Не включается LG 57M Studio Works
birom
Сообщение #1 От 08/04/2006 10:23 цитата
Периодически (при включении) сразу переходит в дежурный
режим (горит лампочка). После выключения иногда запускается и работает нормально. При переходе в дежурный режим не запускается.
Ложных паек не обнаружено.
Подскажите возможный дефект
d2o
Сообщение #2 От 08/04/2006 10:43 цитата
А померять что-нибудь где-нибуль слабо?
birom
Сообщение #3 От 11/04/2006 20:21 цитата
Блок питания работает нормально, от номинала отличаются следующие:
вместо 15v -12v и вместо 185v - 200v. Не работает высоковольтный трансформатор, на точке В+ есть 200v, на остальных по нулям. Вся схема отклоняющей системы без напряжения. Как я предполагаю она запитывается от
высоковольного трансформатора. Принципиальная схема монитора существенно отличается от приведенной в архиве сайта, по этому иду по аналогии и не привожу ссылки на конкретные элементы.
birom
Сообщение #4 От 18/04/2006 16:42 цитата
Уточнение не запускается высоковольный трансформатор, так как на выходе микросхемы "BDRV" не формируются импульсы (по осцилограмме) постоянное напряжение 2V имеется и не накачиваеся в. трансформатор (по цепи Q704-706).
Что это испорчена макросхема или импульсный сигнал формируется вне неё?
VEK
