SONY KV-21V5K шасси BC-4 | |||
DZ 24/02/2006 17:10 |
Здравствуйте!
Подскажите, если можете... У Sony KV21V5K пропал зеленый цвет... Светодиод мигает 5 раз, что он хочет этим сказать? Если с пульта убрать цвет в ноль, изображение практически черно-белое, слегка розовое Если цвет на середине или выше - то зеленого нет, все розовеет... Помогите, если можете! Заранее благодарен, Денис |
Freddy 25/02/2006 07:18 |
DZ, это он тебе подмигивает, ![]() ![]() |
DZ 25/02/2006 08:08 |
Очень даже смешно и остроумно.
Человек сказал, всё что знал... Добавлено 25/02/2006 09:13 Я думал это форум единомышленников и специалистов, а оказалось КВН Если где нибудь на форум программистов и разработчиков электроники встретимся, то я Вас, уважаемый Freddy по манере бязательно узнаю. Юмор отменный... |
Konstantin 25/02/2006 13:26 |
DZ, чтобы не было "смешно и остроумно", нужно в Правила хоть изредка заглядывать ! Тема сносится за нарушения !!! |
spshah 17/12/2006 15:29 |
SONY KV-21V5K Sh-s BC-4 моноблок. Отключается во время работы. Перед отключением появляется слева полоса заворота, примерно 8см. Как бы заворот строк. Причём, если контрастность низкая, то работает нормально. При хорошей контрастноти появляется слева заворот-полоса, и видимо защита переводит в дежурку.
Видео проц CXA2076Q. Подоткнуть нечем. Проверялась: цепь тока луча - целая. Даже если отсоединить - так же работает. Пробовал менять кварц 500КГц. Чтобы это могло быть? Если включить меню, то (в сонях на фоне меню контраст падает) работает без отключения. |
johanh 17/12/2006 15:59 |
spshah, Ознакомься вначале с правилами создания темы.
http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html Успеха |
makar.i 17/12/2006 18:02 |
spshah 17/12/2006 20:59 |
johanh,
Правила читал, поиском пользовался. Если можно, что конкретно не понравилось? makar.i,
Хотелось бы. Но бывают такие ситуации. Проверяю вокруг видеопроца. Была бы неисправность несложная, не обращался бы. Возможно кто-то с такой неисправностью встречался(или с подобной), и может что-то дельное посоветовать. А то что на данный момент нет видеопроца, то не думаю, что это повод отказывать в других советах! ![]() |
Oлег 17/12/2006 21:09 |
Зря вы задали этот вопрос батенька... А питания с БП все в норме? Может стабилизация глючит, или резистор в горячке БП увеличил номинал, при изменении яркости, питание строчной не меняется? |
spshah 17/12/2006 21:28 |
Видимо имеется ввиду дышит ли растр. Нет. При изменении тока луча растр стоит чётко, а потом обычно при плавании В+ заворачивает сначала по кадру. В любом случае спасибо ![]() |
Oлег 17/12/2006 21:34 |
spshah, если питание не плавает, то его можно не смотреть. Разве что литы для профилактики сменить.
Картинку с заворотом можешь выложить? Добавлено 17/12/2006 23:41 Тему подправь. Почитай правила... А то тему снесут за несоблюдение правил. |
johanh 17/12/2006 21:41 |
spshah, Если ты читал правила Скопируй Весь Текст Правил и перекинь сюда. ![]() Удачи. ![]() |
spshah 17/12/2006 23:10 |
Oлег,
Заворот возникает когда картинка контрастная, пол секунды и уход в деж.режим. Если успею за это время сфоткаю и выложу ![]() У меня к тебе просьба! Если не трудно напиши. Что неправильно в создании темы? |
Oлег 17/12/2006 23:30 |
В теме должно быть ещё и шасси, на соньках его обычно не пишут. Тогда Шасси неизвестно. Обязательно краткое описание проблемы. В теме опиши основной состав TV а то приходится гадать на кофейной гуще. Удачи ![]() |
johanh 17/12/2006 23:32 |
spshah, Ну очень ты непонятливый. ![]() Фотку выкладывай. А пока на мусорку. ![]() |
Oлег 17/12/2006 23:36 |
spshah, я предупреждал... |
spshah 18/12/2006 04:47 |
Если убрать контраст., на слабом контрасте работает. При нормальной контрастности вылазит слева полоса и отключается в дежурку. Вот такая:[/img] |
RUZIK40 18/12/2006 13:02 |
АПЧиФ |
spshah 18/12/2006 13:31 |
Было сразу указано: модель! шасси! Кратко проблема. Видеопроц - указан. Дефект не из простых. О форуме целиком судить рано. Но. В в сравнении с другими форумами сложилось впечатление что модерастам проще удалить тему, чем ответить. ![]() |
johanh 18/12/2006 13:41 |
http://monitor.espec.ws/section18/topic79079p1.html ![]() Ну,если тебя прельщает помойка ..... Создавай тему прямо здесь и поверь-НИКТО И НИКОГДА ЕЕ НЕ УДАЛИТ. |
baksi 22/04/2008 09:23 |
Такаежа причина 2 дня бьюсь !! Понять немогу по ABL каждую деталь проверил думал в прошивке дело поменял тоже самое если нашол причину дай намек где загвозка ??? |
АВАС 22/04/2008 12:50 |
Мы на грани открытия! как увеличение потребления тока влияет на источники питания. |
baksi 22/04/2008 13:12 |
Завсегдатай дело не в БП уж впервую очередь проверил талковый совет дай !!
ДОБАВЛЕНО 22/04/2008 14:21 Там незавороток а как бы наложенние темное поевляется и уходит взащиту и мигает 2 раза диод вот вчем беда !!! |
АВАС 22/04/2008 15:16 |
baksi, кто ж тебе про БП? вокруг видеопроца рой, ос от строчки-апчиф, гашение, графика не ездит? всё это выше перечислено, а конкретный элемент самодиагностикой не обладает. |
