Не включается LG 57M Studio Works | |
| birom 08/04/2006 10:23 |
Периодически (при включении) сразу переходит в дежурный
режим (горит лампочка). После выключения иногда запускается и работает нормально. При переходе в дежурный режим не запускается. Ложных паек не обнаружено. Подскажите возможный дефект |
| d2o 08/04/2006 10:43 |
А померять что-нибудь где-нибуль слабо? |
| birom 11/04/2006 20:21 |
Блок питания работает нормально, от номинала отличаются следующие:
вместо 15v -12v и вместо 185v - 200v. Не работает высоковольтный трансформатор, на точке В+ есть 200v, на остальных по нулям. Вся схема отклоняющей системы без напряжения. Как я предполагаю она запитывается от высоковольного трансформатора. Принципиальная схема монитора существенно отличается от приведенной в архиве сайта, по этому иду по аналогии и не привожу ссылки на конкретные элементы. |
| birom 18/04/2006 16:42 |
Уточнение не запускается высоковольный трансформатор, так как на выходе микросхемы "BDRV" не формируются импульсы (по осцилограмме) постоянное напряжение 2V имеется и не накачиваеся в. трансформатор (по цепи Q704-706).
Что это испорчена макросхема или импульсный сигнал формируется вне неё? |
