DAEWOO DTC-20U1 шасси СР-002 отключается | |
| Марк 20/02/2006 08:25 |
При включении ТВ 8-10сек. находится в деж.режиме,потом самопроизвольно запускается на 3-5сек и уходит в деж,после чего сразу запускается вновь.При этом может быть нормальный ,растр
суженный,узкая полоса или появление чего-то похожего на таблицу из черточек.Питание в норме,менялась память с прошивкой и видео. По схеме проц ST92195,но похоже что-то иное,не могу прочесть, если кто знает полное название - прошу помочь. |
