DAEWOO DTC-20U1 шасси СР-002 отключается
Марк
Сообщение #1 От 20/02/2006 08:25 цитата
При включении ТВ 8-10сек. находится в деж.режиме,потом самопроизвольно запускается на 3-5сек и уходит в деж,после чего сразу запускается вновь.При этом может быть нормальный ,растр
суженный,узкая полоса или появление чего-то похожего на таблицу
из черточек.Питание в норме,менялась память с прошивкой и видео.
По схеме проц ST92195,но похоже что-то иное,не могу прочесть,
если кто знает полное название - прошу помочь.
66
