goga_tv
Возьми лупу, и посмотри на плате кинескопа кольцвые трещины, Большая лампа (кинескоп) должен в темноте светится (со стороны крышки телевизора) мулльтиметра ведь у тебя нет?  |
lunaxod
| LG CF-20D70 шасси MC-64A тюнер 113-118J (TUGZ1-C07C) не показывает все каналы что поменять и на что, чтоб расширить прием каналов во всех диапазонах Состав: Центр проц-LG8534-07C, видеопроц-TDA8362B-№5, память 24С02, УНЧ-TDA2006, кадровая-LA7833, HOT-2SD2499, ТДКС-154-375Н. редактировал мастер-ломастер |
мастер-ломастер
lunaxod
| мастер-ломастер, помогите оформить сообшение заранее благодарен |
zarah
Не фанат форума
| lunaxod, писал: | | помогите оформить сообшение | lunaxod, А ты че рук не имеешь, и букв не разбираешь что в правилах написано? |
Лё
Добрый доктор
lunaxod, у тебя там, часом, ДМВ не убегает? Так это тоже решится заменой тюнера  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Лё писал: | Цитата: | | ДМВ не убегает? Так это тоже решится заменой тюнера |
Или тщательной пропайкой лепестков экрана!
lunaxod писал
| Цитата: | | не показывает все каналы |
| Цитата: | | чтоб расширить прием каналов во всех диапазонах |
Так приема вообще нет или что-то все таки ловит?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2009 08:08
Заменить можно на TDQ-38HS - самый дешевый ( и самый левый - брака много ) или ET-3S43-RW ( немного поприличней и подороже ) - это из моих прайсов, а вообще вариантов море, стандарт тюнера в простонародии - "7+1; 12в", применялись и SHARPах и SAMSUNGах и многих других, а также в видеомагнитофонах (использовал как доноры). |
VOLOCHA
| Цитата: | | Заменить можно на TDQ-38HS - самый дешевый ( и самый левый - брака много ) или ET-3S43-RW ( немного поприличней и подороже ) |
А лучше на KS-H-781EA........
Самый правильный вариант будет.......  |
Юрий
Нет! Менять только в сборе с шасси и кином....
Это и будет ссссамый правильный вариант  |
zarah
Не фанат форума
| Даааа, а автора и след простыл. Тема удалена ввиду длительного отсутствия автора. |
zdarovyi
| metan2007 писал: | | Димон0679 писал: | | telemexanic писал: | | И еще возле ТМС |
СПАСИБО!!!!! Так и есть,высох электролит xxx!!!!Заменил-всё сразу заработало!!!!Спасибо за очень полезный совет!! | Огромная просьба, нужна Ваша помощь, нужна схема на телевизор LG CF-20E40 |
здраствуйте.такаяже с таким же ТВ ,но вот я не совсем понял что вы заменили конденсатор или ... ,жду с нетерпением и если можно на фото его указать http://s57.radikal.ru/i158/1002/db/832490f1fa61.jpg |
мастер-ломастер
| zdarovyi, надо создать отдельную тему и тебе скажут что менять. |
zdarovyi
ТВ LG CF20E40 не включается
Micom - LG8634-16B GMS84512-TA013
Memory - AT24C02PC
SMPS - STR-S5707
TR Chopper - 151-B06Q
SAW - K6265K
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Video - TDA8362B S7
Vertical - LA7833
Sound - TDA2006
Tuner - 113-118J TUGZ1-C07C
TV/AV - LA7222
Tube - A48QAD220X03 + 153-276А
FBT - 154-375H или 154-374А
HOT - 2SD2499
был аналогичный топик http://monitor.espec.ws/section18/post965267.html#965267 но там я не совсем понял что нужно заменить.
что заменил данный товарищ я так и не -понял конденсатор или что?жду с нетерпением и если можно на фото его указать
Под редакцией C1-65A
SVictCh
Иностранный агент
| zdarovyi писал: | | что заменил данный товарищ я так и не -понял конденсатор или что?жду с нетерпением и если можно на фото его указать |
киев
Прислонившийся
| zdarovyi писал: | | и если можно на фото его указать |
А лучше приехать и на халяву сделать. |
C1-65A
zdarovyi, | Сообщение Администрации : | Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК? |
А именно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2010 22:43
zdarovyi, вот так надо оформлять тему, следующая, оформленная не по правилам - в корзину, без предупреждения. |
SVictCh
Иностранный агент
Примерно тут  |
vitamax
| Даа,если клиентам и стрелочки рисовать будем то тогда .... |
gaydamaking
| SVictCh! Добрый ты наш! Укажи стрелочкой КЛИЕНТУ где и как включается TETRIS! |
vitamax
| gaydamaking, нету в этом шасси TETRISа. |
