2015 19:41 |
vitaliy0812 06/01/2016 13:45 |
Пропал звук,сгорел FR804 2 Ом,сгорела TDA2006,оказалось в утечке были 2 электролита C805 470x35,C605 2.2x50,после замены все заработало. |
answer 07/01/2016 18:00 |
vitaliy0812, Я тут одну темку читал...
http://monitor.espec.ws/section24/post2056320.html#2056320 Ладно, еслиб ты всю историю ремонта описал, но нет.В следующий раз пиши : пропал звук - менять TDA2006 ![]() |
Yuritsh 07/01/2016 18:14 |
vitaliy0812, ты пока тут осваиваешься - больше читай, и меньше пиши. Такие примитивные неисправности, здесь вряд-ли кого заинтересуют. |
Mercedes 03/08/2016 13:49 |
Самопроизвольно снижается и возвращается яркость MC-64A
Всем привет! Искал на форуме, но конкретно такой проблемы не нашёл. LG, плата MC-64A, включается, работает пол минуты, потом яркость падает до нуля, звук остаётся, через несколько секунд яркость восстанавливается сама. Может пройти минут 10 и история повторяется, только уже такая "пауза" может быть около минуты или двух. Потом вновь ярокость восстанавливается. Ощущение, что что-то нагревается и в этот момент кинескоп отключается постепенно, остывает и вновь включается. Опыта и приборов для измерения напряжений нет, могу только поменять самостоятельно детали в плате, поэтому, просьба, помочь и объяснить доступным языком. |
birluk 03/08/2016 13:59 |
litam 03/08/2016 14:03 |
vadim3008 03/08/2016 14:03 |
Ну конечно,по привыкали,искать готовые решения! На ознакомление! |
Yuritsh 03/08/2016 14:26 |
валентин-сибиряк 03/08/2016 14:42 |
KRAB 03/08/2016 16:32 |
Техподдержки ДАУНОКЛИЕНТОВ тут нет! |
Mercedes 03/08/2016 17:34 |
Всем спасибо ![]() |
Mercedes 06/08/2016 05:01 |
mind_str 13/01/2017 15:01 |
Шасси MC64A.
Индикация есть, из дежурки выходит. Нет запуска СР. На базе Q401 импульсы есть. Решения на форуме не нашёл. Проблема оказалась в ![]() ![]() |
gilan 14/01/2017 17:24 |
mind_str, милейший, это типовуха для детского сада, о которой все знают. Каждый открывает для себя мир? |
sattel 14/01/2017 17:33 |
........кто в 4года, кто в 10 лет, а кто и в........... |
киев 14/01/2017 22:18 |
Ну вот, зачмырили. Ну, с конденсатором понятно - знают все (и смысла было затирать?), а на счет диода - и сам не встречал и не помню описания такой неисправности, хотя вычислить её и не сложно. |
киев 18/01/2017 16:50 |
Стоило написать и через 3 дня на этот диод нарвался. ![]() |
Gigs 08/05/2017 00:20 |
LG Cf-20g20 не включается
Перестал включатся телевизор LG Cf-20g20. При нажатии на кнопку красный светодиод не горит. |
виктор-теледоктор 08/05/2017 00:35 |
Ну и,от нас чего хочешь? |
Gigs 08/05/2017 22:13 |
Davidokkkk 13/10/2017 20:31 |
LG CF-20E20 : поймал LINE SVC
Родного пульта не было, решил использовать универсальным. (TV-139F) Дважды включал автоматическую настройку на пульте, безрезультатно. Ввод кода вручную тоже не дал. Включил еще раз режим автонастройки, через пару минут на экране ТВ появилась надпись "LINE SVC" и телевизор перестал реагировать на нажатия всех кнопок. Поиск по форуму толком ничего не дал. |
force-13 13/10/2017 20:39 |
Davidokkkk, плохо искал -держи
http://monitor.net.ru/forum/line-svc-info-25360.html ДОБАВЛЕНО 13/10/2017 21:41 и здесь есть http://monitor.espec.ws/section1/topic25360.html |
виктор-теледоктор 13/10/2017 20:42 |
Davidokkkk 13/10/2017 20:48 |
Я не совсем корректно выразился.
Темы я видел, просто возможно .. не все так плохо и можно проще решить проблему ? |
валентин-сибиряк 14/10/2017 16:13 |
Davidokkkk, а проще не бывает. ![]() |
JYRIJJ 16/10/2017 05:00 |
Davidokkkk, http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
Davidokkkk 16/10/2017 13:15 |
Спустя часов 30 само прошло, теперь все работает.
Проще не бывает, ага. :D |
manuez 10/11/2017 11:30 |
MC-64.
проц LG8534-07C . ТВ не переключается в AV режим. Надпись AV появляется, а картинка не меняется. На 40-й ноге проца сигнал TV/AV отсутствует, т.е. ноль. Если кто сталкивался, подскажите, какой он должен быть этот сигнал на 40-й ноге. |
sitro951 13/01/2018 23:35 |
Не запускается LG CF-20E20B (шасси mc 64a)
Main - 111-M54B(10) Micom - LG8634-16B GMS84512-TA013 Memory - даташит на AT24C02PC SMPS - STR-S5707 TR Chopper - 151-B06Q SAW - K6265K Secam - TDA8395P Delay - даташит на TDA4665 Video - TDA8362B S7 Vertical - LA7833 Sound - TDA2006 Tuner - 113-118J TUGZ1-C07C TV/AV - LA7222 Tube - A48QAD220X03 + 153-276А FBT - 154-375H (HR8163), для 21" 154-374А (HR7906) HOT - 2SD2499 RGB Amp. - 2SC3229 Пульт: - 105-230M (105-230K), 6710V00017E IC remote - GS8489-05A(R051) По началу телек включался раза с 25 после включения в сеть (т.е. тыкаешь вилкой в розетку, либо кнопкой Power клацаешь...потом цок, дежурка есть, красный светодиод горит, телек работает). Со временем и так включаться перестал. Вытащив шасси была случайно закорочена сетевая банка С817 на 220мкф, затем фейрверк и всё.. Были спалены и в дальнейшем заменены R821, D8813, R825 (его пальнуло так, что корпус разлетелся), Q810, STR 5707. Так же попутно заменил C825, C824, C820, R824, R828, ZD810, IC801. Проверил остальные элементы поднимая ноги и промеряя отдельно. Кондёры заменены, те что по линии В+ на 100мкф, кондёр который между рёбер радиатора 4,7мкф и 1мкф на 160 вольт также поменяны. Никаких цоканий, светодиод не горит. На первой ноге STR тоже напряжение, что и на сетевой банке (она цела, напряжение после отключения держит) около 310 что ли вольт, на 9й ноге STR напряжение начинается от 5,6 вольт, затем в течении 5 секунд поднимается до 7,5 вольт и снова плавно спадает до 5,6 вольт и так по кругу. Напряжения за импульсником T802 на диодах D806, D805, D801 - отсутствуют. Вешал лампу после D806 в разрыв В+ реакция никакая. Из приборов мультиметр, осциллографа нету. Неужели трансу хана? Или может ещё что поискать и проблема не в нём? |
sitro951 17/01/2018 13:27 |
sitro951, Замена str5707 с разборки помогла, ту которую ставил изначально, оказалась крашеной 6707 |
