Стиралка Privileg duo 6520 быстрый проход задатчика | |||
jeje 08/04/2006 19:14 |
Задатчик очень бысторо прогоняет все программы по кругу 2 раза. После чего останавливается.
Главный мотор вращается, мотор сушки тоже. Часы на задатчике все время щелкают. Где копать - задатчик или электроника? |
Rain 08/04/2006 19:22 |
Что такое задатчик? Как это по кругу 2 раза? |
jeje 08/04/2006 19:37 |
![]() В зависимости от буковки - режим стирки. Ставлю программу А (обычная стирка ) и машина за 5 минут пробегает все что она должна делать ( стирка полоскание отжим и т.дю нормально должна работать 1.5 часа) и уходит на 2 круг. После чего останавливается. |
Rain 08/04/2006 19:42 |
Какой там модуль, что на нем написано? |
jeje 08/04/2006 19:56 |
только цифры
Написать? |
Rain 08/04/2006 20:02 |
Ясный пень, написать. |
jeje 08/04/2006 20:05 |
770138794е
Добавлено 08-04-2006 20:17 124.15134 |
Rain 08/04/2006 20:26 |
Фото модуля можешь сделать?
Добавлено 08/04/2006 21:32 Блин, может программу надо сбросить? |
jeje 08/04/2006 20:37 |
нет
в принципе сверху простая платка 10х5см с кучей разьемов. дальше куб с механикой. С боков тоже разьемы идут на таймер сушилки, переключатель оборотов при отжиме ( 600-1200) и на модуль электроники. С верху идут на мотор барабана и разные датчики. Добавлено 08-04-2006 20:39 Программу сбросить это как? Я несколько раз быстро прокручивал этот пакетник - эфекта 0. Все сухое. Сам задатчик пока не снимал - пол машины нужно разобрать ![]() |
Rain 08/04/2006 20:40 |
Что нет, не можешь фото сделать или нет программу сбросить. |
fed 08/04/2006 20:47 |
фотку модуля давай |
jeje 08/04/2006 20:48 |
как сбросить программу?
фотку сделать не могу |
Rain 08/04/2006 20:57 |
Хоть похожа на эту? |
fed 08/04/2006 20:59 |
кто сказал что она сбрасывается?проверял тэн,клапана,двигатель,микрозамок,помпу,терморезистор если есть,датчик уровня,вообщем всю перифирию? |
Rain 08/04/2006 21:00 |
На какую программу становится, после того как сама прокрутит? |
jeje 08/04/2006 21:06 |
на стоп
Добавлено 08-04-2006 21:12 похожа 1 ручка справа на лево задатчик,температура стирки , кнопки -режим экономии,600-1200оборотов,вклучение и последняя ручка время сушки. |
Rain 08/04/2006 21:12 |
jeje, в твоем случае лучше вызвать мастера, ты даже не знаешь приблизительно как проверить и как нам рассказать. |
jeje 08/04/2006 21:20 |
даже если ставиш только сушку воздухом - и время 40 минут - через пару минут сушка кончается
и задатчик опять пошел по кругу.Барабан вращается всего секунд 10. Добавлено 08-04-2006 21:21 Все проверил - ,клапана,двигатель,микрозамок,помпу,терморезистор. остался только задатчик и электроника. |
Rain 08/04/2006 21:25 |
Год выпуска какой, машинки? |
jeje 08/04/2006 21:30 |
А как расказать еще?
Ставлю программу нормальной стирки тоесть первую ручку с твоей картинки на А. Машина нормально заводиться , начинается забор воды, но очень быстро заканчивается , забирает порошок , пытается стирать, но режим проходит не за 1 час, а за 5 минут, переходит на режим откачки воды,откачивает воду и вменсто остановки опять уходит на 2 круг. Опять проходит его за 15 минут и останавливается. Добавлено 08-04-2006 21:32 99 Разговор пользователя и непонявшего специалиста (Коммент) |
Rain 08/04/2006 21:34 |
Посмотри на командник (ящик с проводами), там двигатель, один? Или еще стоит катушка.
Добавлено 08/04/2006 22:45 Индикатор моргает? Если да то сколько раз? |
fed 08/04/2006 21:54 |
проверь щетки что ли |
Rain 08/04/2006 21:55 |
Дак у него двигатель крутиться. |
jeje 08/04/2006 22:04 |
Таак надыбал электрическую схему(только кабельное хозяйство) ентой железяки.
В каком формате лучше всего выложить сдесь - может кому пригодиться? |
Rain 08/04/2006 22:06 |
В каком хочешь.
Добавлено 08/04/2006 23:07 А на вопросы ты отвечать собираешься? |
Boro 08/04/2006 22:08 |
По всей видимости у Вас вышел из строя командоаппарат, можно попробовать его переб-
рать, но если не чуствуете такой способности, рекомендую пригласить специалиста. Все таки дешевле выйдет. |
jeje 08/04/2006 22:10 |
Индикаторов никаких нет.
На команднике движок 1 и все время там чтото щелкает. |
fed 08/04/2006 22:15 |
схемы выкладываятся в pdf ессно |
Rain 08/04/2006 22:15 |
Это бомба!!! |
jeje 08/04/2006 22:16 |
То есть получается что командоаппарат все время получает команду на смену программы - накрылась прошивка? или я не прав
Нечто похожее было пару лет назад - причина была в отошедшем разьеме.А сейчас я все почиститл и все также не работает. |
fed 08/04/2006 22:17 |
схемы выкладываятся в pdf ессно предварительно упаковать её надо в ЗИП |
Boro 08/04/2006 22:23 |
Нет ли под командником соленоида синего цвета? Может быть он и щелкает? |
Rain 08/04/2006 22:34 |
Boro, про катушку я уже спрашивал, да и если програматор постоянно срабатывает, соленойд должен быть не активен ( по идее). Если програмником управление идет с модуля, значит пробит семистор, только кто это проверит? |
jeje 08/04/2006 22:38 |
Нет полностью закрытый жестяной кубик со стороной 10 см.
С тыловой стороны колпачек мотора диаметром 4см. |
Rain 08/04/2006 22:41 |
Где обещанная схема? |
jeje 08/04/2006 22:42 |
Проверил ![]() Добавлено Апрель 08 2006 Схема утром приедет. |
Rain 08/04/2006 22:45 |
jeje, ты из космоса отвечаешь? Вопросы задают, а ты еще на пред-предыдущий отвечаешь |
jeje 08/04/2006 22:51 |
Почти, енто же не icq. |
Gena B. 09/04/2006 03:32 |
Нет jeje, это не icq, где можно просто поболтать, здесь нужно вкалывать. ![]() |
fed 09/04/2006 09:34 |
jeje 09/04/2006 13:24 |
Ну что так возмущатся - я ж сказал утром ![]() Добавлено Апрель 09 2006 Извиняюсь рдф сделать не смог |
jeje 09/04/2006 15:13 |
Всем большое спасибо.
Причина была в датчике оборотов,который стоит с торца главного мотора . |
fed 09/04/2006 17:43 |
а я спрашивал про проверку перифирии в том числе и мотора,всё это нужно делать прежде чем лезть в форум |
Rain 09/04/2006 19:02 |
Интересно, как может повлиять тахо?
Добавлено 09/04/2006 20:14
Как можно что нибудь подсказать, если по славам все работает как надо, кроме програматора? |
jeje 09/04/2006 20:39 |
fed, Я тебе и ответил что все ок.А датчик ентот еще найти надо было.Ты бы еще посоветовал проверить
она в сеть воткнута или нет. ![]() RainКак повлияло - я думаю, там в начале стиралка набирает воду и со скоростью гдето оборотов 30-50 прокручивает переодически барабан.Этот режим проходит.Может в этом режиме контроля скорости нет? Дальше включается стирка на больших аборотах - и идет контроль скорости, вылетает ошибка, |
fed 09/04/2006 21:16 |
нечего бубнить,ламер!тут таким и советы давать в лом,проверить двигатель это означает проверить всё что входит в его состав |
Rain 09/04/2006 21:36 |
Ну и нахрен спрашиваешь совет, если только сейчас об этом сказал?! |
fed 09/04/2006 21:47 |
да пипец вообще какой то пора тему в мусорник отправлять
Добавлено 09/04/2006 21:49 ламер,контроль скорости на любых оборотах есть |
Алексей_spb145 15/04/2006 01:28 |
Похоже таймер сбился, 1 час = 5 мин. может шестеренка какая вылетела, не смотрел? Таймер поди механический? Цыкает нормально? |
