Philips шасси EM5.3E AA | |||||||
| DimaDima123 13/02/2006 09:24 |
Philips 32PW9509/12 Шасси:EM5.3E. ПОМОЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ.
Прошу помочь обычному позльзователю телевизоров(прошу заметить, что я очень далек от терминов SSB/основная плата/видеопроцессор)
subj, искра при подключении DVD по Scart. Офицалы послали(сказали, что нарушил условия эксплатации), комплектухи нет. Неофицалы сказали ищи комплектуху(основную плату/SSB). Другие предлагают SSB плату за 250$-400eur
Вопросы: SSB платы подвергаются пайке и замене одного чипа? Сколько может стоить SSB на мою модель? Кто может помочь с пайкой SSB? Кто может помочь ее купить? Памажите плз, а то телек даже часа не отработал - сразу сгорел ;( Добавлено 13/02/2006 10:25 если что, могу прислать фотку SSB с сгоревшим чипом... Всем заранее большое спасибо. Добавлено 13/02/2006 10:29 Еще: визуальное описание проблемы: телевизор не включается(не реагирует на кнопки включения/menu) - диод питания горит, но из спящего режима не выходит. |
| ru3avn 13/02/2006 09:35 |
пришли фото непомню это шасси возможно у меня есть |
| DimaDima123 13/02/2006 09:38 |
а по воросам можешь ответить? |
| Вано 13/02/2006 09:47 |
http://monitor.espec.ws/section12/topic52976.html |
| DimaDima123 13/02/2006 10:55 |
Это я уже видел. А насчет вопросов что? Добавлено 13/02/2006 12:08 Вот моя девочка. Выгорание(замыкание) визуально заметно только в одном месте. Вроде все большие чипы целы. Кто что посоветует? Заранее спасибо. Добавлено 13/02/2006 12:12 фото платы. |
| Вано 13/02/2006 19:54 |
все вопросы к товарищу Валентинович ....(Одесса) если выгодно |
| ru3avn 16/02/2006 18:53 |
у меня 500рублей в москве тел (495)507-49-46 |
| ru3avn 20/02/2006 17:50 |
нет у меня только для EM2E |
| Morlock 23/07/2007 01:30 |
Philips 29PT9020/12 EM5.3. После грозы. Нет кадровой. Защита
Короче дело обстоит так: при включении нет запуска (битый НОТ) и мыргает синий. Слава Богу и Валентинычу, что бокс на подкидку есть. Но не в нём дело. Разряд пришёлся по цепи: земля-земля. БП жив, строка, после замены НОТ и 7804, тоже жива. Но вот защита ыбот по кадрам. Нету запуска(КР). Я уже и ЛМки поменял, и то и сё - всё равно не пойму, кокого х1я перекос по постоянной состовляющей на LM393. У неё на 3ю ногу подаётся не 1,3, а 3,5в!!! При этом на лм358 всё ОК! ---||--- Возможно траблы из-за того, что ставил не те транзисторы в строку. Вот щас поставлю нормальный - посмотрим. Возможно по х-рей протекшн трахает защита. Но это пол беды, а какого хрена не работает кадровая. Есть подозрение, что затыкается по защите TDA9330. Какие мысли будуть? ---||--- ЗЫ: тема открыта на monitor.net.ru, но возможно у кого нибудь здесь свежие мысли будуть? |
| Arnolds 04/02/2008 18:15 |
Philips 32PW9520/12 шасси EM5.3E - проблема изображения на экране
В нижний части экрана до середины видны чёрные горизонтальные полосы (как помехи), но изображение без искажений. ДОБАВЛЕНО 04-02-2008 18:31 фото деффекта ДОБАВЛЕНО 04-02-2008 18:39 фото |
| Валов Юра 04/02/2008 19:18 |
Скорее всего керамика течёт по входам кадровой, осциллом посмотри. Ну и по питаниям кадров пройдись. |
| zarah 04/02/2008 20:30 |
Похожая картинка да?
Ответа не будет пока тема не приведется в порядок согласно правилам раздела! |
| sergo147 10/12/2009 18:48 |
Philips 29PT9020 шасси EM5.3E AA - не включается
Состав: Проц. - SAA5801H Видеопроц. - TDA9320H Строч. тран. - BU2520DX ТДКС - OV2076 Телевизор "потух" в режиме работы. Визуальный осмотр ничего не дал. При включении в сеть светодиод на передней панели горит постоянно синим цветом. При этом напряжение 148В на полевике 7504 отсутствует. В контрольной точке F120 напряжения +5В нет. Напряжения в контрольных точках F101 и F105 +14В и +5,2В соответственно. Попытка найти неисправные компоненты ни к чему не привела (были проверены транзисторы: 7131, 7141,7502,7504,7529, стабилитроны:6505,6515,6514,6112,6141) .Хотелось бы услышать дельные советы. Посмотреть схему можно здесь http://narod.ru/disk/15847545000/em5.3e_aa_en.pdf.html |
| мастер-ломастер 10/12/2009 18:56 |
sergo147,
| zarah 10/12/2009 19:01 |
sergo147, Тема просто отлично оформлена Но этого к сожалению мало. Почитай для начала здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и исправляй. Время на исправление - до 24.00 |
| MASTER+ 10/12/2009 20:29 |
Ну так смотри. В ТВ два блока питания, команда ON идёт с SSB. Сначало проверь пульт. Сообщи, что на шинах, как команда с пульта, генерация кварца. Память? |
| sergo147 10/12/2009 20:34 |
Пульт в норме. Команда с пульта и с панели управления проходит. |
| zeman4 26/03/2010 11:49 |
у меня сейчас такая же проблема перекопал весь блок питания - ничего не нашел. Согласно схеме пришел к выводу, что основной блок питания запускается при появлении импульсов на тмс. У меня импульсы отсутствуют. Кроме того напряжение на кнопках управления 0.4 вольта. Проц пытается запустить блок питания при нажатии на любую кнопку. Команды с пульта до проца доходят, но проц на них не реагирует. Включение питания происходит скачком - включение и сразу выключение. sergo147, если удалось что-нибудь выяснить - отпиши. я пришел к выводу, что виноват проц. |
| Эмиль Александр 26/03/2010 15:32 |
а что тяжело определить кто виноват БП или . тем более как это сделать на форуме описано и не один раз. |
| Jeka_s 21/09/2010 08:45 |
Ищу прошивку FLASH Philips 29PT9020 EM5.3
В модуле SSB позиция 7006. Микросхема FLASH или OTP на 32 Мегабита в корпусе TSOP48. |
| Jeka_s 08/10/2010 04:47 |
Решено здесь: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=359232 |
| UADANIEL 04/07/2012 00:25 |
Телевизор "потух" в режиме работы. И горит синий светодиод как бы телевизор в работе. На команды с пульта или кнопок не реагирует. Аналогичная тема поднималась тут http://monitor.espec.ws/section1/topic147561next.html Может все таки какой предохранитель сдох? |
| KRAB 04/07/2012 00:48 |
Смотри и ты не сдохни от жлобства на ПРОФ! |
| Master_TV_Tel mob 04/07/2012 00:54 |
UADANIEL, светодиод только горит и все ? экран светится, звук слышен ? |
| UADANIEL 04/07/2012 12:42 |
Давайте не будет уходить от темы и обсуждать жабы. Есть конкретный вопрос может быть я тоже мастер по ремонту телевизоров. Тут дело не в этом было бы время заниматься изучением схемы и тд и и т.п так как занят работой которая приносит доход больше чем ремонты аппаратуры. Я вообще думаю может мне и не нужен телевизор. Просто с ним было удобнее печатать через экранную клавиатуру).
ДОБАВЛЕНО 04/07/2012 13:45 Дело было так- включил я фоном передачу военная тайна 1 сезон и пока занимался своими делами просто потух экран и исчез звук. Думал что то переключилось с пульта но начал щелкать пультом а ничего не происходит. Режим ожидания обозначается красным светодиодом а когда включаешь горит синий и телевизор работает но сейчас телевизор не откликается на команды пульт, кнопки. Все время горит синий. ДОБАВЛЕНО 04/07/2012 13:46 Если выключить из сети и включить слышно как срабатывает размагничивание и сразу переход с красного в синий светодиод |
| KRAB 04/07/2012 14:40 |
| UADANIEL 04/07/2012 16:46 |
KRAB-не засоряйте если нечего сказать по теме. Предохранители проверенны все целые. |
| KRAB 04/07/2012 17:18 |
| UADANIEL 04/07/2012 17:23 |
предупреждение 2 |
| KRAB 04/07/2012 20:01 |
| answer 04/07/2012 20:34 |
" передачу военная тайна 1 сезон и пока занимался"
Ну вот, и проблема решилась.Статистику смотрел?У многих в это время "потух". |
| карнеги 04/07/2012 21:02 |
KRAB, Молодец лихо людей давишь . UADANIEL, Почитай в интернете про такие телевизоры и за вечер проблему решишь ! Деньги пустяк главное подымешься в своих глазах ! Удачи ! ![]() |
| KRAB 04/07/2012 21:48 |
карнеги, вершина его развития остановилась на
| UADANIEL 05/07/2012 09:46 |
Я смотрю уважаемый краб вы любите срачь разводить? Нечего по теме сказать лучше бы молчали а то дальше предохранителей похоже вам тоже инструкции нужны))) |
| KRAB 05/07/2012 14:53 |
все ждешь совета? ![]() |
| карнеги 05/07/2012 17:22 |
UADANIEL, Чтобы доказать KRABу что умеешь читать и искать информацию в Инете : Сделай простую вещь скачай все про данную модель телевизоров и выложи отчет о том что телевизор починен , на крайний случай почини с помощью мастера и все равно выложи отчет !
KRAB, Видешь автор дождался совета
ДОБАВЛЕНО 05/07/2012 18:22
| UADANIEL 08/07/2012 00:20 |
приходил мастер сказала вышел из строя блок цифровой обработки. Его нигде не достать. Ну что по этому поводу думает великий КРАБ?)) |
| Бакум 08/07/2012 00:59 |
Да без проблем достанешь. ТУТ Вопрос в другом,а если не блок???? ![]() |
| UADANIEL 08/07/2012 02:05 |
ну это уже другой вопрос. Сами знаете ремонт это дело рискованное. Мать говорит приходил что то подключал маленькое-более детальные вопросы ввели в зависание матери). Задал вопрос местному сервис центру жду ответа от них. Блок заменить раз плюнуть он там на разъеме но квалификация мастера конечно вызывает сомнение. Вообщем если блок стоит до 150баксов еще есть вариант купить и попробовать |
| KRAB 08/07/2012 07:40 |
| UADANIEL 08/07/2012 10:42 |
краб бот? |
| карнеги 08/07/2012 10:51 |
ДОБАВЛЕНО 08/07/2012 11:53
| UADANIEL 08/07/2012 13:10 |
вообще то это не я сказал а мастер)). Похоже краб таки бот
ДОБАВЛЕНО 08/07/2012 14:11 а еще у меня телевизор лучше чем у краба) |
| PPC-5 27/02/2013 23:55 |
Philips 29PT9020/12 шасси EM5.3e aa Пищит при Включении
Состав: БП1-STP3NB60, БП2- STP5N60, HOT BU2520DX, TDKS-242253100071, Кадровая TDA8177. ВУ -TDA6108JF. писк при включении (заменил сгоревший BU2520DX) коллекторная емкость в норме, при повторном включении вышибает HOT накоротко. поцепил твс через лампочку. высокое появляется на секунду и в защиту. емкость 2492 заменил(esr на пределе) напруги VBATT 140v остальные в норме.8v. 5v. 11v. и еще при включении БП пищит пару секунд в дежурке. менять тдкс или еще порыться ??? на приборчике проверки тдкс (от мастеркита) говорит замыканий нет. но он не первый раз так говорит. хотя тдкс дохлый. |
| KRAB 28/02/2013 00:16 |
| Madhands 28/02/2013 01:51 |
PPC-5, никогда не верь этому прибору от "кита", нифига он не показывает, кроме конкретной кОзЫ. ТДКС проверь на другом ТВ (подключив: вход-выход-отл) или подвесив его на БП (прочти за Генеротор) |
| LordLostr 28/02/2013 07:43 |
PPC-5, Правила!!! (2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.)
Если проверять лень,а ТДКС под рукой -меняй.
| shursh 28/02/2013 11:04 |
| MASTER+ 28/02/2013 11:29 |
И где там "твс"? ![]() |
| moroz-1963 28/02/2013 15:02 |
PPC-5, Читай и исправляйся удачи?
http://monitor.espec.ws/section1/topic147193.html |
| PPC-5 28/02/2013 19:50 |
померил импульсы запуска строки. странный импульс какойто!! на верхней площадке провал как будто буква _М_ может такой импульс валить HOT? |
| serega-64 28/02/2013 20:16 |
PPC-5, Тебе же указали на ПРАВИЛА! Чё ещё то хошь? Пока не исправишь - подсказок не будет! Именно подсказок, готового решения ваще не жди! Или сам доламывай. |
| serega-64 28/02/2013 20:51 |
PPC-5, Смотри обвязку ТМС до и после. HOT пока исключи, но нагрузку ТМС создай. |
| LordLostr 01/03/2013 07:58 |
Переезжаем. ![]() |
