Borozencev
Philips 29PT9020/12 шасси EM5.3E выходит из строя строчный транзистор
Состав:
Строчный транзистор BU2520DX
Кадровая TDA8177
ТДКС OV2076
При включении мигает синий светодиод на передней панели с частотой 3 Гц. Напряжение VBATT -16V. Был обнаружен пробитый строчный транзистор (7421) BU2520DX. Все переходы замкнуты накоротко.
Транзистор выпаян, вместо него подкинута нагрузка (лампа 220V, 40W). При включении появляется напряжение VBATT +141V, лампа загорается на 3 секунды, потом срабатывает защита БП и опять БП переходит в неопределенное состояние, с миганием светодиода 3 Гц.
Визуальным осмотром ничего выгоревшего не обнаружено. Обвязка транзистора (7421) проверена, все элементы исправны.
Холодных паек элементов не обнаружено.
Для проверки был заменен строчный транзистор (7421) на новый. Эффекта ноль. Транзистор точно также оказался пробитым и он даже не нагрелся.
Во вторичных цепях ТДКС короткого пока не обнаружил. Прошу помощи, что еще можно проверить? |
serg63
Визуального осмотра маловато.Оформляй правильно тему скорей. |
goga_tv
Borozencev, проверь (лучше замени) колекторную емкость. |
IB
Borozencev, В поиске обчитаешся!
Цитата: | Для проверки был заменен строчный транзистор (7421) на новый. |
Помогло? |
tvn1
Плату на просвет посмотри... И прими решение об отказе от ремонта.... |
Borozencev
tvn1, это почему же?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2010 00:47
goga_tv писал: | Borozencev, проверь (лучше замени) колекторную емкость. |
Емкость проверил. Все в норме, заменил на новую. Также выпаял и проверил все емкости в блоке строчной...
Заменил емкость по питанию ТПИ (5410) в предусилителе ССИ, а также базовую емкость транзистора 7409. Без результатов.... |
mileshca
Цитата: | Транзистор выпаян, вместо него подкинута нагрузка (лампа 220V, 40W). При включении появляется напряжение VBATT +141V, лампа загорается на 3 секунды, потом срабатывает защита БП и опять БП переходит в неопределенное состояние, с миганием светодиода 3 Гц. |
а я бы копал БП раз на лампу не тянет |
a gosha
проц без строчки может отключать бп. попробуй поставь в место тдкс твс проводами подключи и в питание строчки лампочку 100 ват и попробуй запустить . |
mileshca
Цитата: | проц без строчки может отключать бп. попробуй поставь в место тдкс твс проводами подключи и в питание строчки лампочку 100 ват и попробуй запустить . |
и по какому выводу? увожаемый защиту имееш ввиду? я бы НОТ выпоял и попробовал бы посмотреть что на базе творится, может и сам ТДКС виноват |
Borozencev
a gosha писал: | проц без строчки может отключать бп. попробуй поставь в место тдкс твс проводами подключи и в питание строчки лампочку 100 ват и попробуй запустить . |
Все верно...
Я так понял таким образом мы проверим на КЗ ТДКС? |
a gosha
vitamax
mileshca писал: |
Читай выше тут транзистор рвётся .Borozencev смотри на чём собрана
коррекция EAST/WEST. |
mileshca
Borozencev писал: | Я так понял таким образом мы проверим на КЗ ТДКС? |
можно , но по идее просадка питания при КЗ в ТДКС-е на коллекторе однозначно должна быть
ДОБАВЛЕНО 24/03/2010 01:12
vitamax писал: | Читай выше тут транзистор рвётся |
да ну а защита срабатывает и БП в дежурке потом, помоему строка это следствие |
Бакум
Рождённый в СССР
mileshca, причом тут бп Borozencev писал: | При включении появляется напряжение VBATT +141V, | проц не видит строчного импульса и переводит бп в дежурку. |
mileshca
bakum1, понятно, но по моему ТДКС проверить надо заменой, неужели за 3 секунды нельзя посмотреть что на коллекторе НОТ-а творится, и что мешает посмотреть все элементы до проца
ДОБАВЛЕНО 24/03/2010 01:38
осликом просадку на коллекторе глянуть можно и увидеть есть КЗ или нет |
a gosha
Borozencev,
попробуй подкинуть твс если строчка заработает и транзистор будет жить меняй тдкс(Philips имеет проблеми с ТДКС часто)
а в момент включения отверткой на виходе с твс проверь високое отвертку подставь на растояние 1 мм к виходу 15 нога при работе будет шить если есть строчка работает ТДКС в утиль ,может работать только секунду или две проц отключит бп и снова покажет ошибку посколько нет вторичних напряжений с тдкс . |
Бакум
Рождённый в СССР
mileshca, вариантов много как проверить,можно подтянуть питание 12в, вместо 141в если нет делителя,токо афтор пропал |
MASTER+
Borozencev писал: |
Для проверки был заменен строчный транзистор (7421) на новый. Эффекта ноль. |
Сними ТДКС с платы и проверь на стенде.
Допиши марку ТДКС полностью. |
mileshca
Цитата: | mileshca, вариантов много как проверить,можно подтянуть питание 12в, вместо 141в если нет делителя, |
просадку все равно увидиш, напруга упадет , а ток выростет |
Borozencev
a gosha писал: | Borozencev,
Извиняюсь что пропал надолго... (в командировку услали)
Спасибо a gosha, все проделал как вы и советовали. Транзистор остался живой, на ТВС при включении появилось высокое... Через 3 сек. БП ушел опять в защиту...
Выпаял ТДКС, на внешний вид никаких повреждений не имеет (нет трещин, не горел.)
ТДКС марки 13927007B, p/n 242253100071. Однофокусный. По поиску на сайте нашел аналог HR8457.
По своим близлежащим фирмам таких не нашел... Предлагают 13927001, говорят что аналог.
Кто в курсе, подскажите это действительно так? |
