Vasilovich
| При включении на кинескопе отсутствует накал. Кинескоп прозвонил нить целая. БП работает. 114в-- есть, с ТДКС питания - есть. Схемку не нашёл. Хотя на накал цепь идёт через резюк - он целый. Какие варианты? |
Юрий
Прозвони накальную обмотку ТДКС-а и дальше до кина.
Для проверки цепей накала схема обычно ненужна.
Высокое есть?? |
Ильич
| Vasilovich писал: | | с ТДКС питания - есть. |
Какие, если не секрет |
agent007
Как можно ремонтировать телевизор не зная элементарных вещей .
ДОБАВЛЕНО 22/09/2007 17:01
Vasilovich, Еще раскажет что он работает в мастерской  |
zarah
Не фанат форума
Vasilovich, Ну если Ты определил что резюк целый, то теперь подумай почему нет накала.
И еще подумай чем и где его померять.
agent007, А вот так и мона.  |
Руслан
| agent007, zarah, ребята прошу помнить,что наш форум создан какраз длоя тоо чтобы помагать новичкам,так что это дело добровольное..... |
мастер-ломастер
| Подай 6.3в от любого источника, сними панельку, и подай напрямую на выводы кина. |
zarah
Не фанат форума
| Vasilovich, А осцилл есть у тебя? |
brt137
Vasilovich, если нить накала в кинескопе ты прозвонил, то что мешает прозвонить всю цепь, подключенную к соответствующим ногам панели кинескопа?.. Кстати - прозванивая нить накала, ПК снять не забыл?
Горловина кинескопа не греется в процессе работы? А то ведь накал может и быть в наличии, но не быть при этом виден. При потере вакуума, например .
| Vasilovich писал: | | с ТДКС питания - есть |
Какие именно, и чем мерял? Можно и напряжение накала померить было заодно.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2007 00:00
Vasilovich, если ты без схемы не можешь накал найти, то как ты смог понять, что:
| Цитата: | | с ТДКС питания - есть |
И что ты подразумеваешь под этими "питаниями"? |
zarah
Не фанат форума
А если Тв включить с потерей вакуума то ...  |
Руслан
| zarah писал: | | А осцилл есть у тебя? | так он сам затирялся,.....Пропал хазяин темы. |
sergeih
| Руслан писал: | | Пропал хазяин темы |
Если это можно назвать темой
Телевизор наверное даже не включен вот и накала нет
Vasilovich, напиши состав тв, шасси, может тогда и схемку найдем, скорее всего этот тв собран на типовом для китайских тв шасси |
-20 dB
| Руслан писал: | | Пропал хазяин темы. |
Профиль пользователя:
| Цитата: | | Последнее посещение: 19/07/2007 12:34 PM [Сейчас: Оффлайн] | Видимо, анодку на кине решил померить...  |
Vasilovich
| Всем по порядку. С1-65А с 1987года, накрылся невовремя. При отсутствии вакуума горловина светится - голубым. В мастерской? На окладе? Извеняйте. Померить DT9202A и ТТ-01 достачно? Высокое есть.Однополупериодные стабы. На память не жалуюсь, на счёт ПК при прозвонке.Обмотка целая. Анодку некоторые языком бы проверили. Транса на 6,3 под рукойнет.Руслан ОК! Вывод: Есть птицы которые летают высоко, гордо и красиво,и есть которые клюют........( орлы и вороны - всмысле вороны). А если серьёзно лучше бы делали что-то полезное,или за бабки,чем просто лить воду. Естественно касается не всех! Спасибо за помощь.Состав позже,телек в гарике,если тут не шибанут. |
Руслан
| Vasilovich, не понял где телик,никто не шибанёт просто шутят пацаны,Осцылом можешь проверить накал. |
Vasilovich
| Телик в гараже.Приколисты. |
Руслан
Vasilovich, я не понял юмора причём приколисты,я конкретно задал вопрос,лично я не приклываюсь а говорю по сути.Осцылом есть возможность померять.| Цитата: | | Состав позже,телек в гарике,если тут не шибанут. | и шо с этого можно понять???????????? |
zarah
Не фанат форума
Vasilovich, Про вакуум я не у тебя спрашивал. Читай очередность постов.
Ты в какой мастерской и кем работаешь?
Накал легко и без осцилла в гараже мона проверить!
Ты бы еще сказал что в гараже света нет.
Вообще то я не понял! Тебе дали дельные советы что делать, а ты еще и не доволен.
За эти 2 дня ты лично что нибудь предпринял в плане поиска неисправности? |
prapor
Vasilovich, Берём батарейку, лампочку и последовательно с ней в цепи резюк. Включаем - не работает. Спрашивается: Как проверить целостность цепи и узнать почему не светит лампочка? Ну и ну!!! Накал в ТВ по той-же схеме построен вообще-то. Только вместо батарейки накальная обмотка ТДКСа. И напр. не постоянное, а переменное(импульсное). И как-же всё это проверить????
Эврика!!! Просто померять
Пардон за смех, но все-же.......  |
Ильич
| prapor писал: | | Берём батарейку, лампочку и ... |
подключив батарейку к к-пу, проверяем его накал,
а вместо накала лампочку, проверяем накальные цепи.
( конечно лампа и батарея должны быть на соответствующее напряжение!!! ) |
